лодка гулянка
Сообщений в теме: 2011
#1151 Sevast
Sevast
  • 669 сообщений
  • Судно: гулянка
Отправлено 21 февраля 2018 - 22:09
Кто в теме, посоветуйте как лучше крепить фанерную крышу надстройки к собственно самой надстройке? Каркас по периметру крыши сделан  из стального уголка.
Пока рассматриваю такие варианты.
1. через уголок к фанере шурупами(часто), между фанерой и уголком клей-герметик. Фанера 12 мм толщиной, сверху будет покрыта слоем стеклоткани на эпоксидке. ( есть сомнения в надёжности крепления, шурупик в фанеру мах на 10 мм будет вкручен)
2. Через фанеру и уголок болтами с шляпкой впотай и к уголку гайкой, сверху шляпки зашпаклевать и стеклотканью с эпоксидкой заклеить. Между фанерои и уголком клей герметик.
3. самый крепкий))), всё как во втором варианте, только сверху на фанеру положить полосу и через неё стягивать этот пирог болтиками, но думаю что это чересчур!
#1152 Лотос
Лотос
  • 2 481 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 21 февраля 2018 - 22:18
Думается сначала сверлить насквозь фанеру с уголком,затем саморезом к уголку.
Сообщение отредактировал Лотос: 21 февраля 2018 - 22:19
#1153 Sevast
Sevast
  • 669 сообщений
  • Судно: гулянка
Отправлено 21 февраля 2018 - 22:25
Ещё, к крыше будут крепиться рейлинги вдоль по бокам, Думал если крышу крепить по первому варианту, то стойки рейлингов болтиками крепить через фанеру и уголок! Будет дополнительное усиление крепежа крыши.
можно и так, можно и резьбу нарезать в уголке и болтиками.
Шурупами снизу не, не вариант?
Сообщение отредактировал Sevast: 21 февраля 2018 - 22:27
#1154 Лотос
Лотос
  • 2 481 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 21 февраля 2018 - 22:30
К чему лишние движения,если саморез сам ее нарежет.Только нужно брать именно саморезы по металлу(мелкая резьба),а не шурупы.А где резьба будет крепче держать-вам решать.
Можно брать саморезы по длинее и сразу крепить бруски для обшивки.
Сообщение отредактировал Лотос: 21 февраля 2018 - 22:33
#1155 Sevast
Sevast
  • 669 сообщений
  • Судно: гулянка
Отправлено 21 февраля 2018 - 22:36
Саморезы эти китайские, будут наверно ломаться когда в 3мм уголок вкручивать начнёшь! По опыту, сворачиваются легко!(
Или нержавеющие брать?
#1156 Лотос
Лотос
  • 2 481 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 21 февраля 2018 - 22:39
Вот поэтому и нужно сначала сверлить под них(меньшим размером),а при том диаметре саморезов,без подготовки-любые ломаться будут.
Имел в виду такие-с потаем.
Сообщение отредактировал Лотос: 21 февраля 2018 - 22:45
#1157 Sevast
Sevast
  • 669 сообщений
  • Судно: гулянка
Отправлено 21 февраля 2018 - 22:52
Вот эти мне особо ненавистны!)))) Сухожилие на кисти порвал об такой!с..ка!))
Хлипкие они, пипец, сворачиваются головки, даже вкручивать через отверстия. Ну да это уже тонкости, есть саморезы и покрепче!
Сообщение отредактировал Sevast: 21 февраля 2018 - 22:53
#1158 Лотос
Лотос
  • 2 481 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 21 февраля 2018 - 22:55
Саморезы обычно шуриком крутят.
#1159 Sevast
Sevast
  • 669 сообщений
  • Судно: гулянка
Отправлено 21 февраля 2018 - 22:59
DIN-7982.6293c2b44915b595350fe163f5372c2
Сообщение отредактировал Sevast: 21 февраля 2018 - 23:00
#1160 RАV
RАV
  • 868 сообщений
  • Из:город на Волге
  • Судно: КС-100А
  • Название: пока на стапеле
Отправлено 21 февраля 2018 - 23:24
У меня 45 м2 фанеры на надстройке, каркас из профильной трубы,1.5-1.8мм стенка, нержавеющие саморезы очень мягкие,резьба на них слетает через раз, приходилось сначала проходить черным,жестким под гипсокартон которые,а потом нержавеющий....., по низу соединял комингс и фанеру нержавеющими винтами 5мм,головка впотай.
У вас только крыша из фанеры. Думаю лучше сделать на нержавеющих винтах 4-5мм в потай и обклеить стеклом.
Не жалей герметик на металл ( у себя каркас грунтовал ГФ-021 красным),хорошо,чтобы его равномерно выдавило,типа галтели. Я у себя кое где проепал,пришлось потом жидкими гвоздями добивать в щели.  Внутри все потом валиком грунт-эмаль 4 в 1 белым прошел....,до этого пульвером два раза проходил, по металлу отлично,по фанере плохо,валик хорошо,плотно фанеру закатывает.
#1161 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
  • Судно: прогулочное
  • Название: Гидрограф
Отправлено 21 февраля 2018 - 23:46
У себя делали так . Ложили фанеру на надстройку и дали выступ в каждую сторону по  60мм .При этом фанеру крепили саморезами с потаем  к надстройке а сверху положили лист пластика но пластик крепили к фанере уже по самому краю и таким образом даже если вода пойдет под саморез то все равно она пойдет мимо надстройки (60мм работают) .
#1162 Sevast
Sevast
  • 669 сообщений
  • Судно: гулянка
Отправлено 21 февраля 2018 - 23:52
Выступ (свес) крыши будет обязательно!
#1163 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 22 февраля 2018 - 00:00
Ну так он же и упрощает борьбу с подтеканием и упрощает крепление .
#1164 Sevast
Sevast
  • 669 сообщений
  • Судно: гулянка
Отправлено 23 февраля 2018 - 00:31
Конечно шуриком, срывается не паз под биту , а сам саморез отрывается головка при чуть большем усилии. В профиля для гипсокартона нормально, а вот чуть потолше металл(а у меня 3мм) хоть и засверлен - скручивает голову!
Вот у коллеги RAV, в 1,5 мм тоже шёл без проблем! Я пробовал в 3мм, через один, сворачивает головку самореза!((( Надо попробовать взять саморезы потолще, может они пойдут!
#1165 Антон Венедиктов
Антон Венедиктов
  • 557 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: МС , Бриз-14.
  • Название: "Заря"
Отправлено 23 февраля 2018 - 18:27
Может вытяжными заклёпками, фанеру зенковать, головку утопить, сверху шпаклевка.
#1166 Sevast
Sevast
  • 669 сообщений
  • Судно: гулянка
Отправлено 24 февраля 2018 - 02:39
Интересная идея, у меня на Газели борта фургона обшиты фанерой, так шурупы от вибраций постоянно выкручивались/выпадали, пока водитель не закрепил всё на вытяжных заклёпках, вроде держится!
надо провести ревизию!
Сообщение отредактировал Sevast: 24 февраля 2018 - 02:38
#1167 Sevast
Sevast
  • 669 сообщений
  • Судно: гулянка
Отправлено 03 марта 2018 - 01:45
Работы по корпусу практически закончил, осталось по мелочам подобрать "сопли", да двери в каюту сварить. Чуть потеплеет буду чистить, красить! Крыша пока на монтажных шурупах, думаю всё же крепить шурупами нерж. снизу через уголок насквозь в фанеру, лишнее обрежу болгаркой и поверх закатаю эпоксидкой со стеклотканью.
5b3602d2f25f.jpg Завтра сынишке три годика исполняется, работы не будет))! Малой, а на Волгу и на лодочку всю зиму просится, ловить "хитрожопых" краснопёрок! biggrin.gif biggrin.gif Моя школа! biggrin.gif biggrin.gif lol.gif
Сообщение отредактировал Sevast: 03 марта 2018 - 02:08
#1168 Sevast
Sevast
  • 669 сообщений
  • Судно: гулянка
Отправлено 19 марта 2018 - 19:27
Переборка между каютами, ниже ВЛ из металла, а выше из 10 мм листа (типа мдф).
Начал делать слани/рыбины в кокпите, ламинированная фанера 15 мм с нескользящей накаткой! Это у меня остатки были, надо ещё купить пару листов как минимум!
Отделку в каюте делаю фанерой 4мм, под покраску или лак. Холодно в гараже, поэтому когда потеплеет буду всё разбирать и грунтовать/красить, под фанерой проложу утеплителем, пенопластом 20 мм.
носовая каюта, начал обшивать каркасы под "диваны", внутри планируются рундуки под барахло!
Добавлено через 12 минут 18 секунд:
Приходится параллельно делать работы в нескольких местах, чтобы пускать в дело обрезки от листов фанеры. :)
#1169 Sevast
Sevast
  • 669 сообщений
  • Судно: гулянка
Отправлено 24 марта 2018 - 20:10
Вдоль левого борта, часть каюты займёт камбуз, от дивана отгородил перегородкой. Ширина зоны камбуза 800мм, на случай непогоды или завтрак побыстрому приготовить! Борщи варить конечно на берегу!ef2119805b8c.jpg
Правый борт в каюте, практически зашил, наверное потом обтяну фанеру тканью под которую проложу подложку под ламинат в 2-3 слоя. Внутреннее убранство пока делаю бюджетный вариант(это лето походить, а там с учётом всех замечаний, на зиму в гараж и доделывать)  Ткань обивочная, стеновые панели МДФ, ламинат и подложка у меня есть, от ремонта в фитнесе остались лежат мешаются - буду использовать по мах)))!
Сообщение отредактировал Sevast: 24 марта 2018 - 20:13
#1170 ждан
ждан
  • 2 420 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 29 марта 2018 - 21:33
надо будет в собой не один а целых два огнетушителя возить.
#1171 RАV
RАV
  • 868 сообщений
  • Из:город на Волге
  • Судно: КС-100А
Отправлено 30 марта 2018 - 14:46
Фанеру обязательно огнебиозащитой несколько раз обработай........, о пенопласте-забудь,как о страшном сне..., базальтовый утеплитель-все твое.
#1172 Sevast
Sevast
  • 669 сообщений
  • Судно: гулянка
Отправлено 31 марта 2018 - 11:17
Тут в теме, кто то утеплял пенопластом! Но я уже отказался от утепления непосредственно металла, у старого хозяина были несколько мест с приклеенным к металлу утеплителем, так вот под ним была ржавчина! Думаю для моих нужд, достаточно будет небольшого утепления облицовки, а между ней и металлом пусть будет воздух!
#1173 Sevast
Sevast
  • 669 сообщений
  • Судно: гулянка
Отправлено 31 марта 2018 - 11:31
Вроде ни один из этих материалов самовозгоранием не страдает), в зоне плиты, естественно ткани не будет, да и плиточка у меня практически без пламени горит, в палатках используют!
Но спасибо что про огнетушитель напомнили, в лодке его не было, надо принести!
Сообщение отредактировал Sevast: 31 марта 2018 - 11:33
#1174 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 502 сообщений
  • Из:Туртас
  • Судно: 11м самодельное
  • Название: Туртас
Отправлено 31 марта 2018 - 12:20
И тогда при попадании теплого и влажного каютного воздуха за зашивку по всей поверхности металла будет конденсат . Наоборот нужно - металл изолировать . Например напылить слой монтажной пены из баллончика распылив ее компрессором , достаточно слоя 5-8 мм для хорошего утепления - бюджетно и качественно .
#1175 gunny
gunny
  • 69 сообщений
  • Судно: Гулянка
Отправлено 31 марта 2018 - 12:56
А как монтажную пену компрессором распылить? Спец переходник какой-то нужен?
