Тахометр для дизеля
вольво-пента МД5а
Сообщений в теме: 95
#51 ШатунЪ
ШатунЪ
  • 299 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 11 сентября 2012 - 15:01
[quote name='Трибун' date='11 September 2012 - 16:36' timestamp='1347359776' А вот под стержневой датчик Холла (датчик фаз РВ) можно пару флажков закрепить и отрихтовать по месту.
[/quote]
И крепить его к стати удобнее , Волговский с ухом , да и кронштейн под него купить можно
#52 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 11 сентября 2012 - 15:42
Купил датчик положения коленвала (на Петроградской стороне 260 р.).Да, намагничен, понесу на работу, за похожий для жд поставщики дерут с 4 нулями. Заодно попробую вставить на катере рассверлив кожух маховика.
#53 ШатунЪ
ШатунЪ
  • 299 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 11 сентября 2012 - 15:51
И какую схему испльзовать хочешь? С каким тахометром?
#54 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 11 сентября 2012 - 16:09
А чего ее использовать - взял слепыш да паяльник. :-) На операционнике, наверное, чтобы сохранить конструктивную приемственность. Ипытаю - поделюсь. Если надо. Схема моего цифрового частотомера есть в ...электричество смотрит мне в лицо.
#55 Трибун
Трибун
  • 1 657 сообщений
  • Судно: Катер
  • Название: Самопал
Отправлено 11 сентября 2012 - 16:37
ДПКВ в микропроцессорных блоках принимал так. На входе витая пара в экране. Симметричная линия и симметричный вход обеспечивают помехозащищенность.
Сообщение отредактировал Трибун: 11 сентября 2012 - 16:40
#56 ШатунЪ
ШатунЪ
  • 299 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 11 сентября 2012 - 21:04
Мне вот тут один тракторист с виноводочным загаром, пообещал мёртвый датчик для тахометра на мой дизель отдать. Принесёт посмотрю как можно оживить, ......
Принёс ....с виду привод спидометра, с провёрнутой шестерёнкой........говорит это привод тахоспидометра гони бутылку...............чуть по уху не дал, расстроил гад. Я ведь ему пол часа обьяснял что мне надо, ещё и прождал сорок минут. Ну придётся тогда датчик отсчёта ставить.
Сообщение отредактировал ШатунЪ: 11 сентября 2012 - 21:09
#57 ШатунЪ
ШатунЪ
  • 299 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 12 сентября 2012 - 10:29
Зашёл сегодня в тракторный магазин, посмотрел тахоспидометр. От привода через трос к прибору. Из плюсов , всё родное, датчик и моточасы считает ,и циферблат нормальный. Из минусов , привод тросом , а он мало того что короткий, так его всё равно специально прокладывать придётся. Хотя тут же возникла идея, у ВАЗ 21014 привод спидометра электрический ,а что если его задействовать в купе с шестёрошным (он больше всего подходит на мою приборную доску)?
Сообщение отредактировал ШатунЪ: 12 сентября 2012 - 10:35
#58 Трибун
Трибун
  • 1 657 сообщений
  • Судно: Катер
  • Название: Самопал
Отправлено 12 сентября 2012 - 11:43
У спидометра с электроприводом стоит на КПП датчик с Холлом в ливере :) А Вы вообще то хотели тахометр.
#59 ШатунЪ
ШатунЪ
  • 299 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 12 сентября 2012 - 11:58
Ну так тут пишут же от Холла сигнал на тахом .
#60 ШатунЪ
ШатунЪ
  • 299 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 12 сентября 2012 - 22:18
Взял и собрал , на столе. Бымс! надо два импульса (так проще)
#61 Гость_SergeS.Salnikoff_*
Отправлено 21 октября 2012 - 19:11
Джентельмены! Подскажите какуюньть схемку (по проще) для тахометра . У меня дизель Д 144 , и генератор на нём 12 В ("левый"). А обороты знать так хочется)))))
Любой тахометр с входом (=12в) обычно работает с датчиками зажигания от мототехники типа скутеров и пр.
Внутри это подмагниченный сердечник и многовитковая катушка. Дает импульс при "проходе" около сердечника любой железяки.
Удачи.
Сообщение отредактировал SergeS.Salnikoff: 21 октября 2012 - 19:13
#62 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 21 октября 2012 - 19:51
Частота снизится.
:blink: :blink: :blink: С каких это пенькофф?! :blink:
Какая разница, на каком радиусе располагать?!!! - частота на любом радиусе одинаковая.
Вот угловая скорость от радиуса меняется, но каким боком это к тахометрам? :cry:
#63 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 21 октября 2012 - 19:55
А может действительно проще задействовать генератор? Просчитать +/- ,трамвайная остановка, количество оборотов генератора в сотношении коленвала, можно. Чем "колхозить" электронику?
Зачем что-то просчитывать, если в разы проще оттарировать по факту?
Тем более, что есть функция ввода поправки! :D
Сообщение отредактировал катерщик: 21 октября 2012 - 19:55
#64 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 21 октября 2012 - 19:56
Имеется в виду, что частота снизится в варианте с магнитами по отношению к варианту с зубцами венца. Не более. А частота, естественно, электрического сигнала.
#65 БАР
  • 25 669 сообщений
Отправлено 21 октября 2012 - 20:10
Остановились. Успокоились. Подумали. :coffee:
Угловая скорость с радиусом не связана никак. Это число оборотов в единицу времени. Здесь Вы неправы. От радиуса зависит скорость линейная.
А частота от радиуса, действительно, зависеть не будет. Поскольку она завязана на угловую скорость. Здесь я ошибся. Хотя, как отметил уважаемый StrangerM, писал не об этом.
#66 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
  • Судно: _____________
Отправлено 29 ноября 2012 - 21:15
Думаю какой тахометр поставить себе на новую лодку. Перечитал заново тему. Пришли такие мысли - если вазовский датчик положения вала выдает импульсы амплитудой до 200в, то не подать ли их сразу на шестерочный тахометр? Единственное, надо сделать, что бы он выдавал два импульса за оборот вала. Для этого можно заменить два болта, крепящих передний шкив, на новые с более высокой шляпкой, и расположить датчик перед ними. Какие будут мысли у коллег по этому поводу?
Сообщение отредактировал kaa39518: 29 ноября 2012 - 21:16
#67 Трибун
Трибун
  • 1 657 сообщений
  • Судно: Катер
  • Название: Самопал
Отправлено 29 ноября 2012 - 22:20
если вазовский датчик положения вала выдает импульсы амплитудой до 200в, то...
"До" это значит на малых оборотах десятки-сотни миливольт. В контроллере этот сигнал сначала ограничивается парой диодов, затем нормируется компаратором.
Сообщение отредактировал Трибун: 29 ноября 2012 - 22:22
#68 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
Отправлено 30 ноября 2012 - 05:44
Ну нам от нуля мерить, вроде, незачем. Интересно сколько он будет выдавать на шестистах оборотах при четырех зубах?
В жигулевском тахометре, примерно, тоже самое.
#69 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
  • Судно: прогулочное
  • Название: Гидрограф
Отправлено 02 июля 2014 - 11:56
Всем привет.Хочу установить тахометр на мотор вольво-пента МД5а мотор старенький родной генератор отсутствует обороты мотора 2500 .Хотелось бы узнать кто как реализовывал установку тахометра на простенький дизель не обязательно на вольво-пента .Важна сама схема устройства.Может как вариант взять генератор с W выходом и потом тарировать тахометр ?Еще человек советует можно взять катушку с электронного зажигания мотоцикла Минск а магнитик на маховик и потом также подбирать тахометр.И сам видел есть магнитоиндукционные тахометры на 3000 оборотов но с него неудобно крепить датчик напрямую на маховик.Так же у меня лежит тахометр с икаруса на 3000 оборотов 24 вольт  но как его подружить не знаю.Есть электронный тахометр который считывает показания с бронепровода может и его как то можно задействовать? в общем нахожусь в поиске решения .
Сообщение отредактировал kosuk71: 02 июля 2014 - 12:11
#70 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 02 июля 2014 - 12:54
Купить,вот такую приблуду,http://chinawebshop....duct_76265.html,удлиннить оптопару,и нанести метку на маховик.
#71 tiger-shark
tiger-shark
    менталист
  • 1 947 сообщений
  • Из:sea
  • Судно: Albin Vega
Отправлено 02 июля 2014 - 13:19
Всем привет.Хочу установить тахометр на мотор вольво-пента МД5а  .
Я ставил бесконтактный тахометр на MD7A
[color=rgb(51,51,51);font-family:Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:13px;]Тахометр заказал в Астрахани. В маховике высверлил небольшую дырочку, обезжирил ее и посадил туда на поксиполе небольшой магнитик, он шел в комплекте с тахометром. Кронштейн для датчика сделал из полоски АМГ. Провод провел внутри и вывел наружу около гнезда автопилота[/color]
#72 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 02 июля 2014 - 13:23
Ну вот уже ближе к цели.Только вот есть желание чтоб сам тахометр был стрелочный .Временно может пойдет и электронный.
#73 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 02 июля 2014 - 15:19
По внешнему исполнению мне нравится внешний вид тахометра автомобиля  IFA но он механический .
#74 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
Отправлено 02 июля 2014 - 20:12
Обсуждали недавно.
http://forum.katera....r-dlja-dizelja/
http://forum.katera....h=1#entry545260
#75 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 03 июля 2014 - 00:22
Спасибо за наводку.
