Ни в коем случае не совет.
Но, как бы делал я.
Про центр и пруток уже договорились и приняли за основу.
Далее я сделал бы так.
Взял бы брусок дерева и на нем изобразил бы направляющие.
В простейшем случае, это могут быть "петли для замка": с базой 150-200 мм между ними.
Отверстия и пруток по диаметру должны быть согласованы так, чтобы обеспечить свободное перемещение по прутку.
На одном из торцов бруска приделал бы разрезной зажим для "шейки" дрели из пары слоев 18 мм фанеры.
Межцентровое расстояние между отверстием для дрели и отверстием в петлях + радиус сверла равны радиусу необходимого отверстия.
Высверливать оставив пару - тройку "мостиков".
Если расчитывать на сверло, скажем 10 мм, то первый проход, делал бы сверлом 6-7 мм. с соответствующим шагом.
Сверление будет происходить параллельно прутку и не зависеть от неровностей поверхности.
Сообщение отредактировал Я&R: 05 января 2017 - 23:26
