Теоретич. чертеж, помогите.
Отправлено 22 марта 2006 - 21:43
Помогите. Если есть уже готовый корпус судна, а необходимо сделать теоретич. чертеж. Как снять размеры с корпуса и перенести их на бумагу. Судно стоит на причале на кильблоках. Каким образом замерить координаты?
Спасибо за любые идеи.
а ВЛ заметна и какие размеры судна?
Отправлено 22 марта 2006 - 21:59
Отправлено 22 марта 2006 - 23:52
Пока тыкал ответ, появилось существенное дополнение в просьбе автора.
1. Надо выбрать ровное (горизонтальное) место.
2. Прочертить "проекцию" ДП, "проекции" батоксов и перпендикулярно к ним минимум 11 линий - "проекции" теоретических шпангоутов.
3. Выставить над всем этим корпус по КВЛ, соблюдая по отвесу совпадение ДП корпуса и ее "проекцию".
4. На корпусе по отвесу получаем точки пересечения "проекций" теоретических шпангоутов и "проекций" батоксов.
5. Недостающая третья величина - это расстояние от рабочей плоскости до корпуса.
6.Таким образом будет получена таблица координат.
7.Зная высоту КВЛ можно сделать теоретический чертеж.
Чем больше точек бедет снято, тем точнее, но не забывайте о разумной достаточности и требуемой необходимости
Если это делать при помощи лазерной рулетки - за час можно управиться.
Но эта па..а 600евро стоит!!!
Отправлено 03 июня 2020 - 20:54
Товарищи, помогите пожалуйста советом! Пытаюсь разобраться как вычертить на плазе шпангоуты. Есть книга Курбатова 15 проектов судов. Меня интересует проект Ю. Зимина Норд Вест 57. В КиЯ есть чертеж высот от ОЛ и полуширот от ДП. Согласно книги, я провел ОЛ и ДП, сделал по 3 линии батоксов на расстоянии 250 мм и 8 ватерлиний от ОЛ на расстоянии 100 мм. Провел диагональ для проверки, все Ок. Но дальше я не пойму, как наносить точки. Берем к примеру 1 шпангоут там Борт и от ДП и от ОЛ, понятно это верхняя точка по борту, а вторую точку какую брать по скуле, а 3 точку только по килю? Как понять последовательность точек?
Отправлено 03 июня 2020 - 22:52
