Navtex
Сообщений в теме: 110
#76 gmdss
gmdss
  • 656 сообщений
  • Из:Германия - СПб
Отправлено 01 января 2016 - 23:47
Vladimir_A
Народ, кто знает, ловится ли Навтекс на Гренаде? Ближайшая  от Гренады станция Навтекса  на Кюрасао, это почти 500 миль от Гренады.  В инструкции к приемнику Навтекс Furuno NX-300 написано, что прием осуществляется на расстоянии 200-400 миль от станции. Можно ли как-то  (с помощью доп. антенны и т.п.) увеличить дальность приема?Вообще, как с Навтексом на Карибах, кто знает?
Когда  район плавания не обслуживается  НАВТЕКС на 518 кгц, трансляции НАВТЕКС можно принимать на КВ (т.н. Информация по безопасности мореплавания на КВ). Ловится даже в Европе:
http://www.nws.noaa....ine/hfsitor.htm
Сообщение отредактировал gmdss: 01 января 2016 - 23:53
#77 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 01 января 2016 - 23:49
Зачем ? Какой обьем будет у этого графического файла ? Явно больше чем такая же область GRIB'а. Вы сами пробовали OpenCPN ? Если нет, советую посмотреть.
У меня есть OpenCPN. А как проходит запрос информации с этой программы? Как я понимаю только если вы имеете доступ к Интернету, он-лайн, не так ли? А запрос по почте вы можете сделать и при кратковременном сеансе связи. Обратное сообщение с приложенной требуемой информацией в PDF вполне разумных размеров - проверено. На больших пароходах нет Интернета, либо он слабый и запрос по электронной почте успешно работает.
#78 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 02 января 2016 - 00:13
"- Нет, Вы поедьте в Киев и спросите...." © Ильф и Петров Если у Вас есть OpenCPN, то запустите плагин и посмотрите :)
#79 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 02 января 2016 - 00:39
Посмотрел. Не понравилось. Все по той-же причине - файл Grib'а нужно запрашивать он-лайн. А еще информация Grib'а куцая и неточная так как получена компьютерным моделированием. При аналогичных вводных данных различные модели могут выдать и разные результаты. А факсимильная карта погоды отражает наблюдаемую погоду и прогноз от них не более чем на 3 дня, дальше совсем неправда. В ноябре мне пришлось расследовать случай, когда большой контейнеровоз на пути из Китая в Канаду из-за непогоды опоздал почти на 3 суток против расписания, основанного на информации службы метеосопроовождения. Так у них на судне информация приходила из 3 независимых источников, все разнятся в той, или иной степени, что и повлияло на конечный результат. Коротко - служба сопровождения фрахтователя имела свою систему предсказывания погоды и эта информация не соответсвовала действительной погоде. А вот с факсимильных карт эта погода читалась правильно. Более продвинутая программа погоды на том судне была установлена вместе с системой корректуры карт и информация обновлялась регулярно. Очень хорошая программа, но... фрахтователь верил своей службе проводки, а они верили своей программе. В результате - убытки, которые фрахтователь хотел повесить на судовладельца.
#80 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 02 января 2016 - 00:49
Vladimir_A
Для приема нужен КВ приемник и декодер чтобы прочитать SITOR (NBDP) сообщение (как-то мне встречался декодер азбуки Морзе, тоже принимали погоду, и радиста не нужно). Или соединить приемник и компьютер, где программа прочитает. На нескольких пароходах нашей компании стоит такая система - NAVTEX и факсимильные карты погоды приходят с КВ приемника на компьютер, все управляется и распознается программой. Но сколько все это стоит?
Сообщение отредактировал В. Мельников: 02 января 2016 - 00:50
#81 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 02 января 2016 - 01:52
Вы сообщаете информацию несоответсвующую действительности.
Где Вы это увидели ??? Опишите плз Ваши действия. Я получаю из OpenCPN именно по e-mail, при помощи e-mail программы, причем тут онлайн ??? Выше я написал каким сервисом надо пользоваться при работе с OpenCPN (плагином его).
#82 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 02 января 2016 - 02:43
Вы сообщаете информацию несоответсвующую действительности. Где Вы это увидели ??? Опишите плз Ваши действия. Я получаю из OpenCPN именно по e-mail, при помощи e-mail программы, причем тут онлайн ??? Выше я написал каким сервисом надо пользоваться при работе с OpenCPN (плагином его).
Не спорю - может что я и не так делаю. У меня OpenCPN версия 3.2.2. PlugIn Grib показывает версию 1.4, которая только позволяет сделать overlay, а вот файл Grib я должен принять обычным способом следуя программе Grib, которую тоже пришлось установить.
Но главное в другом - вот изображение карты OpenCPN с наложенным Grib'ом - много ли можно увидеть, все пара-другая векторов ветра
И для примера карта от Windalert:
явно больше информации, еще и с учетом конфигурации берега
Сообщение отредактировал В. Мельников: 02 января 2016 - 02:51
#83 gmdss
gmdss
  • 656 сообщений
  • Из:Германия - СПб
Отправлено 02 января 2016 - 05:28
Ну да,в сущности так и есть.Вот пример метеофакса области Карибских о-ов и Мексиканского Залива  и сообщений об ураганах в тех же местах в Ситор-Б  - приём на нем. юге на NRD535DG  плюс обычный комп с любит. программой типа  SeaTTY.Здесь далековато  -  порядка 6-7  тыс км (факсы нечёткие), а  Карибика с той же Гренадой считай рядом.Насколько понимаю, эти метеорадиостанции  Береговых служб:
Ситор-Б:
http://www.nws.noaa....e/hfsitor.htm
ФАКС:
http://www.nws.noaa....ne/radiofax.htm
прежде всего  на эти районы и расчитаны.Однако понятно, что специальное судовое оборудование для этих целей не дешёвое и во всех  тонкостях этого дела надо хоть немного,но  разбираться.
Сообщение отредактировал gmdss: 02 января 2016 - 05:55
#84 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 02 января 2016 - 14:28
Не спорю - может что я и не так делаю. У меня OpenCPN версия 3.2.2. ............
Ну так поставьте же 4.0.0 :) Я уже и не помню что там умел тот плагин. Вот скриншоты 1) это готовый результат для Вашего района. (пошел карту даже скачал с NOAA) scr_ocpn1.jpg Вы видите сколько данных я могу посмотреть ? В правом нижнем углу меню плагина и смотрите сколько там галочек всяких. 2) Это выбор данных перед отправкой (формированием запроса) scr_ocpn2.jpg Можно выбрать источник данных zyGrib можно Saildocs - Saildocs работает по E-mail Опять же поиграть галочками. Выбрать модель прогноза GFS / COAMPS или RTOS ... В общем.... направление я считаю, что показал :)
#85 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 02 января 2016 - 14:58
Да, пора ставить 4.0 :-) Поставил, все равно для емэйла тырнет нужен, а тогда Zygrib можно пользовать. Может, конечно, для спутникового телефона с дорогим трафиком...
#86 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: MacGregor26M
Отправлено 03 января 2016 - 13:05
А разве не подойдет в качестве КВ-приемника всеволновый приемник? Грюндиг Сателлит уже есть,  может, есть и како-то программный декодер для SITOR? Ну, чтобы с приемника подать сигнал на комп и декодировать? И никакого отдельного  приемника Навтекс тогда не нужно, вместо него будет всеволновик+комп, а дальность приема резко увеличится.  Или как?
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 03 января 2016 - 13:06
#87 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 03 января 2016 - 14:13
.... И никакого отдельного  приемника Навтекс тогда не нужно, вместо него будет всеволновик+комп, а дальность приема резко увеличится.  Или как?
Ну да, только дальность приема скорее уменьшится. Больно уж Хрюндик всеволновой.
#88 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 03 января 2016 - 14:18
Опа, вот те раз.  А уменьшится по сравнению с чем, с покрытие при приеме стандартным приемником Навтекс (скажем, Фуруно)? А что надо тогда? Еще один КВ-приемник? А какой?
#89 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 03 января 2016 - 14:22
Да нет - по принципу построения специализированный приемник имеет ряд преимуществ перед всеволновым + комп. Входная фильтрация сигнала, помехи от компа .....и еще целая кучка.
#90 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 03 января 2016 - 15:18
Понятно. Но покупать еще и специализированный КВ-приемник получается уже как-то крутовато.
#91 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 03 января 2016 - 15:34
Ну да. Проще наработать необходимые навыки с всеволновым и компом.
#92 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 03 января 2016 - 15:53
Так мы  про это и говорили с коллегой В. Мельников
Формируем запрос в оффлайне, сразу в email, а потом как раз пользуясь только уже email - отправляем запрос, потом получаем ответ так же по email.
Достаем оттуда готовый гриб файл и открываем в OpenCPN.
Очень мало траффика получается в отличие от online соединения.
А у того же BGAN $7-$8 за мегабайт :(
#93 DmitryK
DmitryK
  • 2 903 сообщений
  • Судно: парусно-моторное
  • Название: -
Отправлено 03 января 2016 - 16:06
...... Но сколько все это стоит?
Копейки.
Понимаю, что здесь обсуждаете NAVTEX, а я принимаю WEFAX, но так вышло, что сейчас помогаю коллеге дистанционно изучить методику, тем более у нас с ним одинаковые приемники TECSUN PL-600.
Утром выложил в "облако" образцы изображений за этот год (хотя архив с 2011 г.), кому интересно - они здесь: https://drive.google...OGtBdHRQcENJLWM
Сообщение отредактировал DmitryK: 03 января 2016 - 16:09
#94 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 03 января 2016 - 16:32
Копейки.
Дмитрий, насколько устойчив прием?  Ну, сколько времени у Вас уходит на настройку приемника и прием факса? Какой высоты у Вас антенна (и какая, кстати)? Вокруг Гренады интернета практически нет, кое-где только, расчет на спутниковый телефон Иридиум, ну и еще хотелось Навтекс + погодный факс (для этого есть всеволновый Грюндиг). Но надо, чтобы все это как-то работало, а для этого хочется настроить все тут.
#95 zavvs
zavvs
  • 148 сообщений
Отправлено 03 января 2016 - 17:03
... сейчас помогаю коллеге дистанционно изучить методику, тем более у нас с ним одинаковые приемники TECSUN PL-600.
Дмитрий, здравствуйте. А можно ли и мне присоединиться к Вашему обучению (тоже TECSUN PL-600)  :shuffle:
Летом пытался принимать факсы, результаты были разные, вцелом, не удовлетворили. Чувствую, учиться надо, пока зима...
#96 DmitryK
DmitryK
  • 2 903 сообщений
  • Название: -
Отправлено 03 января 2016 - 17:32
Коллеги, очень важно на забыть про название темы. Если автор не возражает, то можно здесь, а если возражает, то откроем новую. Я сам несколько раз принимал NAVTEX, но привык работать именно с картами, поэтому мой опыт "однобок".
Дмитрий, насколько устойчив прием?  Ну, сколько времени у Вас уходит на настройку приемника и прием факса? Какой высоты у Вас антенна (и какая, кстати)?  .......
Если очень грубо, то чем дальше от городов, тем лучше. Про выбор частоты и времени суток пока молчу.
Могу ноут и приемник включить и сразу принимать. Но у приемника разогрев каких-то деталей минут 20 идёт, поэтому в процессе приема чуть-чуть подстраиваю частоту (спектрограмма видна на экране - тяну её на нужные деления). Если заранее разогреть, или несколько факсов подряд - то всё проще.
Антенной является весь такелаж. Есть и самодельное согласующее устройство, но им уже и не пользуюсь, качество не сильно улучшает. Радиотехническая "земля" - пластины под днищем. Очень давно просто провод на грот-фале поднимал. Принимаю Германию (ссылка ниже), а там мощность передатчика о-го-го....
Почему нет? Но решите, повторяю, с автором темы.
Как минимум надо:
- КВ приемник с SSB модуляцией
- Устройство с программой-декодером. Сам пользуюсь SeaTTY на ноуте, но есть куча других. Уже не раз их обсуждали, уж и не помню где.....
- Простейшая антенна и удалённость от техногенных объектов
- Текущее расписание: http://www.nws.noaa....marine/rfax.pdf
- Желание добиться своего
- Для работы с принятыми картинками и их правильным хранением - какая-нибудь программа, типа Фотошопа: разворачивать, обрезать, сохранять  и т.д.
Сообщение отредактировал DmitryK: 03 января 2016 - 17:33
#97 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 03 января 2016 - 17:39
Т.е. можно просто от штыревой антенны приемника просто бросить кусок провода на ванту? Или в антенное гнездо воткнуть этот кусок и к мачте/ванте?
Я не думаю, что мы сильно уходим от темы, т.к. хочется принимать и Навтекс тоже, вопрос КАК принимать, если есть риск, что стнадртный навтекс-приемник ничего не примет, а тогда только КВ и декодер.  Ну вот потому про КВ и речь.
#98 DmitryK
DmitryK
  • 2 903 сообщений
  • Название: -
Отправлено 03 января 2016 - 17:44
1. Т.е. можно просто от штыревой антенны приемника просто бросить кусок провода на ванту?
2. Или в антенное гнездо воткнуть этот кусок и к мачте/ванте?
Можно и так и так. Ванта (такелаж?), естественно, не должна быть заземлена. У всех разные типы судов и материалы корпуса - решайте в рабочем порядке индивидуально.
В комплекте к приемнику, для примера, идёт антенный проводок именно с разъемом.
При идеальных условиях (почти не встречается) можно вообще на штатный штырь-телескоп принять и даже неплохо.
#99 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 03 января 2016 - 21:32
Да коллеги, сорри за некоторый оффтоп с OpenCPN'ом, но сним всё вроде выяснили.
А по навтексу так я еще черти когда делал это всё в домашних условиях с дикими помехами.
Если интересно кому то вот тут:
http://forum.katera....e-7#entry105912
Потом еще несколько раз принимал этим приемником и на AOR-2000 тоже.
В море пробовал вообще очень хорошо, помех нет - красотааааа :)
Сигнал такой, что кажется пару тройку передач послушаешь и на слух начнешь воспринимать :D
В общем как уже гдето писал, для приема важна площадь антенны.
Я помню как когда-то в далеком детстве по периметру комнаты висела спиралька свитая из провода дабы улучшить прием.
Конечно антенна с полосовым фильтром будет лучше.
Но это уже сложности.
#100 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 03 января 2016 - 22:06
Насколько я понимаю, вместо SONY ICF-7600GR можно использовать любой всеволновой приемник? Ну, или же лучше что-то отдельное приобрести?  С 2006 года все же много времени прошло, может, есть что-то не хуже SONY ICF-7600GR, но дешевле?
