вчера только звонил,продадут от листа,утверждают,что не катаный,наивысшего качества,может кто-нибудь уже покупал у них,подскажите, пожалуйста
Сегодня узнал нормальная контора.Получишь консультацию по правильному применению разных марок РЕ-1000.
Отправлено 10 декабря 2017 - 14:01
Отправлено 29 марта 2018 - 13:16
Здравствуйте.Прочитал всю ветку.В первых постах прозвучал вопрос.Цитата...(Отправлено 24 Февраль 2012 - 05:39
Отправлено 29 марта 2018 - 18:17
Ну вот Вы и проверите.Здравствуйте.Прочитал всю ветку.В первых постах прозвучал вопрос.Цитата...(Отправлено 24 Февраль 2012 - 05:39
А как на счет АБС? Этот вроде прочнее и по "скользости" почти не уступает? например такой http://plast-expert....bs/pmma_matriks).Прошло шесть лет...Так никто и не пробовал?
Отправлено 11 декабря 2018 - 00:48
при наезде на препятствие, гнется только носовая часть (около метра от носа). Может стоит "зачешуить" только эту область?
Чешуя, когда он сделана правильно, играет роль миниреданов. Это позволяет ускорить выход на глиссирование и уменьшить трение при движении по твердой поверхности.
Поэтому ее и делают по всей длине. Кроме того она выполняет защитные функции
Отправлено 12 декабря 2018 - 06:52
Спасибо.
Так то ж - рыбы. Им, априори, для движения полагается изгибаться... Сколько не глядел видео, - у лодок ( 4-5 м) , при
Так потому погнута передняя часть ,что после удара ......лодка подскакивает и остальная часть попросту пролетает над бревном ..........
А прогиб баллона "волной " бежит по всей длинне .И сплошной лист не в состоянии такую волну прогнать - передняя часть изобьется с изломами -изломы протрутся моментально . Вот поперечная чешуя и отрабатывает препятствие как змея .
Сообщение отредактировал tankov: 12 декабря 2018 - 07:04
Отправлено 14 декабря 2018 - 00:16
Всем спасибо. Значит, на шару не получится
Еще вопрос: велико ли сдвиговое усилие между баллоном и "чешуей"? Понятно,что все зависит
от коэф. трения/скольжения.... И тем не менее,- если пришнуровать "чешую" к приклеенным вдоль баллонов полосам пвх-материала (на манер "юбок" ГО СВП) - оторвет или нет?
Сообщение отредактировал kotik_1964: 14 декабря 2018 - 00:40
Отправлено 14 декабря 2018 - 20:52
Если не тянуть шнуровку до дури, то она растягиваясь - втягиваясь работает аммортизатором и съедает перегрузки, сохраняя фланцы невредимыми.
Отправлено 15 декабря 2018 - 08:22
Если чешуины 1-2 м. можно и вдольборта пришнуровать ( смотри аэроглиссер "Патруль " ) Если 25-40 см НАДО шнуровать поперек к ленте с люверсами ( я делал так https://forum.katera...otcikl/page-14)
Не тот предмет Вы затеяли чтобы "на шару " сделать , надобноть , все таки , почитать -подумать -почитать - потом спросить . Здесь на ветках форума есть ВСЕ ответы на ВСЕ Ваши вопросы ........только вот у Вас вопрос глобальный и всеобьемлющий "как сделать корабель "
Отправлено 15 декабря 2018 - 17:28
Читаю, уж, второй год. Думаю ещё больше. А лодка, нагнетатель и толкатель так и пылятся... В то же время, народ, особо не заморачиваясь, колхозит к лодке фанеру, пропеллер и ... аля-улю, гони гусей.... Пока карпел над СВП, понял, что рожаю мертвое дитя (нет у нас мелководья с выездом на берег, но есть длинное межсезонье со льдом и проталинами). Решил сделать аэролодку. А нагнетатель ... Не выбрасывать же ? Решил совместить по скеговому принципу. Мне бы, конечно в другую ветку форума (наверное, "Дунуть под катамаран"), но там проекты для воды. А меня интересовал вопрос, как поведет себя "чешуя" притороченная не по всей ширине лодки, а только к нижней части баллонов КАТАМАРАНА на снегу и льду (площадь-то - другая). Попробую прикручивать винтами и гайками через кузовные шайбы. Полосы от 75 см в корме до 30 см в носу. Там поглядим, что выйдет.
Отправлено 15 декабря 2018 - 20:10
Читаю, уж, второй год. Думаю ещё больше. А лодка, нагнетатель и толкатель так и пылятся... В то же время, народ, особо не заморачиваясь, колхозит к лодке фанеру, пропеллер и ... аля-улю, гони гусей.... Пока карпел над СВП, понял, что рожаю мертвое дитя (нет у нас мелководья с выездом на берег, но есть длинное межсезонье со льдом и проталинами). Решил сделать аэролодку....
Для СВП, чтобы ехало, нужна площадь. Для аэролодки - мощный мотор и большой винт.
Судя по мотору на фото, Ваша лодка ближе к СВП.
Отправлено 17 декабря 2018 - 04:32
Что бы ответить на Ваш вопрос полнее , необходимо знать размеры судна и мощность СУ. Гусей можно и без фанеры гнать! Дуть под днище, выдувать оттуда снежно- водяную смесь , которая будет везде намерзать? В принципе можно попробовать. Мелколодки вон на Ю-тьюбе по ровному участку одним листом закрывают. Лучше к дну люверсную ленту прикрутить и к ней шнуроваться.
Отправлено 10 апреля 2019 - 12:48
И увеличит трение при движении по воде , и при наличии дохленького моторчика можно и не выйти на глисс на жидкой воде при наличии мягкой чешуи..
О-о-о !!! Про поперечный редан я-то и не подумал. Спасибо
Ваш катамаранчик с круглыми баллонами при дефиците тяги не выйдет на глисс на жидкой воде - будет топить нос и нужны будут на баллоны плоские поверхности , -гидролыжи , на которые ,кстати , "чешуя " без надобности ..Лучший материал для них финская ламинированная фанера 8-9мм влагозащищённая ..Гидролыжа состоит из 3-частей , носовая гнутая из АМГ -5,6, плоские части из фанеры.. Между носовой и средней частью желательно устроить поперечный реданчик ,МЛМ .. Посмотрите тему "аэроглиссер с аэродинамической разгрузкой ", которым ваш катамаранчик по факту и является .. Ещё рекомендую ознакомиться с темой И. Танкова "Аэроглиссер- аэросани - аэроцикл"..
Сообщение отредактировал казакв: 10 апреля 2019 - 12:51
Отправлено 10 апреля 2019 - 19:49
Спасибо. Какой тогда брать кроме СВМПЭ?
Для начала, если хотите сэкономить, то самый дешевый ПНД (геомембрану). Особенно если предполагается подгонка чешуи. А если хотите нормально ездить, то только СВМПЭ.
Полиэтилен низкого качества мохрится, и очень быстро перестаёт скользить.
