Ваша первая лодка
Сообщений в теме: 1085
#576 lia
lia
  • 3 241 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 29 июня 2018 - 13:02
Но, изучая литературу и прислушиваясь к форумчанам, решился таки на некоторый произвол, ....
Ох не стоит... Если лодка первая, (да и вторая-третья  :)) не меняйте ничего, и получите хороший результат. Когда я дэйбот Радослава строил, в процессе очень многое изменит хотелось, но после осмысления всегда выходило что у Радослава лучше придумано :)
#577 Koljan62
Koljan62
  • 19 сообщений
  • Из:Бийск
  • Судно: швертбот
  • Название: skiff
Отправлено 29 июня 2018 - 14:22
спасибо за внимание и понимание. То, что менять не стоит об этом много говорится. Готов согласиться, что это правильно. В оправдание своей наглости скажу: кординально ни чего менять не собираюсь, все размеры соблюсти, но к оному сделать небольшое дополнение в виде добавления двух посадок для мачты и некоторого удлинения швертколодца под секторный шверт. С учётом,что и кинжальный шверт будет иметь место, как на чертеже. Хочется попробовать и так и сяк(как говорится). Что то вроде лодки для обучения. Ну не делать же каждый раз новое судно, только из за того чтобы сдвинуть мачту на 10 - 15см? Простите неграмотного если где не так выразился. Терминология заковырестая с кандачка не берётся. Пока как проще изъясняюсь. Учу термины.
#578 Koljan62
Koljan62
  • 19 сообщений
  • Из:Бийск
  • Судно: швертбот
  • Название: skiff
Отправлено 29 июня 2018 - 14:30
В перспективе хотелось бы построить Goat Island Skiff и Викендер. Но это пока мечты. Как Бог даст. Ни чего не загадываю. А пока потренироваться-пристругаться.
#579 vlad73
vlad73
  • 293 сообщений
  • Из:Шарья
  • Судно: Бриз-15
Отправлено 29 июня 2018 - 20:32
А какой смысл тренироваться на размере 4.2м ,чтобы потом строить на пол метра длиннее,делайте сразу Гот исланд, не думаю что он сложнее.Тем более если с материалом напряг.
#580 rn6lek
rn6lek
  • 9 839 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 25 августа 2019 - 23:18
В корпус вклеил  банки.  В корме так что бы между транцем и банкой стал 10 литровый бак.
Средняя банка опирается на швертовый колодец. Швертовый колодец у Луча с наклоном, я  подклеил, сделал верхнюю кромку паралельно борту. В носу банка треугольная заканчивается и опирается на стакан в который вставляется мачта. Долго думал сделать палубу или банку. Если планируете путешествовать то лучше палубу от борта до борта. Появится сухое место для вещей. У меня есть швертботик с рубкой поэтому выбрал вариант с банкой более удобной для воскресных прогулок с детьми, и для рыбалки.
А так эта лодочка выглядит под парусом.
#581 misha67
misha67
  • 137 сообщений
  • Из:осташков
Отправлено 27 августа 2019 - 17:28
А видео?
#582 rn6lek
rn6lek
  • 9 839 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 27 августа 2019 - 19:24
Да не  было нужды делать. Ничего особенного в переделке нет. Все решения многократно применялись на других проектах. Просто приятная универсальная лодочка. Основные затраты это парусное вооружение.
Ну если погода позволит, попробую в субботу или уже осенью в воскресенье сделать. Приезжайте пока тепло, дам покататься.
#583 SergeGT
SergeGT
  • 11 сообщений
  • Из:Добруш
  • Судно: 嫯お� 獱噔
Отправлено 11 сентября 2019 - 15:06
Вопрос к имеющим опыт работы с фанерой ФК: будет ли достаточно отгрунтовать пласть эпоксидной смолой или лучше наглухо зашивать стеклотканью в слой (а может и в два?)? Доступа к ФСФ не имею :(
П.С. лодка типа АКЛ-4 (3,8 метра)
Сообщение отредактировал SergeGT: 11 сентября 2019 - 15:07
#584 rn6lek
rn6lek
  • 9 839 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 11 сентября 2019 - 16:42
Достаточно для чего?
Срок службы и условия хранения зачастую определяют выбор. Есть много примеров когда только защитив стыки фанеры и тщательно прокрасив, лодочки при хранении в сухом месте служат годы. А современная фанера ФК склеивается во многих случаях не казеиновыми клеями (поэтому К) а типа ПВА они более влагостойкие но буковка осталась как и раньше. Мне это хвалили и....
Я сам из такой фанеры сделал настил на маленьком многокорпуснике. Но срок эксплуатации пока не значителен, находится настил на поверхности (только брызги, даже в дождь не попадал) пока всё хорошо, но что будет после зимнего хранения? Иди знай, поэтому однозначно советовать не могу.. :innocent:
#585 Аламир
Аламир
  • 731 сообщений
  • Из:Южный городок
  • Судно: пикокруизер швертбот
  • Название: AMAGA 480
Отправлено 11 сентября 2019 - 20:35
Лодка построена из фк в 16 году, три года на воде, один слой стеклоткани снаружу на дне и бортах. Гаражное хранение между плаванием. Никаких замечаний кроме царапин от камней и песка на дне. Фанера сорта 2-2. Фанеру проверял вымачиванием в воде перед тем как начал строить. Расслоение не видел.
Сообщение отредактировал Аламир: 11 сентября 2019 - 20:37
#586 radu
radu
  • 344 сообщений
  • Из:Белая Калитва
  • Судно: байдарка
  • Название: 535
Отправлено 11 сентября 2019 - 20:47
У меня ФК с 15-го года. Зимой и летом под открытым небом, в этом году перекрасил и все.
#587 SergeGT
SergeGT
  • 11 сообщений
  • Из:Добруш
  • Судно: 嫯お� 獱噔
Отправлено 11 сентября 2019 - 21:17
Спасибо, уважаемые, значит буду делать из ФК! В процессе буду отчитываться)
#588 rn6lek
rn6lek
  • 9 839 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 11 сентября 2019 - 21:51
А Вы попробуйте кусочек. В кипяток её. Если начнёт интенсивно отслаиваться ...  ;) тогда может оклеить?? и пропитать смолой изнутри?  В конце концов вечного ничего нет, но сколько то оно прослужит? Нет? Впрочем решение принимать Вам.
#589 SergeGT
SergeGT
  • 11 сообщений
  • Из:Добруш
  • Судно: 嫯お� 獱噔
Отправлено 12 сентября 2019 - 08:25
У меня ФСК по работе за забором практически, и знаю точно, что у них проблемы по выбросам формальдегида в атмосферу. Т.е. казеин не варят, вони нет.
Да, так и сделаю, попробую проварить.
#590 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 12 сентября 2019 - 08:52
К - карбамидный.
У меня такое чувство, что их качества (фк и фсф) давно сравнялись. По крайней мере, давно не приходилось видеть расслоившейся фанеры. Сортность имеет большее значение, наверное.
#591 Ptr
Ptr
  • 676 сообщений
  • Из:Моск. обл.
  • Судно: - Спутник-15
  • Название: -
Отправлено 12 сентября 2019 - 09:41
К - карбамидный.
Увы, это не так. Прошлое лето, ремонт в производственном здании: настелили фанеру на пол - подложку под линолеум. На ночь не закрыли окно, ночью был дождь, на след. день вздулся шпон на 0,5 кв. м примерно (под окнами, куда вода попала), в некоторых комнатах вздулся и полопался.
Марку фанеры не знаю, листы 1,5 на 1,5, поверхность обработана  достаточно гладко, сучки были. Обрезки фанеры осмотрел - клей между слоями шпона - прозрачный.
#592 AlexVil
AlexVil
  • 178 сообщений
  • Из:Речица, BY
Отправлено 12 сентября 2019 - 11:32
Какая нужна толщина ФСФ? Я из Речицы, т. е. совсем рядом с Вами. В Гомеле есть ФСФ
#593 SergeGT
SergeGT
  • 11 сообщений
  • Из:Добруш
  • Судно: 嫯お� 獱噔
Отправлено 12 сентября 2019 - 12:42
Привет, землякам)
Интересно, нужна 4 мм, 6 мм и 12 мм. Я искал, но не нашел, только в Минске, но там доставка по цене материала.
#594 AlexVil
AlexVil
  • 178 сообщений
  • Из:Речица, BY
Отправлено 12 сентября 2019 - 12:52
Привет, землякам)
Привет! :)
Ответил в личку.
#595 Aland
Aland
  • 21 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 18 сентября 2019 - 18:18
Моя первая, или история на тему "Если нельзя, но очень хочется..."
Мастерской нет.
Гаража нет.
Живу в многоквартирном доме на 4 этаже.
Под окнами - водоем - остатки когда то хорошей реки.
Сообщение отредактировал Aland: 18 сентября 2019 - 18:20
#596 Aland
Aland
  • 21 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 18 сентября 2019 - 18:22
Эээ... А как изображение то прикрепить? подскажите  :(
#597 Ильяф Иллер
Отправлено 18 сентября 2019 - 18:24
Только после 10 сообщений.
#598 Aland
Aland
  • 21 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 18 сентября 2019 - 18:27
Сурово, ну тогда продолжим
#599 Ильяф Иллер
Отправлено 18 сентября 2019 - 18:28
Шлите мне на мыло Filler65 собака list.ru, я выложу тут.
#600 Aland
Aland
  • 21 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Водоем местами очень мелкий - по колено, там же и водоросли
