Лампочки для освещения каюты
Сообщений в теме: 672
#601 Fish66
Fish66
  • 1 039 сообщений
  • Из:MSK
  • Судно: S/V Van de Stadt 38
Отправлено 02 марта 2014 - 22:46
.....я не в том смысле, что хотел своей кухней похвалиться. А в том, что очень удобные светильники, их и в лодку можно, и сделать просто, чем с автомобильными то заморачиваться.
Тоже приглядываюсь - в "леруа" 940 р планка 2м тоже с пластиковым рассеивателем. Алюмм., профиль нужен только там,  где возможно механическое воздействие или "красота а  там где скрыто- можно просто ленту наклеить главное в герметичном исполнении. тоже будет работать.
Сообщение отредактировал Fish66: 02 марта 2014 - 22:52
#602 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Судно: FP Salina 48
  • Название: Eva
Отправлено 12 марта 2014 - 16:57
Чтобы не плодить новую тему - мне нужно заменить все галогенки на LED. Мне нравится теплые LEDы...
Галокенки - на двух проволочках, G4 - такие примерно:
Нужно много (штук 30, чтобы все поменять) - где их взять за разумную цену? Aliexpress?
и какие брать - есть такие:
или такие:
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 12 марта 2014 - 17:00
#603 VikingLiner
VikingLiner
  • 1 511 сообщений
  • Из:СССР, Минск
Отправлено 12 марта 2014 - 22:32
или такие:
Я бы заказал по 1 разных, а затем выбрал бы получше из них. Непредсказуемое это дело - китай...
И по долговечности - вопросы - у многих знакомых похожие поперегорали  в авто в поворотниках через пару мес-полгода - у кого пару сегментов отвалились, у кого полностью.
Сообщение отредактировал VikingLiner: 12 марта 2014 - 22:38
#604 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 13 марта 2014 - 02:26
Чтобы не плодить новую тему - мне нужно заменить все галогенки на LED. Мне нравится теплые LEDы... Галокенки - на двух проволочках, G4 - такие примерно:
Коллега, и то и то полное гавнецо И светят хреново и горят зачетно. Особено в ваших условиях когда светильник сам по себе нагреется до сколько градусов ? Без лампочки! Просто под солнышком в ваших краях. Ну и да тему таки почитайте если не читали еще. Коллега GaleonKLD хоть и спамился тут неявно так :) Но по сути он писал всё верно про светодиодные светильники. Я недавно попробовал второй вариант, который плоский на вашем фото - фигня полная сгорает через 20 минут в закрытом стеклом плафоне. При этом температура подпалубного пространства, там где светильник стоит, 5 градусов цельсия. Что будет с ним когда будет 50 градусов ? Еще аспект: Там нет никакого источника тока, обычные резюки токоограничивающие. И рассчитано более менее на 12 вольт ровно, а в сети лодки от 11.5 до 14.25 вольт. В общем без капитальных переделок, в обычные светильники, светодиод(ы) не всунуть такой мощности чтобы светло было.
#605 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 13 марта 2014 - 08:00
Я так и сделаю - закажу по 5 таких и таких (нашел по $1 на Ebay  с бесплатной доставкой).
#606 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 13 марта 2014 - 08:04
У нас темнеет рано - часовая зона неправильная (Московская :)) хотя мы намного восточнее). В 19 темень.
Внутри будет +22-23 - кондиционеры еще никто не отменял, особенно на береговом питании.
Напряжение тока у меня 12-12.6В, без скачков (сильных потребителей нет).
Попробую (я думаю тут все зависит от производителя).
Что будет с ним когда будет 50 градусов ? И рассчитано более менее на 12 вольт ровно, а в сети лодки от 11.5 до 14.25 вольт.
#607 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 13 марта 2014 - 08:58
Я уже писал. У меня стоят лампочки с импульсным управлением от 9-30 в светят одинаково. Третий сезон (зимуют на катере).
А вот китайские лампочки на 220 В с простой схемой питания - токоограничивающий конденсатор - выпрямитель -фильтр сгорели за 4 месяца 3 из 5.
22277
  • 187 сообщений
  • Из:Kaohsiung
  • Судно: Tayana 48DS
  • Название: ***
Отправлено 13 марта 2014 - 09:10
Коллега, скорее всего будете разочарованы, идея замены на LED выглядит привлекательной, но вот находясь там где их и производят и перепробовав все какие только можно, я оставил штатные галогенки, с теплым естественным и рассеянным светом которых пока к сожалению не могут сравниться не только простейшие LED на Ваших фото, но и гораздо более дорогие. Даже если удастся подобрать не раздражающий именно Вас спектр, освещение все равно будет другого характера - наверное можно описать словом "неуютное". Как говорится, ИМХО конечно.
#609 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 13 марта 2014 - 09:17
.... словом "неуютное". Как говорится, ИМХО конечно.
Если экономия э-ва не цель, а напряжение в бортсети стабильное, то лучше простые лампы накаливания.
#610 VikingLiner
VikingLiner
  • 1 511 сообщений
  • Из:СССР, Минск
Отправлено 13 марта 2014 - 09:54
При заряде двигателем или СБ на АКБ напряжение 14.5-15.5в.
Если стоит стабилизатор отдельный и 12-12.6в - то навеерное могут и долго работать, но я выбрал светящуюся клеющуюся ленту водозащитную, с максимальнымы количеством светодиодов на 1м. греется градусов до 30-35С. Её можно по 3 диодика разрезать и наклеивать на поверхности получая разную/нужную конфигурацию светильника.
Сообщение отредактировал VikingLiner: 13 марта 2014 - 09:59
#611 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 13 марта 2014 - 17:11
Цель - именно экономия. У меня стоит Xantrex battery monitor. Так вот, галогенки в салоне жрут 10А... а холодильник (большой) - 6-7А, и то непостоянно, когда компрессор работает. Нечестно както...
Правда, галогенок много :))
А если еще в каютах включить (еще 8-10) - то до утра батарей (4x120ah, реально же половина этого) не хватит...
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 13 марта 2014 - 17:14
#612 Fish66
Fish66
  • 1 039 сообщений
  • Из:MSK
Отправлено 13 марта 2014 - 18:48
А если еще в каютах включить (еще 8-10) - то до утра батарей (4x120ah, реально же половина этого) не хватит.. Зачетный салон:) http://dx.com/p/senc...59#.UyHCGT9_t8E берите такие там же , этой фирмы. У меня стоят полет нормальный (светят через матовый стекл. плафон) это новая серия с интегрированным драйвером светят мягкий светом  если нужно больше в желтизну то 2800
#613 gift
gift
  • 2 059 сообщений
  • Из:Tel-Aviv
Отправлено 13 марта 2014 - 18:58
Мой знакомый торгует различной ламповой продукцией из Китая. Так он мне рассказывал, что дешевые LED страдают "катарактой", и уже через пару-тройку лет теряют из за этого толи 40% толи 60 (не помню точно)
Может быть Вы могли бы это прокоментировать, растолковать на пальцах, почему это происходит?
#614 Aleksk
Aleksk
  • 13 767 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 13 марта 2014 - 19:19
спектр белого LED имеет всплеск в синем или ближнем ультафиолетовом диапазоне и существенный завал в красной области видимого спектра.
http://www.3dnews.ru/629234
Сообщение отредактировал Aleksk: 13 марта 2014 - 19:20
#615 Fish66
Fish66
  • 1 039 сообщений
  • Из:MSK
Отправлено 13 марта 2014 - 19:24
Это т.н. "деградация" ей подлежат все источники света а диоды одни быстрее другие медленее, если поддерживать температурный режим (ток) процесс идет не так быстро.
#616 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 13 марта 2014 - 20:58
А если еще в каютах включить (еще 8-10) - то до утра батарей (4x120ah, реально же половина этого) не хватит.. Зачетный салон :) http://dx.com/p/senc...59#.UyHCGT9_t8E берите такие там же , этой фирмы. У меня стоят полет нормальный (светят через матовый стекл. плафон) это новая серия с интегрированным драйвером светят мягкий светом  если нужно больше в желтизну то 2800
Вот наконец-то - реальный совет, благодарю! Иду считать (насчитал 26) и брать оптом :)) покажу потом...
А такую (reading light у изголовья) на что менять?
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 13 марта 2014 - 21:18
#617 VikingLiner
VikingLiner
  • 1 511 сообщений
  • Из:СССР, Минск
Отправлено 13 марта 2014 - 22:01
Похожие светодиодные с драйвером есть на Али но на светодиодах Cree, и раза в 2 дешевле. А Cree всеже по температурным показателям будет получше китайских. По графикам они до 125с норимально работают, а китай до 80с (из опыта).
Сообщение отредактировал VikingLiner: 13 марта 2014 - 22:01
#618 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 13 марта 2014 - 22:06
Ссылку, если не трудно? Для потомков :)
#619 Aleksk
Aleksk
  • 13 767 сообщений
  • Судно:
Отправлено 13 марта 2014 - 22:55
..но недолго!  :lol:
#620 Fish66
Fish66
  • 1 039 сообщений
  • Из:MSK
Отправлено 14 марта 2014 - 00:21
Когда лампа такого типа стоит от 3-до 5 это нормально. Там один кондер тока 0,5 стоит . И ( гдето на форуме  давал ссылку ) упаковка 0,5 бакса это не блистер а корбочка полиграфия внутри лампа упакована в черный неопрен 1 см толщиной но я не агитирую просто покупал у них.
#621 VikingLiner
VikingLiner
  • 1 511 сообщений
  • Из:СССР, Минск
Отправлено 14 марта 2014 - 09:55
Может он и есть но очень маленький и безопасный - проверял браслетом темнеющим под УФ - что 20ватт КЛЛ что 1 ватт белый китайский диод в упор - еле заметно чуть темнее становится. А вот в пасмурную погоду (спошная серая пелена туч) выношу их дома - сразу чернеет конкретно.
Сообщение отредактировал VikingLiner: 14 марта 2014 - 09:56
#622 VikingLiner
VikingLiner
  • 1 511 сообщений
  • Из:СССР, Минск
Отправлено 14 марта 2014 - 10:03
http://www.aliexpres...1537316772.html
http://www.aliexpres...1450537502.html
- обычные регуляторы - резисторы.
http://www.aliexpres...1329065821.html
http://www.aliexpres.../835257982.html
- с импульстным регулятором
#623 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 14 марта 2014 - 10:53
Заказал с DX по $3, ждем...
#624 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 184 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: RIB Аполлон 460
Отправлено 14 марта 2014 - 12:57
Вот бюджетные.
Подложка стальная, радиатор можно прикрутить любой, какой влезет.
Есть тёплого, есть холодного свечения.
С уважением.
#625 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 14 марта 2014 - 15:11
Вот бюджетные.....
Некрасииива :shuffle:
Задача, у коллеги, стоит заменить лампочку в стандартном G4 плафоне.
У меня ровно такая же задача имеется
Пока решения не нашел.
