Погодный факс
Сообщений в теме: 149
#126 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 555 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 12:25
Вот гляньте - http://www.radioscan...ting/item/1205/
#127 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 555 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 12:32
Вопрос какой штырек. Можно от Дегена попробовать купить. Правда я нашел только активные...http://www.radioscan...ting/item/1205/
...не знаю, просто провод несколько метров.
#128 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 3 394 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: MacGregor26M
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 12:41
Приемник только  на лодке будет использоваться. Но все-таки хотелось бы более-менее уверенного приема именно погодных факсов. Регион --- Карибы. Что, просто воткнуть несколько метров провода в антенное гнездо и все?!
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 20 Декабрь 2015 - 12:43
#129 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 555 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 12:48
Не совсем. Антенну раскинуть надо и еще с разъемом разобраться, те с переключением антенн.
#130 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 3 394 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 12:58
Ну, раскинуть --- на мачту закинуть можно,  а   переключателем антенны... Как-то давно уже я баловался со своим  приятелем любительской КВ-радиосвязью со старой еще моей лодки Рикошет-550. У нас кроме приемника/передатчика был еще и отдельный антенный блок для подстройки антенны. А антенной служил просто длинный провод. Замечательно все в итоге работало, из-под Твери с Америкой связывались, Европой, не говоря уже о российских радиолюбителях.  Имеется в виду что-то типа этого блока?
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 20 Декабрь 2015 - 12:58
#131 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 555 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 13:01
Не, это вы про П-контур (а на КВ скорее согласующая катушка). Нет, я про технологию - штырек внешней антенны в разъеме должен отключать телескоп.
#132 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 3 394 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 13:05
А, понял.  Попробую разобраться, что там за штырек должен быть.
#133 RV6ASX
RV6ASX
    Главный ретранслятор
  • 3 312 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: Швертбот, Кэт-бот
  • Название: RV6ASX, РОСС
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 16:47
Дешевле купить SDR приемник. Например такой http://ru.aliexpress...2272386214.html
#134 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 3 394 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 19:07
Вместо Грюндига? Или в дополнение к нему? :)
За совет спасибо, решение действительно интересное.
Но с уже имеющимся Грюндигом-то что делать все-таки?
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 20 Декабрь 2015 - 19:30
#135 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 555 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 19:57
SDR -  имеет АЦП 8 р-дов, те никакой динамический диапазон. В условиях помех он работать не будет.
#136 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 3 394 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 19:59
Ну вот, а я уж было  обрадовался :(
#137 RV6ASX
RV6ASX
  • 3 312 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 04:58
Ну, я не скажу про конкретно этот SDR, но как правило динамика и чутье у них гораздо круче, чем у традиционных моделей. Товарищ прикупил себе SDR трансивер Орион. Писает кипятком. Говорит, что после него Yaesu ft920, который тоже есть в хозяйстве даже включать не хочется.
А грюндик - весч. Что и говорить. Аппарат прикольный.
#138 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 555 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 06:22
Ну чутье ладно. Но про динамический диапазон я совершенно не согласен.  Кстати, обратите внимание - в обсуждении Yaesu ft920 упомянут в приемнике DSP , а вот про разрядность его АЦП молчек. Хотя пишут, что на входе у него ключевой смеситель с широким дин. диапазоном. Но зачем широкий ДД на входе если дальше стоит DSP c ADC в 8, ну пускай даже 10 разрядов?
#139 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 555 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 06:36
А у приемника на основе ТВ свистка на входе конвертор (мег на 100 или рядом) и диапазонный фильтр.... Конвертор и у меня к свистку есть на 80 МГц. Туфта конкретная в городе. Да и Деген, несмотря на 2-е ПЧ прямо так (без делителя, антенны и согласующей катушки) с ламповым РПС не сравнить.
Но это в городе у телевышки. На Багамах может и по другому.
#140 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 555 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 06:52
А это вообще КИТ. Развивающий набор. За 2 тыр да еще самому паять. :-) Позор джунглям. :-)
#141 RV6ASX
RV6ASX
  • 3 312 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 09:23
Возможно. Я их сам не крутил, так что вполне может быть.
22277
  • 166 сообщений
  • Из:Kaohsiung
  • Судно: Tayana 48DS
  • Название: ***
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 16:45
Народ, никак не получается поймать передачу погодного факса. Приемник Grundig Satellit 750,  далее картинку надо посмотреть на айпаде с помощью программы HF-FAX.  Пока проводились только эксперименты на предмет проверки работоспособности всей системы,  при этом  использовалась  штыревая антенна приемника. Попытки поймать хоть что-то в  ближнем Подмосковье (т.е. услышать характерный звук на нужных частотах) успехом не увенчались: ни на каких частотах, указанных во всевозможных расписаниях выше (в том числе и в сообщении 104 от DmitryK) ничего поймать не удалось, не говоря уж о том, чтобы развернуть картинку на айпаде.   Антенна слабовата? Или я что-то делаю не так?
Коллега, там есть кнопочка USB/LSB, хотя возможно Вы и так знаете и дело в чем то другом. Пользуюсь 750-м несколько лет, отлично все ловится, дополнительно использую антенну простейшую - провод с этакой прищепкой на конце, прицепляется прямо к штыревой.
#143 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 3 394 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 21:24
Кнопочку эту я, конечно, знаю, и нажимал ее не раз, но безуспешно. А вот за совет с прищепкой и проводом спасибо!
Провод-то хоть какой ( материал, длина, диаметр) или без разницы?
22277
  • 166 сообщений
  • Из:Kaohsiung
  • Название: ***
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 01:09
Вот таким пользуюсь, там порядка 7 метров и прицепить удобно.
#145 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 555 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 05:19
А колесика для подстройки SSB  в аппарате нет? Только переключение верх/ниж полоса? Я именно про это колесико спрашивал.
#146 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 3 394 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 08:51
И колесико есть для подстройки SSB, и кнопочка переключения верхней и нижней полос.
#147 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 555 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 10:23
Еще полезно рядом (по частоте) маячки исследовать, те точная ли шкала приемника. Для уверенности.
#148 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 3 394 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 10:25
Что еще за маячки? Поясните, пожалуйста, для несведущего.  Радиостанции, частота которых точно известна? Если да, то где взять эти маячки?
#149 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 555 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 10:35
Ну да. А вот где взять... Отечественных мало нынче на КВ, а вот Свобода, Голос Америки и китайские станции есть. Поискать их точную частоту в тырнете, да и они сами объявляют периодически.
#150 DmitryK
DmitryK
  • 2 411 сообщений
  • Судно: парусно-моторное
  • Название: -
Отправлено 04 Июнь 2018 - 10:18
Как запасной, но более мобильный вариант погодных факсов. Он же в ситуации "у костра".
Испытал в субботу на даче: http://www.wolphi.co...her-fax/manual/
Приемник Tecsun PL-600, передача звукового сигнала "воздушно-капельным" путём. Раньше было только по проводу и на ноутбук (программа SeaTTY).
С антенной не заморачивался, принимал на телескоп чуть наклонив его в сторону "железного занавеса". Разумеется, приём шёл с помехами, плюс звуковые.
Проверил ручной и автоматический режим, процедуру регулировки сдвига (край факса*) и наклона. Наглядность, сохранение, масштабирование, сохранение, таймер - тоже ОК. У кого опыт приёма есть, надо только минут 10 чтобы привыкнуть к интерфейсу.
В актуальном расписании (приложил, см. "Европа"), это были самые удобные для меня из Германии 18.00, 18.34, 18.47 (UTC, все на 7880 кГц) и, на пробу качества картинки, из Британии подвернулся как раз в 19.00 (8040 кГц).
Программа на смартфоне не единственная, стояла ещё и вторая: http://www.blackcats...eather-fax.html
Заранее, дома, прогнал обе по тестовым сигналам (вот, к примеру: http://www.wolphi.co...f-weather-fax/), картинка одинаковая, но у второй программы мне не понравилось (в сравнении с первой) следующее:
1. Нет возможности сдвинуть изображение (*)
2. Нет полноценной спектрограммы, что актуально для тонкой настройки в режиме SSB.
3. Нет регулировки контрастности самой картинки прямо во время приёма.
4. Нельзя просматривать ранее принятые картинки из программы.
5. Не особенно важно, но именно на моём смартфоне (это оговорено в инструкции), для входа в основное меню надо длительно нажимать на штатную андроидную кнопку.
6. Аналогично, нет автостирания картинок по истечении заданного времени после их приёма.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  rfax_2017.pdf   745,84К   24 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал DmitryK: 04 Июнь 2018 - 10:48
