Шкотовая лебедка
Сообщений в теме: 293
#251 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 23 октября 2013 - 20:14
Подскажите может кто сталкивался.
У меня на микре две шкотовые лебёдки.
Одна работает нормально, а  вторая  наоборот:
При выбирании ходовой конец шкота  почти сразу уходит под шлаги, его клинит между шлагами шкота и барабаном лебёдки.
Чтобы такого не было выбираю шкот практически под 45 град вверх.
Что может быть и как с этим бороться?
Установка была неправильная . Нужно снять и заново под углом установить ... Это рекомендуют и в фирмах .
#252 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
  • Судно: Парусно-моторное.
  • Название: Госпожа Разлука
Отправлено 23 октября 2013 - 21:16
Правый борт?
#253 Вован Сидорыч
Вован Сидорыч
  • 1 582 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 28 октября 2013 - 06:30
Да. Иначе запутаешся :)
Значит ставить справа и слева лебедки, кипы и стопора необходимо несимметрично?
"Как-то не аккуратненько".
#254 laz-vol
laz-vol
  • 583 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: яхта
Отправлено 28 октября 2013 - 14:50
Можно и аккуратненько, но тогда и за стопорами кипы ставить нужно, если кулачки или клинья, с нормальными клавишами и так аккуратно.
А для передних парусов, у поляков увидел лягушку (балеринку) на оси лебедки, но пока не юзал. Да и для спинакера, как то сомнительно.
#255 kokin96
kokin96
  • 719 сообщений
  • Из:Бердянск
  • Судно: Т2
  • Название: Орион
Отправлено 30 октября 2013 - 02:12
Есть лебедки и правого и левого вращения. Но даже если обе правые, или левые, можно сделать достаточно аккуратно - чуть больше расстояние от лебедки до стопора и кипу промеж поставить. Чуть тяжелее, совсем чуть, выбирается но и смотрится достаточно ровно, симметрично.
#256 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 4 878 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
  • Название: "Корунд"
Отправлено 30 октября 2013 - 12:26
Установка, это угол наклона самой лебёдки относительно палубы?
#257 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 30 октября 2013 - 21:25
Угол наклона ... Посмотрите на шкот как он идет на лебедку . Там сразу же появятся сомнения по поводу установки лебедки . Под прямым углом должен заходить на барабан (ось лебедки) ,шкот ,будет видно ,смотреть по горизонту ,с любой стороны ...
Сообщение отредактировал Ruddi: 30 октября 2013 - 21:29
#258 kokin96
kokin96
  • 719 сообщений
  • Из:Бердянск
  • Судно: Т2
  • Название: Орион
Отправлено 30 октября 2013 - 22:31
Тут мотет не только угол но и высота установки блока или лебедки. Бывает нужно "притопить", или приподнять. Или саму лебедку или блок.
#259 DVK90
DVK90
  • 15 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 05 февраля 2017 - 22:20
Вопрос опытным яхтсменам!!!)  Подскажите сколько КГ примерно должна выдерживать лебедка по нагрузке на яхте 8 метров?
(спрашиваю так как сделал сам и хочу испытать)
#260 БАР
  • 25 664 сообщений
Отправлено 05 февраля 2017 - 22:49
Становая сила человека - когда тянет, работая спиной и ногами - около 120 кг. Нормально набить стаксель при этом невозможно.
Значит на лебедке должно быть 200-250 (+) кг.
#261 DVK90
DVK90
  • 15 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 05 февраля 2017 - 22:56
Большое спасибо! :)
#262 larion
larion
  • 969 сообщений
  • Из:Петербург
  • Судно: gaffel schooner
  • Название: "ЛОСОСЬ"
Отправлено 05 февраля 2017 - 23:08
Бывает шпринг на лебёдку заложишь, что бы лодку оттянуть. Было не раз и застрявший якорь выдергивать приходилось через шкотовую лебедку, в раскачку. Так нагрузка думается побольше чем от стакселя.
#263 БАР
  • 25 664 сообщений
Отправлено 05 февраля 2017 - 23:56
Согласен.
Тогда эти 120 кг прикладываем к ручке (сильнее не потянете). Умножаем на отношение радиусов ручки и турачки.
Можно добавить 10% в запас.
#264 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 06 февраля 2017 - 04:16
1. Вопрос опытным яхтсменам!!!)  Подскажите сколько КГ примерно должна выдерживать лебедка по нагрузке на яхте 8 метров?
2. (спрашиваю так как сделал сам и хочу испытать)
1. С пару недель назад коллега БАР говорил про сколько-то кгс сопротивления лодки в воде. Т.е. если б она была привязана к берегу с поднятым парусом - это одно. А если в воде, то хоть какой ветер - все равно она плывет. Но это... по кораблятской теории, в которой я ни бум-бум. Поближе к жизни  мне кажется надо от скорости ветра отнимать скорость движения и смотреть давление на кв. м например здесь - http://www.e4-cem.ru...ndPressure.html
На практике на 40-футовой яхте если попробовать просто руками потянуть за стаксель-шкот - то он как к стенке привязан. Правда привязан был не к стакселю а к генуе, площадь не знаю, но мачта 15 м. И надо бы озаботиться не только прочностью самой лебёдки, но и прочностью того к чему она крепится.
2. Показали бы что получилось-то, интересно же.
Сообщение отредактировал VladPK: 06 февраля 2017 - 04:40
#265 Вован Сидорыч
Вован Сидорыч
  • 1 582 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 06 февраля 2017 - 06:25
Согласен.
Делая проверка, к максимуму нужно добавить нагрузку + 50 %. И то если это не обеспечение безопасности.
Сообщение отредактировал Вован Сидорыч: 06 февраля 2017 - 06:47
#266 Vada
Vada
  • 6 885 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 06 февраля 2017 - 18:27
Согласен.
120 кг на ручку!!! :w00 Кабаны!!!!
  • -1
#267 БАР
  • 25 664 сообщений
Отправлено 06 февраля 2017 - 19:04
:D  :D  :D
#268 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 06 февраля 2017 - 19:11
:D  :D  :D
Да ничего особенного ,на пару рук килограмм пятьдесят можно выкрутить. А вообще БАР зря непомянул тех кого зовут гориллами.)))
#269 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 06 февраля 2017 - 20:27
Да ничего особенного ,на пару рук килограмм пятьдесят можно выкрутить. А вообще БАР зря не упомянул тех кого зовут гориллами.)))
Гориллы крутят кофейные мельницы. А там, благодаря передаточному отношению, несколько тонн вытянуть можно... :P
Сообщение отредактировал альф: 06 февраля 2017 - 20:28
#270 Вован Сидорыч
Вован Сидорыч
  • 1 582 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 07 февраля 2017 - 06:39
1.5 это минимальный запас прочности, а по каким критериям выбирать  мах нагрузку решайте. Вы же не думаете что оборудование может работать на грани разрушения?
#271 Илья МГУ
Илья МГУ
  • 79 сообщений
  • Судно: катамаран
  • Название: Котоярви
Отправлено 24 декабря 2017 - 20:04
Доброго времени, джентльмены!
Хочу оживить старую тему - форма барабана лебёдки. Опять в 100-й раз по кругу: цилиндр, конус вершиной вверх, конус вершиной вниз.
Для чего.
Делаю то, чаво не может быть - брашпиль с бензоприводом. Назначение двойное: 1. экстремальная выборка якоря против ветра 25 м/с с полутонной капусты на канате; 2. Выволакивание катамарана на берег по каткам. Редуктор двухскоростной, на первой скорости усилие чуть больше тонны, на второй - около 300 кг. Основные технические вопросы решены, дело за барабаном. Буду его лить самостоятельно, сейчас морочусь формой, и немножко - размерами.
Предыстория:
Много лет использую в качестве якорной лебёдки маленькую шкотовую №6, одну износил, сейчас юзаю вторую. Для мирного времени её хватает. Обычно, лебёдка эта используется в качестве стопора. Два матроса идут на бак, закладывают на барабан пару шлагов и тянут ходовой конец. Как правило, этого хватает. По прямому назначению лебёдка используется редко. Как правило - для выдирания зацепившегося якоря с панера при помощи мотора. После некоторых приключений последнего года, я решился на изготовление моторного брашпиля. Только так, и ША! Про существование гидро и электро я в курсе, мне не подходят. Барабан будет проходной, как у шкотовой лебёдки с двумя трещётками.
Итак, барабан. Сначала - про размеры. Я использую трёхпрядки 12-14 мм. Покопавшись в характеристиках разных шкотовых лебёдок, я пришёл к выводу, что на таких верёвках и для усилия в тонну нужен барабан не менее 85 мм. Меньший барабан просто по трению не вытянет столько, а если решать проблему увеличением количества шлагов, то начнутся проблемы со схлёстыванием первых шлагов.
Форма барабана. Для большего понимания, представим себе шпиль закреплённый на палубе. Коренной конец снизу, ходовой - сверху. Насколько я понимаю, сужающийся кверху барабан облегчает сдвигание шлагов, поскольку ослабляет верхние шлаги.  Тем не менее, я лично убеждался, что барабаны с обратной конусностью работают ничуть не хуже. Странно, но это точно так.
Если набрать в яндекс-картинках "брашпиль", то будет много фото здоровенных корабельных лебёдок с самыми разными барабанами. Самый распространённый - симметричный и вообще не имеющий цилиндрической части. Где искать истину?
Есть у меня смутная догадка, зачем придумали конус сужающийся книзу. Это как раз для того, чтобы не было схлёстывания шлагов при использовании лебёдки в качестве стопора. Как мы заводим шкот на лебёдку? Сначала закладываем шлаги, а потом выбираем слабину за ходовой конец. Ключ вставляем уже тогда, когда вручную тянуть тяжело, хотя это и быстрее. Момент, когда шкот тянется за ходовой конец без ключа, это и есть режим стопора. И если барабан сужается кверху, то коренные шлаги перетягиваются и перестают сползать вверх.
Вторая возможная причина - схлёстывание шлагов при растравливании лебёдки. Со стороны ходового конца шлаги соскальзывают легко (барабан сужается к верху), а коренные шлаги подклинивает. При обратной конусности всё наоборот, т.е. коренные шлаги ослабляются и шкот стравливается без проблем.
Какие будут соображения? Интересно мнение общественности, угадал я с диаметром барабана?
И ещё такой вопрос: на сколько шлагов надо рассчитывать длину барабана, хватит ли 85мм для тонны? Какое их количество считать предельным для нормальной работы лебёдки? Нужен ли лекальный переход с нижней щеки лебёдки на барабан? На шкотовых чаще встречается конус, почти сразу переходящий в барабан, т.е. никаких лекал.
Сообщение отредактировал Илья МГУ: 24 декабря 2017 - 20:48
#272 БАР
  • 25 664 сообщений
Отправлено 24 декабря 2017 - 20:11
Вас в сети забанили?
Посмотрите фотографии реальных кораблей. Или проспекты фирм, выпускающих яхтенное оборудование.
Форма должна быть типа обратного эллипса: расширятся вверх и вниз. Чтобы шлаги спускались к середине турачки и не соскакивли, приближаясь к краю.
#273 Илья МГУ
Илья МГУ
  • 79 сообщений
  • Судно: катамаран
Отправлено 24 декабря 2017 - 20:43
Так и посмотрите (если Вас самого в сети не забанили).
Цилиндр:https://yandex.ru/im...s=48&rpt=simage
Конус с "вершиной вверх": https://yandex.ru/im...os=3&rpt=simage
Эллипсоид вращения: https://yandex.ru/im...s=46&rpt=simage
#274 БАР
  • 25 664 сообщений
Отправлено 24 декабря 2017 - 20:58
Ну, раз глаза разбегаются, наберите статистику и выберите самый распространенный.
Опять придете к эллипсу.  :)
#275 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 24 декабря 2017 - 21:01
Прежде чем хихикать, не мешало бы иметь элементарные понятия о механике. Видимо специально для неимеющих понятия коллега БАР уточнил: "умножаем на отношение радиусов турачки и ручки"
Это значит если ручка длинной 30 см, диаметр турачки 6 см (радиус при этом 3 см), то 3/30 = 0,1.
120 кг * 0,1 = 12 кг.
Если и так непонятно, то можно сказать "ДЕЛИМ на отношение длины ручки к радиусу турачки": 30/3 = 10. И соответственно 120/10 = 12 кг.
Кабаны нет? :)
