Ветрогенератор своими руками.
Сообщений в теме: 296
#226 Трибун
Трибун
  • 1 657 сообщений
  • Судно: Катер
  • Название: Самопал
Отправлено 31 июля 2014 - 14:52
После монтажа ротора в статор проверил рассеяние поля ротора  снаружи - полоска бумаги с парой скрепок степлера на конце. Пока ничего не заметил.
Зона залипания довольно размазанная и максимум при совпадении зазоров магнит-магнит и зуб-зуб - проследил по одному межзубному зазору. Замерил момент страгивания для одного пояса магнитов - на радиусе 47 устойчиво трогается с усилием 183,5 г, что соответствует 8,6 гм.
Инерционность ротора упала и вообще крутится туже, теперь после рывка рукой крутится не более 2 сек. Грубо оценил амплитуды от рывка рукой - где то 5В дает пробная намотка по 15 витков. При этом фазная ЭДС похожа на хороший синус, а межфазная искажена - верх срезан.
Все это для одного пояса магнитов длиной 15мм, два пояса накроют зуб 30х9мм. Думаю стоит ли смещать второй пояс магнитов и на сколько.
Вклеил второй пояс магнитов со смещением около 3мм при шаге 10мм. Дало ли это что? Сомневаюсь. Итак в прежнем формате:
Рассеяние ротора по-прежнему не фиксируется.
Момент страгивания 18,6гм.
Инерционность ротора осталась прежней - от рывка рукой до остановки менее 2 сек.
ЭДС от рывка рукой около 12В.
Форма фазной ЭДС синусоидальная, межфазная придавлена сверху, причем сильнее, чем было и более мягкие формы.
Следует заметить, что кроме залипания с прибавлением магнитов возросла нагрузка на подшипники. Это было заметно уже с одним поясом магнитов.
Индуктивности фазных обмоток (пробные по 15 витков на зуб) около 280мкГн.
Сообщение отредактировал Трибун: 31 июля 2014 - 14:57
#227 DmitryK
DmitryK
  • 2 903 сообщений
  • Судно: парусно-моторное
  • Название: -
Отправлено 01 августа 2014 - 10:56
Иду с Коневца на Осиновец. Читаю, благо есть 3G. Для прикола - фото. Снято на планшетник. :)
Сообщение отредактировал DmitryK: 01 августа 2014 - 11:07
#228 Трибун
Трибун
  • 1 657 сообщений
  • Судно: Катер
  • Название: Самопал
Отправлено 07 августа 2014 - 14:13
Это для торцевого бессердечного варианта. Рассмотрено взаимоподавление полей соседних магнитов в зависимости от расстояния между ними. Напряженность измерялась катушкой на ферритовой гантельке, размещенной в 10 и 13мм над средним магнитом. Использовался процесс выхода из насыщения. Снято для полусвободного пространства - магниты на толстой стальной плите
Синяя кривая для одиночных магнитов - взаимоподавление почти исчезает на расстоянии между кромками более 12мм или 120% габарита магнита.
Красная кривая для пакетов из 2 магнитов в каждом - 20мм или 250%.
Так же видно, что при малых расстояниях между магнитами, их поле может и вовсе исчезнуть. При этом пОфигу сколько они стоят  :D
Естественно, при наличии ответной плиты, эти расстояния станут меньше. Зависит от зазора. Однако как для такой системы снять зависимость, пока не представляю.
#229 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
    Отец русской демократии
  • Модератор
  • 14 122 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 07 августа 2014 - 14:16
Извиняюсь за оффтопик. Кто-нибудь проверял, как неодимовые магниты относятся к лезвийной обработке? Подразумеваются широко распространённые пластины из ТК и ВК.
#230 Трибун
Трибун
  • 1 657 сообщений
  • Судно: Катер
  • Название: Самопал
Отправлено 08 августа 2014 - 22:45
Читал протачивают их на роторе после приклейки, затем надо обязательно покрыть, материал не атмосферостойкий.
Напряженность измерялась катушкой на ферритовой гантельке, размещенной в 10 и 13мм над средним магнитом. Использовался процесс выхода из насыщения. Снято для полусвободного пространства - магниты на толстой стальной плите.
...видно, что при малых расстояниях между магнитами, их поле может и вовсе исчезнуть.
Таки придумал.
Изображение Изображение Изображение
Кто слушал курс ТОЭ, наверняка знает как снять распределение напряженности поля системы электродов, моделируя процесс в электролитической ванне или на листе металла. Однако у меня получилось смоделировать моделирование в симуляторе  :P  Модель простая, не более 2000 резисторов  :wacko:
На первом фото моделируемая магнитная система, на втором ее модель в симуляторе, на третьем результаты. Для моих магнитов выбран шаг резисторной матрицы 0,5мм, этого достаточно для прикидки и понимания. При этом недостатки и упрощения в модели:
- магнитные сопротивления самих магнитов и магнитопровода приняты равными 0, что приемлемо по сравнению с сопротивлением немагнитных зазоров;
- магнитное поле магнита идеализировано и исходит только из его рабочей поверхности, т.е. кромки не учитываются, что приемлемо для тонких магнитов;
- в модели отсутствуют более удаленные магниты, т.е. поле двух "соседей" не искажено более удаленными магнитами, что приемлемо, т.к. искажения незначительные и это видно по состоянию поля центральной пары;
- модель не позволяет (или еще не придумал как) сдвинуть магниты ближе, чем шаг матрицы, что приемлемо, т.к. тенденция и так понятна по полученным результатам.
Как и ожидалось, картина сильно отличается от полусвободного варианта и, тем более, в ближней зоне. Ранее не мог разместить датчик ближе 10-13мм ввиду его глубокого насыщения с потерей чувствительности.
Итак видно, что, по крайней мере для этой магнитной системы, амплитуда напряженности поля в малом зазоре почти не зависит от близости соседних магнитов - от варианта без соседей до расстояния между соседними магнитами 0,5мм, амплитуда напряженности падает всего на 1,4% и при этом форма распределения становится ближе к синусоидальной.
Как то так  :blush:
#231 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 07 апреля 2015 - 12:36
#232 Трибун
Трибун
  • 1 657 сообщений
  • Судно: Катер
  • Название: Самопал
Отправлено 17 апреля 2015 - 01:12
Впечатлило! Судя по габаритам и ожидаемом выхлопе это уже не яхтенный вариант?
#233 DmitryK
DmitryK
  • 2 903 сообщений
  • Название: -
Отправлено 17 апреля 2015 - 12:01
(видеосюжет)
Здорово! Ожидал в сюжете о ВАХ увидеть потребляемую механическую мощность, но не увидел.
Так же интересна общая масса генераторного узла, чтобы понять удельные характеристики.
Присоединяюсь к вопросу от коллеги Трибун: каким будет "обвес" и для каких целей проект?
Ну а Ваш генератор в какой стадии?
Сообщение отредактировал DmitryK: 17 апреля 2015 - 12:02
#234 Трибун
Трибун
  • 1 657 сообщений
  • Судно: Катер
  • Название: Самопал
Отправлено 18 апреля 2015 - 19:11
На работе, по равую руку зажат в тисках. ЭДС дает от пробной обмотки. Не ожидал такого сильного торможения на ХХ и думаю стоит ли продолжать с ним. Испытаний не проводил и цифр не имею.
Сообщение отредактировал Трибун: 18 апреля 2015 - 19:13
#235 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 09 августа 2015 - 08:22
Приятель оцифровал и поделился видео 90 лохматого года. ДБМ185 (двигатель бесконтактный моментный - двухфазный СД с постоянными магнитами на роторе (Sm-Co) с синусоидальным полем в воздушном зазоре), полюсов вроде 16 пар. Видна порошковая э/м муфта (черного цвета) - тормоз. В силовой части просто 2 выпрямительных моста плюс силовой ключ и сбросовые резисторы. По частоте пульсаций вычислялась предельная частота вращения (вроде 20 об/сек) и включалась муфта. Ветроколесо двухлопастное из стеклотекстолита (какой профиль не помню) и стальных штанг. Диаметр 1.8-2 м (не помню точно). Максимальная полученная мощность 1.2 кВт (зарядка батареи 24 В - 50А). Выведен из эксплуатации по требованию супруги - опасалась она его. Полностью сохранилась связка ДБМ-муфта + лопасти.
#236 marinesky
marinesky
  • 14 сообщений
  • Из:dnepropetrovsk
  • Судно: submarine
  • Название: s-13
Отправлено 04 сентября 2015 - 02:45
[font="'lucida sans unicode', 'lucida grande', sans-serif;"]Здравствуйте Яхтенный капитан  и все остальные участники форума! :)[/font]
Псевдоним у меня морской,хотя к яхтам и катерам не имею никакаго отношения...Я начинающий ветрогенераторщик.Хотя,правильнее сказать чайник.Со многими вопросами теоретически знаком.Начитался кучу литературы и насмотрелся большое число форумов.Этот самый толковый из русскоязычных.Делаю я вертикальный ветряк.Еще ничего не решил по его конструкциискорее всего одна из модификаций драг машин- Савониуса или Лензе или все-таки трех-лопастный Н-ротор дарье.
Но я уже сделал аксиальный генератор на неодимоых магнитах .Статор из эпоксидки.Ротор из двух дисков.12 катушек по 65 витков провода
ф=1,4мм  ,3 фазы, сопротивление фазы 0.62 ом. 32 магнита -т.е 16 полюсов.
прокрутил  генератор через клино-ременную передачу с оборотами 170,200,290 обмин.Первичный источник энергии-мотор-редуктор  3мп-31,5    1,1 квт   122 обмин.
снял фазную и линейную эдс при обмин дошла до 30 и 55 вольт
ПОставил трехфазный диодный мост на 35 а. Холостое выпрямленое напряжение  дошло при 290 обмин  75в -звезда 52 в -треугольник
#237 marinesky
marinesky
  • 14 сообщений
  • Из:dnepropetrovsk
  • Судно: submarine
  • Название: s-13
Отправлено 04 сентября 2015 - 03:26
ПРодолжаю сообщение.С чувством юмора у меня нормально.Меня сейчас назначили юнгой.Это хорошо. В мои 54 года буду здоровым и темпераментным как юнга на  подводной лодке С-13.
Крутил я генератор на трех видах оборотов на активной трехфазной нагрузке нихром для тэнов 0...22 ом на фазу
ИСпытал все 4 типа схем.
ген зв -нагр зв
ген зв-нагр тр
ген тр-нагр тр
ген-тр-нагр зв
Предельныне токи в обмотке генератора доходили до 30а.дальше прибор зашкаливал.обмотка генератора начиналась нагреватся
Измерял все линейные и фазные напряжения .Конечно на лапотьстрелки колебались и табло играло.
А теперь я поведаю о своем ,,научном открытии.[font="'comic sans ms', cursive;"].Очень хочу НОбелевскую  премию!!!!!!!!!!!!!!!![/font]
Мощность генератора считал по классичекой формуле
Рг=1,73хUлхIл
ПРЕкрасно понимаю,что если звезда,
то Uл=1,73хUф
     Iл=Iф
если треугольник
то Uл=Uф
     Iл=1,73хIф
Потери в обмотках генератора
если звезда ,то Рпот= 1,73х Iлх IлхRф   ,Rф=0.62 ом-сопротивление фазы обмотки
если треугольник ,то Рпот= 3х Iфх IфхRф
кпд генератора после этих расчетов  колебался  от 60 до 85 процентов...
Хорошая мысль у Вас ,Капитан-оценивать КПД через страгивающий момент и как я понял  через мощность постоянннго тока после выпрямления.Подумаю и задам вопрос как правильно сделать динамометр.
А теперь рассказываю про свою НОбелевскую премию и беру ВАс в долю!!!!!!!!!!!!!
Расчетная мощность ,особенно при оборотах 290 обмин у меня доходила до 2...2,5 квт!!!!!!!!!!!!!!!
Мощность мотор-редуктора-1,1квт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
После этого у меня есть три варианта
-сумашедший дом
-сайты свободной энергиии
-обратиться на серьезный форум-я чтото неправильно делаю или осмысливаю
НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ ПОЛУЧАЕМ ВМЕСТЕ И ПРОПИВАЕМ ЕЕ??????
#238 marinesky
marinesky
  • 14 сообщений
  • Из:dnepropetrovsk
  • Судно: submarine
  • Название: s-13
Отправлено 04 сентября 2015 - 03:57
КАсательно нобелевской премии.
Пытался я заряжать АКБ 12в   60 АхЧ  через трехфазный выпрямитель  на 35А  400вольт.Как на звезде,так и на  треугольнике.
 Входную мощность переменного тока считал по вышеизложенной методике.
Мощность постоянного тока считал  как сумму  падений напряжения на балластном сопротивлени и АКБ умноженое на ток зарядки.
НАпряжение на выпрямителене путать с холостым напряжением выпрямления равно  сумме падений напряжений на балластном сопротивлени и АКБ.Особенно на больших оборотах напряжение на выпрямителе  равнялось разности холостого напряжения выпрямления и  ЭДС АКБ 12в.Я прекрасно понимаю,что при таких высоких напряжениях выпрямления речь должна идти  о батареях 24 и 48 в!!!!
А теперь излагаю антинобелевские чудеса в решете.
1.Зарядные токи были примерно в 6 раз меньше ,чем токи в генераторе,т.е максимальный зарядный ток 10 а у меня получился,когда амперметр переменного тока  30 а   зашкаливал..
2.МАксимальная мощность зарядкив ней львиную долю составляют  потери в балластном сопротивлении я получил примерно 300 вт
токм зарядки 5а падение напряжения на балластном сопротивлении 50в.ПРи этом ток линейный  в генераторе составлял 25А....
Мощность переменного тока около 2.5квт.....КПД выпрямителя ниже плинтуса......
БУДУ менять  один техфазный выпрямитель на 3 однофазных.Может быть я забираю только половину синусоиды тока,
Я дружу с механикой,токарной обработкой,ОМД.Но в электрике я чайник.
Буду искренне рад .если ВЫ мне раскроете глаза на мои недочеты.
#239 DmitryK
DmitryK
  • 2 903 сообщений
  • Название: -
Отправлено 04 сентября 2015 - 16:13
Т.е. Нобелевская премия пока отменяется?
А я уже рюкзак приготовил... :(
#240 marinesky
marinesky
  • 14 сообщений
  • Из:dnepropetrovsk
  • Судно: submarine
  • Название: s-13
Отправлено 04 сентября 2015 - 17:28
Уважаемый капитан!!!!!!!!!!
Искренне благодарю за оперативный ответ  !!!!!!!!!!!!!!!!
Сижу и штудирую Ваш форум!!!!!!!!!!!Вижу,что по уровню я самолет кукурузник ,а Вы ту-144!!!!!!!!
[font="verdana, geneva, sans-serif;"]Но я тоже пытаюсь летать!!!!!!!!!!!![/font]
Сегодня поставили  отдельно .на каждую фазу мост
Испытали ХХХ при соединении обмоток генератора дельта
ПРи 290 обмин
Eл=Eф=31в
Uвхх=43 в
Вольтаж не изменился.
В пн буду крутить все по новой!!!!!!
Если долго мучаться,то что-нибудь получится!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо за информацию!!!!!!!!!!!!!!!!Когда я считал генератор-у меня тоже были свои довольно примитивные соображения.НО лучше хоть как-то соображать,а не толкать умняки на форумах.А может я тоже ВАм что-то подскажу!!!!
#241 marinesky
marinesky
  • 14 сообщений
  • Из:dnepropetrovsk
  • Судно: submarine
  • Название: s-13
Отправлено 04 сентября 2015 - 17:49
Генератор трехфазный на постоянных магнитах -«ГС-1100″
Опубликовано 28.07.2015 от newenergy
  6140 грн.
Основная характеристика:
Страна производитель Украина Количество фаз 3 Степень защиты IP 44
Дополнительная характеристика:
Номинальная мощность 1100 Вт Максимальная мощность 1560 Вт Номинальные обороты 550 об/мин Способ возбуждения неодимовые магниты N42 Сопротивление нагрузки 0,72 Ом Номинальное напряжение после выпрямителя при нагрузке 29 В Род тока переменный Соединение обмоток «звезда»
Генераторы на постоянных магнитах «New Energy
Низкооборотистые генераторы на постоянных магнитах широко применяются в турбогенераторах установках автономных электростанций. Компания New Energy изготавливает, проводит стендовые испытания и организует мелкосерийное производство по индивидуальным техническим заданиям высококачественные электрогенераторы номинальной мощностью от 300 Вт до 10 кВт и оборотами от 150 об./мин. до 1000 об./мин.
Низкоскоростной генератор на постоянных магнитах, как правило, используется в  районах, с достаточной ветровой нагрузкой или возможностью создания миниГЭС. Сложность расчетов этого устройства заключается в необходимости решения не только традиционных электромагнитных задач, но и в расчете комплексной задачи динамики роторной системы генератор – привод. В ходе решения этой задачи необходимо определить динамические характеристики системы с учетом реальных жёсткостей опор, определения аэродинамических потерь на поверхности роторов и добавочных электрических потерь.
Наша компания способно рассчитать и изготовить высокоскоростной электрогенератор на постоянных магнитах высокой надежности и эффективности. По требованию заказчика мы изготавливаем устройства с заданной величиной напряжения на режиме номинальной мощности с необходими для него оборотами. КПД наших генераторов на постоянных магнитах достигает 90 проц.
Детальнее звоните: ( Дмитрий Викторович ) 050 667 69 99 067-297-60-24
#242 marinesky
marinesky
  • 14 сообщений
  • Из:dnepropetrovsk
  • Судно: submarine
  • Название: s-13
Отправлено 04 сентября 2015 - 17:53
Это,уважаемый Капитан,у нас предлагают.
Год назад я прорабатывал это вариант.Начиатлся справочников обмотчиков и остальной литературы.НО предварительные умозаключения привели меня к тому,что это вариант меня не усраивает из-за высоких оборотов.СКорости ветра  нас низкие.Скорее всего ябуду делать вертикальну драг-машину.
#243 marinesky
marinesky
  • 14 сообщений
  • Из:dnepropetrovsk
  • Судно: submarine
  • Название: s-13
Отправлено 04 сентября 2015 - 17:56
ПРошу прощения за орфографию!!!!!!!!!!!!!!!Мой родной язык- был, есть и  будет - русский!
ПРосто быстро печатал....
#244 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 04 сентября 2015 - 21:17
Пока без формул, но и к ним есть вопросы, например, линейный ток в схеме соединения "звезда". Вы наверное измеряли переменный ток приборами предназначенными для частоты 50 Гц. А ведь у вас частота изменяется от оборотов. Почитайте про измерения переменных токов и напряжений.
#245 zavvs
zavvs
  • 148 сообщений
Отправлено 05 сентября 2015 - 00:18
А он эти части куда планирует?
#246 marinesky
marinesky
  • 14 сообщений
  • Из:dnepropetrovsk
  • Судно: submarine
  • Название: s-13
Отправлено 05 сентября 2015 - 01:37
[font="arial, sans-serif;"]Спасибо за внимание ,Чужой!!!!!!![/font]
[font="arial, sans-serif;"]Еще раз повторяю.Я в электричестве чайник.Но я задавался перед экспериментами таким-же вопросом.Я действительно не читал ничего про[/font][font="arial, sans-serif;"] измерения переменных токов и напряжений.[/font][font="arial, sans-serif;"]Времени мало...Хотя я понимаю,что часто это не оправдание.[/font]
[font="arial, sans-serif;"]Попытаюсь защитить достоверность своих данных[/font]
[font="arial, sans-serif;"]1.Я измерял переменные токи прибором изображеннным на одной из ниже приведенных фото.[/font]
[font="arial, sans-serif;"]ЧАстота вращения  генератора была  170 обмин,200обмин,290 обмин -обснование вариаций частот тривиальное-шкив такой был...[/font]
[font="arial, sans-serif;"]У меня по 16 магнитов на каждом диске-следвательно-за один оборот каждая катушка получает  16 колебаний.1 оборот- 16 Гц.[/font]
[font="arial, sans-serif;"]170х1660=45 гц[/font]
[font="arial, sans-serif;"]200х1660=53гц[/font]
[font="arial, sans-serif;"]290х1660=77 гц[/font]
[font="arial, sans-serif;"]Не знаю про погрешность,Но мне кажется,что не будет она большая...[/font]
[font="arial, sans-serif;"]Кстати зависимости между линейным и фазным   ЭДС  и   напряжениями у меня тоже не сошлись,но вместо коэффициента 1,73 приближались к 1,9...2[/font]
[font="arial, sans-serif;"]Зависимость между переменным  и выпрямленным наряжениями  тоже не соответствовало коэффициенту 1,35,хотя приближалось к нему!!![/font]
[font="arial, sans-serif;"]Напряжения мы измеряли типичным китайским тестером.[/font]
[font="arial, sans-serif;"]2.Ни на одном сайте и форуме,в том числе и на англоязычных, я не встречал рекомендаций по ввыбору приборов по частоте.[/font]
[font="arial, sans-serif;"]3.[/font][font="arial, sans-serif;"]Не знаю в тему это или нет.[/font][font="arial, sans-serif;"]Я читал  у  всеми нами любимого  Розина,что в в магнитных генераторах индуктивная нагрузка начинает существенно влиять на параметры генератора примерно после 400 обмин,так что косинусом Фи я пренебрег...[/font]
[font="arial, sans-serif;"]4.Амперметр ,который измерял переменное напряжение применяется у нас в цеху для измерения токов в  обычных асинхронных двигателях мощностью 11 квт при частотном регулировании оборотов.Электрики говорят,что измерения должны быть достаточно достоверны.[/font]
[font="arial, sans-serif;"]Впервые  в своей жизни хвастаюсь и выставляю фото своей первой творческой работы по электричеству воплощенной в металл.ПРекрасно понимаю,что ничего нового в ней нет,однако все размеры вычислял сам интуитивно.При  работе схемы 12 катушек- 16 магнитов на одной половине ротора  а у меня их две  по кинематическим и графическим расчетам получилось,что две фазы  как  бы работают вместе,третья в противоположном направлении.Если интересно могу скинуть рабочие эскизы,данные по магнитам.При расчетах я опирался на различные  интернет данные ,том числе и на американский сайт Wind Kits,который к сожалению сдох,но уменя сохранились некотороые данные...Что-то не получается  приложить фото.Попробую другим сообщением[/font]
#247 marinesky
marinesky
  • 14 сообщений
  • Из:dnepropetrovsk
  • Судно: submarine
  • Название: s-13
Отправлено 05 сентября 2015 - 01:41
фото чужому
#248 marinesky
marinesky
  • 14 сообщений
  • Из:dnepropetrovsk
  • Судно: submarine
  • Название: s-13
Отправлено 05 сентября 2015 - 01:44
еще фото чужому
#249 marinesky
marinesky
  • 14 сообщений
  • Из:dnepropetrovsk
  • Судно: submarine
  • Название: s-13
Отправлено 05 сентября 2015 - 02:53
[color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]Доброй Вам ночи Чужой!!!![/color][/font]
[color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]Цитирую со своими комментариями выписку из Белорусского сайта Гермататор[/color][/font]
[color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]ТО что красными чернилами мои комментарии[/color][/font]
[color=rgb(61,61,61);][font="verdana, sans-serif;"]Существует две схемы соединения фаз в 3-х-фазных генераторах: "звезда" и "треугольник".[/color][/font]
[color=rgb(61,61,61);][font="verdana, sans-serif;"] Треугольник дает меньшее напряжение, но больший ток. [/color][/font]
[color=rgb(61,61,61);][font="verdana, sans-serif;"]Звезда наоборот – большее напряжение и меньший ток. [/color][/font]
[color=rgb(61,61,61);][font="verdana, sans-serif;"]При расчёте используется коэффициент равный квадратному корню из 3х (примерно 1,732). Каждый набор обмоток – это фаза генератора. Поэтому когда вы измеряете напряжение, ток или сопротивление одного набора обмоток, это будут параметры одной фазы. Когда вы знаете параметры одной фазы, можно посчитать параметры "звезды" и "треугольника". Напряжение для замеров может сниматься с любых двух из трех выходов генератора.[/color][/font]
[color=#3d3d3d;][font="verdana, sans-serif;"]На нашем тестовом генераторе,[/color][/font]
[color=rgb(61,61,61);][font="verdana, sans-serif;"] например, одна фаза выдает[/color][/font][color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]U[/color][/font][color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]ф= [/color][/font][color=rgb(61,61,61);][font="verdana, sans-serif;"]22В и [/color][/font][color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]I[/color][/font] [color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]ф= [/color][/font][color=rgb(61,61,61);][font="verdana, sans-serif;"]10А,[/color][/font]
[color=rgb(61,61,61);][font="verdana, sans-serif;"] в этом случае выход "звезды" будет [/color][/font][color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]U[/color][/font][color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]л= [/color][/font][color=rgb(61,61,61);][font="verdana, sans-serif;"]38,1В (22*1,732) и [/color][/font][color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]I[/color][/font] [color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]л= [/color][/font][color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]I[/color][/font] [color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]ф= [/color][/font][color=rgb(61,61,61);][font="verdana, sans-serif;"]10А.[/color][/font]
[color=rgb(61,61,61);][font="verdana, sans-serif;"] Ток остался таким же как и у одной фазы, т.к. при соединении "звездой" фазы соединяются последовательно.[/color][/font]
[color=rgb(61,61,61);][font="verdana, sans-serif;"] При соединении "треугольником" мы получим [/color][/font][color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]U[/color][/font][color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]ф= [/color][/font][color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]U[/color][/font][color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]л= [/color][/font][color=rgb(61,61,61);][font="verdana, sans-serif;"]22В и [/color][/font][color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]I[/color][/font] [color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]л= [/color][/font][color=rgb(61,61,61);][font="verdana, sans-serif;"]17,32А ([/color][/font][color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]I[/color][/font] [color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]ф= [/color][/font][color=rgb(61,61,61);][font="verdana, sans-serif;"]10*1,732).[/color][/font]
[color=rgb(61,61,61);][font="verdana, sans-serif;"] Если посчитать мощность двух схем, то получится: 22*17,32=381Вт и 38,1*10=381Вт. И в чем же преимущества каждой схемы?[/color][/font]
[color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]Мои комментарии[/color][/font]
[color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]По учебникам для крестьян мощность трехфазного тока считается[/color][/font]
[color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]P=1,73x U[/color][/font][color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]л[/color][/font][color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"] x I[/color][/font] [color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]л[/color][/font]
[color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]Тогда для звезды Рзв=1,73[/color][/font][color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]x[/color][/font][color=rgb(61,61,61);][font="verdana, sans-serif;"]22В х17,32 А=659 вт[/color][/font]
[color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]   для треугольника Ртр=1,73[/color][/font][color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]x[/color][/font][color=rgb(61,61,61);][font="verdana, sans-serif;"]22 Вх17,32А=659 вт[/color][/font]
[color=rgb(61,61,61);][font="verdana, sans-serif;"]   или[/color][/font][color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"] Ртр=3х [/color][/font][color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]U[/color][/font][color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]фх [/color][/font][color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]I[/color][/font] [color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]ф=[/color][/font][color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]3х[/color][/font][color=rgb(61,61,61);][font="verdana, sans-serif;"]22Вх10а=660 вт[/color][/font]
[color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]Так как-же правильно считать???[/color][/font]
[color=#3d3d3d;][font="verdana, sans-serif;"]Обычно сопротивление "треугольника" в 3 раза ниже чем сопротивление "звезды". [/color][/font]
[color=rgb(61,61,61);][font="verdana, sans-serif;"]А т.к. по обмоткам течет ток, то будут и потери мощности. [/color][/font]
[color=rgb(61,61,61);][font="verdana, sans-serif;"]Сопротивление «звезды» нашего генератора составляет 1,5 ом, можем посчитать выходную мощность.[/color][/font]
[color=rgb(61,61,61);][font="verdana, sans-serif;"] При 600 об/мин и соединении "звездой" мы получили напряжения 38В. Это около 16 об/мин на 1В. Т.о. на 1000 об/мин мы можем получить 62,5В. Вычтем напряжение заряжаемого аккумулятора (12,6В) получим 49,9В на выходе. При сопротивлении 1,5 Ом ток будет 49,9/1,5=33,26А. Т.о. на нагрузке получим мощность 33,26*12,6=419 Вт. Не так уж и плохо.[/color][/font]
[color=#3d3d3d;][font="verdana, sans-serif;"]Теперь для "треугольника". На выходе мы получаем 22В при тех же оборотах (около 27 об/мин на 1В). На 1000 об/мин мы получим 37В. Минус 12,6В на батарее, итог: 24,4В. Сопротивление "треугольника" 0,5 Ом, Ток: 24,4/0,5=48,8А, а мощность: 48,8*12,6=614Вт. Почти на 200 Вт больше!!![/color][/font]
[color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]А англичане пишут,что в эквивалентной цепи постоянного тока сопротивление обмоток трехфазного генератора равно двойному фазному!!![/color][/font]
[color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]R[/color][/font][color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]экв=2х[/color][/font][color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]r[/color][/font][color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]ф[/color][/font]
[color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]А англичане пишут ,что при выпрямлении холостое напряжение выпрямления  Uвхх связано с линейной эдс[/color][/font]
[color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]Ел для трехфазного генератора следующим образом[/color][/font]
[color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]Uвхх=1,35 х Ел[/color][/font]
[color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]ЭТО СХОДИТСЯ С МОИМИ ЗАМЕРАМИ[/color][/font]
[color=#3d3d3d;][font="verdana, sans-serif;"]Преимущество "звезды" в более высоком напряжении при более низких оборотах, что означает, что наш тестовый генератор сможет начать заряжать аккумулятор на 12,6В уже при 200 об/мин. "Треугольнику" для начала заряда понадобится достичь 340 об/мин.[/color]
Но при этому, преимущество треугольника в том, что, достигнув более высоких оборотов, он сможет выдать более высокую мощность.[/font]
Теперь надо соединить выходы и преобразовать переменный ток в постоянный для зарядки аккумуляторов. Ниже показаны две различные схемы соединения 3-х-фазных генераторов: "звезда" и "треугольник" и два разных типа выпрямителей для них: на диодах и готовых диодных мостах
[font="verdana, sans-serif;"](диодные сборки для однофазных выпрямителей)[color=#3d3d3d;]. Любой из представленных выпрямителей может использоваться для каждой конфигурации фаз.[/color][/font]
[color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]Вот здесь я и прокололся!!!!!!!!!!!!!![/color][/font]
[color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]Сейчас я уже заменил 1 трехфазный выпрямитель на 3 однофазных!Может и возрастет у меня мощность выпрямления!!![/color][/font]
[color=#FF0000;][font="verdana, sans-serif;"]А как же все-таки считать правильно мощность генератора??????????????[/color][/font]
#250 marinesky
marinesky
  • 14 сообщений
  • Из:dnepropetrovsk
  • Судно: submarine
  • Название: s-13
Отправлено 05 сентября 2015 - 03:05
Еще фото Чужому
Вот такие у меня [font="'lucida sans unicode', 'lucida grande', sans-serif;"]допотопные [/font]приборы!!!!У Тесла и таких не было!!!!!!!!!!!!! :)
Так что на Нобелевскую   премию я еще надеюсь!!!!!!!!!!! :P
Шутка...
