домашняя верфь от проекта до строительства
Сообщений в теме: 1783
#1726 Nemо
Nemо
  • 990 сообщений
  • Из:---------
Отправлено 09 Январь 2018 - 16:06
Я обращал внимание на обводы.
#1727 Максим_23
Максим_23
  • 510 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
  • Название: Bayliner 2556
Отправлено 09 Январь 2018 - 16:14
Извиняюсь, не язвлю: "Чье внимание?"
#1728 Nemо
Nemо
  • 990 сообщений
  • Из:---------
Отправлено 09 Январь 2018 - 16:23
Свое свое. Такое соотношение длинны и ширины. у меня в проекте не обеспечивается. Вопрос к вам в последнем варианте проекта что вас не устраивает. Готов обсудить.
А именно в этом.
#1729 Максим_23
Максим_23
  • 510 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 09 Январь 2018 - 16:37
Если честно, то многое.  Но самое главное это концепция.
P.S. Попытка конструктора  (а тем более ГИПа) слепо  угождать "всем и вся" при создании конструкции  может привести к созданию никуда негожего экземпляра и к полному недоумению (как так получилось) его создателя, т.к. создатель должен всецело понимать, что он создает и как это применять.
#1730 Nemо
Nemо
  • 990 сообщений
  • Из:---------
Отправлено 09 Январь 2018 - 16:41
Я тоже так считаю. Но если мысль правильная почему ей не последовать.
#1731 Александр Е
Александр Е
  • 924 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 10 Январь 2018 - 18:26
А именно в этом.
Я думаю результат особо не измениться но разметку я бы тебе советовал подправить.
Слева AP , потом MS потом FP.  И желательно чтобы корпус hull "влез" между AP и FP.
Но правда я недавно читал в одной книге что разметку делают с носа назад в корму. Судно делят на 20 шпаций не зависимо от размера. В одном стандарте так в другом так, не поймешь как правильно. Наверное этот как один левша а второй правша.  :rolleyes:
Сообщение отредактировал Александр Е: 10 Январь 2018 - 18:27
#1732 Максим_23
Максим_23
  • 510 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 11 Январь 2018 - 14:21
Думать можно все что угодно, но как говорится: "Человек предполагает, а Бог располагает". Изменить (снизить сопротивление и тем самым улучшить ходкость) можно в лучшую сторону (говорил Will выше), но это точно не будет зависеть от нумерации шпангоутов.
#1733 Nemо
Nemо
  • 990 сообщений
  • Из:---------
Отправлено 11 Январь 2018 - 16:08
Это совет для работы в программе. Максурф. :)
#1734 Максим_23
Максим_23
  • 510 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 11 Январь 2018 - 17:16
Это совет, в первую очередь, как к конструктору, "кровати" и  потом расставите.
#1735 Nemо
Nemо
  • 990 сообщений
  • Из:---------
Отправлено 11 Январь 2018 - 17:30
Тоесть вы мой проект считаете кроватью.?
#1736 Максим_23
Максим_23
  • 510 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 11 Январь 2018 - 17:34
Это выражение такое. Запятые в предложения тоже очень много значат.
Впечатлительный, Вы, наш... провокатор!
#1737 Nemо
Nemо
  • 990 сообщений
  • Из:---------
Отправлено 11 Январь 2018 - 17:36
Провокатор, в чем это заключается. В запятых.?
#1738 Максим_23
Максим_23
  • 510 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 11 Январь 2018 - 23:11
  • -1
#1739 GY-GY
GY-GY
  • 41 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 15 Январь 2018 - 11:34
Как-то не сильно за год продвинулись, однако.
Если за прототип, взят кораблик проекта 1439, а хотим построить похожее в 7 метрах, то
изначальные расчеты ошибочны! 17.3/7=2.47 коэфф. подобия . водоизмещение будет пропорционально кубу( каждый линейный размер меньше в 2.47 раз) 2.47^3=15.06.
Делим 40т на 15 =2.6 Тонны. А откуда взялись 8 тонн? - ошибка и поэтому ничего не срастается...
#1740 Nemо
Nemо
  • 990 сообщений
  • Из:---------
Отправлено 15 Январь 2018 - 13:39
В принципе вы правы. Я просто хочу спроектировать Ныряющий катер сухого типа. Тоесть с водонепроницаемым корпусом внутри.
#1741 GY-GY
GY-GY
  • 41 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 15 Январь 2018 - 13:44
О, а какова подводная автономность?
#1742 Игорь К.
Игорь К.
  • 14 021 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 15 Январь 2018 - 13:48
Если это это post-114261-0-70264900-1515515004_thumb.
то это должно быть перевёрнуто и с перемещаемым(нос-корма) водяным баластом...,
ну эт так по картинке мне в голову прилетело...
#1743 Nemо
Nemо
  • 990 сообщений
  • Из:---------
Отправлено 15 Январь 2018 - 14:02
Если судить на какое время хватит заряда аккумуляторных батарей. В зависимости сколько ампер часов будет в наличии. Я планирую установить на катер 190, 20 штук. потребление под водой главным электродвигателем 4 киловатта. Плюс 1 или 1,5 киловатта прочие механизмы. главный двигатель на 24 V 4 кВ. 4000 ват делим на 24 вольта получаем 166 Ампер будет потреблять этот двигатель в час. Ну а дальше 190 ампер умножаем на количество аккумуляторов и делим на 166. Приблизительно 20 часов полного хода.
Это проекция корпуса для надводного хода. Который будет основным.
Сообщение отредактировал Nemо: 15 Январь 2018 - 14:03
#1744 Александр Е
Александр Е
  • 924 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 15 Январь 2018 - 14:18
Будет не достаточно пускового тока когда заглохнешь на пол пути. Нужно 40 аккумов впихнуть.  :)
Или 1.jpg 2.jpg   :D
#1745 Nemо
Nemо
  • 990 сообщений
  • Из:---------
Отправлено 15 Январь 2018 - 14:19
Или attachicon.gif1.jpgattachicon.gif2.jpg  :D
Ну на запуск можно один акум оставить отдельно. :)
#1746 Александр Е
Александр Е
  • 924 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 15 Январь 2018 - 14:20
А разве одного хватит ?
#1747 Nemо
Nemо
  • 990 сообщений
  • Из:---------
Отправлено 15 Январь 2018 - 14:22
На запуск одного дизель-генератора позаглаза. :D
#1748 Александр Е
Александр Е
  • 924 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 15 Январь 2018 - 14:24
Ок. Не буду спорить, ты лучше знаешь, я не электрик. У меня были сомнения на этот счет.
Пусковой ток 1000 А у такого аккумма, 4 Кв. точно хватит завести ? Переведи с вольтажем.
#1749 Nemо
Nemо
  • 990 сообщений
  • Из:---------
Отправлено 15 Январь 2018 - 14:33
1000 ампер 190 даст без проблем кратковременно. просто быстро сядет. Цифра 190 ампер часов это сколько аккумулятор может выдавать в один час. А 4 кВ это  будет потреблять электромотор при электрической тяге. Из рассчета , под водой у нас остается только сопротивление формы, сопротивление трения, сопротивление выступающих частей. Самого основного волнового сопротивления не будет. Соответственно и мощности нужно меньше для движения под водой.
В надводном положении я думаю ограничится 20 кВ что даст скорость на Fr=0.38.
А что с вольтажом перевести.?
#1750 Александр Е
Александр Е
  • 924 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 15 Январь 2018 - 14:34
Ясно. Один аккум под подушку. Бойлер включай но не на долго.  :P
Марка двигателя какая? Даже не буду спрашивать от куда он.  :rolleyes:
Сообщение отредактировал Александр Е: 15 Январь 2018 - 14:35
