* - - - - 1 Голосов
винтом вперед но не задним ходом
fwd винтом вперед
Сообщений в теме: 113
#51 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 2 271 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 25 августа 2017 - 11:52
Т.е. Вы утверждаете, что скорости потока ДО винта и ПОСЛЕ разная?
Разумеется разная. А как иначе? В этом смысл гребного винта.
Вы хоть понимаете что такое гребной винт? Это РЕАКТИВНЫЙ движитель. Упор создаётся за счёт массы и скорости отбрасываемой воды. Перепад давлений в диске винта - основной показатель его эффективности.
Я вообще офгеваю от глубины высказываний на этом форуме. Поэтому сюда практически не заглядываю. Адью!
#52 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 25 августа 2017 - 11:58
Это когда не знаете Истиной конфигурации потока, тогда и придумываете разные теоремы.
Нити "зелененьким" просто не могут существовать... потому что там Нога... алюминиевая!
Внимательно смотрите видео еще раз.
А эти следы кавитации,это воздух?
Там на видео ,наоборот,прогоняют воду,а винт от потока крутится.
#53 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 26 августа 2017 - 08:56
1. Потока
2. С чего Вы решили, что он ламинарный? Докажите. Потом будем дальше говорить. Не надо употреблять иностранные слова только за то, что они длинные и непонятные.
3. Послюните пальчик, суньте в поток за вентилятором и оцените глубину своих заблуждений.  :D  :D  :D Если этого недостаточно, подумайте, зачем в водомете используют спрямляющий аппарат. Думать иногда вообще полезно.
4. А что сделали люди? Если думать нет возможности, идите и почитайте книжки. На ночь очень благотворно действует.
Я Вам дал сутки на оценку Собственных заблуждений... толку нет... голову пеплом не посыпали.
Вы утверждаете что конфигурация
воздушного Потока после вентилятора и  водного после Винта будет одинакова?
#54 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 26 августа 2017 - 11:09
Вы уже берете на себя смелость распоряжаться чужим временем? Может лучше выполните задание и почитаете книжку про гидродинамику?
Коллега.
#55 weeFOX
weeFOX
  • 2 373 сообщений
  • Из:Петрозаводск
  • Судно: траулерная яхта
  • Название: Малая лиса
Отправлено 26 августа 2017 - 13:13
Главное ось вращения винта параллельна направлению движения корпуса , а не направлению потока . Один из плюсов ПОК  кстати .
У Азипода винты имеют обратный наклон.
Категорически с Вами не согласен.  ;)  - ось вращения Азиподов строго вертикальна, относительно нее они и поворачиваются на все 360о, ну а ось вращения ГВ перпендикулярна (90о) вертикальной оси поворота самого Азипода...  :)
Эх, никто со мной не согласен
Несколько слов по поводу установке баллеров на двухвальной установке. Сначала это был практический смысл - при необходимости замены вала винта - не нужно было разбирать рули. Винты снял - вал ушел. потом к этому начали гидродинамику за уши притягивать. А вот по поводу установки рулей по потоку ... это уже интересно. А почему бы Вам и винты не поставить по такому же принципу? И с тянущим винтом, а не толкающим? И по потоку..
Да, и они обычно не параллельно устанавливаются, а 2-3 градуса наружу, и этот угол меняется в зависимости от скорости и волнения, а с маневрированием вообще все по другому :)
В догонку к пердыдущему посту - тянущий винт дает около 5% преимущества перед толкающим (мы говорим о водоизмещающем режиме), и наклон "вала" в "обратную сторону" или правильно назвать - по потоку, дает еще процентов 10-12 эффективности.
А с seamanager согласитесь?
#56 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 26 августа 2017 - 15:23
я не о тянущих винтах а о креплении "к дну" это к вопросу зацепить и оторвать...
на Нквке тогда наверно, не помню точно.
...... на Невке.
#57 Земноводный
Земноводный
  • 81 сообщений
  • Из:Ростовская
  • Судно: надувной матрас
Отправлено 27 августа 2017 - 11:34
А я думал, что реактивный движитель это -  когда кто-то бросает мешки с песком в воду с кормы, чем быстрей бросает, тем быстрей плывёт (ну, или идет), при этом, воду можно не отбрасывать. Бери больше, кидай дальше, плыви веселее. Видимо, заблуждался. :innocent:
А вообще, в чем проблема вынести транец на нос и сделать между транцем и номом зазор, который позволит откинуться движку при встрече с препятствием без эксцессов?
Сообщение отредактировал Земноводный: 27 августа 2017 - 11:43
#58 weeFOX
weeFOX
  • 2 373 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 27 августа 2017 - 11:39
Реактивный двигатель это когда Вы массу бросаете в одну сторону, а тело за счет этого движется в другую.
Какая разница, что бросать: мешки с песком, воду, газ.
#59 Земноводный
Земноводный
  • 81 сообщений
  • Из:Ростовская
Отправлено 27 августа 2017 - 11:51
Понял. Если поршень засасывает массу воды с одной стороны, а выбрасывает в другую, то он тоже реактивный.
Оказывается, и шприцы тоже реактивные.
Чудны дела твои ...
Сообщение отредактировал Земноводный: 27 августа 2017 - 11:51
#60 weeFOX
weeFOX
  • 2 373 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 27 августа 2017 - 12:16
Чудны дела твои ...
Реактивный двигатель все-таки предполагает чистый обмен инерцией и непрерывный.
Но если Вам нравиться, то пожалуйста реактивный шприц
#61 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
  • Название: Bayliner 2556
Отправлено 27 августа 2017 - 12:52
А чем, собственно,в основном в данном вопросе физически вода отличается от воздуха? По-моему, только плотностью.
Сообщение отредактировал Максим_23: 27 августа 2017 - 13:15
#62 Земноводный
Земноводный
  • 81 сообщений
  • Из:Ростовская
Отправлено 27 августа 2017 - 14:26
Не, не нравится.
Не хотел посылать оппонентов в википедию, но вынужден
Реактивный двигатель..., создающий ... силу тяги посредством преобразования внутренней энергии топлива в кинетическую энергию реактивной струи рабочего тела.
Вероятно, наличие струи - это необходимый, но не достаточный, признак реактивного движителя.
Т.е., не все из чего бьет струя является реактивным. :)
#63 weeFOX
weeFOX
  • 2 373 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 27 августа 2017 - 14:43
Ну да, википедия сложный инструмент (а зачастую противоречивый), Вы думаете другие ей пользоваться не умеют
Реактивная тяга — сила, возникающая в результате взаимодействия двигательной установки с истекающей из сопла струёй расширяющейся жидкости или газа, обладающих кинетической энергией
Среди животного мира реактивное движение встречается у кальмаров, осьминогов, медуз, каракатиц, морских гребешков и других. Перечисленные животные передвигаются, выбрасывая вбираемую ими воду.
Вот и шприц Ваш нашелся.
#64 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 27 августа 2017 - 15:18
Масса воды которая приходит на винт и уходит с винта... ОДИНАКОВА.
#65 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 27 августа 2017 - 15:23
Принято считать, что они Одинаковы по свойствам... для якобы упрощеного понимания процессов. Но это "упрощение" играет злую шутку с Упростителями... процессы становятся непонятными.
Воздух при нагревании увеличивает Вязкость. При увеличении давления увеличивает Плотность.
Вода при нагревании уменьшает Вязкость. При изменении давления НЕ меняет плотность.
Это основные характеристики, из-за которых происходит каша в головах.
#66 БАР
  • 25 661 сообщений
Отправлено 27 августа 2017 - 15:25
На самом деле винт не реактивный движитель. Принцип его работы заключается в создании силы на лопасти. Это гораздо ближе к крылу или парусу.
Воду он мог бы даже не отбрасывать, а отталкиваться от нее (ввинчиваться :) ).
А вот водомет - типичный пример реактивного движителя. Как и турбина.
#67 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 27 августа 2017 - 15:27
В постановке  вопроса выше суть ответа, по-моему, не меняется.
Сообщение отредактировал Максим_23: 27 августа 2017 - 15:28
#68 weeFOX
weeFOX
  • 2 373 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Вы чуть изменили позицию.
Масса поступающая на винт и которая уходит с винта - одинаковые.
А вот скорость потока до винта и после винта - разные.
Дело в том, что под скоростью потока до винта понимается скорость потока относительно корпуса судна, а скоростью потока после винта понимается скорость потока непосредственно после самого винта.
Скорость потока до винта и после винта были бы одинаковые если бы проскальзывание винта было равно нулю.
#69 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 27 августа 2017 - 15:30
...При изменении давления НЕ меняет плотность.
Да  Вы чо!  :w00
Вот прямо совсем совсем не меняет?
#70 weeFOX
weeFOX
  • 2 373 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Да ну.
Основное отличие, по обсуждаемому вопросу, что воздух сжимаем, вода нет. В воде будет кавитация при разряжении, а в воздухе нет.
#71 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 27 августа 2017 - 15:40
Да ну.
Кавитация - имеет место быть, но до такой степени понижения давления пока не лезем.
НЕт позиция не меняется. И масса одинакова и Скорости одинаковы. Есть Закон неразрывности, который именно об этом и гласит.
#72 БАР
  • 25 661 сообщений
Отправлено 27 августа 2017 - 16:23
Вы так и не выбрались из трех сосен. Печалька.
#73 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 27 августа 2017 - 19:21
ТС задавал вопрос:
как то я не нашел такую тему и решил что логично ее сделать!
сделал....
теперь пойду вихрь задом на перед устанавливать...
И никто из уважаемого общества так и не дал ТС ни конструктивных предложений и возражений. Просто все начали спорить о теории идеального и реального движителей и соревноваться в этом.
Как он будет это конструктивно делать? Или тупо вывернет подмоторный кронштейн наизнанку, чтобы "Вихрь" вставал задом наперед?
Ребята подскажите ему, что хотя бы, если он оставить штатный ГВ, то реверс-редуктор на заднем ходу с ним "сдохнет"..
и т.д.
#74 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 27 августа 2017 - 19:30
сделал....
Может кто сталкивался уже с такой штукой и есть чем поделиться с общественностью?
Если уже сделал, то можно народу обнародовать? Хотя бы эскизно или "на пальцах"  ;)
#75 БАР
  • 25 661 сообщений
Отправлено 27 августа 2017 - 20:35
ТС задавал вопрос:
Так и ежику ясно, что просто повернуть мотор ничего не даст.
Не буду лезть в механику, но винт спрофилирован таким образом, что на заднем ходу он малоэффективен. Нужна другая геометрия лопастей.
