Подшипник Гудрича.
Сообщений в теме: 149
#1 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 951 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 28 мая 2004 - 23:27
Возникла вот такая проблема. Есть фирменный подшипник Гудрича. Как расчитать диаметр вала под посадку в него? Должен быть, предполагаю, какой-то натяг? Помню, в каком-то "КиЯ" было про это.. Влёт не нашел... Может кто знает номер?
#2 Г. Цвелёв
Г. Цвелёв
  • 794 сообщений
  • Судно: катер КС-18
  • Название: Новик
Отправлено 04 июня 2004 - 20:15
Это было в 37 номере в статье про двигатель УД. В подшипнике гудрича должен быть не натяг ,а зазор 0.1-0.2 мм. Если подшипник фирменный то вычислить несложно -стандартные метрические валы обычно начинаются с 20 мм и идут через 5 мм , дюймовые -1", 1 1/8",1 1/4", 1 3/8" и так далее. Судить о том под дюймовый или метрический вал сделан гудрич по его наружному диаметру нельзя- он может быть с дюймовым наружным диаметром под метрический вал. Григорий.
#3 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 951 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 04 июня 2004 - 20:24
Мда... зазор... Вот в чём дело.. На подшипнике-то маркировка - 80 мм. , а сам внутренний диаметр - 81. Вот я репу и зачесал - подумал, с маркировкой напутали. А оказывается всё нормально. ;) А как же так, это же винт болтаться будет? Пойду, полистаю №37...
#4 Vicktor.V.
Vicktor.V.
  • 1 сообщений
Отправлено 26 ноября 2009 - 13:29
Подшипники Гудрича выпускаются с гарантированным зазором ++ для промывки вала от песка и.т.п.
#5 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 29 июля 2017 - 03:56
Хэ, тоже хотел внатяг сделать, вчера как раз вал забрал у токаря, а оно-то оказалось.
Но остается вопрос с наружным диаметром, надо же как-то затолкать чтоб было плотно и не вываливалось, ну снаружи в винт упрется, но может же и внутрь поехать наверно. Из головы сейчас вылетело, труба внутри то ли 42 то ли 44мм, сколько добавить на втулке надо? И наверно же для разных материалов по разному, для резины одно для капролона другое.
Второй вопрос с дюритовым шлангом, для гудрича имеется в виду, нашел вчера два подходящих, с мылом еле-еле один в другой запихал, а Саша-катерщик говорит в них от нагрева нить наверно расплавится. Думаю ну и расплавится, ну и что. А может и не расплавится, вряд ли у нити температура плавления намного ниже чем у резины. Или лучше не рисковать и поточить из капролона?
Сообщение отредактировал VladPK: 29 июля 2017 - 10:46
#6 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 29 июля 2017 - 09:24
Капроновая нить потечёт не от температуры, а от трения,
Если капролон тошнотно ставить, а питерские гудричи дороги, то можно посмотреть на амуровский безкорпусной (он вообще копейки и близок к твоим размерам), а можно и резиновый самому сварить.
В КиЯ есть описания всех процессов.
Сообщение отредактировал катерщик: 29 июля 2017 - 09:25
#7 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 29 июля 2017 - 10:50
Да не тошнотно, просто дюритовые уже есть, а за капролоном надо ехать покупать, и потом действительно тошнотно таскаться по, как правило, рукожопым токарям, у которых то очередь на месяц, то "надо делать оснастку", то хотят чтоб дед с белой бородой перед ни на коленях поползал, а потом ещё искать другого менее рукожопого чтоб переделал. Потому что свой надёжный в отпуске.
#8 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 603 сообщений
  • Из:Сахалин, Холмск
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 29 июля 2017 - 10:57
Думаю, что надо бы предостеречь. С капролоном аккуратнее. Оно очень неплохо жрет бронзовые и нержавеющие валы при малейших перекосах вала, или посадке вала в подшипник "внатяг".
#9 Александер M
Александер M
  • 1 244 сообщений
  • Из:Таллин
  • Судно: ÅH-30
  • Название: Monique
Отправлено 29 июля 2017 - 11:47
В чем проблема. В продаже есть стандартные гребные валы, под стандартные шпонки винты и проч. и гудричи под них. Покупаете ставите и забываете.
Если есть желание заморочиться с рукожопыми токарями - хорошо использовать стандартные размеры, что-бы можно было использовать и фирменный в любой момент.
Посадка в дейдвудную трубу - плотная запрессовка. Что-бы гудрич при запрессовке не ушел глубже - в дейдвуде  ступенька (уменьшение диаметра)  на нужной глубине. Часто глубина расположения ступеньки меньше чем длина гудрича. Т.е. после запрессовки он сантиметра на полтора выступает из дейдвуда, для облегчения демонтажа.
Покликайте тут: https://www.svb24.co...ccessories.html
#10 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 29 июля 2017 - 11:59
В чем проблема. ...
как вы со своими "пойди купи" ... скажем утомили
Даже не знаю как помягше сказать..., чтобы и культурно и понятно было...
короче заедьте на 100 км в Россию, в любое село, и "пойдите и купите", б..., там в сельпе обязательно рядом с килькой в томате  "в продаже есть" и валы, и гудричи, и всё остальное
#11 Александер M
Александер M
  • 1 244 сообщений
  • Из:Таллин
  • Судно: ÅH-30
  • Название: Monique
Отправлено 29 июля 2017 - 12:12
Как-бы помягше спросить... а что с этого немецкого магаза Вам не пришлют? Санкционный товар???
Сообщение отредактировал Александер M: 29 июля 2017 - 12:13
#12 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 29 июля 2017 - 15:24
Гудрич можно сделать самому,токарный ,фрезерный станок,кусок сырой резины и духовка.
#13 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 29 июля 2017 - 15:51
По зазорам во втулке Гудрича: на предыдущей яхте был износ и соответственно зазоры, вал болтался как ... Поменял втулку, ставил стандартную под 1 дюйм, но тут обнаружил, что бронзовый вал поистерся и замена мало что дала. зазор оставался. тогда поменял вал на нержавеющий и точно 1 дюйм. Втулка стала плотно, с небольшим натягом. Все вибрации исчезли на всех оборотах.
На следующей яхте опять такакя-же история - износ и вибрация, корма ходуном ходила уже на 2000 оборотах. Путь проверенный - меняем вал, меняем втулку. И тут, видимо, изготовитель вала узнал про необходимый зазор и наградил меня неустранимой проблемой. Даже совсем новая втулка Гудрича стандартная для дюймового вала имела маленький зазор. То есть он изготовил вал под стандартную втулку. И теперь при оборотах выше 2400 опять вибрация и тряска кормы яхты. В таком состоянии и продал яхту. :(
Сообщение отредактировал В. Мельников: 29 июля 2017 - 15:52
#14 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 29 июля 2017 - 16:04
Наверно во втором случае,был ещё где то дисбаланс.
#15 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 29 июля 2017 - 16:12
Фоезерный не нужен.
#16 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 29 июля 2017 - 16:31
Фоезерный не нужен.
А канавки?
#17 БАР
  • 25 664 сообщений
Отправлено 29 июля 2017 - 16:33
А канавки?
Делаете вставку и сверлите на границе.
С капролоном надо быть осторожным. Он в воде разбухает.
Столкнулись с этим, когда руль делали.
#18 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 29 июля 2017 - 16:36
Мне было проще дорн с ламелями сделать.
#19 БАР
  • 25 664 сообщений
Отправлено 29 июля 2017 - 16:42
Любая задача имеет несколько вариантов решения.
Выбор зависит от доступности станочной базы. :)
#20 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 29 июля 2017 - 17:38
А канавки?
Легко строгаются на токарном.
Кстати, если руки не из транца растут, то и координадные работы можно делать на токарном.
#21 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 29 июля 2017 - 17:39
Ваше предложение купить по тырнетубыло бы уместным в декабре и например для г. Тикси, когда там море точно замерзшее, с открытием навигации по Лене привезли бы, по крайней мере к сентябрю бы точно доехало, когда там море растаивает)). Коню же понятно, что раз не заказывается хрен знает где, значит надо быстро.
А.Р., а как это?
Я то чисто по крестьянски думал полотно ножовки по металлу внутрь вставить, затянуть, да пропилить)
#22 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 29 июля 2017 - 17:41
На капролоне, при отсутствие станков, канавки легко выбрать ножовочным полотном от механической пилы.
Нужно только сошлифовать разводку зуба, и плотно обмотать один конец тканью.
Пилим зубом на себя и с некоторым продольным углом, постепенно сводя его на нет.
Сообщение отредактировал катерщик: 29 июля 2017 - 17:44
#23 мазута
мазута
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 29 июля 2017 - 17:43
А.Р., а как это?
Элементарно! Забиваешь внутрь кол,торцуешь и в сверлильном станке,длинным сверлом, сверлишь отверстие,с центром по границе,дерево-резина.
#24 БАР
  • 25 664 сообщений
Отправлено 29 июля 2017 - 18:53
Мы сверлили в капралоне с таким же вкладышем. В резине не пробовал.
Но предполагаю, что лучше, если материал одинаковый. Меньше вероятность, что сверло уведет.
А можно и пропилить, как тут предложили.
Можно и в токарном станке, зажав в патрон фрезу и превратив его в "вертикально-фрезерный", лежащий на боку.
"Выбирай на вкус" :)
#25 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 29 июля 2017 - 18:56
Да это я описался! Думал про Женькину втулку,вот и ляпнул. Уж больно у него красиво получилось, а так вы правы. С резиной такой фокус может и не получиться.
