виртуалка в объеме!
Отправлено 24 декабря 2005 - 12:25
А вообще... это для чего?
Наверное, человек освоил азы 3DSmax и решил похвастаться...
Отправлено 24 декабря 2005 - 14:26
Всем привет!Азами 3Dmax он овладел давно.(мой знакомый)Просто нарисовал мою лодку т.к. нет цифрового фотоаппарата.
Характеристика:
Длина 5м
Ширина 1.5м
Площадь парусности(грот и стаксель) 12 метров.
На шверте бульба 30-40 кг.Очень бы хотелось узнать мнение искушенных яхтсменов о целесобразности использования бульбы.
Отправлено 24 декабря 2005 - 15:13
Отправлено 24 декабря 2005 - 15:16
Для такой узкой лодки смысла нет два руля. Может только чуть увеличить площадь пера.Хорошая лодка, зеленая!
Руль только чёт не модный - теперь в хороших домах ставят два.
Отправлено 24 декабря 2005 - 16:45
Отправлено 24 декабря 2005 - 18:38
Отправлено 24 декабря 2005 - 19:34
Чертежи будут сегодня же.По поводу высоты борта практически не ошиблись(50 см на миделе)Знаю,знаю скажете маловато,но лодка эксплуатировалась на Рыбинке(испытания проводили) в конце августа и ничего,ниразу не возникло даже намека на какую-то внештатную ситуацию или залива,а ведь ходили экипажем и 2 и 4 человека.Руль естественно переделаю(тяжеловат он).Но всетаки посоветуйте стоит делать 2 наклонных?Если у кого есть формулы как подщитать вес бульбы,буду презнателен.Или лучше опытным путем?А вообще это моя вторая лодка(самострой).Отталкивался от "Алигатора",но получилось что-то другоеКстати скоростные качества тоже не плохи,в средний ветерок шли 6узлов.1. Эх не фига себе не "маленькое" перо, 0.4 кв. а на картинке много меньше, это если взять прямоугольный план пера, то 0.3м Х 1.3м!!! не хило!!! Я б сказал многовато будет
3. Вы стоите на борту, плечо около 75 см, вес 67 кг, булб весит 37 кг, думаю там плечё по более будет, плюс какая- то остойчивость формы, так что нормально, что кренит мало, а вот как хорошо дунет!! Да в принципе тоже ничего страшного, всё откренивается, если вдвоём то ещё веселей.
4. формулы формулой, это основы. Площадь парусности дело опыта для такой яхты, наличае трапеции или количество членов экипажей, тут можно эксперементировать. Главное чтобы такелаж всё это дело выдержал.
А в целом интересно.
Отправлено 24 декабря 2005 - 20:23
Может это площадь плавника?Кто же знал, что она такая узкая!
А перо да, на картинке - никак не 0.4м., может, ошибка?
А рулю тут 0.15 кв хвати за глаза!
И не стоит городить два руля.
Два руля нужно когда лодка широкая с широкой кормой, когда при большом крене руль просто выходит из воды и эффективность его резко падает практически до нуля, что приводит к разным последствиям, в зависимости от сбалансиронанности яхты.
Отправлено 24 декабря 2005 - 20:25
Во во, квадратов 20- 25 навесить и пару трапеций и улёт будетЧто-то 12м. тряпок маловато для килевой лодки, зачем тогда бульба? Финн-одиночка и при меньшей длине справляется с 10м., а швертбот.
Нет, такому корпусу надо больше парусности. А ширина нормальная, только добавить мостики для откренки, как на 49-м..
Отправлено 24 декабря 2005 - 20:45
Вес бульбы я считал исходя из следующего:в КиЯ про "Алигатор"писали что необходим баласт 200кг(на дне),ну я и посчитал сколько необходимо веса на глубине 1м,чтобы создать такое же плечо(это действительно физика 6класс).Теперь о водоизмещении.По формуле из "Пионерской Судоверфи" надо осадку умножить на ширину по ватерлинии,на длину по ватерлинии и на коэффицэнт полноты.Но какой этот коэффицэнт брать непонятно.По идее коэф.1 это для прямоугольника,а для своих обводов я взял 0.5.И вот что получилось длина4.3*ширина1*осадка0.15*коэф.0.5=0.3225куб.метров.И наконец о руле.Размер пера руля 90см на 35см на рисунке действительно ошибка.А водоизмещение какое?
Отправлено 24 декабря 2005 - 20:52
Ну вы даете пока на одно пишу тут оказ-ся еще "20" вопросовПо поводу 20- 25 метров .Это какую же мачту надо,ведь и так 6 метров.Да и гик если увеличивать,то удлинение этих "тряпок" будет совсем другое,а значит и на ходовых качествах(в лавировку) это как то отразится.Токо в лучшую или не в лучшую сторону?Вес бульбы я считал исходя из следующего:в КиЯ про "Алигатор"писали что необходим баласт 200кг(на дне),ну я и посчитал сколько необходимо веса на глубине 1м,чтобы создать такое же плечо(это действительно физика 6класс).Теперь о водоизмещении.По формуле из "Пионерской Судоверфи" надо осадку умножить на ширину по ватерлинии,на длину по ватерлинии и на коэффицэнт полноты.Но какой этот коэффицэнт брать непонятно.По идее коэф.1 это для прямоугольника,а для своих обводов я взял 0.5.И вот что получилось длина4.3*ширина1*осадка0.15*коэф.0.5=0.3225куб.метров.И наконец о руле.Размер пера руля 90см на 35см на рисунке действительно ошибка.
Отправлено 24 декабря 2005 - 20:57
Одиночка это как?В смысле я один на ней ходить буду или как я уже говорил нас было 4 человека?Даны размеры подводной частиЕсли одиночка - то 320кг. многовато.
Отправлено 24 декабря 2005 - 21:01
Прошк прощения, я совсем запутался маловато чего?А на четверых - маловато, это только вес экипажа, и то если все тощие.
Отправлено 24 декабря 2005 - 21:23
А-а-а-а!Понятно.Т.е. если в лодке 4 чел-ка,то это нормально,а если нет то ненормально.Водоизмещение указано когда в лодке было 2 чел-ка,а я вокруг носился с линейкойИзвиняюсь за неточность разъяснения.А по поводу высоты мачты никто ничего сказать не может?Водоизмещения!
