Извините, в "Гипертерминале" это где?Подбирайте последовательно скорость 2400-4800-9600-1920-...., например, в Гипертерминале.
Продукция Matsutek
#79
Отправлено 16 февраля 2016 - 15:35
Коллеги!
Просветите, пожалуйста, по двум вопросам.
1.Можно ли прибор Mutsutec HA-102 запрограммировать, чтобы он брал информацию GPS по каналу NMEA-0183 от уже существующей антенны GPS? (хочу сэкономить на антенне GPS)
2.Есть ли какие-нибудь требования к сплиттеру ?
Можно ли использовать вот такой , к примеру:
http://www.ebay.com/...FEAAOSwQM9UZKUU
(относительно других -бюджетненько)
Состав моего оборудования:
GPS антенна Raymarine RayStar 125 (выход SeaTalk) , радиостанция RAY 49 c антенной на мачте , навигация на ноутбуке с программой RayTech, объединение через Raymarine E85001 (SeaTalk1 -NMEA0183-RS 232)
#80
Отправлено 16 февраля 2016 - 15:54
#81
Отправлено 16 февраля 2016 - 16:14
Увы не получается, по меньшей свой AIS - так же пытался ему подавать сигнал GPS внешний - не, не понимает....1.Можно ли прибор Mutsutec HA-102 запрограммировать, чтобы он брал информацию GPS по каналу NMEA-0183 от уже существующей антенны GPS?
Указанный Вами сплиттер может не подойти. Подойдет гарантированно вот этот: http://www.vespermar...tter-sp160.html http://www.defender....5655&id=1576000 Но .... а где экономия в таком раскладе ?2.Есть ли какие-нибудь требования к сплиттеру ?
#83
Отправлено 17 февраля 2016 - 11:23
#90
Отправлено 06 апреля 2016 - 23:24
В инструкции написано что плоттер есть.
Plotter display != [color=#008000;]Chart[/color]Plotter display
Ну и кроме того китайцы могут написать (перевести с китайского на англиский) весьма вольно.
Картплоттеры у Matsutek'а есть и с АИС траснспондером есть.
И C-MAP поддерживают.
Только других денег стоят.
#93
Отправлено 20 мая 2016 - 07:54
Знающие мореманы и электронщики, пожалуйста, подскжите начинающему. Заканчиваю строить лодку. Прочитал про матсутек, понял,что нужно купить HP-33A, для погранцов, но на Алиэкспрес они кончились -там сын покупает. Отсюда вопрос. Купить НР-628А 40т. р.? Или купить НА-102 за 18 т.р., если я правильно понял,то один он не работает и к нему картоплотер - эхолот GPS чтобы можно было карты загружать, глубину и возможно рыбу увидеть - рыба не главное, и ГЛАИНОЕ ПОГРАНЦОВ УСПОКОИТЬ, можно ли это соединить чтобы работало? Какой бюджетный посоветуете? Денег мало, а функции нужны. Когда что-то есть тогда добираешь волей неволей, а здесь ничего нет и хочется поступить разумно и бюджетно. Я толком не понял, но там должны быть выводы для приема и передачи. Есть на tootoo продавец Сьюзен Лиао, побоялся платить, когда меня кинули хакеры на 9 т.р. Если кто у неё покупал - поделитесь.
#95
Отправлено 23 мая 2016 - 03:24
#97
Отправлено 26 мая 2016 - 01:55
Спасибо модератору, думал мой вопрос уберут как не в тему, а тут еще помощь оказали. Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ? Для НА-102 нужно это 1) Matsutec HA-017 морские Gps антенна ---- Эта антена идет с Matsutec HP-33A
2) Стекловолокна антенна VHF156-162MHz морской УКВ антенна SL-16 разъем с антенной Базовый блок Технические характеристики: Модель MAT-F01 Диапазон частот 156-162 мГц Ширина полосы 5 мГц Входное сопротивление 50Ω КСВН ≤1. 5 Усиления 3.5dBi Вертикальная Ширина луча 58 ° Поляризация Вертикальная Макс. Входная мощность-вт 100 Вт Разъем SL-16 Излучения материал Стекловолокна Механические характеристики Длина 1 м (с 4.5 м белый подачи кабель rg-58u) Вес нетто 560 г Диаметр корпуса Около 85 см-120 см Излучающий элемент Материал Медь (cu)
#98
Отправлено 29 мая 2016 - 00:47
А чего это пост убирать ?
Он же про Matsutec то есть ровно по теме
По русски с алиэкспресса, с его автопереводом с китайско английского - точно сказать сложно, хотя и похоже на правду.
Вот прямой линк (eng)
http://www.aliexpres...Matsutec HA-017
Да - это то, что нужно.
А УКВ (VHF) антенну можете использовать любую. Лишь бы была морского диапазона 156-162MHz
#99
Отправлено 21 июля 2016 - 01:35
Подключил наконец 33-й матсутек. GPS ловит шустро, GPS антенну поставил внизу, в шкафчике, через корпус лодки работает на ура. NMEA из матсутека через мультиплексор (MiniPlex 3wi) подается на потребители (щас в качестве потребителей только радио с DSC), а также потом через вайфай на планшет с навигацией. Все как ни странно работает. Не могу только найти где в матсутеке вбить подробности о судне - страна например. То есть MMSI, название, колл-сайн вбил, а принадлежность не нашел...
#100
Отправлено 21 июля 2016 - 03:26
Вот в этом самом MMSI и есть принадлежность Первые его три цифры определяют страну. Есть правда спецномера для аварийных буев и еще чего то там. А у судов первые три цифры есть страна......То есть MMSI, название, колл-сайн вбил, а принадлежность не нашел...
Ahrefs (1)
