Это же весить будет почти 300 кг !!! А лодка от него не утонет
Или водителя одного только и увезет .........Почему 6 мм толщина ???
А как вы получили 300кг?
Отправлено 27 мая 2019 - 17:10
...есть предложения ПЕ500 и ПЕ1000 6*2000*6000мм ...
Подозрительно. Продавцы у которых я беру, говорят что PE-1000 выпускается 1000х2000.
Возможно, это относится только к производителям у которых берут они (Тивар). Могу прислать обрезков PE-1000 в качестве образцов для сравнения. На ощупь и при царапании можно отличить.
Отправлено 27 мая 2019 - 17:27
Вот ссылка http://plastpsk.ru правда на вопрос ро стойкость к УФ написали "умеренно". Кстати "Пластмассы Петербург" тоже предложили 6*2000*4000мм.
Отправлено 03 июля 2019 - 15:44
Доброго времени суток! На данный момент остановился на обычном ПНД. Обзвонил несколько дилеров размера 2 на 4 практически нет. Пока есть ростовская фирма размер 2м на 4.5 м цвет чёрный (листы из Н.Новгорода), и второй вариант у изготовителя лодок из ПНД остался чисто один лист зелёного цвета 2м на 4м. Цена и в обоих случаях 12000т.
Отправлено 05 ноября 2020 - 06:39
Здравствуйте коллеги. По выбору марки пластика для чешуи уперся в разнообразие на странице сайта http://plastpsk.ru/pe1000.html
Там на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) предоставлены много пластиков с характеристиками. Есть OKULEN® 1000(PE 1000); TIVAR® 1000(PE 1000) и другие с похожими характеристиками. Помогите определиться с выбором. Кроме хорошего скольжения и устойчивости к истиранию важен параметр низкого прилипания к мокрому снегу.
Отправлено 05 ноября 2020 - 18:59
Так у всех упомянутых, эта характеристика не нормируется. И я рискну предположить, что если оторвать этикетки с названием, то образцы РЕ1000 от разных производителей Вы вообще не отличите.
Интересно, что сделал такой же запрос на этот сайт, они прислали ответ, что для аэролодок нужен РЕ 1000 без названия фирм. И все. Зачем же тогда там все эти OKULEN и TIVAR?
