Краля 630
Сообщений в теме: 132
#51 shamrock
shamrock
  • 1 625 сообщений
  • Из:зеленодольск
  • Судно: самострой
  • Название: София
Отправлено 20 февраля 2016 - 20:14
рубка маловата...
#52 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 20 февраля 2016 - 20:20
рубка маловата...
По высоте ? Чесно говоря я боялся чтобы не слишком большая была...
#53 shamrock
shamrock
  • 1 625 сообщений
  • Из:зеленодольск
  • Судно: самострой
  • Название: София
Отправлено 20 февраля 2016 - 21:14
Не зря вы боялись(рубку уменьшить и у лодки появится более стремительный силуэт)стоять в полный рост всё равно не будете даже в этом небоскребе
Сообщение отредактировал shamrock: 20 февраля 2016 - 21:14
#54 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 21 февраля 2016 - 01:32
Хочу немного больше внутреннего пространства но и так чтобы обводы остались привлекательными.
Что-то в таком духе http://www.boats.com...7/#.Vsjaln2LS9I ?
#55 Евгений 2005
Евгений 2005
  • 1 846 сообщений
  • Судно: Рикошет 550
  • Название: Квалиа
Отправлено 21 февраля 2016 - 02:19
Ага, ты только батоксы в корме посмотри, а потом сравни в кралей... хотя с верхним такелажем я хз
#56 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 17 апреля 2016 - 09:34
Строительство пуансона мелкими шагами подходит к завершению, впереди выбор материалов для строительства изделия. Появилась дилема в выборе мата.
Подскажите пожалуйста, кто знает, чем лучше набрать толщину:
вариант
а)  корпус средняя толщина 5 мм
по слоям
1 слой стекловуали 50
1 слой 270 мата
1 слой 400 мата
1 слой 270 мата
1 слой 400 мата
1 слой 270 мата
1 слой 400 мата
1 слой 270 мата
1 слой 400 мата
1 слой 270 мата
1 слой 400 мата
1 слой 270 мата
Возможно еще придется слоев немного добавить
вариант б)
по слоям
1 слой Стеклоткань Т-13 275 г/м²
1 слой ткани рогожевой 700
Второй вариант вроде как и дешевле и быстрее набирается.
Из минусов набора самого стекломата считаю: низкие технические характеристики по крепости конструкции, на растяжение, удар и т.п. но с другой стороны мне кажется его легче будет "уложить" и меньше будет отходов.
Проблема еще в том что самих тканей и мата на рынке сейчас очень мало. Либо продают небольшими количествами и очень дорого либо очень большими партиями (
Нашел вот только более менее такое, и то цены под очень большим вопросом:
Спасибо.
#57 shamrock
shamrock
  • 1 625 сообщений
  • Из:зеленодольск
  • Судно: самострой
  • Название: София
Отправлено 17 апреля 2016 - 10:05
Вуаль то зачем? А так перемежай рогожу 700 граммовую и стекломат граммов по 450-600
#58 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 17 апреля 2016 - 10:11
Вроде все вуаль на внешний слой ложат. На сколько я знаю лучше от воды защищает.
А рогожа 700 со стекломатом 450-600 даст хорошее соединение ?
#59 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 17 апреля 2016 - 10:14
От автора:
Вариант 1 (основной): чередование слоев жгутовой стеклоткани (ровинга ТР-056-ГВС-9 или подобной) со слоями стекломата. Сам по себе ровинг имеет высокую прочность, но обеспечивает плохое соединение соседних слоев. Для улучшения сцепления и требуется и прокладывать стекломат. Именно этому варианту соответствуют указанные на чертежах расчетные толщины; он позволяет довольно быстро набрать требуемую толщину.
Вариант 2: вся толщина обшивки набирается слоями стеклоткани сатинового переплетения Т-11-ГВС-9 (к сведению: чтобы набрать толщину примерно 1 мм, требуется 3 слоя) или аналогичной по свойствам.
#60 shamrock
shamrock
  • 1 625 сообщений
  • Из:зеленодольск
  • Судно: самострой
  • Название: София
Отправлено 17 апреля 2016 - 10:31
Если по пуансону формовать у тебя первый слой последним будет-самым дальнем от воды,если ты его последним положиш то сошкуришь когда будеш выравнивать корпус,смекаешь?
Сообщение отредактировал shamrock: 17 апреля 2016 - 10:32
#61 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 17 апреля 2016 - 10:35
Это я прекрасно понимаю. Очередность не правильно написал в списке (верх ногами).
Я имел ввиду последний слой стекловуаль или стеклосетка, дабы воду меньше впитывал.
Чесно говоря я думал пару слоев вуали ложить, на зашкуривание и т.п..
#62 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 17 апреля 2016 - 10:53
Еще пытаюсь решить вопрос с рубкой. Немного сместил назад, и сделал ниже чтобы высота headroom при входе была около 1.4 метра  (мне кажется так более оптимально), высота борта немного поднята на 5 см.
Во вложении фришиповский файлик кто хочет посмотреть.
#63 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 15 мая 2016 - 13:29
Привет.
Хотелось бы услышать Ваше мнение по 3D модели, возможно есть какие то предложения пока еще не поздно ?  :)
#64 shamrock
shamrock
  • 1 625 сообщений
  • Из:зеленодольск
  • Судно: самострой
  • Название: София
Отправлено 15 мая 2016 - 17:17
Давай скрины Пока судя по тому что ты "делаешь " у тебя дифферент на корму получится
#65 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 15 мая 2016 - 19:24
Бульб киль или баласт немного нужно сместить в носовую часть если я правильно понял или не стоит так экспериментировать?
Не знаю что с бульбом делать он практически на выходе с рубки.
#66 roman-3k-hi
roman-3k-hi
  • 962 сообщений
Отправлено 15 мая 2016 - 19:29
Либо стационарный, либо делай его поворотным, а не сдвижным. При этом поворотный тоже можно сделать сильно разным. Можно ныряющим в колодец, можно укладывающимся под днище, как на First 21 и т.д.
#67 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 15 мая 2016 - 19:34
Можете фото скинуть или ссылку на литературу?
#68 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 15 мая 2016 - 19:48
Хотя наверное положение киля лучше не менять, тогда лодка будет глотать воду. Киль попадает по сути на 5 шпангоут это не совсем выход в кокпит. Возможно совсем немного сместить в носовую часть, но тогда нужно добавить внутреннего балласта на прежнее положение киля. Нужно будет посчитать вес готового изделия (разница от потраченных материалов) и соответсвенно высчитать сам вес балласта и киля + я так понимаю угол перьев руля тоже сильно влияет.
#69 roman-3k-hi
roman-3k-hi
  • 962 сообщений
Отправлено 15 мая 2016 - 19:54
Вопрос ко мне? Фото чего? Литературу о чём?
Это как?
Вспомнил ещё пару хитро...х способоб.
1. Делаете киль вертикальным без стреловидности, но колодец оставляете на прежнем месте, а в носу, устанавливаете ещё одну гидродинамическую поверхность - мини-шверт, который утащит ЦБС в нос (пример "Дочь Ветра" Языкова).
2. Меняете положение ЦП, т.е. мачту со всей парусностью тащите в корму - если получится.
#70 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 15 мая 2016 - 20:04
Схемы, если есть как это можно реализовать.
Это как?
Носовая часть не погрузится ниже КВЛ?
Не сильно мне эта идея нравиться. Во первых погон гика шкота тогда может пересекаться с рулевым, тоже что то придется думать. Там особо некуда смещать в корму.
Все сложно  :)
#71 roman-3k-hi
roman-3k-hi
  • 962 сообщений
Отправлено 15 мая 2016 - 20:17
First 21: http://www.windseeke...ry/pics/sh1.jpg - по сути вариант "а".
Поворотный шверт: https://static.wixst...d3bff36b735.jpg - вариант "в".
В обоих вариантах при сохранении бульбы потребуется в днище "кармашек" со сдвижным щитком.
Вариант "Дочь Ветра": https://image.jimcdn...97474/image.jpg
По поводу КВЛ - всё это с головой делать, в качестве манёвра, если мне не изменяет память у Крали ещё и внутренний балласт имеется.
#72 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 15 мая 2016 - 20:26
По проекту так:
[color=rgb(0,0,0);font-family:'Arial Cyr';font-size:small;]Бульб весом 80 кг изготавливается в виде двух литых свинцовых “половинок” с разъемом в ДП, которые крепятся к плавнику шпильками. Для получения проектного веса киля в 120 кг, необходимо уложить в нижней части плавника еще около 15 кг свинца.[/color]
Но я боюсь что вес готового изделия у меня будет немного больше и для лучше остойчивости параметры буль киля попробую пересчитать заново, пока к сожалению не дошли до этого руки. А само отверстие для киля в корпусе сразу отформовывать или можно вырезать потом, как лутчше/легче/надежнее ?
#73 roman-3k-hi
roman-3k-hi
  • 962 сообщений
Отправлено 15 мая 2016 - 20:33
Если верить: http://www.ukryachti...=c630&st=c630_1
То киль 120 + 80 кг внутреннего балласта.
Лучше всего сделать киль, вывести его поверхность, проверить его геометрию, обернуть его плёнокой целофановой и оклеить стеклопластиком, получаем колодец. Этот колодец уже приформовываем внутрь корпуса.
А вообще полистайте форум, здесь есть люди, кто строил Кралю, есть те, кто строили её с прямым килем и т.д.
#74 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Да, верно. Но я боюсь что этого маловато.
#75 roman-3k-hi
roman-3k-hi
  • 962 сообщений
Отправлено 15 мая 2016 - 20:43
Тут нужно задаваться вопросом маловато для чего?
Если этого мало для предусмотренного Вами использования, то нужно менять либо использование, либо проект.
Прежде чем переделывать же проект нужно очень сильно подумать стоит ли это делать вообще, в большинстве случаев оказывается, что нет. Самый распространённый порок самостроя - утяжеление. Всегда хочется чуть-чуть усилить, сделать попрочнее... Если Вы утяжелите яхту, она будет тащить транцем воду, будет плохо всплывать на волну, да много чего станет хуже.
Т.е. просто так добавлять вес в бульбу можно только если Вы знаете, где и за счёт чего Вы этот вес можете сэкономить. Краля достаточно строгий проект по весовой дисциплине.
Если мало, то сколько нужно, и для чего?
