Гребной винт в трубе
Сообщений в теме: 99
#26 Resident
Resident
    судовладелец ;)
  • 1 418 сообщений
  • Из:Hamburg
  • Судно: LM 30
  • Название: MS "Grete"
Отправлено 10 февраля 2010 - 18:47
нормально должно в трубе работатъ...подрульки скока % мощи от ГД имеют, а как пароходы крутят(большие и железные
#27 леньтяйщик
леньтяйщик
  • 11 сообщений
  • Из:север
  • Судно: БТТ, 1606, крым
  • Название: тигрис
Отправлено 10 февраля 2010 - 19:21
Проще конечно, но винт получается в тени кормы и оказывается на голодном пайке, тяга падает.
не совсем, там обводы не глиссирующие. скорее водоизмещающие. днище килеватое и киль поднимается к транцу. лыжа от нижней точки киля уходит за винт. Винт находится ниже траца над лыжей.
#28 Soling
Soling
  • 4 015 сообщений
  • Судно: Ассоль
  • Название: Стриж
Отправлено 10 февраля 2010 - 20:08
Единственный плюс в приведенных примерах - уменьшение осадки. Защита - весьма сомнительна. Потери от влияния корпуса значительно выше. Кроме того, винт будет работать в весьма невыгодных условиях. И нет ничего, что хоть как то облегчила ему жизнь. Изготовление самого корпуса, так же значительно усложняется. Минусов,мне кажется больше.
#29 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 502 сообщений
  • Из:Туртас
  • Судно: 11м самодельное
  • Название: Туртас
Отправлено 10 февраля 2010 - 21:04
Подобный тоннель на "Костромиче" работает лет 50 . Уменьшение осадки - большой + , защита не нужна - снизу лыжа , кольцо или труба вокруг винта - ловушка для деревяшек с вытекающими глупыми проблемами , сопротивление корпуса компенсируется увеличением д-ра винта . Вот вкратце.. неплохо может получиться , на водоизм-м судне .
#30 Resident
Resident
    судовладелец ;)
  • 1 418 сообщений
  • Из:Hamburg
  • Судно: LM 30
Отправлено 10 февраля 2010 - 21:13
Не, серьезно! Катерщики-моторщики-корабелы! Объясните разницу между картинками при всех равных прочих(двигло, диаметр и шаг винта)
#31 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 502 сообщений
  • Из:Туртас
  • Название: Туртас
Отправлено 10 февраля 2010 - 21:29
Картинки не корректны .
#32 Soling
Soling
  • 4 015 сообщений
  • Судно: Ассоль
  • Название: Стриж
Отправлено 10 февраля 2010 - 21:32
Ну, думаю первая просто не корректно нарисована. Иначе в водоизмещающем режиме винт будет работать в том, что создаст транец. А создаст он красивую картинку из могучих вихрей.
Вторая, по мимо простого убийства места в корпусе, имеет приличное сопротивление в трубе до винта, и еще приличнее- после.
А на третей еще и перед винтом все закручено.
И все это - потери.
P.S.
Тоннели применялись, и думаю будут применяться. Но, с осознанным пожертвованием мощности и усложнением изготовления. Как защита они мало эффективны. Как написали выше - требуют дополнительных средств в виде решеток, лыж, колец и т.д.
#33 Resident
Resident
    судовладелец ;)
  • 1 418 сообщений
  • Из:Hamburg
  • Судно: LM 30
Отправлено 10 февраля 2010 - 21:43
"картинки" не корректными быть не могут...
я так вижу :P
#34 Resident
Resident
    судовладелец ;)
  • 1 418 сообщений
  • Из:Hamburg
  • Судно: LM 30
Отправлено 10 февраля 2010 - 21:55
И все это - потери.
P.S.
В свое время сциталосъ что потолок скорости у винтовых самолетов са. 700 км в час... упрощенно конечно, но впиндюрив "винт" в трубу(турбина) стали летать намного быстрее ...разные среды, скажите Вы,....
короче, водометы реальны на скоростных глиссирующих лодках? почему на водоизмещающих табу?
#35 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 502 сообщений
  • Из:Туртас
  • Название: Туртас
Отправлено 10 февраля 2010 - 22:03
я так вижу :P
Могут , видимо . Ибо противоречат здравому смыслу из-за неточности изображения (а следов-но , м.б. и мышления) .Уточните , пжлста , вашу позицию .
#36 Resident
Resident
    судовладелец ;)
  • 1 418 сообщений
  • Из:Hamburg
  • Судно: LM 30
Отправлено 10 февраля 2010 - 22:24
2,71бёнтыть!
это картинки, а не чертежи!
...и здравомыслящий человек поемет что на них изображено без объяснений...
ща я в пэйнте вырисовывать буду...в 3D :D
#37 Soling
Soling
  • 4 015 сообщений
  • Судно: Ассоль
  • Название: Стриж
Отправлено 10 февраля 2010 - 22:32
А ничего, что турбина работает не так как обычный винт? В принципе не так.
И, ни кто не говорил, что "табу". Просто их эффективность растет с ростом скорости. Хотите иметь малоэффективный аппарат - ставьте. Кто ж запрещает?
Их, к стати, и ставили. На катера для сплава, на катера для мелководья. Вынуждены были мириться с их недостатками в угоду высокой защищенности импеллера. А воздушные винты не проходили по условиям эксплуатации. Вот и мирились.
#38 RАV
RАV
  • 868 сообщений
  • Из:город на Волге
  • Судно: КС-100А
  • Название: пока на стапеле
Отправлено 10 февраля 2010 - 23:27
Почему только на водоизмещающем? А как же речные бронекатера))) При слабой энергвооруженности,всего 32,5 кг/л.с. развивали 37 км/ч с винтом,расположенном в туннеле,имея осадку 0.6 м.
#39 Soling
Soling
  • 4 015 сообщений
  • Судно: Ассоль
  • Название: Стриж
Отправлено 10 февраля 2010 - 23:38
Простите великодушно! Бронекатера никогда небыли глиссирующими! Даже из торпедных в таком режиме ходили только туполевские реданные Г5.
Тоннели на бронекатерах делали как раз ради уменьшения осадки. Они и плоскодонными были по той же причине.
Этой же цели служили колеса на амазонских параходах. И тоже были плоскодонными. Ну, не записывать же их в глиссирующие по этому признаку!
:D
И вообще, если уж о глиссирующих. Для них эффективность движителя, вопрос жизненно важный. Они и так вынуждены тащить запас мощности для преодоления горба переходного режима. И увеличивать этот необходимый запас ради удовольствия крутить плохо работающую железяку, ну просто не разумно. И по этому их движители стараются поместить в наиболее благоприятные условия. Сделать их самих, как можно более эффективными. И уж ни как не тратить силы на бесполезное облизывание стенок трубы и закручивание воды в ней, типа микшера. Это роскошь не позволительная.
#40 Resident
Resident
    судовладелец ;)
  • 1 418 сообщений
  • Из:Hamburg
  • Судно: LM 30
Отправлено 11 февраля 2010 - 00:52
т.е. если в ванну погрузить винт приводимый во вращение электромотором мощностью в 1кВ, который в свою очередь прикреплен к динамометру, а в другую такую же ванну...ну Вы поняли...винт тока в трубе, то стрелки динамометров покажут разные величины...я правильно понял???
тогда вопросов больше нет...и трубу исполъзуем по другому назначению
#41 Soling
Soling
  • 4 015 сообщений
  • Судно: Ассоль
  • Название: Стриж
Отправлено 11 февраля 2010 - 01:16
Ну, попробуйте. Хотя, это не чистый эксперемент. Это "испытание на швартовых". Но, потери, все равно дадут разницу.
А с турбиной... тут все дело в том, что вообще не корректно их сравнивать с винтом. Винт это движитель. А турбина - двигатель. Первый энергию потребляет, преобразуя в движение. Вторая ее создает, преобразуя из топлива. Если уж сравнивать, то турбовинтовые и винтовые. Турбовинтовые могучи, экономичны, но... тихоходны, по сравнению с реактивными.
#42 Resident
Resident
    судовладелец ;)
  • 1 418 сообщений
  • Из:Hamburg
  • Судно: LM 30
Отправлено 11 февраля 2010 - 02:09
какие потери? в цифре можно? сколько %% потерь?
"швартовые испытания" имеют место быть...мы испытываем... ДВИЖЕТЕЛь т.е. его "тягу" или "упор"(м.б. не корректно выражаюсь, но суть должна быть ясна)
позднее мы к этому движетелю будем подбирать корпус, для "динамических" испытаний.
ПыСы если вы захотите узнатъ длину дуги меридиана между 45-й и 50-й параллелью, я Вас не пошлю мерятъ его агрономным метром или рулеткой, я дам ответ или, если Вам будет интересно напишу формУлу ;)
#43 Soling
Soling
  • 4 015 сообщений
  • Судно: Ассоль
  • Название: Стриж
Отправлено 11 февраля 2010 - 02:44
Зря обижаетесь.
Работа винта рассчитывается на весьма узкий диапазон скоростей. при которых угол атаки его лопастей оптимален к набегающему потоку. Вот тогда он отдает все что может. На швартовых скорость потока = 0. И понятно, что лопасти работают очень далеко от нормы.
А потери зависят от многих факторов и условий.
Из чистой практики скоростных моделей: выбирается винт. Учитываются его условия работы, угол установки, стойкость к кавитации. Но,все это приблизительно и по опыту и интуиции. Расчеты дают сильно приближенные результаты. Потом берутся несколько близких по параметрам винтов и начинается шамантво. Подпиливается, подгибается, подшлифовывается. И все это с прогоном лодки после каждого действа. При фиксированных, максимально, режимах двигателя. И после всего этого веселья, можно хоть с какой то уверенностью сказать, что винт оптимален для этих условий плавания. И... только для этих. Другая волна - меняй винт.
А Вы хотите точные цифры!
Но, если в серьез хотите почитать: http://katera.ru/for...showtopic=23030
И, покопавшись там можно найти инфу по винтам по разным изданиям.
#44 Resident
Resident
    судовладелец ;)
  • 1 418 сообщений
  • Из:Hamburg
  • Судно: LM 30
Отправлено 11 февраля 2010 - 02:56
Ясно! На "Блом унд Фоссе" видимо тоже винты у "Эклипсе" гнут и подпиливают после ходовых...то-то я думаю что то она в доке зависла :wacko:
Сообщение отредактировал Resident: 11 февраля 2010 - 02:57
#45 Soling
Soling
  • 4 015 сообщений
  • Судно: Ассоль
  • Название: Стриж
Отправлено 11 февраля 2010 - 03:11
А Вы думаете там что то по другому?
Митрохин Б.В. и др... " Теория корабля"
7.5. Экспиреиментальные исследования работы гребных винтов.
В настоящее время гидродинамические характеристики гребных винтов могут быть определены расчетным путем. Однако теоретические методы опираются на экспериментальные данные, а, кроме того, в ряде случаев не обеспечивают необходимой точности. Поэтому экспериментальные исследования работы гребных винтов по прежнему остаются актуальными.
Далее идет изложение законов динамического подобия и описание методов исследования масштабных моделей винтов в опытовых бассейнах, кавитационных трубах, в свободной воде.
И тоже шаманство. :D
А тут все так просто: впихнем в трубу и будет счастье!
:D :D :D
#46 Resident
Resident
    судовладелец ;)
  • 1 418 сообщений
  • Из:Hamburg
  • Судно: LM 30
Отправлено 11 февраля 2010 - 03:21
:D :D :D
я не спрашивал о расчете винта, я спрашивал о разнице "без трубы" и в "трубе" ...какого нибудъ отдельно взятого винта
#47 Soling
Soling
  • 4 015 сообщений
  • Судно: Ассоль
  • Название: Стриж
Отправлено 11 февраля 2010 - 03:30
Так я и отвечаю: достоверные данные можно получить только прокаткой этого винта в трубе и без. И совсем точно - при расчетной скорости.
А умозрительно: каждая работа требует энергии. Вы заставляете винт выполнять дополнительную работу, поставив его в невыгодные условия.Значит он тратит силы на лишнюю работу, которая не есть движение. Трение, вихри, работа в возмущенном потоке... Ну, очевидно, что ему хуже, чем в свободной воде. На сколько... куча вариантов. Самая любимая фраза в приведенной книге: " При условии... " Какая труба? Постоянно ли сечение? На сколько шероховата поверхность? Какова ее длина? Есть ли изгибы, и какие они, если есть? Как расположены лопасти и какова их форма. Как минимум, для примера.
В общем, пусть я буду вредным, но не скажу я цифр.
:D
#48 Resident
Resident
    судовладелец ;)
  • 1 418 сообщений
  • Из:Hamburg
  • Судно: LM 30
Отправлено 11 февраля 2010 - 03:39
Ок! Уговорил!
Придется брать агрономовский метр...т.е. идти в "Конрад" покупать моторчик с винтом и корпус, потом идти в "Баумаркт" купитъ разных трубок....
блин! жена с дочкой не поймут, скажут совсем 2,71ба...ся...в ванной в кораблики играет :lol:
#49 liw
liw
  • 1 097 сообщений
  • Судно: меняю...
Отправлено 11 февраля 2010 - 04:06
Странно "Ридна Германщина" влияет на людей, то на Вихрь "турбину" из вентилятора ставят и удивляются почему не едет, как турбо-дизель, то винт в трубу пытаются засунуть и обижаются на комментарии конструкторов с хорошей подготовкой по гидродинамике... А до весны еще так далеко... Флуд, конечно, но взгрустнулось... А, ведь, в ЛВИМУ хорошо гидродинамику когда-то давали... или я неправльно понял название ВУЗа?
Сообщение отредактировал liw: 11 февраля 2010 - 04:12
#50 OldV
OldV
  • 165 сообщений
  • Из:Бурятия
Отправлено 11 февраля 2010 - 06:20
Да грустно конечно, и неужели нет ни какого выхода в нашей ситуации? А если у нас винт находится на срезе этой "злополучной" трубы, сопротивления исходящему ведь не будет? а входящий поток будем считать не возмущенным. В этом случае каков эфект будет? Вопрос ко всем кто знает. Да и трубы то у нас кусочек небольшой, можно считать что у нас винт в кольце.
Сообщение отредактировал OldV: 11 февраля 2010 - 06:23
