Немного истории
Отправлено 04 декабря 2020 - 16:53
Эт как, по трудозатратам?, иль по времени исполнения?, иль по сложности работ???,
всё просто это https://www.stevproj...MiniCatPg1.html как мопед,
а современный торнадо эт круче мерса...
Вы сначала узнайте про Торнадо
http://www.barque.ru...tamaran_tornado
Две половинки вырезали, сшили проволокой, фанерные шпангоуты вставили - и все. Да, именно гоночный Торнадо делается сложнее, но там надо в обводы попасть, а сам принцип прост, и под V-образные обводы подходит отлично. С одной плоскостью так сделать сложнее.
Отправлено 04 декабря 2020 - 18:40
http://www.barque.ru...tamaran_tornadoДве половинки вырезали, сшили проволокой, фанерные шпангоуты вставили - и все. Да, именно гоночный Торнадо делается сложнее, но там надо в обводы попасть, а сам принцип прост, и под V-образные обводы подходит отлично. С одной плоскостью так сделать сложнее.
При постройке корпусов по этой технологии, хоть Торнадо, хоть не Торнадо. Очень важно задать правильный угол по килю и/или по скулам, и зафиксировать его мокрыми угольниками/композитной скулой.
Отправлено 04 декабря 2020 - 19:35
я не против Торнадо, но это на порядок сложнее и в последствии дороже,
тогда как для этого Мини всё дешевле...
Отправлено 04 декабря 2020 - 21:06
Сделал для детей, потом для себя, теперь внуки катаются. Катались студенты из ПОЛИТЕХА. Оба поплавка из БС-1 фанеры 4 мм. Год назад ремонтировали транец из фанеры фк - сгнил. Поплавки собирал 2 недели: от сшивки до настила палубы.
Сообщение отредактировал Алексеев В.М.: 04 декабря 2020 - 21:13
Отправлено 04 декабря 2020 - 21:13
Сложнее там далеко не на порядок, а только кондуктором который поможет свернуть заготовку в корпус.
Дороже если строить именно Торнадо для гонок с такими же катамаранами. Если для прогулок покатушек, то хоть с этого Мини позаимствовать, или по рецепту коллеги Утлюк собрать.
Отправлено 04 декабря 2020 - 21:42
вот это нормальная конструкция... а с наклонном палубы во внутрь и асимметрик получится..
варрамский грот тоже неплох...
Отправлено 05 декабря 2020 - 00:01
C такой технологией получится не всякий корпус. Тут способ во многом определяет форму. А также есть определенные трудности с проектированием. Во многом все "будет как загнется". Ну и пригодно только для легких тонкостенных поплавков. При большой нагрузке придется наращивать толщину пластиком, и уже получается нифига не фанерный катамаран.
Отправлено 05 декабря 2020 - 01:32
Трудности с проектированием довольно легко преодолеваются. Сложнее с деньгами на постройку и вооружение.
Я рисовал фанерного Ирокеза, а детишки по 12-15 лет построили, и на первом выходе более 12 нашли места для ночлега.
Здесь Боцману и Пливу предлагал начать постройку, но тормознули коллеги.... Бывает.
В один коллектив дал "Корпус" американского крейсерского ката с просьбой обязательно согласовать нос и корму (они были, естественно, слега искажены). Строители - в спешке на ЧПУ-фрезер. На стапеле всё поплыло, исправляли обшивкой рейками на саморезах (с одной стороны!), форштевень ушёл на 10-15 см. Ну, и очень много трудностей далее. Можно пособие писать, как не надо работать.
Сообщение отредактировал Алексеев В.М.: 05 декабря 2020 - 02:15
Отправлено 05 декабря 2020 - 07:33
Трудности с проектированием довольно легко преодолеваются. Сложнее с деньгами на постройку и вооружение. Можно пособие писать, как не надо работать.
эти выкройки наверное можно соединить по килевой через рейку...
и по внешней стороне пустить буртик-стрингер и разваливать...
Отправлено 05 декабря 2020 - 10:11
Я соединял килевую без реек, но ОБЯЗАТЕЛЬНО волокна рубашки располагал горизонтально, чтобы получить плавный изгиб в поперечном направлении поплавка. Горбик выкройки - для оформления днищевого участка корпуса. Верхнюю часть корпуса в продольном направлении изгибал в пределах упругости фанеры. Шаблоны шпангоутов приходилось втыкать с большим усилием. Важно проверить расположение килевой линии в плоскости ДП.
Про фанеру с пластиком: мне всегда были безразличными технологические решения при решении основных проектных проблем. Вот у меня сейчас поплавок Ирокеза с якобы устаревшими обводами (по мнению одного новообращённого москвича) прекрасно служит в качестве основного корпуса тримарана. Но это надо понимать.
Сообщение отредактировал Алексеев В.М.: 05 декабря 2020 - 10:39
Отправлено 05 декабря 2020 - 16:25
думаю что рейка по килевой будет лучше мокрого уголка.. так как в последующем можно и мокрый уголок наложить и ещё рейки нашить и торцы фанеры закроет...
а если килевую рейку задать разной ширины???
Отправлено 06 декабря 2020 - 23:57
Исключительно для информирования форумчан сообщаю, что в европейском полку тримараностроителей случилось ПРИБАВЛЕНИЕ - на верфи теперь еще и побережья СЕВЕРНОГО моря начато строительство первого корпуса вот такого 11-метрового три для бельгийского заказчика.
Варианты расположения - либо одна двуспальная каюта в носовой части + 2 гробика и часть дивана в салоне под дополнительное спальное место, коих получается 5 при "открытом кокпите", или 2 каюты (в носу и корме) + один гробик и часть дивана, итого спят 6 носов, тогда кокпит получается закрытым.
Ну и еще из "принципиального" двигатель либо подвесник (для него есть на выбор два места на корме), либо дизель с "ногой", оба 20 лошадей.
Отправлено 08 декабря 2020 - 19:18
Вижу два поста управления.... Не вижу консолей с навигационными приборами. И ещё, этот трим., с претензией на гонщика... Или просто на "быстрого". Пару рулей, - вижу. Что со швертами?
Отправлено 08 декабря 2020 - 19:49
В этом конкретном заказе это просто быстрый крейсер. При полном расчетном водоизмещении 2950 кг несет грот 47м2, стаксели 26 и 46м2. Площадь геннакера 102 м2.
Есть только кинжальный шверт в центральном корпусе.
"Главная мысль" в сообщении была о том, что в дополнение у известным строителям начиная с очень дальнего востока и далее на запад после поляков и датчан появился еще один - в "северноморской" Европе.
Сообщение отредактировал Steamer: 08 декабря 2020 - 19:57
Отправлено 08 декабря 2020 - 19:58
Судя по энерго-вооружённости, - Быстрый!
Про шверты, не буду спрашивать... Это надолго!
Спрошу про уступ на корпусе аутригера ближе к носу. - Зачем?
Отправлено 08 декабря 2020 - 20:06
ГончАки, они нынче, наверно, на крыле все, даже 10-метровая "мелочь" .
Какое-то время назад начали ставить С-шверты на поплавках, это, как вижу, тоже сохранилось ... для своего клиента.
А возвращаясь к теме центровки вроде как у такого варианта шверта есть больше возможностей настройки.
Сообщение отредактировал Steamer: 08 декабря 2020 - 20:27
Отправлено 08 декабря 2020 - 20:36
Как по мне, так имея дополнительный шверт под ветром, Возможность настройки только расширяется... Да, сложнее! Но, как по мне, таки диапозон настроек, существенно шире.
Отправлено 08 декабря 2020 - 20:41
Кстати, нравится профиль трима! Чистый-такой, без "костылей"...
Сообщение отредактировал ЮЛА: 08 декабря 2020 - 21:30
Отправлено 08 декабря 2020 - 21:17
Вот-вот! А вам, как дизайнеру и архитектору, надо чем-то цеплять заказчика. Вызывать у него эстетический и эмоциональный отклик. А как иначе !?
Вот вам и один из вариантов взгляда на простые "чистые линии" в привязке к тому, зачем там легкая линия скулы на аутригере!
