Спецы, подскажите, как правильно поступить? Купил НР-33А и антенну вот такую https://ru.aliexpres...0208.0.0.7Kx5by. кабель у неё короткий, чтобы установить на мачту высотой 10,5 м. думал наращу до необходимого размера примерно до 13 м. В магазине сказали, что наращивать кабель нельзя, так как длина кабеля и характеристики антенны согласовываются при изготовлении.
Нарастить кабель не проблема, единственное что потребуется - прямые руки и измеритель КСВ. Вообще, при установке антенны на мачте лучше родной кабель укоротить до предела, и протянуть отдельный антенный кабель в мачте с установленным возле антенны вот таким разъемом.
Желательно стык сделать не через фишку, а как-то пайкой, ( если можно подскажите как правильно) чтобы пройти по кабельному каналу диаметром 12 мм. и в этом канале проложить провод на якорный огонь. Можно ли это делать в одном канале? Или можно установить антенну на высоте 2,5 м. на мачте под углом к мачте, чтобы мачта не перекрывала ее полностью?
Фишка (разъем) не проблема. После того как прикрутите разъем, замотайте его самовулканизирующимся резиновым скотчем. Это решит вопросы с влагой в разъеме.
ВЧ кабель на антенну спокойно укладывайте с остальными проводами в канал. Выходная мощность этого прибора 2 ватта. Установив антенну ниже топа на мачте, рано или поздно вы ее смахнете парусом или фалом.
На сайте вычитал, что антенну GPS ставят в каюте если лодка фанера и пластик. Это наверное делать нельзя, так как она видимо излучает волны, а мне жить в лодке 3-5 месяцев пенсионер строил, чтобы путешествовать,а не зарабатывать болезни, наверное лучше установить ее на краспоце?
GPS-антенна ничего не излучает. Это приемная антенна. Рекомендация по установке антенны в каюте верная, антенна GPS, как и датчик электронного компаса должны устанавливаться максимально близко к центру масс, это сильно снижает искажения в показаниях из-за качки яхты. Единственное условие - конструкции над антенной GPS должны быть радиопрозрачны.
И еще вопрос выходит кабель с 10 жилами, нашел расклад по жилам и понял, это +, а это - на остальных SD, RD, SG, USBD+, VUSB, BUZZ+, BUZZ- ,что это расшифруйте по русски и куда применяются.
Это для подключения внешних устройств.
SD - Send Data - интерфейс RS485, (NMEA), выдача на внешние устройства
RD - Receive Data - интерфейс RS485, (NMEA), прием от внешних устройств
SG - "земля" интерфейса RS485 (NMEA)
USBD+ USB интерфейс, программирование устройства
VUSB USB интерфейс, программирование устройства
BUZZ+ Баззер (внешняя "пищалка") + выход
BUZZ Баззер (внешняя "пищалка") - выход
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 31 мая 2017 - 20:57
