Гребной винт в трубе
Сообщений в теме: 99
#76 Soling
Soling
  • 4 014 сообщений
  • Судно: Ассоль
  • Название: Стриж
Отправлено 12 февраля 2010 - 17:01
Тут я бы поспорил...
Думаю, тут даже спорить не о чем. :)
#77 OldV
OldV
  • 165 сообщений
  • Из:Бурятия
Отправлено 12 февраля 2010 - 19:55
Где то читал что винт в тоннеле дает 20% прирост тяги по сравнению с открытым, и тоннель должен быть больше диаметра винта на 15%. Такое впечатление что ученые закончили изучение винтов в 30х годах прошлого века, и более эти вопросы никого не волновали. Ни чего вразумительного найти в поиске не получается.
#78 БАР
  • 25 661 сообщений
Отправлено 12 февраля 2010 - 23:05
Надо не в инет идти, а в библиотеку. Посмотрите хотя бы фамилию Ачкинадзе среди авторов. Найдете кучу статей и несколько книг. О винтах, в частности.
#79 Soling
Soling
  • 4 014 сообщений
  • Судно: Ассоль
  • Название: Стриж
Отправлено 12 февраля 2010 - 23:07
Может быть я закоренелый скептик. Но часто хочется спросить, в таких случаях: откуда цифра? Сравнить можно, разве что, в опытовом бассейне. Либо с точно таким же корпусом, но без тоннеля и с подобранным по уму винтом. Слишком часто бывает очевидно, что ни тог, ни тем более, другого не делалось. :( Чуть отвлекусь... попалась как то статья. Изобретатель расписывал "плавниковый", якобы, движитель, поставленный на подвесник. Масса восторгов, объяснения явных преимуществ... в конце, несколько неожиданная, просьба: " если кто нибудь построит эту конструкцию, сообщите, пожалуйста, о результатах! Очень интересно, как она будет работать."
#80 OldV
OldV
  • 165 сообщений
  • Из:Бурятия
Отправлено 13 февраля 2010 - 19:37
Есть кое какие его публикации в сети, но что бы что то понять нужно высшее спец образование, а у меня времени нет.
#81 OldV
OldV
  • 165 сообщений
  • Из:Бурятия
Отправлено 13 февраля 2010 - 19:41
Возможно и так, все надо самому проверять.
#82 bemol
bemol
  • 709 сообщений
  • Из:ABC
Отправлено 13 февраля 2010 - 22:41
он тратит силы на лишнюю работу, которая не есть движение. Трение, вихри, работа в возмущенном потоке... Ну, очевидно, что ему хуже, чем в свободной воде.
А давайте тогда винт спереди поставим и сделаем его тянущим? :)
Не, ну а чо? он же вообще в невозмущенную воду попадет, а что за ним- его же уже не интересует..
Сообщение отредактировал bemol: 13 февраля 2010 - 22:41
#83 Resident
Resident
    судовладелец ;)
  • 1 418 сообщений
  • Из:Hamburg
  • Судно: LM 30
  • Название: MS "Grete"
Отправлено 13 февраля 2010 - 23:19
винту по барабану...винт это тяни-толкай...но вот подвигать его туда сюда в трубе интересно
#84 liw
liw
  • 1 097 сообщений
  • Судно: меняю...
Отправлено 14 февраля 2010 - 00:25
Двигали, интерес пропал :-(((
#85 bemol
bemol
  • 709 сообщений
  • Из:ABC
Отправлено 14 февраля 2010 - 01:44
Ну как это по барабану?
Воздушному винту очень не по барабану, а гребному- по барабану?
Он же в чистый спокойный поток врезается- значит КПД должно по идее выше быть!
#86 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 14 февраля 2010 - 01:47
Винту легче - корпусу тяжелее. Он обдувается ускореннным потоком - ничего хорошего, одно сопротивление.
#87 Soling
Soling
  • 4 014 сообщений
  • Судно: Ассоль
  • Название: Стриж
Отправлено 14 февраля 2010 - 03:50
Образно говоря, он отталкивает назад, то, что сам же тянет вперед. А если вывести из его зоны действия корпус, то получится опять большая осадка или разнесенные по сторонам "крылья". Опять габариты... Плюс он уже ничем вообще не защищен. Даже корпусом. Ну и потеря управляемости до кучи. Если он не поворотный, руль придется тащить к винту, что бы сохранить его эффективность. Но, и это не вернет ее полностью. Корпус будет работать как стабилизатор. Его сопротивление будет мешать повороту, а не помогать, как при заднем расположении.
#88 Краснощеков Евгений
Краснощеков Евгений
  • 7 236 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: Бударка
Отправлено 15 февраля 2010 - 15:05
Вот чтобы подобного интереса не возникало постарайтесь трубу сделать покороче... ну, как насадку што-ли. Заодно и сопротивление снизите. :rolleyes:
#89 Resident
Resident
    судовладелец ;)
  • 1 418 сообщений
  • Из:Hamburg
  • Судно: LM 30
Отправлено 15 февраля 2010 - 18:56
наверняка Вы когда нибудь заворачивали или отворачивали шуруп?
Винту и в воздухе и в воде серано тянуть или толкать...если отбросить конструкции перед и/или за ним
#90 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 502 сообщений
  • Из:Туртас
  • Судно: 11м самодельное
  • Название: Туртас
Отправлено 15 февраля 2010 - 21:14
Там было о кольцевой ПРОФИЛИРОВАННОЙ насадке написано (уже упоминали) , а с тоннелем такая цифра может иметь отношение только к уменьшению осадки :) .
#91 Soling
Soling
  • 4 014 сообщений
  • Судно: Ассоль
  • Название: Стриж
Отправлено 15 февраля 2010 - 22:40
Господа. Я немного по тактике.
Мое стойкое убеждение состоит с том, что надо рассматривать не отдельную деталь и ли набор деталей, но всю лодку в целом. Или, по крайней мере, выделить для рассмотрения ту ее часть, которая хоть в малой степени, но связана с ней. Речь не только о связи посредством гвоздей.
Тогда будет понятнее, что будет мешать, а что помогать.
Вторая аксиома гласит: за все надо платить. Банально, но неизбежно. Тут из воздуха ничего не появляется.
В свете этого рассуждать о каких то конструкциях стоить с употреблением "но". Старая истина: идеальных судов нет и быть не может. Любое из них - компромисс между потивоположностями. Вот и продумывать надо исходя из этого. Например: поднимаем скорость, но, проигрываем в маневренности. Ищем приемлимый режим. Кладем балласт. Выигрываем в остойчивости, но, теряем по массе.
И еще, задача должна быть конкретной.
Можно ставить любые приспособы и приблуды. Ни кто и ни где не говорит, что низя и все. Но, они должны быть оправданы. Если я ставлю профилированное кольцо на двигун, который в принципе не может работать на нужных мне оборотах, это оправдано. Потому что говорит о том, что в область скоростей при которых он станет вредным, я не полезу в принципе. Коли забочусь об эффективности винта на малых скоростях. Иначе бы я плюнул на его расточительность в этом режиме. Ходить то буду не в нем, а побыстрее.
Вот будет яснее о чем речь. А так это типа " а вот если винт в банку запихнуть... ?" Зачем? Что он там забыл? Но, определивши: "будет ли он лучше сбивать сливки?", получим конкретную задачу.
#92 Гость_Andrew1969_*
Гость_Andrew1969_*
Отправлено 17 февраля 2010 - 21:10
Более того, оптимальный по нагрузке на лопасть винт или близкий к оптимальному - в насадке или в трубе будет обладать худшей характеристикой чем в отрытом пространстве. Потому как с оптимальным по нагрузке на лопасть винтом практически и нечего там улучшать, и все эти 2-5% улучшения съедятся значительным увеличением cопротивления насадки/трубы... Также как и увеличение просто чиста лопастей при оптимально нагруженном винте с 2 до 3-4 снижает общий кпд винта, хотя например на сильно наруженном винте эффект может оказаться наоброт - из-за оттягивания процесса кавитации при увеличении площади лопастей - тяга и кпд винта увеличатся...
Я бы посоветовал автору темы почитать книгу Х.Баадера Разьездные, туристкие, (какие-то там еще) катера. Там все грамотно и просто описано... Чем наступать на грабли и изобретать вечный двигатель (по которому уже кругу)... :rolleyes: Также в книках для любительской постройки "15 Проектов катеров .... " кажется или в каком то из журналов "КиЯ" насколько помню приводился даже профиль водовода/трубы для уменьшения осадки путем помещения практически половины винта или больше в этот туннель.
Сообщение отредактировал Andrew1969: 17 февраля 2010 - 21:16
#93 Краснощеков Евгений
Краснощеков Евгений
  • 7 236 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: Бударка
Отправлено 18 февраля 2010 - 14:42
Неплохая книжонка для чтения на досуге... грамотно там написаны комментарии.
#94 may
may
  • 296 сообщений
  • Из:Мурманск
  • Судно: мотолодка
  • Название: Сэнди
Отправлено 19 февраля 2010 - 12:35
Согласен на 100%. Я бы вообще рекомендовал начинать читать Баадера именно с комментариев :rolleyes:
#95 OldV
OldV
  • 165 сообщений
  • Из:Бурятия
Отправлено 10 марта 2010 - 08:45
Спасибо!
Будем делать.
Также спасибо всем кто принял участие в обсуждении этой темы.
Более менее ситуация прояснилась.
Сообщение отредактировал OldV: 10 марта 2010 - 08:50
#96 radu
radu
  • 344 сообщений
  • Из:Белая Калитва
  • Судно: байдарка
  • Название: 535
Отправлено 10 марта 2010 - 08:55
Желаю удачи! На какой катер если не секрет и с какого материала.
#97 kreandermen
kreandermen
  • 13 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 24 июня 2013 - 16:26
К сведению интересующихся данной темой, о защите винта туннелем (можно сказать и трубой) кое-что на сайте ...
Спасибо за внимание!
Сообщение отредактировал S_smirnov: 24 июня 2013 - 18:09
убрал ссылку
#98 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 24 июня 2013 - 18:12
Если у Вас есть что представить по теме, пожалуйста представляйте. Большое количество фото и видео материалов приветствуется.
#99 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 27 февраля 2020 - 00:40
Уважаемые Коллеги!
Есть ли у кого материалы для прочтения. Копеецкий В.В. "Работа гребного винта в бесконечно длинных трубах".
#100 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 09 марта 2020 - 01:28
Американцы, прочитав Форум, украли идею снижения волнового сопротивления: http://beeset.ru/ame...ovoe-sudno-bez/
