Хочу установить глубиномер. Самый дешевый яхтенный в районе 250 евро. В то же время рыбацкие эхолоты в среднем около 100. Пользуется ли кто-то и равноценная ли это будет замена?
Рыбацкий эхолот как глубиномер?
Отправлено 06 марта 2017 - 14:48
Hummingbird Piranha 150 c 12 г. Датчик приклеен внутри перед килем эпоксидкой. Показывает глубину, температуру, сигналит если батарея садится (напряжение выставляется грубо, через 0,5В, начинает попискивать когда авторулевой отрабатывает). Прочный: несколько раз летал по кокпиту, срывал веревками с кронштейна - жив. Потом врезал в стенку.
Отправлено 06 марта 2017 - 17:08
Во проблемы у людей. Я все никак время не найду, чтобы выкинуть "яхтенный" датчик и поставить фишьфайндер - достало динамику дна в уме учитывать.
Отправлено 06 марта 2017 - 23:15
А вот параллельный вопрос - не имеет ли смысл ещё во время строительства яхты в шальшкиль заделать датчик эхолота? :-)
Думаю - нет, излучатель эхолота надо устанавливать в днище. Либо - если материал корпуса позволяет (не композитный "сэндвич") - устанавливать его Inhull
Отправлено 07 марта 2017 - 15:11
Вот 9 страниц на эту тему - http://forum.katera....ekholota/page-9
Отправлено 07 марта 2017 - 17:04
Благодарю! Вопрос яйца выеденного не стоит. :-) Установлю позже внутри корпуса.Вот 9 страниц на эту тему - http://forum.katera....ekholota/page-9
Отправлено 08 марта 2017 - 01:27
Рыболовный эхолот потребляет ну очень дофига электричества.
Дофига - это 3,5 Вт максимум (Garmin Fishfinder 90)
Ответьте пожалуйста еще на один вопрос,этот рыбацкий эхолот и в движении показывает глубину,или только на стоящей лодке?
На ходу тоже показывает
Отправлено 08 марта 2017 - 19:22
Т.е., он вечный двигатель второго рода?
Мощность излучения Garmin Fishfinder 90 - 100Вт.
Это мощность зондирующего импульса. Скважность (соотношение длительности импульса и паузы между импульсами) в современных эхолотах около 1500. Средняя потребляемая мощность прибора намного меньше. У меня установлен фишфиндер Furuno PS8000 Mk2, излучатель 1.2кВт. Потребляемая мощность прибора 18-22 ватта, зависит от диапазона. И еще, у этого прибора индикация на ЭЛТ.
