Автопилот Raymarin ST1000+
Сообщений в теме: 150
#26 Guennady
Guennady
  • 2 565 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Минитонник НЕВА
  • Название: "Амиго"
Отправлено 30 Июнь 2008 - 19:58
Попробуйте. Мне тоже кажется, что ерунда это все - перпендикулярность румпелю. Автопилот ведь просто тянет его туда-сюда, какая ему разница? Но вот мой автопилот сломался. И в чем причина - в заводском браке или установке не совсем по инструкции - я не знаю.
<{POST_SNAPBACK}>
В моем случае все как раз соблюдается - автопилот перпендикулярен виртуальному румпелю, который просто не совпадает с ДП. Какая разница - рулить румпелем в ДП или отклоненным на некоторый угол :) ?
У Вас же случай был другой - усилие "на себя" и "от себя" было разным, может это и привело к неравномерному износу. ИМХО :) .
Короче - поживем-увидим :) ...
#27 Max 99
Max 99
  • 543 сообщений
  • Судно: Bostrom B31 продано
  • Название: Anastasiya
Отправлено 15 Август 2008 - 19:02
Подскажите а на Что лучше поставить на яхту 31фута водоизмещение 3500кб руль штурвальный.
#28 Max 99
Max 99
  • 543 сообщений
Отправлено 15 Август 2008 - 19:07
#29 nvc
nvc
  • 4 124 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 16 Август 2008 - 17:30
<{POST_SNAPBACK}>
Если управление штуртросовое, то что то вроде этого:
http://www.raymarine...88&PRODUCT=3686
Общее название Wheel pilots. ОБщее принцип действия - к штурвалу тем или иным образом прицепляется электромоторчик который и крутит штурвал в режиме автопилота, устройство прицепления имеет в себе и устройство быстрого расцепления со штурвалом. Если гидравлика, то выбор становится очень богатым как в части автопилотов так и в части помп и аксессуаров :)
#30 stronov
stronov
  • 81 сообщений
  • Из:Крым
Отправлено 04 Февраль 2009 - 05:16
А че сломалось - то в автопилоте? Симптомы какие?
#31 armand44
armand44
    Яхтенный Капитан
  • 811 сообщений
  • Из:Набережные Челны
  • Судно: Hallberg-rassy 372
  • Название: Integra
Отправлено 04 Февраль 2009 - 05:52
Имею 15 летний опыт эксплуотации автопилота, раньше он назывался автохельм 1000 сейчас реймарин 1000, эксплуотировал на картер 30, потом сменил на реймарин 2000,
1000 автопилот в спокойную погоду рулил без проблем на картер 30
а вот в свежую да на попутной волне откровенно не успевал, сменил
на 2000 и все проблема снялась, стал хорошо рулить в любую погоду и на любых курсах, из своего опыта совет по выбору автопилота такой чем старше модель тем лучше, подбор автопилота по параметру водоизмещение нужно брать избыточным
#32 DmitryK
DmitryK
  • 2 378 сообщений
  • Судно: парусно-моторное
  • Название: -
Отправлено 04 Февраль 2009 - 10:35
<{POST_SNAPBACK}>
А настройками у 1000 пользовались? Имеется ввиду: "усиление", "амортизация" (демпфирование). Или все было заводское?
#33 tlam
tlam
    Eddie the Head
  • 4 691 сообщений
  • Из:Kazan
  • Судно: Carter 30
  • Название: Bella Ciao
Отправлено 07 Июль 2009 - 07:24
Купил ST2000+ !
#34 Nick_
Nick_
  • 203 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: яхта "Yamaha-25"
  • Название: "Sophia"
Отправлено 30 Июль 2009 - 11:14
Поставил и себе 1000+. Только что с испытаний. Настройками пока никакими не игрался. Рома справился
с рулением на разных курсах, даже при фордаке отлично отрабатывал попутную волну. Пару часов с ним походил,
пока доволен, правда, ощутил себя на лодке лишним :) Непривычно, что можно заниматься другими делами, а
не рулить непрерывно :)
#35 adriliano
adriliano
    КапитаН Тиг
  • 2 083 сообщений
  • Из:Новомихайловский
Отправлено 30 Июль 2009 - 18:44
Поздравляю.
Продолжайте публикацию опыта
С ув,
#36 Nick_
Nick_
  • 203 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 30 Июль 2009 - 20:49
Поздравляю.
С ув,
Я так и не выяснил для себя:
1. Надо/не надо придумывать защиту от воды(брызг)?
2. Опасен ли перегрев на солнце?
#37 maxik
maxik
  • Администратор
  • 2 143 сообщений
  • Судно: 34 фута
  • Название: Ирида
Отправлено 31 Июль 2009 - 07:32
А вот как бы расчитать, какой именно автопилот нужен? У меня, ежели чуть сильнее румпель повернуть, когда идешь под мотором, руль выворачивает в диаметральной плоскости с такой силой, что для того, чтобы вернуть его обратно, надо приложить изрядную мощь :-).
#38 Nick_
Nick_
  • 203 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 31 Июль 2009 - 11:08
Если верить производителю, 2000+ вроде должно хватить. Автопилот не позволит сильно вывернуть румпель, у него (автопилота) слишком маленький ход влево-вправо.
#39 adriliano
adriliano
    КапитаН Тиг
  • 2 083 сообщений
Отправлено 31 Июль 2009 - 18:31
Мой опыт говорит - да.
Если я буду брать себе авторулевой, то, предваритлеьно надо посоветоваться, уточнить, правильно ли я мыслю, но...
сначала бы я его разобрал и прокрыл схему лаком или ЭДП, чтобы предотвратить коррозию контактов.
После внутри с помощью угля проложил бы "стрингера" для жёсткости самого пластикового корпуса.
После сборки как минимум скотчем по периметру заклеил шов - родная резиновая проклдадка совершенно не держит из-за деформаций корпуса во время работы автрулевого.
Дальше - минимум - чехол от дождя и брызг. Максимум - сделать пластиковый наружний корпус (типа крышку), чтобы авторулевой работал в благоприятных условиях.
Вот.
#40 Nick_
Nick_
  • 203 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 31 Июль 2009 - 21:48
Ничего себе :) Мне вот что интересно: эта модель, совершенствуясь, выпускается уже много лет. Производитель не знает этих недостатков и не принимает мер по устранению? Ведь гарантийными ремонтами/возвратами завалили бы. Вроде не китайские поделки на коленке... Или автопилот расчитан на покатушки при солнышке (не слишком ярком), и слабом ветерке, и чтоб никакого дождя?
#41 adriliano
adriliano
    КапитаН Тиг
  • 2 083 сообщений
Отправлено 01 Август 2009 - 19:00
К концу одиночной гонки Джестер у меня после шквала с дождём авторудевой отказал. Я, правда, сам проморгал, т.к. раньше на время дождя просто его убирал.
После разобрал, чуть ли воду не слил, водкой протёр - заработал.
Корпус пластмассовый, без каких-либо усилений. Грамотно - должна быть рама, которая связывает всю конструкцию вместе. Не помню как именно там, но что-то вроде штырь и движок закрепелны оба к пластику, и при нагрузках, каждый давит на корпуса, вот корпус и ходит.
Вообще, среди яхстменов, эти автрулевый считаются смертельно ненадёжными. Потому все и ставят дорогищие стационарные. А там порядок цен другой.
Производителю выгодно. Да, технологии позволяют спокойно сделать надёжный румпельный автрулевой. но тогда придётс или ронять цену стационарных, или смиритьсЯ, что подавляюшее большинство будут брать румпельный и успокаиваться.
Типа законы рынка. Тоже, что в 80-х были машины миллионики, а сейчас макс. срок работы - 5 лет, и настолько всё тонко и слабо, что машину и поднять нельзя краном - ведёт.
#42 Nick_
Nick_
  • 203 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 01 Август 2009 - 21:35
Т.е. ненадежен и негерметичен только корпус? Схема, мотор, не горели?
#43 adriliano
adriliano
    КапитаН Тиг
  • 2 083 сообщений
Отправлено 02 Август 2009 - 15:12
Надо собирать информацию.
Что у нас была за пробелма - написал, герметичность.
Топикстартёр писал, что ремень проворачивался, соответсвенно, шток не ходил или не развивал нужной нагрузки.
Также мнение моё, что можно авторулевые делать надёжгней. но производитель не заинтерсован.
#44 Sunny
Sunny
  • 2 808 сообщений
  • Из:бухты Барахты
  • Судно: Дебаркадер
  • Название: Корабль-призрак
Отправлено 03 Август 2009 - 15:42
На одну ступеньку мощнее чем тот, который рекомендован изготовителем для яхты Вашего размера. Производители склонны несколько завышать параметры своих приборов, определяя их для идеальных условий эксплуатации. А в реальных "запас карман не тянет". Пусть лучше машина работает с запасом мощности чем с постоянной перегрузкой/перегревом. Да и динамические нагрузки на волне всегда возможны.
ЗЫ штурвальные "спорт-пилоты" не люблю. Как минимум за отсутствие дисплея в стандартной комплектации. Вариант для маленькой моторки, но не для парусника.
#45 Guennady
Guennady
  • 2 565 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: "Амиго"
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 20:34
Ой. Сто лет сюда не заглядывал, а тема, оказывается сама по себе живет :).
Пришло время посмотреть, как будет стоять автопилот - вспомнил, что он слегка не влазит. Подумал над всеми решениями и пришел к следующему заключению:
1) Можно поставить перпендикулярно и сместить точку крепления слегка влево - расходы будут разные на правый и левый борт.
2) Можно поставить слегка не перпендикулярно, сместив точку крепления пятки немного вперед - в таком случае магнитный курс на авторулевом не будет совпадать с истинным курсом.
В общем - сначала попробуем, потом - посмотрим как ставить :) .
#46 Yankee28
Yankee28
  • 47 сообщений
  • Из:Austin, TX
  • Судно: Hunter 27
  • Название: Korra
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 14:28
То есть он длиннее чем расстояние между местом крепления и румпелем, как я понял? Можно место крепления вынести слегка с помощью кронштейна?
У меня наоборот, оказалось больше места, пришлось наращивать шток на 5 дюймов.
Может и не так страшно, у автопилота можно подкалибровать внутренний компас под компас лодки. Другое дело, что он ходить туда-сюда возможно больше будет (относительно лодки).
#47 vortexxx
vortexxx
  • 33 сообщений
  • Из:Moskau
  • Судно: M360
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 06:11
пилот подключается стандартно по NMEA0183 принимает данные с плоттера. 1000ник в 2 раза медленее 2000.... переклад 8сек у 1000ника против 4сек у 2000ника.
у него много параметров регулировки.. мануал есть на реймарине
http://www.raymarine...sctl915346=1423 ссылка на мануал внизу страницы
Сообщение отредактировал vortexxx: 03 Сентябрь 2010 - 06:15
#48 tolyd
tolyd
  • 1 206 сообщений
  • Из:Ашдод
  • Судно: Benetau 373
  • Название: Wizzie
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 20:03
Так чем закончилось? Установили? Работает?
Сообщение отредактировал tolyd: 08 Декабрь 2010 - 20:03
#49 Ayrton
Ayrton
  • 13 226 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Ассоль №198
  • Название: Тамара
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 12:05
Так ты ещё не установил пилота? Если нет, то вот тебе другая идея:
Автопилоту нужен румпель длиной 460мм. Но никто не сказал, что это непременно должен быть кусок основного румпеля... Можно сделать автопилоту персональный румпель, который будет присоединяться к баллеру перпендикулярно ДП, а пилот соответственно ляжет вдоль ДП (под ногами будет меньше путаться). Я только не знаю, может компас нужно будет повернуть на 90°, а вот возможно ли это - ХЗ.
#50 NATALEXA
NATALEXA
  • 99 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: neptun22
  • Название: natalexa
Отправлено 19 Июнь 2011 - 17:52
Уважаемые коллеги.Подскажите решение проблемы.В силу конструктивных особенностей автопилот стоит над колодцем в котором находится двигатель.Когда мотор не работает,ход под парусом, то нареканий нет.Но стоит включить двигатель автопилот начинает капризничать.Можно и из чего сделать экран между мотором и автопилотом?
