Наполнители для эпоксидной смолы. РАЗНОЕ
аэросил графит маршалит диоксид титана алюминиевая пудра
Сообщений в теме: 176
#1 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 14 июля 2015 - 16:01
Предлагаю отдельную ветку для обсуждения различных добавок (наполнителей) для эпоксидной смолы.
Можно задавать вопросы, делиться опытом и т.п.
Вот у меня вопрос - в комапнии "***тал" появился в продаже МАРШАЛИТ (молотый кварцевый песок). Каковы его свойства как наполнителя? Кто имеет опыт использования и какой?
#2 DmitryK
DmitryK
  • 2 903 сообщений
  • Судно: парусно-моторное
  • Название: -
Отправлено 14 июля 2015 - 16:18
.....появился в продаже МАРШАЛИТ (молотый кварцевый песок). Каковы его свойства как наполнителя? Кто имеет опыт использования и какой?
Мой отец, когда мы выклеивали лопасти для ветряка, использовал его для первого слоя, наносимого на разделительный слой для изготовления матрицы по болвану.
#3 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Это не наш материал,думаете если песок помолоть,у него свойства изменятся.Маршалит это из раздела литейного производства.
#4 ezredes
ezredes
  • 139 сообщений
  • Из:Город
Отправлено 14 июля 2015 - 16:44
А что, аэросил и микросферу отменили?
Для какого такого аффекта  на пол нитель?
#5 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 15 июля 2015 - 07:09
Вот и я не пойму, зачем он?
#6 Zorand
Zorand
  • 245 сообщений
  • Из:Auckland
Отправлено 15 июля 2015 - 08:02
Могу предположить, что всякие молотые наполнители из твердых материалов - для увеличения стойкости поверхности к истиранию и царапинам. В случае матриц это может быть оправданно. Аэросил - тиксотропная добавка, микросфера - для облегчения шлифовки, т.к. добавляет воздуха в смолу. Все это безусловно за счет прочности. А всякие кварцы, карбиды и оксиды металлов - для повышения твердости поверхности там, где заведомо не нужна будет шлифовка. Еще, допускаю, что целью является повышение химической стойкости поверхности и уменьшение газо/паро абсорбции. Скажем в тех же матрицах, особенно под вакуум это может быть действительно важно, т.к. позволяет продлить период деградации поверхности (увеличив количество корок, которые можно снять с каждой матрицы) и уменьшить шанс "не снять". Возможно также мелкий кварц создает микрошероховатости на поверхности, на которых разделитель лучше держится.
В лодках не вижу большой применимости, за исключением, возможно каких-то применений из разряда покрытия трущихся поверхностей, туда же всякие графиты, улучшающиие скольжение (в теории). Когда собирался клеить стволы пневматических пушек, планировал первым слоем класть как раз графит, потом корунд, кажется, а потом уже стекло вакуумом надавливать%) Давно дело было, уже плохо помню подробности прожектов:)
#7 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 15 июля 2015 - 09:40
В лодках не вижу большой применимости, за исключением, возможно каких-то применений из разряда покрытия трущихся поверхностей, туда же всякие графиты, улучшающиие скольжение (в теории). Когда собирался клеить стволы пневматических пушек, планировал первым слоем класть как раз графит, потом корунд, кажется, а потом уже стекло вакуумом надавливать%) Давно дело было, уже плохо помню подробности прожектов :)
Эта фирма специализируется на другом,мы со своими стеклопластиками,так,побочный заработок.
#8 tromb
tromb
  • 234 сообщений
  • Судно: Кузя-83
Отправлено 19 июля 2015 - 23:30
Аэросил и микросферы достаточно распространены. Если не удается достать аэросил, его с успехом заменяет древесная пыль: на небольшую лодку пару литров (расход зависит как галтели делать). Главное знать, сколько чего нужно, а то я купил на свой тузик 10 литров аэросила, а все потому, что нигде не пишут про расход :)
#9 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 20 июля 2015 - 08:53
Грамм 700-800 на лодку 4.5 метра с головой...
#10 ждан
ждан
  • 2 418 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 20 июля 2015 - 10:12
800 ГРАММ аэросила это литров 8, а может и больше. я купил литр так баночка вообще ничего не весит.
#11 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 20 июля 2015 - 10:20
Нет, не заменяет. Свойства у отвердевшей смолы с а) аэросилом и б) древесной мукой РАЗНЫЕ. В первом случае смола более твердая и довольно хрупкая, во втором - более прочная на разрыв, поверхность после нанесения не такая гладкая.
Лучшие галтели по таким показателям как прочность, внешний вид, шлифуемость, простота нанесения я получаю смешивая смолу и с аэросилом и с древесной мукой. Это может показаться излишеством, но вот в деталях и все дело...
Я стал это делать после того, как использовал в одном узле для галтели только аэросил. Наносилось отлично, но после отверждения я немного задел одну из сопряженных деталей и галтель тупо лопнула, сразу вся, как стекло...  Начал экспериментировать и в итоге пришел к решению вмешивать и то и другое. Аэросил и древесная мука при этом по объему примерно 1:2 - 1:3, причем вмешиваю оба наполнителя одновременно. Почему? Ответ прост - древ мука связывает собой очень летучий аэросил, его почти не поднимает в воздух при перемешивании.
Респиратор нужно использовать при обращении в любыми мелкодисперсными веществами..
Сообщение отредактировал skiffer: 20 июля 2015 - 10:23
#12 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 20 июля 2015 - 10:25
1 кг аэросила у меня ушел на один корпус i550 (объем при этом был около 12 литров, при этом и древ мука тоже использовалась).
Сообщение отредактировал skiffer: 20 июля 2015 - 10:45
#13 Nota
Nota
  • 1 121 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Судно: Нева-1
  • Название: Нота
Отправлено 20 июля 2015 - 17:41
[font="'times new roman', serif;"]С целью обеспечения зазорозаполняемости в составе клея [/font]
[font="'times new roman', serif;"]исследованы различные наполнители и их смеси для достижения [/font]
[font="'times new roman', serif;"]тиксотропных свойств. [/font]
[font="'times new roman', serif;"]Установлено, что оптимальные технологические [/font]
[font="'times new roman', serif;"]свойства при сохранении прочностных характеристик показала композиция, [/font]
[font="'times new roman', serif;"]содержащая[/font] смесь электрокорунда и асбеста
http://viam.ru/publi...2011-205924.pdf
Сообщение отредактировал Nota: 20 июля 2015 - 17:43
#14 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 20 июля 2015 - 19:46
я же брал не по объему а по весу. До килограмма заказывать-с головой. Тем более он копейки стОит.
#15 m_s
m_s
  • 164 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: каноэ,парусный кат
  • Название: авнтюрист
Отправлено 05 января 2016 - 23:01
Мел, строительный мел тоже не плохой наполнитель.
#16 lop
lop
  • 4 695 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 06 января 2016 - 02:08
Мел не понравился. Даже в двойном объёме по отношению к смоле практически не меняет тиксотропность, смесь течёт так же, как эпоксидка. Поскольку с деревом дела не имел, использовал для шпаклёвок тальк: тиксотропность повышает, хотя и не так быстро, как аэросил, материал получается в меру прочный, не хрупкий и без пузырьков(в отличие от аэросила), поверхность прекрасно обрабатывается ножом, сразу после вставания, и шкуркой, после окончательного отверждения.
#17 Suh
Suh
  • 2 674 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Разные, были...
Отправлено 06 января 2016 - 15:51
Дык, скока ж тем на эту тему?
А мука пшеничная Алтайская ? B)
#18 Шикунов Ю.И.
Шикунов Ю.И.
  • 574 сообщений
  • Из:Кременчук
Отправлено 06 января 2016 - 16:33
Дык  - правильно говорить и писать - так.
#19 Suh
Suh
  • 2 674 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 06 января 2016 - 16:53
Ага.
#20 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 20 января 2016 - 06:25
Новая информация - ВОЛЛАСТОНИТ
Изображение Изображение
http://www.geokom.co...cs/article4.php
Похоже, имеет отличные перспективы как наполнитель для повышения износостойкости красок, например, повышения прочности смол.
Где купить в розницу? Ищем, но знаю точно, что можно купить "немного", не бочку. Узнаю - выложу здесь.
Сообщение отредактировал skiffer: 20 января 2016 - 06:25
#21 ГнеСер
ГнеСер
  • 106 сообщений
  • Из:Магадан
  • Судно: вр. отсутствует
Отправлено 21 января 2016 - 11:11
В Питере - http://petrostroi.bl...427643-mivoll .
мешок 20 кг Х  23.40
ну в общем :)
#22 ВолгоДон
ВолгоДон
    летал бы, но не выросли крылья
  • 2 688 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: опять строится
  • Название: "Корсар"
Отправлено 05 февраля 2016 - 01:01
Это все ? Кабосил никто не юзает?
#23 Barboris
Barboris
  • 52 сообщений
  • Из:Бронницы
  • Судно: Север-520
Отправлено 07 февраля 2016 - 20:04
По поводу Аэросила - действительно очень хороший наполнитель, опилки со шлифмашинки хуже по свойствам. На строительство катера у меня ушло где-то 2 банки литров по 5 в объёме, масса, понятно там ничтожная. К чему пишу. Аэросил порою проблемно достать. Тут недавно у жены увидел банку какого-то медицинского препарата. Присмотрелся - а там написано - кремния диоксид коллоидный. В голове закрутилось - так это ж аэросил! Вспомнил, как мешал опилки, ведь за белым порошком в Москву ехать и т. д. и  т. п. Этот препарат продают как сорбент для приёма суспензии внутрь, называется Полисорб МП, по массе у  меня банка 25 грамм, но вроде и бывает 50. Сколько стоит не знаю, потому что давно эта банка у нас стоит. Если как вариант когда немного нехватило, а нужно позарез - то думаю будет полезно. По объёму банка 25 грамм на вид где-то 400 мл.
#24 Passat
Passat
  • 57 сообщений
  • Из:MO
Отправлено 08 февраля 2016 - 23:18
Мне очень понравилась идея Димон-Димона использовать в качестве наполнителя  нарезанную капроновую веревку. Я резал 12 мм веревку кусочками по 5-7 мм и добавлял в эпоксидную смолу до образования густой однородной массы. Затем использовал эту смесь для технологии "скрепки-клей" при формировании галтели. Сверху приклеивал кусок полиэтиленовой пленки и через нее разглаживал галтель. После полимеризации снимаем пленку и получаем идеальную галтель, практически не требующую обработки. С такой смесью я не проклеивал галтель стеклотканью, так как она оказалась очень прочной. Клеил смолой ЭД-20 с добавлением пластификатора.
#25 Nota
Nota
  • 1 121 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Судно: Нева-1
  • Название: Нота
Отправлено 11 февраля 2016 - 17:21
[font="'times new roman', serif;"]содержащая смесь электрокорунда и асбеста [/font]
Продолжение этой темы появилось в 2015 году (вроде бы уже без асбеста)
На микрофотографии композиции, наполненной стеклянными микросферами (рис. 10), видны как реплики от частиц микросфер, так и частицы разрушенного наполнителя, что, по-видимому, произошло во время приготовления клеевой композиции и может являться причиной снижения прочности клеевых соединений при введении данного наполнителя в состав клеевой композиции.
При введении в полимерную матрицу наноразмерного наполнителя Аэросил-300 (рис. 11) не достигается равномерного распределения наполнителя в массе композиции. На микрофотографиях видно, что аэросил образует агломераты, различающиеся размерами.
Как видно на микрофотографии, представленной на рис. 12, фазовое состояние композиции характеризуется равномерным распределением микрочешуек электрокорунда в непрерывной фазе эпоксидной основы, обогащенной дисперсной фазой каучука, и отсутствием микродефектов в массе композиции.
На основании анализа фазового состояния композиций в зависимости от вида наполнителя можно сделать вывод о том, что в качестве наполнителя в составе клеевой композиции целесообразно использовать электрокорунд (F1000).
Фотографии и текст взяты отсюда:
На правах рукописи
Шарова Ирина Алексеевна
ЭПОКСИДНЫЕ КЛЕИ ХОЛОДНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ И РЕМОНТА ДЕТАЛЕЙ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
Специальность 05.16.09 - «Материаловедение (Машиностроение)»
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук
Москва 2015 г.
Сообщение отредактировал Nota: 11 февраля 2016 - 17:29
Темы с аналогичным тегами аэросил, графит, маршалит, диоксид титана, алюминиевая пудра
