Мотобанан
Сообщений в теме: 408
#26 piti
piti
  • 1 166 сообщений
  • Судно: СВП
  • Название: Пионер, Оник, Пи....
Отправлено 26 января 2011 - 10:02
Это "народный глиссирующий снегоход"
Применение для покатушек не рекомендуется. Также не рекомендуется передвижение по открытой воде.
Интересно получается, а для каких целей предназначен мотобанан?
Есть ещё и бублик, но он тоже интересен скорее только для конструкторов.
Если это "бюджетный снегоход", то и размеры должны быть несколько другими.
Мне видится, что это не 2, а 3 баллона, соединённых по типу катамарана с не тяжёлым моторчиком.
При небольшой цене, аппарат можно эксплуатировать только зимой на покатушках, однако
у нас не каждый может себе позволить такое без определённой пользы.
#27 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 930 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 26 января 2011 - 10:30
А характеристики ? диаметр ? кольчество лопастей :D ? Расчетная макс скорость вращения ? угол атаки ? материал и тип покрытия ?
Количество лопастей не скажу, это пока секрет :ph34r:
А вообще, винты мотопарапланерные стекло(угле)пластиковые, шаг разный диаметр около 1230мм.
Рассчётная частота вращения будет определена по результатам экспериментов, на моторе 3600/мин с редуктором 1:2 :)
Мне тоже видится 3 баллона, только они склееные...
Цена получается значительно меньше, чем у снегохода. Но в сравнении со снегоходом есть одно существенное преимущество - по тонкому льду можно ездить много раз.
Летом можно продолжать эксплуатировать как и раньше, без мотора :)
#28 piti
piti
  • 1 166 сообщений
  • Судно: СВП
Отправлено 26 января 2011 - 10:41
А если баллоны не склеивать, а соединять типа липучек жёстко на зиму, а летом разъединять, предусмотрев некое ограждение типа борта. А если ещё и транец добавить съёмный...
Надёжный трансформер, вот что нужно, тогда конструкцию и летом и зимой можно эксплуатировать.
Только вот материалы нынче по цене снегохода.
#29 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 930 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 26 января 2011 - 10:54
Банан - изделие серийное, поэтому (относительно) дешёвое, и много раз опробованое на практике.
Трансформер надёжным быть не может в принципе, кроме того, он окажется сильно дороже по цене, и не только из-за материалов.
Альтернативой банану может быть лодка, несколько доработаная и в морозостойком исполнении.
На эту тему у меня даже вышел научный спор, с одним уважаемым человеком. Суть спора в том, какое из изделий будет иметь меньшее буксировочное сопротивление на одинаковом покрытии и с одинаковой нагрузкой. Скоро надеюсь провести измерения.
От результатов измерений, зависит по какому пути пойдёт развитие "Народного снегохода" (лодок или бананов), ...ну и кто побежит за пивом.
#30 Edi
Edi
    Производитель СВП и аэролодок
  • 6 025 сообщений
  • Из:Великий Новгород
  • Судно: СВП"Шорох"и"Шелест"
  • Название: СВП"Гром"и"Бриз"
Отправлено 26 января 2011 - 11:36
А какие типы зимней поверхности расматривали при споре ?
#31 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 930 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 26 января 2011 - 12:15
Снег, в том виде, в каком он будет на момент испытаний. Можно повторить и на других поверхностях, но уже без протокола и пива... чисто для науки :)
#32 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 26 января 2011 - 12:22
....Летом можно продолжать эксплуатировать как и раньше, без мотора
А что мотор помешает? или за остойчивость опасаешься ? :)
Очень жду теперь твоих замеров тяги с новыми винтами..... Очень интересно.
Сообщение отредактировал Edi: 26 января 2011 - 13:08
#33 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 930 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 26 января 2011 - 22:28
По открытой воде, банан в качестве транспортного средства уже не годится. Хотя возможно и спробую. Каждый оверкиль чреват как минимум промывкой и просушкой мотора с заменой масла.
#34 Ван Йок
Ван Йок
  • 1 596 сообщений
Отправлено 26 января 2011 - 23:30
Для повышения остойчивости можем тебе вот такие вот були приклеить.
Как на казанке B)
по снегу они выше уровня снега, мешать не будут (можно кстати и по низу их не усиливать)
Будут мешать грести веслами - сдуть, прижать к бортам. :D
Сообщение отредактировал Ван Йок: 26 января 2011 - 23:37
#35 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 930 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 26 января 2011 - 23:39
Это надо будет подумать.
После испытаний, ...в процессе питья пива :drinks:
#36 Ван Йок
Ван Йок
  • 1 596 сообщений
Отправлено 26 января 2011 - 23:45
между этими булями (особенно если их подлинннннееее сделать) и центральным баллоном заодно получаются и корытца для всякого шмурдяка. B)
#37 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 27 января 2011 - 00:35
После испытаний, ...в процессе питья пива Изображение
после пива добавишь два узеньких балона разнесенных дюралевыми трубками по типу image-8.jpg
#38 Ван Йок
Ван Йок
  • 1 596 сообщений
Отправлено 27 января 2011 - 15:17
И выкинуть центральный баллон за полной ненадобностью.
В результате получается катамаран :unsure:
#39 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 27 января 2011 - 15:26
В результате получается катамаран Изображение
пивом видимо не ограничилось...
Неееее ..... банан нужен.... как опция :D
#40 неваляшка
неваляшка
  • 1 418 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 27 января 2011 - 15:27
Отличная штука с выносными поплавками(догадываюсь) получится. По типу азиатских долблёнок - тока замест паруса воздушный винт. B)
Тогда уж просто сразу два банана взять.
А потом платформу дюралевую сделать, и получится - "Змей".
А я бы композитную предложил, и получится..то что мы в "Глобальных.." обсуждали...
Но раз уж банан - то первый вариант с боковым/ыми поплавком/ами катит.
#41 неваляшка
неваляшка
  • 1 418 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 27 января 2011 - 15:50
Вот ещёбы винт использовать как парус - типа автожира, но "по горизонтали".
Или как Кусто корабли с роторными парусами.... ну вообщем поставить электродвигатель-генератор(снять с Лекса или Приуса) - на ходу тратишь элэнергию, на стоянке - заряжаешься от ветра.....
остальное стёр недовольный модератор
Сообщение отредактировал S_smirnov: 29 января 2011 - 23:00
нарушение правил форума, оффтоп!
#42 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 03 февраля 2011 - 23:02
... мысли сходятся... санки-то как мои!!!
Сергей, подскажи - а сколько весит сам "матрасик" (без мотора и рамы)?
(тоже одна идейка мелькнула о варианте моторизации)
И ещё - если не ошибаюсь - то это изделие (матрасик) от Мефодьича? Серийное?
Днище усилено?
И еще интересует несколько параметров:
-длина
-ширина
-цена
Сообщение отредактировал S_Vladimir: 03 февраля 2011 - 23:04
#43 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 930 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 04 февраля 2011 - 00:48
Про надувные санки лучше самого Мефодьича распросить, изделие серийное, цена около 3т.р. На днище полозья из ПВХ профиля.
#44 Ван Йок
Ван Йок
  • 1 596 сообщений
Отправлено 04 февраля 2011 - 17:13
-длина
-ширина
-цена
http://splav350.pulscen.ru/
длина ~ 1000 мм.
ширина ~ 750 мм.
цена 3300 руб.
днище усиленоо также, как на банане - усиление тканью и, где надо, профиль ПВХ.
#45 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 930 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 08 февраля 2011 - 01:32
Примерка мотора, мотор пришёлся в пору.
#46 vvv1962
vvv1962
  • 981 сообщений
  • Из:г.Люберцы МО
  • Судно: СВП
  • Название: "Воздушный кот"
Отправлено 08 февраля 2011 - 02:11
С мотором выглядит симпатичнее чем с вёслами. Главное чтобы безопасно было. А винтик-то новый Финшпроп - да? Жаль, что держите в секрете кол-во лопастей винта - пора сообщить народу :)
#47 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 930 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 08 февраля 2011 - 07:48
Для безопасности, проектом предусмотрено кольцо.
Про винты уже сообщего ранее.
Количество лопастей, самые продвинутые СВПстроители уже я думаю определили.
#48 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 08 февраля 2011 - 13:15
Сергей, когда тягу и обороты мерять будешь? делись результатами... винты интересные у тебя .
А ограждение от шаловливых ручек где?
Сообщение отредактировал Edi: 08 февраля 2011 - 13:23
#49 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 930 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 08 февраля 2011 - 13:38
Винты ещё не мои, и выданы как раз для измерения тяги и оборотов, с публикацией результатов.
И это не будет считаться рекламой "Финишпроп" :)
Ограждение, по словам Козина А.Г., завтра будет налеплено и намазано на матрицу
#50 vvv1962
vvv1962
  • 981 сообщений
  • Из:г.Люберцы МО
  • Судно: СВП
Отправлено 08 февраля 2011 - 13:45
А что, ВМУ поворотная будет? Или рули напрвления на кольце будут смонтированы? А достаточно-ли одной вертикальной трубы для мотора? Может нужно пару подкосов вперёд кинуть для жёсткости? Хотелось-бы фото со стороны винта посмотреть.
