Импорт по-прежнему убогий и требует Рино и танцев с бубном?
Да, все так и есть....
Отправлено 04 апреля 2019 - 06:29
Приветствую всех,
Изучаю программу Maxsurf, и у меня проблема с отображением структуры в программе MAXSURF Modeler, пожалуйста, посмотрите на скриншоты ниже.
А именно, когда я пытаюсь определить продольные балки (днищевые или бортовые стрингеры в программе это меню Stringer - Add longitudinal dirder), эти детали конструкции выглядят как кривая в трехмерном виде, но в других видах они выглядят как система линий. Почему я не могу получить полную трехмерную модель этого элемента (например, твердотельную модель в трехмерном виде)? Перерасчет стрингера я произвел, отображение в меню Display включены все галочки.
Большое спасибо всем.
https://drive.google...ZAU6p5ZM3eQc5QI
https://drive.google...iew?usp=sharing
Отправлено 04 апреля 2019 - 07:23
Приветствую всех,
А почему у Вас значения ширины полки фланца отрицательные? Выложите модель в .msd. Только смените расширение на .txt, например.
Отправлено 04 апреля 2019 - 15:35
Да я только учусь, исправил полку, но ничего не выходит... Оба файла я вложил в архив....
Отправлено 04 апреля 2019 - 20:55
Начните с фреймов. Посмотрите ролик как это сделать https://www.youtube....h?v=iu6Jpd7DRRI
В названии файлов старайтесь избегать кириллицу, думаю Maxurf может не понимать кодировки.
Полноценная 3Д "тонкая" модель может отображаться только в Вид Перспектива. Толщина ,если не ошибаюсь, тут придается только для расчетов.
Отправлено 04 апреля 2019 - 22:02
Посмотрел. Все нормально. Созданное Вами ребро отображается. Если Вы ожидаете увидеть заданные толщины ребра такого типа, то не надейтесь, Maxsurf этого не делает. Толщину он показывает только для ребер типа Stringer.
А вот панели корпуса не видно, т.к. Вы их не создали.
Отправлено 04 апреля 2019 - 22:12
Вопрос скорее всего в другом. В отличии от модуля structure, в modeller, отображается стрингер как кривая, а не как часть/поверхность.
Сообщение отредактировал Александр Е: 04 апреля 2019 - 22:12
Отправлено 04 апреля 2019 - 22:29
Так и должно быть. Однако, Protos, в какой версии Maxsurf Вы работаете?
Ниже фрагмент вида Perspective из версии 21 Maxsurf Modeler - на нем видно и обшивку и стрингеры, а Girder не видно, хотя они есть.
Сообщение отредактировал FredV: 04 апреля 2019 - 22:43
Отправлено 04 апреля 2019 - 23:09
В первом скрине (дублирую) хорошо видно что версия одна из последних.
Если установлено что отображать стрингеры то они так и должны отображаться и в modeller и strukture. Но рисование/построение стрингеров ,если не ошибаюсь, нужно начинать с фреймов.
Сообщение отредактировал Александр Е: 04 апреля 2019 - 23:16
Отправлено 05 апреля 2019 - 04:18
Огромное всем спасибо за советы.
Версия MAXSURF 21.12. В STRUCTURE действительно этот longitudional girder отображается как две плоскости (тавр) вне зависимости от толщины полки и стенки.
Согласно инструкции для MODELER longitudional girder должен отображаться именно как две плоскости...
Как я понял из всего вышесказанного в MODELER этот longitudional girder так и будет отображаться как линия, тоесть ошибка в инструкции... Хотя постараюсь сначала попробовать задать несколько шпангоутов, может это поможет...
И еще небольшой вопрос - команда Stringer в программе задает продольные балки (бортовые или днищевые), а longitudional girder - это именно бортовой (днищевой) рамный набор - стрингеры???
Отправлено 05 апреля 2019 - 07:30
Вообще начинать нужно с шпангоутов, но это обязательно только если Вы хотите использовать команду Generate stringers.
И то и другое продольные ребра жесткости. Разница в том, что Longtitudal girder позволяет строить ребро с изменяемыми по долине размерами высоты ребра и ширины фланца. Однако вырезы в шпангоутах лучше отображаются (учитывается толщина) если использовать Stringer, поэтому лучше, в основном, использовать их.
Сообщение отредактировал FredV: 05 апреля 2019 - 07:34
Отправлено 08 апреля 2019 - 23:24
Коллега, терминология в судостроении несколько иная- продольные ребра жесткости это холостой продольный набор, в переводе на английском "Stiffеners", а бортовые и днищевые стрингеры,вертикальный киль, днищевые фундаментные балки главных двигателей, также и палубные карлингсы - это продольный рамный набор, в переводе на английском "Longitudinal Girder".
Но в программе авторы приняли термин stringer для продольных холостых ребер жесткости, а продольный рамный набор термином Longitudinal Girder как специальный тип разновидность стрингеров "A longitudinal girder is a special type of stringer".
NA Razmik Baharyan
Rousse-Bulgaria
Отправлено 09 апреля 2019 - 09:43
NA Razmik Baharyan
Rousse-Bulgaria
Приветствую, Размик. В данном случае вопрос был не по терминологии, а об отображении на экране элементов продольного набора программой Maxsurf. Я всего лишь описал разницу, не вдаваясь в тонкости судостроительных терминов.
Сообщение отредактировал FredV: 09 апреля 2019 - 09:46
Отправлено 11 апреля 2019 - 05:41
Для расчетов гидростатики, сопротивления, движения - простой и быстрый способ : CAD stl - максурф моделер - максурф остойчивость, движение, сопротивление.
Любая геометрия, из любого CAD, имеющего опцию "экспорт stl".
Сообщение отредактировал Байкал 71: 11 апреля 2019 - 12:52
Отправлено 11 апреля 2019 - 12:13
Для расчетов гидростатики - простой и быстрый способ : CAD stl - максурф моделер - максурф остойчивость (любая геометрия, из любого CAD, имеющего опцию "экспорт stl")
Забавно. Через stl. Может, попробую как-нибудь. А то я уже забросил эту тему, надоели постоянные танцы с бубном и Рино и непредсказуемость результата.
Вообще феерично дебильная программа этот Макссурф! Вот и последние обсуждение это подтверждают. Всё делается ректальным способом и с непредсказуемым результатом. Просто не понимаю какие нервы надо иметь, чтобы с ней работать. Моих не хватает.
Я уже приспособился считать в Орке.
Отправлено 11 апреля 2019 - 12:18
Андрей, работет отлично, есть нюансы - STL - текстовый в расширении указывай "все типы файлов"
Отправлено 11 апреля 2019 - 15:34
Привет Байкал 71,
Все точно, спасибо. Приложил в практическом расчете для сопротивления воды и буксировочной мощности-действует без ошибок, все в порядке. Експорт-импорт в следующем порядке: Рино5-Максурф Моделер-Максурф Стабилити-Максурф Резистанс.
Решил дополнить твои слова файлом для иллюстрации.
stl файл надо быть в текстовом коде ascii, на базе латинской азбуки /American Standard Code for Information Interchange/.
stl файл очень удобный когда Рино файл создан с большим числом срезанных поверхностей и надо открывать его в Максурф, а эта прога никак не любит импорта урезанных поверхностей и показывает их несрезанными. Если они мало- можно дополнительно срезать в Максурфе, но если много тогда импорт Trimesh поверхностей через stl файл является альтернативу импорта NURBS поверхностей через IGES файл.
NA Razmik Baharyan
Rousse-Bulgaria
Сообщение отредактировал rabah: 28 сентября 2019 - 16:31
Отправлено 28 сентября 2019 - 16:27
Привет всем,
Решил показать как выглядит реализация идеи Байкал 71 для одну из моделей компании Си Теха- моторная яхта пр.B20-R.
От Рино файла убрана надстройка и сделан импорт в Maxsurf Modeler v.20 и v21.14. Кроме видов в перспективе, показана и гидростатика-начальная остойчивость при полном водоизмещении.
NA Razmik Baharyan
Rousse-Bulgaria
Отправлено 15 января 2020 - 20:26
С Новым Годом, дорогие коллеги!
Есть новая информация про новой версии Максурфа- 22.01 от 03- тего апреля 2019 года! Полезно будет знать!
Уже нет две отдельные программы-Максурф Моделер и Максурф Структуре! В новой версии все обединено в одну программу под наименованием Maxsurf Modeler.
В программе Maxsurf Stability есть изменения по непотопляемости.
NA Razmik Baharyan
Rousse-Bulgaria
Отправлено 15 января 2020 - 20:59
Есть новая информация про новой версии Максурфа- 22.01! Полезно будет знать!
NA Razmik Baharyan
Rousse-Bulgaria
И Вас с Новым Годом, Размик!
А кроме объединения и непотопляемости что-то изменилось?
