у нас очередной шпрот..
постройка "Джек-Шпрота"
#652
Отправлено 22 октября 2015 - 18:09
Шпрот - классная лодка. Какая толщина фанеры ? На дно стлани предполагаются?
Я первого шпрота из ФСФ 9 мм сделал - ледокол получился.
Второй из ФСФ 4 мм - пока в процессе, сшит и швы проклеены, приклеены привальники - кажется хлипковатым, когда нос запалубится и поставятся банки, наверное уже ничего будет, но вот на дно придется либо планки клеить, либо стлани делать.
Как на ваших лодках делаете?
#653
Отправлено 22 октября 2015 - 18:11
4 мм фсф
#654
Отправлено 22 октября 2015 - 22:48
4-ка точно хлипковата! Пробовали.
Иэ 6-ки - самое то. На днище изнутри - планки из той же 6-ки. Банки - сэндвич из 4- х мм фанеры, между ними рейка 30 х20 через рейку (толщина банки 28 мм), опираются на подлегарсы 25 х25 .
Привальник 25 х 20 с Г - оразным вырезом под фанеру. Фор - и ахтеркница из сосны 20 мм, горизонтальные кницы - накладные из 6 мм фанеры. Вес в сборе с вёслами 32 кг.
#655
Отправлено 22 октября 2015 - 22:56
спасибо. тогда 2 или даже 3 слоя стеклоткани накатаю на днище.4-ка точно хлипковата! Пробовали. Иэ 6-ки - самое то. На днище изнутри - планки из той же 6-ки. Банки - сэндвич из 4- х мм фанеры, между ними рейка 30 х20 через рейку (толщина банки 28 мм), опираются на подлегарсы 25 х25 . Привальник 25 х 20 с Г - оразным вырезом под фанеру. Фор - и ахтеркница из сосны 20 мм, горизонтальные кницы - накладные из 6 мм фанеры. Вес в сборе с вёслами 32 кг.
#658
Отправлено 22 октября 2015 - 23:14
это шпрот сделан из 4, один слой стекла, жестокости достаточно при длине 2.8
#659
Отправлено 22 октября 2015 - 23:23
Мы стеклом не оклеивали, только 4-х слойная покраска.
У меня запас э3-200 производства баутекс
Не лучший вариант, но пары слоёв хватит.
Сообщение отредактировал капитан с: 22 октября 2015 - 23:25
#664
Отправлено 11 января 2016 - 19:08
Здравствуйте много лет хочу парусную лодку ... вот подумал а не построить ли ее самому ... и почитав форум я пришел к мысли что шпрот самая простая... столярных навыков не имею... думаю вначале все сделать из картона в миниатюре а потом переходить на фанеру ... не могли бы уважаемые форумчане, покорители водных просторов, дать мне чертеж в автокаде или какой-то другой специализированной программе.. заранее благодарен
#666
Отправлено 11 января 2016 - 20:37
На картоне элементарно вычерчивается все и вырезается и склеивается. За вечер управитесь. И увидите реальные очертания лодки на модели.Здравствуйте много лет хочу парусную лодку ... вот подумал а не построить ли ее самому ... и почитав форум я пришел к мысли что шпрот самая простая... столярных навыков не имею... думаю вначале все сделать из картона в миниатюре а потом переходить на фанеру ... не могли бы уважаемые форумчане, покорители водных просторов, дать мне чертеж в автокаде или какой-то другой специализированной программе.. заранее благодарен
#668
Отправлено 12 января 2016 - 00:04
... да и по длине свыше 2.5 метра нужно лодку регистрировать
В стране чудес размер менее 2,5 м не спасет от регистрации. Любой движитель, кроме весла, установленный хоть на метровой лодке, хоть на тазике, в том числе и парус, влечёт необходимость регистрации сего плавательного средства. Габон он и есть Габон....., тем более в год мартышки. Извините за разбитие мечт, но такова реальность. Другое дело, что пока Вы будете строить.... или ишак или падишах, но это уже вопрос философский.
#672
Отправлено 25 января 2016 - 23:15
Уже есть, как же без неё . Терзают сомнения в необходимости усиления слоем стеклоткани с двух сторон
http://forum.katera....e-fanery-na-us/
#673
Отправлено 25 января 2016 - 23:16
Приступил к постройке "Джек-Шпрота". В порядке эксперимента, соединение заготовок по длине выполняю с помощью "ласточкиного хвоста". Оно аналогично пазлу, но может быть выполнено обычным лобзиком.
Какие будут мнения?
А Вы про что спрашиваете? Если про надёжность, то - усовое соединение в сто раз надёжнее пазлового.
Сообщение отредактировал капитан с: 25 января 2016 - 23:34
