1 обновление за год.....не густо, но лицуху оплатил еще на год,
Рина 7 уже маячит
Отправлено 20 февраля 2020 - 12:49
Информация для интересующихся:
Для малых моторных катеров /длиной от 6 до 24м, которые надо подчинять требованиям ГОСТ ISO 12217-1-2016/ проверил ходкость на Maxsurf Resistance v.22 при водоизмещающим и глиссирующим режиме движения и сравнил результаты с программами NavCad 2005 и Orca3D v.1.4WIP. Все в порядке и результаты очень близкие. Проверил и теоретического метода Slender Body - всегда показывает несколько завышенные данные в сравнение с регрессионными /статистическими/ методами.
Рекомендую не доверяться методу Wyman.
NA Razmik Baharyan
Rousse-Bulgaria
Отправлено 20 февраля 2020 - 19:42
Особености расчета остойчивости малого судна / 6-24м/ по требованиям ISO 12217-part 1,2,3-2015 на программе Maxsurf Stability Enterprise v.22 /April 3 2019/.
Дело в том что в программе заложены критерии остойчивости ISO от 2002 года. А в 2015 году они уже корригированы во второй раз. В 2016 году приняты в РФ, Великобритании, Германии.
Если у нас уже есть модель, импортированная в программе Maxsurf Stability v.22, не стоит выполнять расчеты на Еxcel по ISO 12217-2015.
Создатели программы предвидели два варианта для составления критериев остойчивости:
1.От дерево критериев скопировать старые критерии по ISO от 2002 заложенные в программу и вставить в новую группу под наименованием нового проекта.
Потом есть возможность изменять старые данные с новыми для каждого критерия в отдельности и также есть возможность добавить новых.
2. От дерево критериев воспользоваться от т.н. „родительских“ критериев /Parent Criteria/- от них выбрать того что совпадает с критериями по ISO12217-2015 как наименования и потом вносить в них новые данные. В зависимость от необходимости можно добавить и новых наименований с дополнительным вводом данных.После коррекции надо сохранить критериев в отдельную группу в дерево критериев под наименованием нового проекта.
После определения всех критериев уже нет никаких проблем сделать расчеты остойчивости, а программа сама сравнивает полученные данные с нормативными требованиями.
Некоторые критерии относятся к equilibrium analysis / тестовые наклонения натурного судна при различных случаев нагрузки/, но эта особенность хорошо объяснена в мануале программы, так что нет необходимости повторять тексты из хелпа.
Чтобы не быть пустословным вот и доказательство - изменения одного из факторов, входящих в STIX-критерия для расчета остойчивости парусной яхты по ISO 12217-2. Достаточно сравнить старые и новые формулы для факторов входящих в STIX, в двух публикациях.
NA Razmik Baharyan
Rousse-Bulgaria
Отправлено 12 мая 2020 - 09:27
мне нужно добавить ребро по скуле - линия слома, проще говоря. никак не соображу, как в maxsurf это сделать. заблудился в трех соснах, подскажите.
Насколько понимаю у Вас есть круглоскулая модель в Максурф Моделер и Вы хотите ввести линию скула/слом/ по обшивке чтобы разделить бортовую от днищевую часть. Это очень легко получается на Фришипе и на сестерную программу Делфтшип. Но сначала надо войти в них от Максурфа посредством IGES файл. После оформления скулы если дополнительно не срезали никакие другие поверхности-тогда легко перейти опять в Максурф через IGES файл. Но если изменений много и употребили несколько раз срез поверхностей-то лучший вариант использовать STL файл для меш-поверхностей. После входа в Моделер уже не представляет никакое затруднение войти в Максурф Стабилити и сделать какие угодно расчеты по гидростатике и гидродинамике.
Второй вариант- экспортировать от Максурф в Рино, ввести линию скулы на поверхности круглой обшивки и потом сделать срез по эту линию чтобы получить две отдельные части обшивки-днище и борт. Сохранить в Рино и потом опять вернуться в Максурф прямым импортом Рино файла.
NA Razmik Baharyan
Rousse-Bulgaria
Отправлено 12 мая 2020 - 20:23
спасибо, но это операция на гландах, выполненная через задний проход.
наверняка какой-то инструмент там есть, я не стал очень долго вникать, где находится опция "добавить ребро" или что-то в этом роде в maxsurf, а просто переключился на delft и построил корпус там. с готовой моделью проще работать.
зы. вообще, честно говоря, странно - я не новичок общения с подобными программами, но тут maxsurf меня поставил в тупик.
Отправлено 12 мая 2020 - 21:56
Maxsurf это программа другого уровня, не нужно ее сравнивать с Delft. В ней нет аналогичного Delft понятия ребро. Необходимые "ребра" создаются стыком двух поверхностей с одинаковым кол-вом точек с последующим их связыванием - команда Bond Edge.
Отправлено 12 мая 2020 - 22:44
Если у Вас корпус сделан на Делфтшип-очень легко перейти от круглого корпуса на корпус со скуловым сломом прямо там и потом внести модель в Максурф Моделер и Стабилити как уже объяснил.Здесь главная цель надо быть использование богатую палитру критериев остойчивости в Максурф Стабилити.
Вопрос становится более сложным если в Делфтшип кроме слома скулы надо добавить и горизонтальная поверхность брызгоотбойника, т.е. в таком случае никак не годится быть новичком!
Если мой опыт будет для Вас утешением-могу признать что я всегда предпочитаю сделать компьютерную модель на других программ-Орка 3Д/Рино, Шейп Мейкр и Делфтшип Про, а не на Максурф Моделер. Ее пользую только как междинную остановку чтобы мог войти в Максурф Стабилити, Резистанс и Моушен.
NA Razmik Baharyan
Rousse-Bulgaria
Отправлено 15 мая 2020 - 13:48
а...сразу и не понял. вот, что нужно было:
Если это фрагмент из готовой уже модели на Делфтшип, тогда зачем Вам Максурф?
Современный Delftship Free разрешает сделать расчеты по гидростатике но не в полном комплекте-в смысле непотопляемость или остойчивость по современным критериям ИСО или по Правилам классификационных обществ, которые доступны только в профессиональной версии.
У меня старая версия Delftship Professional, которая делает отличные расчеты включая по критериям остойчивости по IMO /международный код остойчивости для неповрежденных судов/ и критерия SOLAS по непотопляемости.
Если Вам надо войти в Максурф Моделер для серьезных расчетов на Максурф Стабилити, можно таким способом как уже объяснил.
Всегда сперва надо пробовать IGES файлом для импорт-экспорта NURBS поверхностей. Даже и когда Максурф не ругается и модель появится на экране сначала надо увидеть Кривую потопленных площадей шпангоутов /строевая по шпангоутам/. Если она гладкая и неперерывная /без косяков/ значит можно поверить на по следующие вычисления. Если она обрывается на одном или на нескольким местам-все следующие расчеты сомнительные.
Если Максурф затрудняется принять множество срезанных NURBS поверхностей-тогда самый лучший способ, который мне подсказал Байкал 71, это сделать импорт-экспорт посредством Mesh поверхностей, сохраняя файл от делфтшипа с разширением STL /текстовый формат ascii/. Последное очень важно так как в бинарном формате ничего не получается!
NA Razmik Baharyan
Rousse-Bulgaria
Отправлено 15 мая 2020 - 18:13
Вся эта ахинея для дилетантов и любителей, которые могут посылать свои файлы куда угодно, как угодно и в любом качестве, даже в крякнутую максюрф.Дельфшип регистром не признана.Сертифицированная же максюрф стоит денег и признанаётся Регистром. Программа создана не для любителей, а с целью профессиональной работы в КБ.Проектировщик КБ, заплативший немалые суммы за сертифицированную максюрф должен производить сертифицированные расчёты на моделях, сделанных в максюрф. В противном случае это халтура.Поэтому манипуляции с экспортом сырых шиповских файлов в максюрф идея бредовая, пригодная лишь для саморазвлекающихся софтюзеров.
Все что написали сюда это из собственного опыта? Такие мудрые слова может написать тот который пользует софтуерные продукты, т.е. люди которые работают с программами. Но от Вашего участия в форуме до сегодняшнего дня нигде не видно что у Вас есть такой опыт.
Но допустим что у Вас есть хотя бы ничтожная вероятность наличия интелекта-тогда у меня есть такой вопрос:
Зачем программа Maxsurf Modeler допускает войти в ней файлами IGES, Rhino 3dm и STL?? Вед Вы утверждаете что она работает только собственными моделями, сделанные в Максурф?
Уважаемый, Ваши глубокие мысли начали хромать! Всегда так получается у людей без всякого опыта проектирования с программами-независимо лицензированные они или ломаные!
Между впрочем я знаком и с людми которые делают прекрасные проекты всякими программами-не ограничиваясь только с лицензионными.
Вы просто на просто завидуете тем которые могут проектировать при всяких условиях.
NA Razmik Baharyan
Rousse-Bulgaria
Отправлено 15 мая 2020 - 18:28
Но допустим что у Вас есть хотя бы ничтожная вероятность наличия интелекта-тогда у меня есть такой вопрос:Зачем программа Maxsurf Modeler допускает войти в ней файлами IGES, Rhino 3dm и STL?? Вед Вы утверждаете что она работает только собственными моделями, сделанные в Максурф?Уважаемый, Ваши глубокие мысли начали хромать! Всегда так получается у людей без всякого опыта проектирования с программами-независимо лицензированные они или ломаные!Между впрочем я знаком и с людми которые делают прекрасные проекты всякими программами-не ограничиваясь только с лицензионными.Вы просто на просто завидуете тем которые могут проектировать при всяких условиях.
Хватит навязывать свои дилетанские представления! Никакие шипы, ни фри ни дельф в КБ не нужны.Есть сертифицированные регистром программы для профессиональной работы и есть свободные, для развлекательных манипуляций с файлами, которые тут популяризируешь.Не путай божий дар с яичницей и не пытайся скрещивать ужа с ежом!
Отправлено 15 мая 2020 - 19:31
У меня лицензии на нескольких программ и я делаю тестирование с ним помогая тем которые доверяют мне, в том числе Sea Solution, Sea Hydro, Shape Maker. Есть и еще, но Вы и так ничего не понимаете по ним, так что зачем тратить время читателей. У Вас крайне узкое мышление ограниченное в рамках этого форума. Кажется что Вам не надоело повторять до бесконечности одни и те же слова без доказательства.
А помните наверно чия была эта мысль: "Повтаряй милион разь одна ложь и в конце концов люди будут воспринять ее как чистую истину."
Но все закончилось крахом! И с Вами наконец так получится! Радуйтесь пока на безнаказаности, но приедет время и люди очнутся.
NA Razmik Baharyan
Rousse-Bulgaria
Отправлено 15 мая 2020 - 20:27
Не надо демонстрировать нам фокусы! Перескакивать на лицензионные программы и подсовывать Sea Solution!!! Речь шла не о сертифицированной Sea Solution, а об экспорте файлов из свободной Дельфшип в лицензионный Максюрф в постах 194 и 195. Грамотному проектанту КБ не нужны костыли из школьных шипов для перегонки ломаных файлов, он сразу строит модели в максюрф и там же делает расчёты.Невозможно представить, что сотрудники проектных КБ не способны это делать и нуждаются в абсурдном экспорте.
Сообщение отредактировал Данн: 15 мая 2020 - 20:43
Отправлено 15 мая 2020 - 21:31
давайте снизим градус.
по поводу всяких экспортов - согласен абсолютно, лично убедился, как и что импортируется из одной программы в другую и обратно.
картинку, которую я приводил выше - построена в maxsurf, после того, как я пришел к выводу, что его все равно нужно будет осваивать. нужно было оценить ходкость, а под рукой оказался только maxsurf.
offtop
1. кстати, тамошний раздел остойчивость меня не впечатлил. ghs при своем архаичном и недружелюбном интерфейсе, на мой взгляд, гораздо гибче и мощнее, особенно в плане создавать сценарии "а что если".
однако, если maxsurf может посчитать, скажем, дифферентовку баржи при передаче судна с берега - тогда беру свои слова назад, не эксперт.
2. ну и рмр меня не волнует, скажем так
Отправлено 15 мая 2020 - 22:08
Я не считаю Вас за грамотного проектанта КБ. Не примыкайтесь к ним! Вы даже и маленькую лодочку не умеете проектировать и не знаком абсолютно с никакими программами кроме симуляционных с которыми чувствуете себя большим яхтсменом, но и это под вопрос.
Думаю что журналист Егор Седов пришел к правильному выводу: "Кто лает-тот, как правило,не кусает."
Из вашего словарного запаса видно что Вы действительно не можете себе представить работу проектировщиков в КБ ради простой причине что никогда в жизни не приходилось проектировать.
А я работал в КБ-т.е. и могу и знаю как, в отличии от Вас-Вы не можете и что очень важно-не хотите и знать!
Не понимаю зачем Вы зацепились к тему Максурфа.Я предлагаю Вам перейти на другие темы, более подходящие за Вашего менталитета- Анекдоты, Байки и т.д.
Зачем настаиваете чтоб люди обьезательно узнали о Вашем полном невежестве в проектировании. Это уже граничит с абсурдом и каждые Ваши высказывания потверждают что правила форума ничего не значать для Вас.
А самый тревожный факт это тот что администрация форума закрывает глаза для Ваших пасквилов.
NA Razmik Baharyan
Rousse-Bulgaria
