Далее сделал стенки колодца. Основание из лиственницы, хотел под лак, но уже немного подгадил клеем.
Приготовил вот такие детальки- сантехнические футорки, заглушки и ось.
Для оси нашлось простое решение.
Снимаете с ближайшего Туарега передний амортизатор и отпиливаете шток.
Он по диаметру идеально подходит в футорки. Если по близости нет Туарега или хозяин по каким-то причинам против-вот артикул [color=rgb(0,0,0);font-family:OpenSans, Arial, Tahoma, Helvetica, 'Liberation Sans', sans-serif;font-size:16px;]7P6413032Q. Деталь желательно брать оригинальную! [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:OpenSans, Arial, Tahoma, Helvetica, 'Liberation Sans', sans-serif;font-size:16px;] [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:OpenSans, Arial, Tahoma, Helvetica, 'Liberation Sans', sans-serif;font-size:16px;]Затем обрезал и вклеил футорки в стенки. Главное соблюсти соосность. Наружный диаметр футорок-21мм, я сверлил отверстия пером на 22 мм. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:OpenSans, Arial, Tahoma, Helvetica, 'Liberation Sans', sans-serif;font-size:16px;]Промазал их клеем, дал впитаться. Затем клеем с древесной пылью намазал отверстия и футорки и вставил их в стенки. Потом совместил стенки, в районе отверстий проложил полиэтилен и вставил ось. Отцентровал подложив спичку.[/color]
Моя ошибка-не смазал ось каким нибудь лубрикатом. Еле ее выбил молотком пока клей еще не встал колом. Ножичком счистил остатки клея и и протер тряпочкой с растворителем-ось стала как новая. Футорки потом продрал круглым напильником и наждачкой.
