Это в масштабе 1:10 на на построение не влияет!Не понятен.
В таблице одни цифры, у Вас - другие...
С уважением.
Теоретич. чертеж, помогите.
#30
Отправлено 05 июня 2020 - 20:22
Другое дело...
Ошибки в таблице.
Спонсон до первого шпангоута не доходит, а в ней он есть.
Так бывает.
Чертите всё по таблице, потом станет понятно где что не так.
С уважением.
Да там помимо спонсона и скула не доходит до первого шпангоута, а спонсон это палуба выступающая за борт, разве там должна быть точка шпангоута?
#32
Отправлено 09 июня 2020 - 12:34
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал vladimir-bondarenko: 09 июня 2020 - 12:35
#35
Отправлено 28 августа 2020 - 15:50
Как вычислять геометрию и размеры половинок дна,бортов и т.д. для листового алюминия из теоретического чертежа.Благодарю.
Если правильным образом, то используя ТЧ как исходник, создать 3D модель поверхности корпуса максимально близкую к ТЧ. Поверхности должны быть гладкие (там где нет сломов) и разворачиваемые. После этого развернуть поверхности. И убедитесь, что они влезают на лист - если не влезают надо будет правильным образом расположить стыки и пазы (если нужны) поделив эти поверхности на детали.
Можно развернуть плазовыми методами (вручную или в CAD) надеясь на точность построения исходного чертежа.
И в конце концов можно сделать эти построения на натуре - вырезать по ТЧ шпангоутные рамки, разместить их на некоем стапеле (из пары профилей/досок), заложить по скулам и ЛБ прутки проконтролировав, чтобы они имели плавный изгиб, а потом снимать шаблоны используя например оргалит или тонкую фанеру, кроить по ним металл и прихватывать к пруткам.
Немного по колхозному и в ТЧ должна быть уверенность - но работоспособно.
Если ТЧ не перестраивается, то Вы полагаетесь на то, что это реальный, согласованный ТЧ с разворачивающимися поверхностями - если это из журнала, нета, книжки, то там могут быть ошибки непреднамеренные или специально внесенные.
