Анемометр
Отправлено 21 декабря 2005 - 20:57
Отправлено 04 декабря 2010 - 23:39
Отправлено 10 декабря 2010 - 17:34
А ты уверен, что он тебе нужен? Стоят эти игрухи как чугунный мост:А где можно купить анемометр на первой картинке???
http://www.basis-bon.../podcat_14.html
Отправлено 13 декабря 2010 - 02:56
Да, дорого стоят. Нашел такой новый в иннете, стоимость около 200 баксов.
Но! В 2005 году такой анемометр прошел испытание на 7м яхте в Черном море при постоянном ветре 27-30 м\с.
Установлен был на 1,5м "мачте", прикрепленной хомутами к кормовому реленгу. Очень удобно, на вахте поднял голову и видишь показания анемометра.
При этом никаких проводов, мониторов и электричества.
Мне кажется это надежнее, чем современные электорнные системы.
Со временем может найдется или подешевле или б\у. Я бы 50 баксов отдал за механический анемометр.
Сообщение отредактировал ЛЮБАВЫЧЪ: 13 декабря 2010 - 03:01
Отправлено 14 декабря 2010 - 17:04
Ручной электронный анемометр SKYWATCH EOLE стоит примерно 3000 р, продаются в магазинах для винд и кайт серфинга, вещь безусловно полезная.Да, дорого стоят. Нашел такой новый в иннете, стоимость около 200 баксов.
Отправлено 14 декабря 2010 - 18:32
Однозначно лучше индуктивного. Особенно, если у него есть заветный винтик для калибровки. А выход для подключения к компьютеру у сего девайса имеется?вещь безусловно полезная.
По идее должен быть влагозащищенный. А если нет, можно на него презерватив натянуть и тоже крепить к какому-нибудь шесту. Сносу не будет, пока батарейка не кончится.
Отправлено 14 декабря 2010 - 19:09
Калибровочного винтика нет. Крыльчатка на магнитной левитации, точность 0.5 м в сек, герметичный, дырок для компьютера специально не искал, кажется их нет.Однозначно лучше индуктивного. Особенно, если у него есть заветный винтик для калибровки. А выход для подключения к компьютеру у сего девайса имеется?
Отправлено 14 декабря 2010 - 22:22
Стесняюсь спросить, а что такое магнитная левитация? Т.е. подшипников нет, а она висит в магнитном поле? Или имеется ввиду, что на ней стоит магнит, а в корпусе что-то типа геркона или датчика Холла для подсчета числа оборотов?Крыльчатка на магнитной левитации
Отправлено 14 декабря 2010 - 22:40
оська неподвижная.вес крыльчатки которая вращается на оси компенсируется магнитной подвеской. приборчик как-то понимает с какой скоростью вращается вертушка.
ПС точность прибора 3 процента, прибор плавающий, выхода на компьютер нет.
Отправлено 15 декабря 2010 - 22:48
А что ему может помешать работать непрерывно?А вот это вряд ли! Ручные не рассчитаны на непрерывную работу - померил и в чехол...
Или большое энергопотребление - т.е. разрядиться быстро.
Или перегрев деталей. Но микропроцессоры, с которыми приходилось иметь дело, обычно нагревались в пределах 50 градусов. Вряд ли здесь стоит что-то супермощное. А больше греться нечему.
Или я чего-то не учел?
Отправлено 15 декабря 2010 - 23:01
Нет там трущихся деталей http://katera.ru/for...tyle_emoticons/default/sad2.gifМожет механика(подшипники)слабенькая и не предназначена на большой ресурс.
Отправлено 15 декабря 2010 - 23:04
А на чем там вертушка держится или сама по себе?Нет там трущихся деталей http://katera.ru/for...tyle_emoticons/default/sad2.gif
