катамаран из пенополистирола
Сообщений в теме: 204
#1 aledoctor
aledoctor
  • 147 сообщений
  • Из:Ханты-Мансийск
Отправлено 16 марта 2012 - 16:06
Добрый день , перерыл "тонны" бумаги и страниц в инете по вопросу самостроя , задача : легкое средство (судно- язык не поворачивается) для отдыха и рыбалки в заливах .Живу в Пермском крае. Почему катамаран - насиделся на "бюджетных" лодках ПВХ , у кого есть - тот и без меня знает.....: в одного еще куда не шло , два члена экипажа : ни ноги не вытянуть , ни "пятая" точка сервиса штатных сидений не выдерживает. Так вот наткнулся на конструкцию катамарана А.Копылова , вроде и габариты подходящие и вес , и остойчивость для спинингиста.....Как думаете ? А может кто и изваял? Сколько слоев стекла нанести - 2+ топкоут хватит? Маститые спецы , подскажите юнцу...очень нужно , сезон впереди , на берегу сидеть не хочу. Денег ....нет практически....Фанера и прочее - тяжело и навыков - нет. Спасибо всем , кто откликнется.
#2 gregorovych
gregorovych
  • 1 055 сообщений
  • Из:Тернополь
  • Судно: 4.5m dinghy
  • Название: "Solly"
Отправлено 17 марта 2012 - 20:31
Простенько и со вкусом здесь
#3 aledoctor
aledoctor
  • 147 сообщений
  • Из:Ханты-Мансийск
Отправлено 18 марта 2012 - 17:14
gregovych спасибо за ответ и ссылку , примерно это и нужно , в общем я тут начал процесс : катамаран из пенополистирола , длина пантона-3,4 м , ширина- 0,4 м , высота - 0,3 м. профиль -V ,На два понтона требуется - 0,68 м3 пенополистирола(без ТО) , купил строительный (оранжевый) : одна плита толщиной 50 мм , из одной плиты получилось - 6 заготовок , резал обычной циркуляркой по предварительному шаблону . Получилось 68 заготовок на один пантон , итого: 136 штук + 8 человеко/часов , затем пришлось сверлить отверстия в каждой заготовке (по 2 штуки) при помощи кондуктора , отверстия нужны для железных шпилек D= 12мм , для обеспечения жесткости и "армирования" пантона. Кому нибудь интересно что получается? Есть смысл описывать техпроцесс , материалы + фотки.....или это моя "блажь " и она никому не нужна?
#4 Ant
Ant
  • 215 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Проект Кальмар
  • Название: "Шаман"
Отправлено 18 марта 2012 - 19:33
Думаю будет полезно многим. Лишним точно не будет. Да и подскажут, может, чего-нибудь. Удачи в постройке.
Ну и чертежик можно скинуть думаю
Сообщение отредактировал Ant: 18 марта 2012 - 19:35
#5 BAHb
BAHb
  • Опытный Капитан
  • 2 021 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: Ventura 30
Отправлено 18 марта 2012 - 19:39
:coffee:
#6 aledoctor
aledoctor
  • 147 сообщений
  • Из:Ханты-Мансийск
Отправлено 19 марта 2012 - 17:12
С чертежами пока туго ....через пару дней сделаю , сам ваяю по эскизу на ватмане... вот профиль заготовок -
#7 kvn-b
kvn-b
  • 51 сообщений
  • Из:Центр
  • Судно: Уфимка
Отправлено 19 марта 2012 - 17:16
Я был бы признателен почитать отчет ,чтобы не изобретать велосипед.Лет 40 назад строил с отцом лодку и катер большой из ж. КиЯ помню как длительно и трудно -но интерестно. А сейчас надоела резинка а речка небольшая- Ока. Хватит такого катамаранчика. Главное быстро. Прошу.
Пока писал смотрю ответ вышел. Я считал что v острее надо делать? И армировать может вертикально?
Сообщение отредактировал kvn-b: 19 марта 2012 - 17:20
#8 aledoctor
aledoctor
  • 147 сообщений
  • Из:Ханты-Мансийск
Отправлено 19 марта 2012 - 17:17
Затем я их (заготовки) склеил между собой блоками по 17 штук и стянул шпильками ( а с торцов фанера) , клеил на "титан" , до склейки образец с "титаном " плавал в ведре с водичкой 48 часов , оторвать не смог.... склейка блоков ( на оба понтона) потребовала от меня 2 л "титана" и 4 человеко/часов.
#9 mek
mek
  • 3 049 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 19 марта 2012 - 17:24
Земляк привет!
Так шпильки будут 3.4 м длиной? :blink: Материал прутка какой?
#10 aledoctor
aledoctor
  • 147 сообщений
  • Из:Ханты-Мансийск
Отправлено 19 марта 2012 - 17:25
Ага , я сначала тоже хотел V побольше , но посчитал , по габаритам и т.д. ( в любом случае что-то водоизмещающее )по сему профиль немножко скруглил : по проекту : длина(max) - 3,45 м ширина(max) - 1,45 м высота ( понтон) - 0,3 м палуба ( фанера ) из двух частей : 1150*1450 , те. палуба получается 2300*1450
#11 aledoctor
aledoctor
  • 147 сообщений
  • Из:Ханты-Мансийск
Отправлено 19 марта 2012 - 17:28
Да шпильки 3,4 м , так вот затем я все собрал воедино ....понтоны Чуть не забыл....у меня Патриот , на крыше - рейлинги , на них и собираюсь понтоны возить , а палубу в багажнике
#12 kvn-b
kvn-b
  • 51 сообщений
  • Из:Центр
  • Судно: Уфимка
Буду ждать чертежи можно эскизы.А то не понятно если с торцов фанера-как же нос и корма будет выглядеть?
#13 aledoctor
aledoctor
  • 147 сообщений
  • Из:Ханты-Мансийск
Отправлено 19 марта 2012 - 17:33
(Буду ждать чертежи можно эскизы.А то не понятно если с торцов фанера-как же нос и корма будет выглядеть?) ага , буду делать (в смысле чертить) , шпильки из полуспокойной стали....в хозмаге"строймастер" брал ...
#14 mek
mek
  • 3 049 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 19 марта 2012 - 17:34
Они оцинкованые или черняшка?
#15 aledoctor
aledoctor
  • 147 сообщений
  • Из:Ханты-Мансийск
Отправлено 19 марта 2012 - 17:38
Дальше два слоя "стекла" на эпиталовских композитах...вот понтоны с "кормы"... и с "носа" , прошу прощение за качество фотографий ( телефон) :shuffle:
#16 kvn-b
kvn-b
  • 51 сообщений
  • Из:Центр
  • Судно: Уфимка
Отправлено 19 марта 2012 - 17:40
Понял. Фанера это просто стапель стянуть заготовки. А оклеивать будете чем?
#17 aledoctor
aledoctor
  • 147 сообщений
  • Из:Ханты-Мансийск
aledoctor (19 марта 2012 - 18:33) писал: (Буду ждать чертежи можно эскизы.А то не понятно если с торцов фанера-как же нос и корма будет выглядеть?) ага , буду делать (в смысле чертить) , шпильки из полуспокойной стали....в хозмаге"строймастер" брал ... Они оцинкованые или черняшка? да они черные , все равно в броне из "титановского клея"....
#18 kvn-b
kvn-b
  • 51 сообщений
  • Из:Центр
  • Судно: Уфимка
Отправлено 19 марта 2012 - 17:53
Набираете на шпильки 3.4 м, клей похоже не успевает схватится до стяжки-так.
#19 aledoctor
aledoctor
  • 147 сообщений
  • Из:Ханты-Мансийск
Отправлено 19 марта 2012 - 17:56
Для крепления палубы в четырех заготовках(на каждом понтоне) прямо на основных (двух) шпильках устанолены и затем залиты "титаном" намертво шпильки ввиде буквы "Ь" ( ну там шайба приварена) ...точно без чертежей нифига непонятно....вот оно... kvn-b Отправлен Сегодня, 16:53 aledoctor (19 марта 2012 - 16:38) писал: Дальше два слоя "стекла" на эпиталовских композитах...вот понтоны с "кормы"... и с "носа" , прошу прощение за качество фотографий ( телефон) Набираете на шпильки 3.4 м, клей похоже не успевает схватится до стяжки-так. Точно так и есть...
#20 aledoctor
aledoctor
  • 147 сообщений
  • Из:Ханты-Мансийск
Отправлено 19 марта 2012 - 17:59
В общем завтра постараюсь эскис отсканировать + начертить ....выложу , а так точно ....ерунда получается....
#21 фирс
фирс
  • 979 сообщений
  • Из:тиват
  • Судно: 36ft
  • Название: enafa
Отправлено 19 марта 2012 - 19:39
Очень интересно. Не пропадайте.
#22 aledoctor
aledoctor
  • 147 сообщений
  • Из:Ханты-Мансийск
Отправлено 20 марта 2012 - 11:48
Привет всем кому мои мытарства не дают спокойствия ....чертежник из меня еще тот , так что не судите строго....
Прикрепленные файлы
#23 фирс
фирс
  • 979 сообщений
  • Из:тиват
  • Судно: 36ft
  • Название: enafa
Отправлено 20 марта 2012 - 11:57
Спасибо. И сколько рабочих часов заняло?
#24 gregorovych
gregorovych
  • 1 055 сообщений
  • Из:Тернополь
  • Название: "Solly"
Отправлено 20 марта 2012 - 12:21
Офигенно классно у Вас все получилось,главное понятно.
Для крепления палубы предусмотрены в поплавках вклеенные болты,или еще что-то?
#25 aledoctor
aledoctor
  • 147 сообщений
  • Из:Ханты-Мансийск
Отправлено 20 марта 2012 - 12:28
Еще на закончено .....я на этапе шлифивки и покраски понтонов , палуба крепится на 8 шпилек каждая к понтонам , шпильки(короткие , сварные одеты шайбой на основную длинную шпильку L=3,4 , т.е. палуба жестко "сидит" на понтонах благодаря 18 гайкам М12 , по трудозатратам пока рано говорить , по финансам : на все материалы ушло около 9000 рублей...ну кроме ПЛМ конечно...Да , к основанию палубы крепится брусок 50х50 , по этому шпилька("Ь") длиной 180 мм.=100 мм - пенополистирол , 50 мм - брусок , 16 мм- фанера , остальное на гайку....
