Использование стартерных автомобильных аккумуляторов.
Сообщений в теме: 102
#1 Сергей М
Сергей М
  • 225 сообщений
  • Из:Стерлитамак
  • Судно: Лодка ПВХ 2,8м
  • Название: Инзер
Отправлено 12 апреля 2017 - 08:07
Стартерные автомобильные аккумуляторы, являются самыми недорогими.
Но у них есть такой недостаток, они не могут без вреда для срока эксплуатации, долгое время отдавать большие разрядные токи.
Ну это и понятно - на то они и стартерные.
Общеизвестные данные - емкость аккумулятора считается исходя из 20 часового разряда постоянным током.
То есть аккумулятор емкостью 60 А/Ч  в течении 20 часов будет отдавать ток 3 Ампера и при этом будет работать то количество циклов, на которое он рассчитан  - так это себе я понимаю.
Пытаюсь найти информацию, каким максимально большим током можно разряжать длительное время аккумулятор, без снижения его срока службы.
#2 Сергей М
Сергей М
  • 225 сообщений
  • Из:Стерлитамак
  • Название: Инзер
Отправлено 12 апреля 2017 - 08:12
https://1001roads.ru...orskih-korallov
[color=rgb(85,85,85);font-family:arial, sans-serif;]Аккумулятор подводного мотоцикла вырабатывает энергию около 2,5 часов. [/color]
[color=rgb(85,85,85);font-family:arial, sans-serif;]Дорогие гелевые аккумуляторы сменили на классические автомобильные батареи.[/color]
#3 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 12 апреля 2017 - 08:24
По ценам в наших магазинах выгоднее купить три стартерных АКБ. И разряжать их наполовину для обеспечения длительной работы.чем одну глубокого разряда. Недостаток только один, вес в три раза больше, ну и место занимают в три раза больше. Но для ПЛ это не существенно. Вообще сейчас всё можно купит в магазине. И ДВС дизельный 10л.с. со стартером. И эл. мотор который можно крепить снаружи лодки. Правда неясно выдержат ли штатные сальники вдвое большее давление.
#4 Сергей М
Сергей М
  • 225 сообщений
  • Из:Стерлитамак
  • Название: Инзер
Отправлено 12 апреля 2017 - 08:29
Информация которую ищу о максимально допустимых долговременных разрядных токах, степень разряда - это немного другая информация.
Для гелевых аккумуляторов есть информация, а вот для стартерных нет.
Кстати для гелевых даже указана информация по емкости в зависимости от тока разряда.
Например аккумулятор емкостью 26А/Ч  при разряде током 15 Ампер, будет иметь емкость 15 А/Ч.
http://www.energon.r.../delta_dt_1226/
Сообщение отредактировал Сергей М: 12 апреля 2017 - 08:35
#5 Сергей М
Сергей М
  • 225 сообщений
  • Из:Стерлитамак
  • Название: Инзер
Отправлено 12 апреля 2017 - 08:37
Может кто из форумчан имеет реальный опыт в данном вопросе?
Прошу высказываться.
#6 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 12 апреля 2017 - 09:16
Максимальный стартёрный ток указан в характеристиках АКБ, и обычно на корпусе.
Очевидно, что этот ток допустим для АКБ.
В интернете можно отыскать скан книги "Автомобильные аккумуляторные батареи" автор Конофеев.
Там просто и доступно изложены принципы устройства и работы свинцовых стартёрных АКБ.
#7 Сергей М
Сергей М
  • 225 сообщений
  • Из:Стерлитамак
  • Название: Инзер
Отправлено 12 апреля 2017 - 09:56
он допустим кратковремеено - на время старта (стартерный аккум)  а нужна инфа по току который без сокращения срока службы можно долговременно снимать с аккума
Сообщение отредактировал Сергей М: 12 апреля 2017 - 09:56
#8 Сергей М
Сергей М
  • 225 сообщений
  • Из:Стерлитамак
  • Название: Инзер
Отправлено 12 апреля 2017 - 10:11
Книгу скачал, интересная.
Пишет что при токе разряда в 180 Ампер, у аккума емкостью в 60 А/Ч,  будет емкость 9 А/Ч.
в книге есть график показывающий, что если у аккумулятора емкость 80 А/Ч, при 20 - ти часовом разряде (ток разряда 4 Ампера), то при 10 -ти часовом разряде , емкость будет 70 А/Ч (ток разряда 7 Ампер). Страница 18.
Сообщение отредактировал Сергей М: 12 апреля 2017 - 10:55
#9 Сергей М
Сергей М
  • 225 сообщений
  • Из:Стерлитамак
  • Название: Инзер
Отправлено 12 апреля 2017 - 10:44
если не смотреть на размеры и вес, то покупка какого типа аккумуляторов выйдет дешевле, применительно к долговременно отдаваемому току -емкости, без снижения срока службы?
например для мотора 12 Вольт 75 Ампер в течении одного - двух часов
Сообщение отредактировал Сергей М: 12 апреля 2017 - 10:51
#10 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 12 апреля 2017 - 10:52
Не злоупотребляйте выделениями, плз. Все хорошо все видят и без этого.
Из опыта, как сервисный, те при малом токе разряда порядка 1А, не годятся вовсе. Реальная емкость порядка 30%, после первого переразряда более 50% падает еще более(более некуда:-)). Реально не уследить за переразрядом. Уже одна пара выброшена. Напряжение заряда нужно у генератора подстраивать, сколько точно не помню, от 14-15,5В (на вскидку 14,6В).
А как стартерные сносу нет.
PS Почитайте похожие темы, уже много писали про это.
PSPS Удивительно, но те, что выброшены отлично держали нагрузочную вилку секунд 15-20. А длительной емкости практически не осталось.
#11 Сергей М
Сергей М
  • 225 сообщений
  • Из:Стерлитамак
  • Название: Инзер
Отправлено 12 апреля 2017 - 10:53
и не думал выделять, само как то
попробую исправить
#12 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 12 апреля 2017 - 10:59
попробую исправить
Не надо, это не критично. Это просьба.
#13 Сергей М
Сергей М
  • 225 сообщений
  • Из:Стерлитамак
  • Название: Инзер
Отправлено 12 апреля 2017 - 11:14
приглашаю обсудить форму носовой части и длину лодки http://forum.katera....-2#entry2025560
#14 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 12 апреля 2017 - 11:22
Да, еще. Попытка сэкономить - найти отечественную сурьмянистую батарею, те потребляющие воду, ( еще есть гибридные кальций/сурьмянистые (сред потреб воды) и каль/кальциевые, с малым потреблением) все типы имеют свою букву в обозначении, каль/каль - вроде N. Остальные не помню. Сурьмянистые - устаревший тип стартерной, однако пригодны к длительному разряду и устойчивы к переразряду - вспомним батареи 90х годов.
#15 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 15 апреля 2017 - 01:59
Реальный опыт.
У меня на яхте 3 параллельно соединенных обычных автомобильных Tudor. Куплены и установлены одновременно. Работают 4 года. Питают стартер, холодильник, автопилот, приборы, лампочки, инвертер 500Вт. Зарядка - от генератора двигателя, зарядника СТЕК от 220 и солнечной батареи без всяких разделителей и переключателей. Стоит DC meter BEP Matrix, который показывает амперчасы, напряжение и ток + или -. Во время стояния на якоре с холодильником, оставалось однажды 120 Ач. Стартер уверенно заводил двигатель. Пару раз зимой в нуль высаживались на морозе. Заряжал от 220В. С солнечной батареей летом они все время полные, 250Ач.
#16 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 15 апреля 2017 - 08:58
250/3=83,33...? Сколько Ачас у вас каждая батарея? На сколько вольт у вас настроен контроллер СБ, на сколько РР генератора двигателя, на сколько зарядка от сети 220 В?
  • -1
#17 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
Отправлено 16 апреля 2017 - 11:49
Все в автоматическом режиме.
3 батареи по 80Ач. Контроллер самый простой, ШИМ за 600 руб. 12В 10А. Имея DC meter, знаю токи при зарядке. От солнечной панели 100Вт токи до 6А. От зарядника 220 - до 25А,  генератора двигателя - до 45А. 45А видел только однажды, когда сильно разрядились аккумы, я завел движок. На оборотах 2000 уже было 40А, проводка начала греться и пахнуть. Пришлось обороты снизить, чтобы ток не превышал 20А. В процессе зарядки ток снижается.
https://ctekshop.ru/...2v/ctek-mxs-25/
Не такой контроллер, но такого типа
http://invertory.ru/...-1012e-10a-12v/
https://www.marine.c...-meter-no-shunt
#18 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 16 апреля 2017 - 12:32
Еще пара вопросов, плз. Нет шунта у показометра заряда? Он крепится на проводе? Те датчик Холла? Или еще как? У контроллера СБ и ЗУ вы выбрали Са/Са?
#19 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 184 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: RIB Аполлон 460
Отправлено 16 апреля 2017 - 12:37
Соображения довольно простые - для стартерных свинцовых батарей ток длительного разряда не может превышать рекмендованный ток заряда. Может - чуть меньше... Для уверенности...
#20 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 16 апреля 2017 - 12:44
Соображения довольно простые - для стартерных свинцовых батарей ....
Так слишком просто. Изменение технологии изготовления Стартерных Б породило минимум три совершенно  разных их типа.
#21 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 184 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 16 апреля 2017 - 13:05
Соображения связаны с обновлением прореагировавшего электролита на поверхности электродов. Для свинцовых стартерных батарей это основной критерий назначения зарядного тока. Имхо. Это связано с губчатой структурой активной массы пластин. Имхо. Не должно происходить локального перезаряда. Также не должно происходить и локального переразряда. С уважением.
#22 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 184 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 16 апреля 2017 - 13:10
... породило три совершенно разных типа обслуживания?.. Так? Чуть разное зарядное напряжение... Соответственно и ток. Но мало кто вылез за рамки 0.1С... С уважением.
#23 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 16 апреля 2017 - 13:22
Да. Но самое важное - критичность к разрядам, сводящим реальную емкость Са/Са к слишком малой величине. Про свой опыт я писал выше. Поэтому я и интересуюсь - как у sergvg так получилось.
#24 Don_Carlos
Don_Carlos
  • 317 сообщений
  • Судно: МСП
Отправлено 16 апреля 2017 - 13:51
Насчёт того, как уследить за переразрядом свинцово-кислотной батареи - поделюсь личным опытом. У меня постоянно работает инвертор 24/220, так он сам и следит :D  как только начинает пищать сигнализация, значит - всё, надо снимать нагрузки и срочно заряжаться любым способом. Для аварийных случаев приобрёл бензогенератор, но ещё не пользовался...
#25 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 16 апреля 2017 - 14:04
Про шунт нашел - по ссылке его продают без шунта.
