Смотрю на фотографии вашего бассейна....получилось здорово! Надеюсь, у меня так же получится....
Разрешите обратить к вам ещё несколько вопросов.
-Вы упоминали об ошибках, которые вы не совершили бы во второй раз... Не могли бы вы меня предостеречь от них...
-Почему вам не понравилась матрица из металла?
-Если бы вы делали матрицу из дерева, то какой бы вы материал выбрали...Фанера? Оргалит?
-Ламинат у вас имеет красный оттенок, это такая смола по цвету?
-Смола полиэфирная или эпоксидная?
-Все закладные детали такие как донный слив, скимер, форсунки...проектировались ли они заранее или будут устанавливаться по месту?
-Вы считаете что правильно выбрали тип и количество материалов? Или при повторном изготовлении вы изменили бы состав ламината?
-хочется сэкономить как думаете для моих размеров 3.5х2.5м и для цели закопать в землю будет ли достаточно на дно положить 3слоя мата и 3 ткани, а для стен использовать по 2 слоя мата и ткани немного увеличив толщину в районе ступеней?
И ещё...
Если я правильно посчитал, получилось что мата у вас ушло 80кг, а ткани 40кг
т.е. получается соотношение стекла и смолы 1 : 2.
Считал так:
Дано:
размер бассейна 5м х 3м
Стекломат был 600 г/м2
Ткань была 300 г/м2
Лестницей и перехлёстом материала пренебрёг(ну не 100кг ведь на это ушло)
Считаем:
Дно 15 м2 - соответственно на 4 слоя мата надо 36кг оного и 18кг ткани.
Стенки 24 м2 - соответственно мата надо 43.2кг, а ткани 21.6кг
Получаем всего ~120кг стекла. + на рёбра и ступени ещё ~ килограмм 30
Если смолы ушло 240кг то как раз это стандартное соотношение 1 : 2 или 1:1,5
Где моя ошибка?
вообще то матрица из метала неплоха - просто очень долго приваривать закладные для крепления деревянных панелей. а варить метал я не умею - вот и учился на матрице.
мы делали панели из уголка и сверху закрывали ДСП. как бы щитовой сборный каркас делали. а из дерева бы делал что бы ускорить процесс (ну это потому что я с металом плохо дружу). принцип изготовления матрицы зависит от целей - коммерческая или для себя. например для себя сделал бы из целых щитов ДСП а потом бы просто бы разобрал бы матрицу внутри бассейна и все.
потом не стоит подходить к изготовлению без инструмента. минимум - фрезер, болгарака, шлифмашинка, дрель, циркулярка, шуруповерт.
потом мы делали овальный бассейн - ох и замучились мы с этими овалами.
проще сделать прямоугольный.
далее почти все производители делают наклонное дно. плюсов в этом много.
но мы не решились.
а проблема поверхности мы решили очень просто. на листы дсп положили тонкий листовой пластик толщиной 1 мм. стыки замазали автомобильной шпаклевкой. пластик обошелся в 3 тысячи рублей. решили если что то просто выкиним его и все. зато он уже давал эконмию времени по доводки поверхности матрицы колоссальную.
а скругления покрыли смолой и отшкурили - получилось прочно
ламинат обычный - смола то есть - просто мы по наружке его грунтанули грунтовкой по металлу - для вида не более.
смола полиэфирная
работал и работаю с эпоксидкой - честно полиэфирка намного легче
закладный детали проектировались примерно. точнее в местах из возможного врезания накладывали дополнительные 2 слоя мата
по ламинату - тут интереснее
в одной инструкции я прочитал что если обклеивать бетонную поверхность пластиком то нужно не менее 6 слоев мата.
для комерческого производства я бы использовал мателиалы - вот забыл как называются - но они обзеизвестны. они дают набор толщины в 5 и более мм. за один проход. экономия времени большая. а самый лучший ламинат получается когда чередуешь мат и ткань.
вообщем я бы делал так
вуаль - мат 600 - ткань 300- мат 600 - композит (для набора толщины) - мат 600
получается быстрее
на ступени лучще приформовать или фанеру ФСФ или пенопласт. иначе будут прогибаться.
а дно чаши под бассейн все равно надо будет заливать бетоном.
потом не забудьте про дренажный слой и компенсационный слой
есть еще такой вариант как заливки бассейна пенобетоном.
тогда толщину чашу можно сделать и тонкой. или же наделать ребер жескотсти
иначе пока будете тащить его к яме бассейн сломается
да и еще подсчитали вы правильно
вот только ткань я покупал отечественную - она дешевле и продается метрами
ткань я в килограмы не переводил - но подсчет в принципе верен
но есть одно но...
только на ребра жесткости ушло 40 кг. смолы или даже больше.
такие закругления очень много смолы потребляют. и на изготовление и на приформовку
