Проект Джек Шпрот насколько я знаю сделан под стандартный размер листа фанеры 8 футов и стыковать ничего не нужно. Но вот один мастер сделал лодку по этому проекту растянув шпации, получилась отличная легкая гребная (и под маленький мотор) лодка для рыбалки. Для этого мастер склеивал листы на ус. И у меня вопрос - что прочнее, легче сделать - на ус или ласточкин хвост?
постройка "Джек-Шпрота"
#678
Отправлено 26 января 2016 - 04:17
Чегой-то я не представляю как соединить встык 2 фанерных листа ласточкиным хвостом...Проект Джек Шпрот насколько я знаю сделан под стандартный размер листа фанеры 8 футов и стыковать ничего не нужно. Но вот один мастер сделал лодку по этому проекту растянув шпации, получилась отличная легкая гребная (и под маленький мотор) лодка для рыбалки. Для этого мастер склеивал листы на ус. И у меня вопрос - что прочнее, легче сделать - на ус или ласточкин хвост?
#683
Отправлено 26 января 2016 - 09:11
Ну [color=#ff0000;]вобщето[/color] это склейка в стык. Фигурная. То что линия стыка кривая не делает ее ласточкиным [color=#ff0000;]хваостом.[/color] Ласточкин хвост все-таки другое соединение по принципу работы
Вы правы - с "ласточкиным хвастом" - ничего общего
Такое название это соединение получило за сходство с хвостом ласточки. При стыке под углом оно действительно имеет несколько другой вид. Широко применяется при изготовлении мебели с незапамятных времён.
#685
Отправлено 26 января 2016 - 13:59
Приступил к постройке "Джек-Шпрота". В порядке эксперимента, соединение заготовок по длине выполняю с помощью "ласточкиного хвоста". Оно аналогично пазлу, но может быть выполнено обычным лобзиком.
Какие будут мнения?
http://forum.katera....kh-lodok/page-6 - здесь коллега Эчемин собирал на пазлах (пазлы выпиливал лобзиком), швы стеклотканью не оклеивал
#686
Отправлено 26 января 2016 - 14:29
Интересно, что за пилка?
#687
Отправлено 26 января 2016 - 15:13
А так же в тяжелом машиностроении, авиации и производстве музыкальных инструментов etc, etc ...
А на нынешних виртуальных клавиатурах за правописанием не уследишь...
#695
Отправлено 15 марта 2017 - 12:40
Наткнулся на злободневную для себя проблему. Может кто подскажет решение...
Надо соединить полосы фанеры, относительно неширокие 8-10см, материал - фанера 4мм. С вариантом соединения "на ус" нет проблем, но в данном случае нужно соединить полосы в которых два поперечных слоя и средний продольный. Два слоя "на ус" еще худо-бедно шипуются, но крайний слой из-за малой толщины просто крошиться.
Попробовал "пазл" - вот что получилось. Пилил вручную, сначала сверлом Форстнера, потом пилой-японкой с мелким зубом, остальное напильниками. НО уж больно трудоемко рисовать и потом еще подгонять. Хорошо бы шаблон, но из чего? Малый размер из фанеры - будет давать большие погрешности, пластик на фрезе - сгорит или поплавиться, метал - надо бы алюминий 3-4мм. - так сделать такой вручную та еще работенка. Может где продаются или можно заказать?
#696
Отправлено 15 марта 2017 - 13:44
из метала заказать на лазерной резке, точность будет гарантирована
#699
Отправлено 15 марта 2017 - 14:53
4мм узкие полосы - клеил встык. С одной стороны (внутр) двойная полоса стекла, наружу одна.
Прочности достаточно для бортовых поясьев.
Технически - клеил сразу несколько заготовок на дер.полу разделяя п.э.плёнкой о фиксируя гвоздиками.
Сверху груз для "вакуума".
п.с. Если "пазл" - принципиален, то можно сделать простой зуб. Для него шаблон проще.
п.п.с. Старался выводить стык на более плоские места корпуса - слегка горбатило.
Затем сделал "лекалы" для сборки...затем стал пользоваться "длинной" фанерой.
Сообщение отредактировал Лев Николаевич: 15 марта 2017 - 14:58
