Работа с эпоксидкой при низких температурах
Сообщений в теме: 98
#1 Somalic
Somalic
  • 37 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: Швертбот Чиж-2
  • Название: Марчик
Отправлено 18 сентября 2015 - 17:41
Всем привет, есть у кого-то опыт работы с эпоксидкой при температурах 0-5 градусов? Смола ЭД-20.
Меня интересует именно практический опыт, а не теория. Будет ли она застывать и нормально держать? Я где-то читал, что надо будет баловаться с затвердителем, кидать его больше чем обычно...
Всем спс.
#2 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Судно: Westerly Renown
  • Название: Nascha
Отправлено 18 сентября 2015 - 18:36
Всем спс.
Я работал зимой. Количество отвердителя меняется для полиэфирной смолы в зависимости от температуры.
Количество отвердителя для эпокси не следует менять в зависимости от температуры.
Для эпоксидной - отвердитель есть специальный - быстрый, а может и для низких температур.
Полимеризация будет идти дольше, но качество заметно отличатся не должно. Работал с West Systems и East Systems.
Про ЭД 20 не знаю.
#3 Somalic
Somalic
  • 37 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Название: Марчик
Отправлено 18 сентября 2015 - 18:51
Кто-то работал с ЭД-20?
#4 rn6lek
rn6lek
  • 9 839 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 18 сентября 2015 - 18:53
Всем спс.
При +5 не работал. Но если немного увеличить количество процесс идёт быстрее и клей саморазогревается. В зависимости от плохо контролируемых факторов до кипения и создания "пенопласта".
При необходимости работы при t=10 градусов. Предварительно разогревал клей (ЭД 20+пластификатор) примерно до 50 градусов, Отвердителя добавлял примерно в полтора раза больше чем обычно, но это потому что размешивать надо не 5 минут как по инструкции а 1-2. Поверхность закрывал полиэтиленом и тряпкой. Если была возможность разводил рядом костерок или включал обогреватель.  Такой способ годится когда надо срочно в полевых или холодных гаражных условиях отремонтировать небольшую поверхность.
Сообщение отредактировал rn6lek: 18 сентября 2015 - 18:57
#5 IgorVPonomarev
IgorVPonomarev
  • 3 052 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад 25
Отправлено 18 сентября 2015 - 18:54
Возмите эд-20, доведите ее до 0-5 гр. и попробуйте помешать.
#6 Somalic
Somalic
  • 37 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Название: Марчик
Отправлено 18 сентября 2015 - 19:08
Разогреть и помешать это не проблемма для меня. Меня интересует будет ли он при такой температуре застывать и сохранять при этом свои свойства
#7 rn6lek
rn6lek
  • 9 839 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Эт точно :)  :excl:
#8 IgorVPonomarev
IgorVPonomarev
  • 3 052 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад 25
Отправлено 18 сентября 2015 - 19:13
Что бы она встала нормально, нужно сутки 18-20 градусов поддерживать. Плюс при попадании на холодную поверхность даже разогретая смола тут же замерзнет и встанет колом.
#9 Somalic
Somalic
  • 37 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Название: Марчик
Отправлено 18 сентября 2015 - 19:44
Повторю еще раз вопрос. Меня интересует практический опыт, а не теоретические домыслы.
Если кто-то, когда-то работал в таких условиях, прошу отписаться. А рассказывать теории из серии "встанет колом" или "скорее всего..." прошу не писать. Спасибо за понимание.
#10 rn6lek
rn6lek
  • 9 839 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 18 сентября 2015 - 19:58
Если коротко то Нет!  Если изолируете от влаги воздуха, то потом........ потом затвердеет достаточно качественно.
#11 ждан
ждан
  • 2 418 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 18 сентября 2015 - 19:59
Всем спс.
если что то не большое то можно лампой на 100 ватт греть. сантиметров в 30-ти подвесить желательно с отражателем. а так. оно конечно встанет, но недели через две-три.
#12 rn6lek
rn6lek
  • 9 839 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 18 сентября 2015 - 20:00
При +10 примерно через неделю затвердеет.  Если тёплой клеить. Ночью допусается и минус или около нуля.
Сообщение отредактировал rn6lek: 18 сентября 2015 - 20:02
#13 Somalic
Somalic
  • 37 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Название: Марчик
Отправлено 18 сентября 2015 - 20:03
Сроки установки меня мало беспокоят, главное что бы держало нормально. Тоесть у Вас есть практический опыт в этом? Я верно понял?
Вы это проверяли на практике или Вам так кажется?
#14 ждан
ждан
  • 2 418 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 18 сентября 2015 - 20:09
смолу и отвердитель заносил домой, мешал теплой (при +5 она и не размешается) клеил в гараже по васне, печку топил но она греет только пока горит. место склейки лучше подогреть, хотя бы женским феном.
со вторым корпусом догадался переехать в теплицу. если есть возможность рекомендую, дачный сезон закончен и она все одно простаивает.
#15 ждан
ждан
  • 2 418 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 18 сентября 2015 - 20:12
не затвердеет. липнуть перестанет. но внутри все одно еще мягкая. ножем режется, за шкуркой тянется. шевелить не стоит, ну там кантовать или еще чего.
#16 rn6lek
rn6lek
  • 9 839 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 18 сентября 2015 - 20:16
Тут трудно сказать может и так. Температуру то, при начале, и скорость  полимеризации и охлаждения до +10 не проконтролируеш.
Цифры круглые B), а значит неточные.
#17 Paff
Paff
  • 745 сообщений
  • Из:ИО
Отправлено 18 сентября 2015 - 20:52
Этал45м по характеристикам: склейка от "-7" Как на самом деле ХЗ, но я при +10 клеел все было нормально, стоит до сих пор (прошло три года)
#18 YURY K
YURY K
  • 2 643 сообщений
  • Из:Гомель
  • Судно: катер
  • Название: мурена
Отправлено 18 сентября 2015 - 22:58
А давайте так - Вы сделаете и поделитесь практическим опытом, и тогда не будет ни каких теоретических домыслов.
А то как-то все работают с эпоксидом при нормальных температурах.
#19 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Название: Nascha
Отправлено 19 сентября 2015 - 08:03
У меня есть фен мужской, им можно подогревать?
Он с таким дрыном и конец у него красный, когда он работает.
Сообщение отредактировал Renown: 19 сентября 2015 - 08:05
#20 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 233 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: Натали 800 М
  • Название: maxima
Отправлено 19 сентября 2015 - 08:23
У нас вставала около трех недель, только потому что когда наносить было плюс пятнадцать, а ночью упала до плюс пяти. Но в целом все нормально
#21 ждан
ждан
  • 2 418 сообщений
  • Из:улан-удэ
это типа шутка была?
ну в теплую фанеру оно глубже впитается, крепче держатся будет. с техническим феном надо акуратно, не сжечь фанеру до черна.если клеим пластик то греть особого смысла нет, подшкурить и протереть растворителем. может есть возможность под корпус нагреватель поставить?
что хоть клеим то?
Сообщение отредактировал ждан: 19 сентября 2015 - 08:25
#22 rn6lek
rn6lek
  • 9 839 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 19 сентября 2015 - 08:37
Я использую тепловую пушку. Ну и естественно накрываю тентом из стеклоткани, загораживаю щитами (кусками имеющейся фанеры)... Лодку, когда дно подклеивал просто перевернул, пушку под неё, сверху полиэтилен, старый ватник... Работаю последние годы именно с ЭД 20.
#23 IgorVPonomarev
IgorVPonomarev
  • 3 052 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад 25
Отправлено 19 сентября 2015 - 12:46
q
Сообщение отредактировал IgorVPonomarev: 19 сентября 2015 - 13:10
#24 ак-68
ак-68
  • 19 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: катамаран
  • Название: самострой
Отправлено 19 сентября 2015 - 22:28
Когда Крым был в составе Украины я покупал в Киеве высокоактивный отвердитель УП-583Д,и смолу повышенной жидкости DER(номер не помню). При температуре 5-10 градусов клеил катер,для пропитки стеклоткани кратковременно нагревал место пропитки,предварительно сушил феном участок.При температуре 20 градусов смола кипит,дымится,плавится тара.Катер 4 года на плаву.Цена была за 5 кг смолы и отвердитель в районе 100$,заказывал через интернет,получал по почте.ЭД 20 при 5 градусах будет очень густой.В этой фирме есть разбавители.
Советую при низкой температуре работать только в крайнем случае и на малых участках(тяжело,возможен брак,дорого).Или переезжайте в Крым-с апреля по ноябрь можно работать с полиэфиркой.
http://dafna.com.ua/otverditeli/
#25 Alex_vrn
Alex_vrn
  • 734 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: картоп
  • Название: нет
Отправлено 20 сентября 2015 - 00:45
...Или ищите отапливаемое помещение...
