Основные вопросы Волговодов
Сообщений в теме: 81
#51 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: спк Волга пр.343
  • Название: Перфект
Отправлено 18 января 2016 - 16:26
В очередной раз задали мне вопрос: "Где взять магниевые аноды?".
Десять раз писал в разных темах теперь кидаю сюда.
Ответ: сделать самим!
Покупаем в хозмаге вот такой протектор для котлов.(цена 220р. до кризиса)DSC_0140_2.JPG
Пилим попалам, плющим кувалдой сколько получится на наковальне (этот ход придумал уже изготавливая 2 партию. Для того чтоб меньше спиливать). Сверлим 2 отверстия (не насквозь), режем резьбы, ввертываем шпильки. Все!!! За 220р. - 2 анода!
Сообщение отредактировал Volgovod: 18 января 2016 - 16:27
#52 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 16 февраля 2016 - 22:29
Выкладываю ответ на вопрос какие на Волгу бывают винты:
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;]1. Винт №1:[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;]- Диаметр 350 мм[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;]- Шаг 595 мм[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;]- Шаговое отношение 1,7[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;]- левый[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;]2. Винт №2:[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;]- Диаметр 335 мм[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;]- Шаг 560 мм[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;]- Шаговое отношение 1,67[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;]3. Винт №3[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;]- Шаг 538 мм[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;]- Шаговое отношение 1,61[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;]4. Винт №4 Стоит лично у меня и очень нравится (так что да, и такой бывает) [/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;]- [/color]Диаметр 370
- шаг [color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]638. [/color]
#53 v6969
v6969
  • 8 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 08 марта 2016 - 21:33
Выкладываю чертеж дейдвуда
#54 kater61
kater61
  • 1 979 сообщений
  • Из:Новочеркасск
  • Судно: Волга дизель.
Отправлено 13 апреля 2016 - 13:51
Может кому пригодится. Переделка штатного постамента под транспортный вариант с возможностью спуска и подёма катера, при хранении не берегу. Сход на воду будет осуществлятся вбок.
[color=#0000cd;]обсуждение вынес сюда[/color]
[color=#0000cd;]модератор[/color]
Сообщение отредактировал S_smirnov: 14 апреля 2016 - 16:11
#55 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 09 мая 2016 - 00:33
Документация на УРРП-25 https://vk.com/doc-90345742_378864403
#56 kmx236
kmx236
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
  • Из:питер
Отправлено 15 ноября 2016 - 22:03
Помогите найти мануал на Пенту AQD32, которую ставили на Волгу-70.
То что удалось найти мне
http://www.kb-kbh.dk...d21a-aqd32a.pdf
#57 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 09 февраля 2017 - 18:41
Автокадовский чертеж двигателя на Волгу. С гидромуфтой, редуктором и установочными размерами http://www.vmasshtab...n-chertezh.html
#58 Infineon
Infineon
  • 1 452 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 02 августа 2017 - 15:04
Помпа забортной воды
#59 JetVictor
JetVictor
  • 5 сообщений
  • Из:Vrn
Отправлено 17 июля 2018 - 13:36
Форумчане, подскажите новчику!! Где дублирующий номер кузова на волге 74 г выпуска. Основной же должен быть на табличке, где петли подкапотного? вот этой таблички нет...получается кузов безномерной? хочу приобрести тут одну "челочку" но стоит вопрос по номеру кузова.
Ответы и обсуждение здесь:
http://forum.katera....i-nomer-na-kor/
Сообщение отредактировал S_smirnov: 23 июля 2018 - 19:27
#60 PILOT-T
PILOT-T
  • 289 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: СПК Волга
Отправлено 14 апреля 2020 - 09:48
, схема строповки,
Параметры троса
диаметр-14 мм, длина 2.4-2.5м
Задние два стропа-по 3м
Может наоборот ? Передний 3м, а задние два по 2.5м ???
#61 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 17 апреля 2020 - 14:43
Схема стропов есть на первой странице ветки. Передний трос точно не 14мм а около 20-25. Посему предлагаю пост снести как непроверенную инфу
#62 PILOT-T
PILOT-T
  • 289 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: СПК Волга
Отправлено 17 апреля 2020 - 21:42
Есть два "родных" паука . Троса 14мм грузоподьёмностью на 2,8 и 3.0 т применяются.
При этом один паук состоит из 2х2,8м и 1х3.1м , а второй все 3х2,9м .
Хочу сделать из текстильного стропа паук себе. Какую длину делать ?
#63 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 18 апреля 2020 - 00:44
Повторюсь схема подвеса на 1 странице. Пропорции длин строп брать оттуда. Подобие длин строп картинке не сместит центр масс что и надо добиться
#64 Merc
Merc
    Мелкими шагами, но вперёд!
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: Моторная лодка
  • Название: Ахтуба
Отправлено 05 сентября 2020 - 22:24
Имеется корпус к восстановлению, помогаю. На болтах крепления крыльев изоляторы практически разрушены, требуют замены. Переднее крыло уже снималось, под левой днищевой опорой нет изолятора. Прочитав тему и осмотрев катер видно что крылья стоят правильно, корпус и крылья без явных повреждений. Владелец катера боится снимать крылья для полной окраски и замены изоляторов. Как по мне так невозможно поставить крылья неправильно с таким количеством точек креплений. Снимать или нет?
#65 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 10 сентября 2020 - 13:45
Нет. не снимать.
1) Выкрутить все подозрительные болты, оставив достаточное количество, чтоб не сдвинуть крыло (Допуск 6 угловых минут если что на установку)
2) Прозвонить крыло, чтоб не было электроконтакта с корпусом. Если все ок, то менять болты по одному, проверяя после каждого болта на электропробой.
3) если крыло посажено на корпус выкручивать еще болтов. Пока есть надежда что крыло не сдвинется. Иначе только съем крыла и инспекция прокладок
Сообщение отредактировал Volgovod: 10 сентября 2020 - 13:46
#66 Merc
Merc
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Название: Ахтуба
Отправлено 11 сентября 2020 - 23:11
Сняли уже))))))
#67 Merc
Merc
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Название: Ахтуба
Отправлено 22 сентября 2020 - 21:06
А чертёж пера руля у кого есть или может кто снимет размеры ? Или перо на продажу есть у кого?
#68 PILOT-T
PILOT-T
  • 289 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: СПК Волга
Отправлено 25 сентября 2020 - 09:31
Перо есть .. и не одно ...А как его переслать потом? Все раницы закрыты ..
#69 Merc
Merc
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Название: Ахтуба
Отправлено 25 сентября 2020 - 13:33
Ну хоть чертежик сделайте, сами сделаем.
#70 Evgeny
Evgeny
  • 100 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: Волга 343
  • Название: 1982
Отправлено 07 октября 2020 - 12:15
Подскажите какое масло лить в угловой редуктор.
#71 Морячок6691
Морячок6691
  • 131 сообщений
  • Из:Кременчуг
  • Судно: СПК "Волга"
Отправлено 07 октября 2020 - 13:07
Лейте ТАД-17,  проверено. Нужно 3л.
#72 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 09 марта 2021 - 23:33
Комрады Волговоды. Сегодня поставил раз и навсегда точку в споре с МЧС по поводу прав на СПК!!!
Поясню:
Старые права дают нам однозначное право на управление маломерными СПК, а вот в новых правах появилась категория "суда особой конструкции" Куда вроде как СПК попадают по требованиям речного регистра. IMG-f2591f6d7cc8872c5fc54213f82c63a4-V.jpg IMG-4d9e3ff0764ae6d7f76680767a916abf-V.jpg
А у меня как раз права закончились по сроку действия.
Пришел в ГИМС.
Попросил обменять с простанлвкой категории "СПК" "В судах особой конструкции."
Отказали. Сказали нужна справка об обучении.
Принес справку.
Отказали. Сказали - нужна справка от завода изготовителя, имеющего лицензию на преподавательскую деятельность...
Но простите? Завод в Батуми закрылся в 80х. Лицензии у него небыло и быть не могло...
Это говорят проблемы команчей... Пришлось открывать кабинеты снизу вверх... До самого верху. И урраа!!!
Вот она сокровенная бумага!!! Можно ламинировать и возить с собой как охранную грамоту.
Сообщение отредактировал Volgovod: 09 марта 2021 - 23:35
#73 korol-888
korol-888
  • 18 сообщений
  • Из:Санкт питербург
  • Судно: Волга
Отправлено 10 июня 2021 - 22:44
Приобретаю волгу,ненаходу.В судовом билете двигатель газ53 и 115коней,как можно востановить справедливость?
#74 PILOT-T
PILOT-T
  • 289 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: СПК Волга
Отправлено 11 июня 2021 - 07:54
Вписать газ-51 и 75л.с. ?
#75 korol-888
korol-888
  • 18 сообщений
  • Судно: Волга
Отправлено 11 июня 2021 - 16:06
Вписать м8чспу100 и 90 коней
