Тема исключительно для энтузиастов тихоокеанского проа
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2855
#1 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Судно: Финн Торнадо 470
  • Название: "Авось"
Отправлено 16 декабря 2012 - 13:07
господа хочу затеять интересную тему - проа - тихоокеанское оптимизация данной конструкции мы все видели ракету 2 а как данную конструкцию заставить ходить в лавировку?
Сообщение отредактировал Serg-IF: 16 декабря 2012 - 13:08
#2 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 16 декабря 2012 - 13:09
А я не видел
#3 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 16 декабря 2012 - 13:22
А я не видел
я ж приводитл эту ссылку - система оптимальна но только на один галс, как заставить игрушку ходить в любом направлении?
#4 БАР
  • 25 670 сообщений
Отправлено 16 декабря 2012 - 14:26
Без коренной переделки - никак. Она для этого не предназначена.
Будет другое ТЗ и другие конструктивные решения.
#5 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 16 декабря 2012 - 15:20
Другое тз уже озвучено давайте господа другие решения
#6 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
    Кэптен оф ве лонг свимминг.
  • 6 983 сообщений
  • Из:Solomons Island
  • Судно: плот, яхта, каяк
  • Название: Все душевные
Отправлено 16 декабря 2012 - 16:05
Катамаран и качающийся через верхнюю точку парус. Был такой.
#7 БАР
  • 25 670 сообщений
Отправлено 16 декабря 2012 - 16:27
Вот. Только тримаран
#8 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 16 декабря 2012 - 18:12
Про такую систему(только с Кл.Кр.) стартёр топа сказал,- Да смотрел - хрень беспробудная...мы это уже кстати помоему обсуждали...
#9 Какер
Какер
    Гонсчик (гоню много)
  • 6 508 сообщений
  • Из:Славутич UA
  • Судно: мопєдъ
  • Название: Хонда
Отправлено 16 декабря 2012 - 19:23
С волны, наверное, и полететь могёт...
#10 БАР
  • 25 670 сообщений
Отправлено 16 декабря 2012 - 19:30
Могет. Только назад. Я уже писал, что если дипломница не скурвится, то, возможно, к июлю получим какие-то данные. Хотя пока надежды только тают.
Кстати, для заинтересованных есть возможность сформулировать свои хотелки. Что и в каких диапазонах посмотреть. Не обещаю, что все будет учтено, но к сведению примем обязательно.
#11 Бамбула.
Бамбула.
  • 4 698 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Судно: Каноэ "САВА - 700"
  • Название: "КОВЧЕГ"
Отправлено 16 декабря 2012 - 23:39
На проа ама нужна для компенсации момента от паруса. Нет момента - нет амы. Так что полностью безмоментный парус на проа - это что - то странное.
Что касается вопроса о лавировке с вынесенным безмоментным парусом, то нужна мачта с тремя степенями свободы и система дистанционного перекоса паруса. У кайтеров все это ДАВНО есть, все на тросах, и все работает (как воздушный змей). При переходе от веревок к шарнирным палкам все станет значительно сложнее и тяжелее. Причем в слабый ветер непонятно, кто это будет держать в небе. Штатно оно должно висеть в небе за счет подъемной силы. А если нештатно, придется при переносе паруса по кругу вокруг ваки вслед за парусом переносить то, что этот прус поддерживает.
То, что на "сэйлрокете" считается "парусом" - это, по ФИЗИЧЕСКОЙ сути, самый обычный кайт, коих уже пошили миллионы, только он жесткий, несимметричный и закреплен на жестких рамных элементах. Что касается лавировки, то, как с кайтами лавируются, так и здесь нужно лавироваться. Только это потребует сложной механической системы. Но сам способ лавировки вообще не подлежит, как мне кажется, обсуждению. Он просто уже есть.
Допускаю, что можно попытатья поиграть дико разнесенными в пространстве швертами. Не уверен, что это будет проще гигантской механической руки, таскающей безмоментный парус по небу вокруг судна.
На фото, выложенных Баром, парус не безмоментный. Центр паруса находится над мэйнхулом. Чтобы он стал безмоментным, нужно отнести его вбок. Как на "Сэйлрокете". Причем далеко. Простой наклон паруса не делает его безмоментным. Все кайты - далеко от кайтеров. Они не висят над ними. Иначе возникнет момент. Он не может не возникнуть.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 17 декабря 2012 - 00:16
#12 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 17 декабря 2012 - 06:02
На проа ама нужна для компенсации момента от паруса. Нет момента - нет амы. Так что полностью безмоментный парус на проа - это что - то странное.Что касается вопроса о лавировке с вынесенным безмоментным парусом, то нужна мачта с тремя степенями свободы и система дистанционного перекоса паруса. У кайтеров все это ДАВНО есть, все на тросах, и все работает (как воздушный змей). При переходе от веревок к шарнирным палкам все станет значительно сложнее и тяжелее. Причем в слабый ветер непонятно, кто это будет держать в небе. Штатно оно должно висеть в небе за счет подъемной силы. А если нештатно, придется при переносе паруса по кругу вокруг ваки вслед за парусом переносить то, что этот прус поддерживает.
Мы уже отказываемся от безмоментного паруса? Тогда назовем любой наклонный парус "системой регулирующей опрокидывающий момент" любое судно в том числе и проа имеет вектора приложения сил разнесенные на опреленное плечо отчего собственно момент и возникает и он остается в любом случае даже если вектор тяги направлен под углом к вектору сопротивления просто стаеовится несколько меньше, кстати кайт также имеет опрокидывающее плечо - от пяток до пояса кайтмена и компенсирует он его собственным весом в случае с рокет2 создан оптимальный вариант - вектор тяги наклонного паруса и вектор сопротивления наклонного шверта расположенны на одной линии, а корпуса в создании сопротивления не участвуют полностью
#13 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 17 декабря 2012 - 09:04
Что то думал, что кайт хорош в галфинд. Бакштаг, бейдевинд на много хужее. Если так, то о лавировке думать таки надо. Или я не прав? Поправте.
#14 БАР
  • 25 670 сообщений
Отправлено 17 декабря 2012 - 11:47
Сами кайтеристы на своих сайтах про бейдевинд упоминают вскользь. Пишут что немного против ветра идти можно, но только в сильный ветер. При ослаблении - никак. Лучше получается зимой, по твердой воде. А летом надо иметь катер сопровождения, чтобы домой вернуться.
Это естественно, поскольку свободновисящий змей на остром курсе правильно сориентировать относительно ветра практически невозможно. Он живет своей жизнью.
Нас мачта выручает.
#15 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 17 декабря 2012 - 21:17
Пожалуй парус рокет2 вернее фактически крыло имеющее идеальную форму в плане - форму овала нив коем случае нельзя сравнивать с крылом кайта, условно назовем переднюю шкаторину кайта слишком мягкой для острых углов атаки - а вот если взять дельтоплан - ну маленький такой с площадью крыльев как у кайта острее кайтист пойдет?
#16 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 17 декабря 2012 - 21:29
Нас мачта выручает.
У нас ребята ходят и зимой и летом идут куда надо и обратно приходят
#17 Какер
Какер
  • 6 508 сообщений
  • Из:Славутич UA
  • Судно: мопєдъ
  • Название: Хонда
Отправлено 17 декабря 2012 - 21:46
Сами кайтеристы на своих сайтах про бейдевинд упоминают вскользь....
49er, Мот, Кайт. Кто быстрее?
http://www.youtube.com/watch?v=l29gGKzmlkU
Если честно, для меня откровением стал лавировочный угол кайта. Я думал, что круче галфвинда они не ходят. Снимаю шляпу перед этим снарядом. :wub:
#18 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 17 декабря 2012 - 22:09
Давайте еще вспомним о проа B)
#19 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 17 декабря 2012 - 22:12
Ты хвастал что имеешь интерес к этой лодке, а я вообще не знаю, тебе и вспоминать....
#20 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 17 декабря 2012 - 22:18
Не знаеш интереса или лодки? :) я и напоминаю что все что здесь будет обсуждаться - должно обсуждаться через призму применяемости на проа - кайты крылья и безмоментные, маломоментные и исключительно многомоментные паруса :D B)
#21 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 17 декабря 2012 - 22:52
Лодки не зная, посему могу иметь только мнение о прочитанном,
А чтобы судить о моментах на парусе разных вооружений прежде надо знать суть сего....
#22 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 17 декабря 2012 - 23:08
Но в комплексе - главная ошибка обсуждения - рассматривание отдельно паруса вне системы корпус парус шверт ;)
#23 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 17 декабря 2012 - 23:56
для затравки - креативное проа http://www.harryproa.com/
#24 БАР
  • 25 670 сообщений
Отправлено 18 декабря 2012 - 00:11
:offTopic: Со своим лимитным трафиком просмотрел только раз и не смог разглядеть внимательно. :nugget:
Те кадры, где по кильватерному следу можно оценить лавировочный угол как-то сразу обрываются. Понятно, из-за того, что камера на кайте. Или ракурс такой, что об угле судить трудно. Но сложилось впечатление, что это, все-таки, почти галфвинд или очень полный бейдевинд. Генакер тому подтверждение. Может у кого-то найдется время, чтобы сделать стоп-кадры и убедиться в обратном. Там в середине ролика около знака что-то похожее было. Чтобы были основания о продолжении разговора о кайте на проа. :offTopic:
#25 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 18 декабря 2012 - 00:35
Ну поляки уже пробовали - правда я бы назвал это больше похожее на параплан ...
