Мотор большОй мощности на мотолодку "Дракон"(Темп).
Сообщений в теме: 306
#1 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 964 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 11 октября 2009 - 14:22
Приобрёл пять лет назад убитую мотолодку Дракон(Темп),она у меня не первая.
Некоторые мои знакомые говорили что такое практически не востанавливается.Проще выкинуть.
Жена увидив сиё чудо спросила-что это!Фотографии реально не передают того(нецензурная лексика),во что была превращена лодка.
Лодка провалялась около двадцати лет на берегу без ухода,без просушки и т.д.Протёрта и провал на левой скуле,внутри осмос,топкоут внутри почти полностью слез,гель весь снаружи растрескался.
Внутри было порядка трёхсот литров воды с разной дрянью,скопившейся за это время.
Хоть воду и откачали,но кран балка оказалась хлипенькая и упала,когда лодку попытались погрузить на прицеп,пришлось увеличивать противовес.
Хоть был и октябрь месяц,я по дороге заехал на озеро и попробовал прокатится,поставив 30 Яму(с автомиксом),лодка вышла на глиссер с тремя и вполне неплохо пошла,правда на румпеле через рецес рулить было не удобно,но важен был факт...
Я счастливый и довольный привёз её на дачу и поставил на зиму.
Фотки предпродажные,ездил смотреть три раза,и всё же решился,но покупал скажем кота в мешке...
Топик не в домашней верфи,т.к. лордка серийная.
P.S.Не нашёл ничего подобного в нете по усилению старых корпусов и решил опровергнуть некоторые громкие высказывания коллег по поводу установки моторов превышающих допустимую более чем в два раза(но это всё дальше).
#2 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 964 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 11 октября 2009 - 14:28
До весны далеко,хоть и снег,но на улице тепло,поэтому пока без сильных морозов,начал потехоньку мучить. Надо всё выдрать и разобрать...
#3 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 964 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 11 октября 2009 - 14:33
Пришла весна.Снег почти сошёл. С разборкой сильно не спешил,лодке всё равно надо было капитально просохнуть. Фотки немного перепутаны,да и пять лет прошло,так что не обессудьте сам забыл что весной делал,что осенью,ну да это неважно.
#4 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 964 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 11 октября 2009 - 14:41
Попытался примериться,как внутри с местом,маловато... Собственно всё внутри и с верху ободрано,надо переворачивать и заниматься днищем...
#5 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 964 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 11 октября 2009 - 15:00
Вот с днищем было тяжко,сначало думал пошкурить и покрасить,но попробовал и решился. Обдирали с сыном четыре дня,в диаметре десяти метров участок был синий...
#6 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 964 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 11 октября 2009 - 15:17
Собственно корпус ободран... Пора "творить"... В месте отмеченным красным(на фото),был провал и пробоина корпуса,скула была вмята внутрь на 30мм,из за лежания на металлических уголках(фото в первом посту),исправил очень просто,взял 1000Вт галогеновый прожектор,установил его в сорока сантиметрах от корпуса(с внешней стороны),а с нутри подставил доску,включил,корпус своим весом выправил вмятину,отверстие соответственно заклеил... Плюс по килю проклеил две полосы стеклоткани для усиления.
#7 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 964 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 11 октября 2009 - 15:35
С днищем пока достаточно,пора делать транец. По быстренькому переворачиваю. Паралельно искал на лодку мотор,хотел брать 55 Яму под низкий транец,уже приехал покупать,но продавец отговорил,сказал что слишком плохие движки,я подумал,прикинул и взял 90 Яму(автомикс). Теперь придётся капитально усилять транец,но мы же лёгких путей не ищем. Вклеил дубовую планку в вырез под низкую ногу,и примерил прямоугольную трубу для поднятия транца(как там и была). Заодно занимаясь примеркой лобового и думая как его переделать(родное было ужасно)..
#8 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 964 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 11 октября 2009 - 15:56
Придумывал внутреннюю компановку,сажая жену то вперёд,то назад... Начались дожди,пришлось по быстренькому тентик приспособить. Транец сваял вот так.Внутри вставил прямоугольную трубу(чернуха,зачищенная и покрашенная грунтом против ржавчины и обклеинная стеклотканью).С наружней и внутренней стороны хотел сначала водостойкую фанеру,потом думал текстолит,а поставил 10мм пластмассу(название вспомню-допишу),чем она понравилась,она и твёрдая и вязкая одновременно,а главное легче текстолита. Сверху всё обвязал люминем(толшину и маркировку напишу позже),он как бы трёхслойный(внутри жёсткий,а по краям мягкий),но гнуть при помощи кувалды и .... всё равно не очень легко... Всё это на эбоксидку и болты(латунь 6мм). Единственный промах,надо было конечно полностью отдельть палубу от днища и поменять внутреннюю доску,но задним умом все хороши,а так как доска в принципе силовую нагрузку не сильно несёт(не стал это делать),хотя переделывай счас,поменял бы(на всякий случай)...
#9 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 964 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 11 октября 2009 - 16:06
Собственно транец готов,примерить моторчег,ну и самому соответственно посидеть. Заодно решил вкорячить сиденья от Шевроле Таха(третий ряд),новые лежали(кожа)--глупость полная! :) .
#10 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 964 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 11 октября 2009 - 16:14
Пора заниматься надстройкой,передумал множество вариантов,нарисовал большое количество рисунков с полурубками,разной компановки и т.д. переловатил множество подобных мотолодок(этой соразмеренности) и понял -только открытая,иначе всё теряется,слишком маленький размер. Порисовав,нашёл угол лобового стекла и начал пилить,сверлить и строгать...
#11 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 964 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 11 октября 2009 - 16:32
Сваяв остов лобового,быстренько переворачиваем и красим(покрываем гелем) днище...
Всё зелёное(природа) уже,на воду хочется,а как всё медленно.
Хотя корпус просох...
В связи с частыми(всё свободное время) поездками на охоту и рыбалку решили(с женой) покрасить в зелёный цвет.
Подумав решил покрывать из пулька.
Гель брал Тут,соответственно под гель в местах проклейки эбоксидки и на люминий транца сначала нанёс специальный грунт,сверху гель.С ним тоже по первости намучался,температура желательно чтоб была около 20 градусов плюса,не ниже 18 и желательно не намного выше 22 иначе надо по разному её бодяжить,в момент покрытия корпуса,на улице было порядка 30 градусов и гель вставал очень быстро,бегал как ужаленный.
Корпус покрашен,пора переворачивать обратно и строить лобовое дальше.
Лобовое построено и обклеенно,заодно установленны носовые леера...
Если что интересно по ходу спрашивайте,всё не могу упомнить,не вчера бвло...
#12 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 964 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 11 октября 2009 - 16:35
Собственно усиления в принципе никакого пока небыло,просто ободран до ткани корпус,покрыт гелем,пднят и усилен транец под двухтактник 120кг. веса и мошности 90л.с. Сделанно лобовое и всё это тоже покрыто гелем и вставленно оргстёкла. Получилось вот так.
#13 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 964 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 11 октября 2009 - 18:06
Первый выезд показал. Недостаточную высоту борта.Низкую переборку рецесса.Отверстия в подмоторном рецессе от родной дистанции слишком низко,захлёстывает водой(на фотке сын,где льёт в рецессе) . Зато в плюсах,хорошая мореходность,прекрасное прохождение виражей,ход по волне. 90л.с. МАЛОВАТО. скорость в двоём 61.1км.ч.,а так в принципе всё прекрасно. Покатался пару месяцев и оставил однажды на берегу Озера,на следующий день сын звонит и говорит,папа писец лодке,штормом всю ночь валяло,накидало камней и по ним вот... Приехал(а такие планы большие были),посмотрел,дыра метр длинной и 3-4см. шириной,от транца к носу по скуле,подумал фигня,пару километров до прицепа(где стоял) дойду,залепил по быстрому и на воду... Неполучилось,у берега камни,газу сразу дать не смог,вода внутрь пошла,у сына глаза как у срущей собаки,развернулся и в берег ткнулся полный воды.Ладно фиг с ним. Поехал за прицепом и так забрал,просто очень мелкий песок и машины проваливаются,поэтому не хотел возится. Трактора правда ничё,держатся...
#14 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 964 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 11 октября 2009 - 18:18
Притащил на дачу,заклел довольно быстро,но вот гелем покроыть не смог,температура не позволила. Сентябрь месяц,вроде 20 градусов тепла,но начинаешь покрывать,температура падает,гель не встаёт,плюнул оставил до весны. Зато заклеил(переделал) подмоторную нишу,поднял борта,поднял переборку,сварил леера на лобовое,сварил ещё таргу(но непонравилась,убрал). В мае на следующий год перевернул корпус,прошкурил,снял невставший гель и покрыл снова. Откатался всё лето счастливый и довольный. Лодка показала прекрасные ходовые по двухметровой волне,волну мерил так,стоя во весь рост,следующей волны не видел. Льёт её правда ужасно,но это не самое плохое.
#15 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 964 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 11 октября 2009 - 18:41
Покатавшись два сезона(один половина),подумал а непоменять ли моторчег,фигня вопрос,продал старый купил новый. Искал по весу,взял Сузу 140л.с. четырёхтактник,186кг. Подумал что в самый аккурат будет. Что транец выдержит был уверен садивши товарища стодесятикилограмового на старый мотор(сверху) и вырендриваясь по разному,скажем так,не просто сидевшего там а привязанного :D . Пошёл регистрировать,но никак,отказываются,грят в своём уме,я говорю нет но что делать,а ничего-не поставим на учёт и всё... Ну да ладно,нет так нет,будем кататься как могу. Паралельно было прочитанно много всевозможной литературы и форумов в том числе. Кто и какие мотры ставит на этот корпус,а главное как. Из всего прочитанного выяснилось,что дебилов типа меня не особо и много,всего парочку,самое большее нашёл 125л.с. на таком кормусе,все остальные кричали что 70-90л.с. это для него максимум. Собственно всё в первом выходе понравилось,но заранее пришлось убрать заднюю банку и грузится больше к носу...
#16 serg1139
serg1139
  • 359 сообщений
  • Из:санкт-петербург
  • Судно: днепр
Отправлено 11 октября 2009 - 19:17
Расскажите как успехи ,какова управляемость лодки с такой мощностью
#17 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 964 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 11 октября 2009 - 19:18
Откатавшись весь сезон,остался движком очень доволен. Запас по мощности ощутимо вырос,шестерых тащит легко,один раз шёл по полутораметровой волне в четвером плюс собачка(не маленькая),плюс ПВХ лодка к кокпите сложенна+шмурдяка килограммов 150,и это не считая порядка 90литров топлива. Идёт супер,но скорость всего выросла на 8км.ч.правда один никогда не пробовал,всегда пару тройку человек. Максималка в троём+пёс+топливо 30л+веши 50кг. 69.7км.ч. по жопсу... Из чего сделал вывод,что что-то нетак.Маловата скорость. В сентябре(ближе к концу) прошлого года,как начались шторма в Озере,закончил эксперементы,пройдя раз по двухметровой+- волне понял,что лодку надо опять переделывать,непонимая что плохо,но что что-то нетак... Всю зиму занимаясь поиском и придумыванием как переделать,пытаясь выспросить совета у уважаемых людей форума понял(объяснили) что может быть нетак. Слишком большая мощность,гнёт транец,прогибается днище,создаётся мешок,который тащит воду и прижимает корпус к воде,для мореходности это неплохо,на 50км.ч.(даже с 90 Ямой) делал полный разворот,лодка вела себя прекрасно,но вот скорость не выдавала нужную. Зимой советчиков было много,но когда пришло время делать,они испарились,остался один,вот ему огромная благодарность за помощь и совет.
#18 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 964 сообщений
  • Судно: 🚤
Всё будет,терпение... :)
#19 ромборисыч
ромборисыч
  • 85 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: парусно-моторное
  • Название: мариника
Отправлено 11 октября 2009 - 19:24
про лодку - конечно, большой респект. Работа немалая, грязная и нелегкая. результат отличный. про мотор- наши люди на спортбайках в булочную не ездят. как-то страшно 140 сил на этой лодке выглядят, кажется качнёт волной немного -и кормой в перед под воду наверное, если выбрали под себя мотор , то пора теперь выбрать лодку под мотор. какая у вас с этим монстром получилась скорость? Неужели 60 км\ч для утилитарной поездки на рыбалку мало? Есл вы только не практикуете спортивную поездку на рыбалку.
#20 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 964 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 11 октября 2009 - 19:28
Для чего создался этот топик!
Весной вырезав всё из кокпита,взял безмен и начал взвешивать.
Мокрый пенопласт(напитавшийся за все годы) + пайолы потянули на 97кг.
Перевернувши лодку(после вырезания внутренностей) и вставши в метре от транца,увидел сильный прогиб,в рвйоне 5-6см.(как катерщик и говорил).диагноз подтвердился.
Перевернул обратно и начал "извращаться"...
На фотах начало...
#21 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 964 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 11 октября 2009 - 19:29
Это только начало...
Читайте дальше,всё покажу наглядно,что вышло...
#22 батюшка Роман
батюшка Роман
    Беда ншей страны в том, что люди, которые должны принимать табле
  • 568 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: Сарепта
  • Название: Лилия
Отправлено 11 октября 2009 - 19:33
Коллега у вас здорово получилось, молодцы прекрасно отреставрирована лодка. С уважением …
#23 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 964 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 11 октября 2009 - 19:44
Поехали дальше. Вышкурив внутреннюю сторону днища,начал усилять. Изначально задумывалось,два коробчатых стрингера буквой П шириной сорок сантиметров,выклеенные из пенопласта и обклеенные стеклотканью с эбоксидкой,в процессе получилось по другому,люблю запас прочности. Была купленна водостойкая фанера и строительный пенопласт 80мм (практически ненапитываемый водой). Прикинувши новую высоту пайол,вырезаем и клеим,клеим и вырезаем...
#24 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 964 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 11 октября 2009 - 19:54
Хорошое слово,другое вряд ли придумаешь,лодка 197(незнаю) какого года.
Хозяин лодки известный режисёр Товстоногов Г.А.,перед смертью подарил своему водителю,а водитель продал тому у кого я её и купил,короче,после смерти лодка не использовалась,а гнила..
Только задача была не отреставрировать,это не сложно с любой лодкой,а именно усилить для жёсткого использования.
#25 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 964 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 11 октября 2009 - 20:03
После начала(основного).
Пошёл пенопласт,всё вырезалось с минимальными зазорами,эбоксидки и стеклоткани не жалелось...
Купленно Тут.
Паралельно примерился бак(70литров),уехал в нос для центровке.
Между стрингерами оставленно место для второго бака(поставлю на следлующий год),объём порядка 130литров получится,итого 200,боле менее будет...
