Офтопик
Отправлено 26 января 2006 - 07:22
Отправлено 26 января 2006 - 08:02
Отправлено 26 января 2006 - 09:09
Отправлено 26 января 2006 - 10:01
ИМХО если в землю закапывать то по барабану, хоть пленку полиэтиленовую постили, давление грунт держать будет. А вот термические нагрузки - вопрос....
а что за термические нагрузки?
На сколько я понимаю основные нагрузки возникнут при зимнем простое, замёрзший грунт и замерзающая вода будут курочить ёмкость будь здоров, а весенние грунтовые воды будут давить ещё сильнее Тут главное не сливать воду из бассейна никогда...только если в середине лета когда грунтовые воды заглубятся...
Отправлено 26 января 2006 - 10:27
Отправлено 26 января 2006 - 10:30
[/quote]
может проще данную инфу на специальных строительных сайтах посмотреть,
если деньги есть найми професионалов.
Отправлено 26 января 2006 - 11:18
Отправлено 26 января 2006 - 13:35
[/quote]
была инфа по постройке бассейнов (правда не из пластика ) в Моделисте , в Левше и в Сделай сам. -журналы за 89-90 год.
в книгах по садоводству несколько раз была такая инфа.
мои знакомые делают бассейны- WWW.agvamarin.nm.ru
посмотри у них,
случае чего пиши в личку , дам их номер тел. здесь выкладывать не буду а то сочтут за рекламу.
Отправлено 26 января 2006 - 16:28
Не понимаю физику появления "немалого давления промёрзшего грунта снаружи". Бассейн вроде не для районов вечной мерзлоты, а в средних широтах грунт промерзает на 10-20 см (температура в погребе что зимой, что летом. Т.о. если что и заставит грунт промёрзнуть на большой глубине, так только этот самый бассейн! Может в том и есть сермяжная правда оставления воды в бассейне - ледовая корка не даст морозному воздуху охлаждать глубинные слои земли, пока бассейн не промёрзнет до дна.Как раз профессионалы рекомендуют воду в бассейне оставлять, дабы уравнять немалое давления промёрзшего грунта с наружи...
При замерзании воды в бассейне лёд не сможет порвать бассейн. По той простой причине, что у него, в отличии от бутылки, нет пробки. Вода расширяется только в момент замерзания, кристаллизации. Сам лёд, как и положено твёрдому телу, при дальнейшем замораживании уменьшается в объёме.
Вощем по всему получается, что рассчетная нагрузка - это бассейн заполненный водой, пока он не зарыт в землю - это самый тяжёлый случай нагружения. Ну кроме точечных нагрузок, с которыми бороться просто - на дно ямы сантиметров 10-15 просеянного песка и нету их.
Отправлено 26 января 2006 - 20:15
Отправлено 26 января 2006 - 20:59
здравствуйте
получилось так что мы сделали такой бассейн.
Ого клёва!
А как бы с вами по мылу или телефону поговорить если вы из Москвы?
Интересует из чего матрицу делали, как скругления более бюджетными сделать(не из шпаклёвки), где рёбра пустили, какие испытания прошёл последний образец,делали только при помощи мата и полиэфирки или ткань с рогожей добавляли, какова себестоимость вышла матрица+бассейн?
Отправлено 26 января 2006 - 21:47
Кстати пустой по весне паводком вырвет из фундамента... Вот и будет вам лодка для пива и девок...
2 ayrton
бассейн. А попоробуйте пока зима налить ТРЕТЬ трёхлитровой банки водой и поставить на мороз. Если разобьётся - с вас пиво. ))) (Эх жаль не неделю назад предложил)При замерзании воды в бассейне лёд не сможет порвать
Отправлено 27 января 2006 - 08:17
Стоп стоп стоп.... не надо здесь про оборудование..... я очень много уже изучил материала на эту тему и банбас в том числе, про него знаю, понимаю.... Кстати лампа подсветки будет моё ноу-хау стоить она будет всего рублей 500 при АБСОЛЮТНОЙ! водоизоляции, если получится и кому-то будет интересно с удовольствием расскажу. Скимер, форсунки и донный слив будет формоватся на этапе изготовления так что проблем быть не должно.... а про нагрев бассейн будет в помещении под крышей и ещё он будет холодный....БАНЯ СЭР!Там на самом деле тоже очень много тонкостей - фильтры, дезинфекторы, подпитка, циркуляция,
А вчём прикол? Я уверен что она треснет при хорошем морозе...2 ayrton бассейн. А попоробуйте пока зима налить ТРЕТЬ трёхлитровой банки водой и поставить на мороз. Если разобьётся - с вас пиво. ))) (Эх жаль не неделю назад предложил)
Отправлено 27 января 2006 - 13:13
Ok. Вы видите объём работ и знаете за что берётесь... И это радует...БАНЯ СЭР!
Во многих банях, если бассейн не утоплен вних а стоит дно-на-уровне-пола - в потолек над лесенкой отчётливые следы голов... Прыгают мужики )
И я уверен. И невкопаный бассейн с вертикальными стенками треснет если его с водой заморозить (или стенки должны иметь возможность на 5% упруго раздаться (sqrt(10%)=4.8%), или выдержать давление... а вкопаный и с плоскими стенками - наоборот, если без воды заморозить... Если вам всё равно - сделайте чуть конусным если предполагаете что можете с водой на зиму его забыть...А вчём прикол? Я уверен что она треснет при хорошем морозе...
Лампочки - да, меня честно говоря убила их цена, в принципе светодиоды прям снаружи приклеить - копейки... или светодиодный дюралайт сунуть...
Всё, далее некомпетентен, больше не влезаю
Отправлено 27 января 2006 - 21:15
Ого клёва!
я из Волгодонска Ростовской обл.
матрицу делали из мет. уголка. могу выслать фотки бассейна
но если бы пришлось делать новый то делал бы из дерева.
и конечно же не допустил бы массы ошибок.
скругления можно сделать фрезером или из ротбанда с ПВА
делали из мата чередуя со стеклотканью. мат -600 ткань - 300
а себестоимость матрицы и бассейна примерно 5на 3 - 150.000 руб.
он 5на 3 плюс лестница наружу
испытания никакие не делали. стоит на улице просто даже не вкопанный.
не хватило времени на все про все.
смотрите как делают бассейны французы и американцы и просто их копируйте
в принципе дешевле чем купить почти в два раза.
но работали мы вдвоем все лето.
труд естественно не в счет
Отправлено 28 января 2006 - 10:46
Было бы здорово мой e-mail: bigfoot99@mail.ruматрицу делали из мет. уголка. могу выслать фотки бассейна
Ещё если есть фотки матрицы, то тоже посмотреть охота.
-А что такое ротбанд?
-Сколько всего слоёв стекла и ткани положили в результате?
-В каком соотношении шла смола к мату? 2:1 или по другому вышло?
-Основные трудозатраты это матрица или непосредственно ёмкость?
-Как работали на дне бассейна? т.е. получается на крыше матрицы. Ведь надо как-то над ней зависнуть?
-как делали ступеньки не скользкими?
-Делали, насколько я понимаю, на улице? Какова температура воздуха была? У нас в Подмосковье летом редко устанавливается на пару недель 18-20...
-Съём с матрицы делали методом её разбора или краном тянули?
-Что использовали в качестве разделяющего состава?
Можно вопрос не по технологии, а по дизайну.
Ну я молодой человек и мне действительно так называемая римская лестница неудобна и быстрее и веселее подняться опершись на борт или по навесной лестнице, а спустится в бассейн проще всего прыгнув в него кстати характерный выступ на дизайн - проекте проектировался именно как тумба для прыжка.
Да действительно вы правы римская лестница в моём проекте это самая трудоёмкая часть, но как всегда мы не можем думать только о себе, сущёствует масса родственников, мои родители, дяди, тёти, которым в силу своего возраста будет в тягость подниматься по навесной лестнице. Так же стоит подумать о детях, которые не умеют плавать, ведь глубина воды будет 1.5м, а подобная лестница поможет им постепенно "привыкнуть" к глубине.
В последствии в систему фильтрации будет установлен подогреватель и поставлен противоток (скорее всего самодельный)
Отправлено 29 января 2006 - 17:24
Отправлено 30 января 2006 - 13:49
Мужуки! Ну надо жеть физику-то за пятый класс знать. Давление воды не есть масса воды на площадь днища, оно зависит ТОЛЬКО от высоты столба. И на каждые десять метров - атмосфера.А черт его знает!
Надо давление воды посчитать (ну массу воды на площадь днища - там максимальное будет)
По теме: на болоте пустой бассейн всплывет гарантированно весной, это раз. Если оставить на зиму с водой - порвет. Пробкой (это для Айртона) будет замерзший сверху слой льда, промерзать будет сверху вниз.
Отправлено 30 января 2006 - 17:02
положили на днище 4 слоя мата и 4 слоя ткани
на боковые стенки по три слоя мата и ткани
Смотрю на фотографии вашего бассейна....получилось здорово! Надеюсь, у меня так же получится....
Разрешите обратить к вам ещё несколько вопросов.
-Вы упоминали об ошибках, которые вы не совершили бы во второй раз... Не могли бы вы меня предостеречь от них...
-Почему вам не понравилась матрица из металла?
-Если бы вы делали матрицу из дерева, то какой бы вы материал выбрали...Фанера? Оргалит?
-Ламинат у вас имеет красный оттенок, это такая смола по цвету?
-Смола полиэфирная или эпоксидная?
-Все закладные детали такие как донный слив, скимер, форсунки...проектировались ли они заранее или будут устанавливаться по месту?
-Вы считаете что правильно выбрали тип и количество материалов? Или при повторном изготовлении вы изменили бы состав ламината?
-хочется сэкономить как думаете для моих размеров 3.5х2.5м и для цели закопать в землю будет ли достаточно на дно положить 3слоя мата и 3 ткани, а для стен использовать по 2 слоя мата и ткани немного увеличив толщину в районе ступеней?
И ещё...
Если я правильно посчитал, получилось что мата у вас ушло 80кг, а ткани 40кг
т.е. получается соотношение стекла и смолы 1 : 2.
Считал так:
Дано:
размер бассейна 5м х 3м
Стекломат был 600 г/м2
Ткань была 300 г/м2
Лестницей и перехлёстом материала пренебрёг(ну не 100кг ведь на это ушло)
Считаем:
Дно 15 м2 - соответственно на 4 слоя мата надо 36кг оного и 18кг ткани.
Стенки 24 м2 - соответственно мата надо 43.2кг, а ткани 21.6кг
Получаем всего ~120кг стекла. + на рёбра и ступени ещё ~ килограмм 30
Если смолы ушло 240кг то как раз это стандартное соотношение 1 : 2 или 1:1,5
Где моя ошибка?
