Мотолодка "Сом"
#52
Отправлено 11 января 2007 - 10:22
предполагается склеить корпус, потом окончательно,на свои места вставить шпангоуты. После этого в вырезы шпангоутов от транца до носа вставить стрингера, они будут наборные, из реек 40х5 мм. Места вырезов в шпангоутах под стрингера уже намечены. Будут стоять по два стрингера на каждой половине днища, толщиной 25-30 мм, и по одному на бортах, толщиной 20-25 мм. И затем вклеивается транец.
Я делал так же.
В качестве первого проекта для самостоятельной постройки выбрал Сома. Хотелось бы уточнить технологию изготовления стрингеров.
1)В проекте они размером 25х20, из цельной рейки. У вас 40х25, наборные. Это принципиально?
2) Наборные рейки крепятся после склеивания или вы формировали стрингер приклейкой реек к обшивке одну за другой?
3) Сложно ли гнуть клееный стрингер?
Подойдет ли угол наклона и высота транца полноразмерного сома для установки импортного мотора с длинной ногой, или придётся переделывать?
#53
Отправлено 11 января 2007 - 14:01
Движется
Фото-отчет будет позже.
Скажите, сейчас ведь уже чувствуются габариты будущего катера!? Как он, не маленький? Как каюта, тесная или нет?
Жду не дождусь отчет!
#54
Отправлено 11 января 2007 - 14:42
Не маленький для чего?Скажите, сейчас ведь уже чувствуются габариты будущего катера!? Как он, не маленький? Как каюта, тесная или нет?
Чуть больше "Прогресса" и меньше "Амура"
Каютой назвать сложно, скорее рубка-убежише.
Мы планируем его для рыбалки, по ощущениям, для двоих как раз размеры
#55
Отправлено 12 января 2007 - 11:23
В описании я допустил ошибку, т.к. использовал рейку не 40х5, а 30х5мм, и просто из-за того, что у меня такая была. Стрингера на днище имеют сечение 30х20мм, на бортах 30х15мм.1)В проекте они размером 25х20, из цельной рейки. У вас 40х25, наборные. Это принципиально?
Далее по пунктам:
1.Если для вас проще, то делайте стрингера, как по проекту, из цельной рейки, того же сечения.
Почему у меня стрингера наборные: От миделя к носу стрингер имеет изгиб в двух плоскостях, а т.к. лодку я собирал один, то у меня не было физической возможности одновременно согнуть, прижать и закрепить рейку толщиной 20мм.
2. Рейки я брал по отдельности, по две. Подгонял, обмазывал их клеем (эпоксидкой) и крепил. Соответственно: на днище стрингер набран из четырёх реек, по бортам по три.
3.Клеёный стрингер я не гнул. Но если взять в расчёт, что ламинат крепче массива, то я думаю, что сложно.
Для установки мотора с длинной ногой, угол наклона транца «Сома» подойдёт, а вот высота будет мала. При изготовлении транца, вырез в нём надо сразу предусмотреть под длинную ногу.
P.S. Предлагаю спросить у kaa39518, как он ставил стрингеры, т. к. на фото его лодки они уже есть.
#57
Отправлено 23 января 2007 - 15:12
#58
Отправлено 23 января 2007 - 16:01
В любых электротоварах есть кабели!Закупил все материалы, за исключением медной проволоки. Где ее купить, посоветуйте!
Кстати, взял Аэросил HDK N20, хотя искал 170 - 200. Сказали - то что надо для эпоксидной смолы. По паспорту оказалось что площадь поверхности 200 м2/г, то есть действительно пойдёт.
Например типа NYM, я ковырял иэ них!
1,5 или 2,5мм.кв
Кстати из него можно и проводку делать
#59
Отправлено 24 января 2007 - 10:59
Я, так же как и Витали, купил в магазине 5 метров двухжильного медного электропровода. Около гаража бухту провода поджёк. Изоляция сгорела, заодно и проволока отожглась и стала мягкой.Закупил все материалы, за исключением медной проволоки. Где ее купить, посоветуйте!
#60
Отправлено 26 января 2007 - 20:16
на своем катере я увеличил длину до 5 метров а ширину до 2,1м каюта получается 2м длина 1,8 высота
#61
Отправлено 05 февраля 2007 - 15:19
Опа, а проект был СОМ?
Просто пропорционально увеличили? А фотографии есть?
А как на регистрацию увеличение длинны повлияло?
#62
Отправлено 07 февраля 2007 - 02:33
пропорционально, фото есть, на регистрацию еще никак не повлияло, так как еще не доделал, к тому же из фанеры делаю только макет для снятия формы, в конце буду делать полностью пластиковый катерОпа, а проект был СОМ?
#63
Отправлено 08 июля 2007 - 15:20
#64
Отправлено 28 августа 2007 - 16:07
#65
Отправлено 18 октября 2007 - 10:50
Шлифовать эпоксидку с аэросилом - еще то занятие
Главное муторное.
Подскажите где купить микросфер? Поиск в инете не дал результата.
Но корпус отшлифован, загрунтован BODY-989, и покрашен эпоксидной краской Тикурила "для ремонта бассейнов и ванн".
Ну когда уже будет известно, доделали или нет еще???
#66
Отправлено 27 октября 2007 - 08:01
Вырезали люк в палубе и сделали рамку для него, завтра скину фото.Ну когда уже будет известно, доделали или нет еще???
Решили не спешить, все равно в этот сезон не успеваем
Хотя Енисей у нас не замерзает круглый год, может сын и уговорит зимой испытать
#71
Отправлено 19 апреля 2010 - 22:28
Не, нормально у тебя с дисплеем все.Интересно, а это принципиально вставлять фотографии разрешения в несколько раз превышающее разрешения экрана- монитора?
Мания какая- то у народа... Или я отстал от жизни и у меня дисплей слабоват
Это я ступил и ткнул на не уменьшенные
#72
Отправлено 20 апреля 2010 - 00:55
Если Мозилой пользоваться то фото в размер монитора, если опера то по разрешению фото т.е. больше экрана. Ctrl + колесико мышки - маштабирование до удобного размера, об IE я просто молчу.
