И сравните с "Тортиллой", а это близнец матричный "Стрельца 460", по лёгкости хода ;
Конечно, "Водолей 250" ( моё видео выше ) будет удобнее в транспортировке и при забросе спиннинга, но это какие у Вас приоритеты...
Отправлено 12 мая 2017 - 11:14
и где вы таких "гребцов" берете
весла метр от воды вверх
Так и есть, господин эксперт, - это не гребец, это корабельщик... Гребцов рядом не нашлось.
Да и кронштейны выносные были излишне высоки, теперь ниже и удобнее.
Сообщение отредактировал Раблампы: 12 мая 2017 - 11:23
Отправлено 12 мая 2017 - 12:13
почему-с корабельщик с маленькой буквы ! ? непорядок-с
а ведь хорошо идет корытко то... хорошо-с..
конечно показательным было бы кренование например сидя с вытянутой в сторону рукой
Отправлено 12 мая 2017 - 18:01
В № 41 фото испытаний варианта длиной 5,2 метра. Трое в лодке и тройка мешков с балластом. Там и чел. сидит на борту с мешком, и вариант с секцией, по планширь залитой водой. И под "Прибоем" в 4 силы 15 км/час выдаёт. Кстати, под "Салютом" те же 15 км/час. С парусами от "Оптимиста" я тоже ходил. Другие испытатели побоялись: дуло сильно.
Про бортовые поплавки на трубках, это не для юмора и смеха, - это для разумного использования чудесной лодки, в том числе и под парусами. Тут нужно понять строителя: сделано прекрасно, испытано, нахожено. А отвернётесь - уйдёт лодка, - придётся пожалеть.
Отправлено 12 мая 2017 - 18:09
Владимир Михайлович, но ТС хотел моторно-гребной вариант... А в таком случае остойчивости вполне достаточно - пять лет эксплуатации без аварий.
Могу и новую сделать...
Сообщение отредактировал Раблампы: 12 мая 2017 - 18:10
Отправлено 12 мая 2017 - 18:22
Чем она не моторная и не гребная во всех возможных вариантах? К тому же не трудно превратить в моторно-гребно-парусную. !!!
У меня лодка в деле с момента рождения. Местами поизносился краснодерёвый планширь. Шверты так ещё стояли на ВДНХовском варианте - живы. Три года без моего контроля лежала на турбазе в Синёво, рыбаки рыбачили в ледовых условиях. Как-то: дочерям тяжело было грести против ветра, заныли. Отошли в камыши, поставили паруса и отлавировались в кишке и от ст. "148 км" и далее до Синёво. (Это Вуокса)
Отправлено 12 мая 2017 - 18:39
Уважаемый Владимир Михайлович.
весь накопленный богатейший опыт и знания - олицетворяете лично Вы.
Ваш авторитет - непререкаем.
Низкий вам поклон.
серьезно.
но по сути - два вопроса - ваша отличная для своих задач лодка и желания автора которые по моему не совпадают
кстати - вы не в курсе - сколько стоит "тортилла" у раблампы ? если можно конечно цену не в личку а прямо здесь...
я думаю лодка никуда не уйдет.
Отправлено 12 мая 2017 - 18:51
Острая корма, конечно, дань традициям. Можно подкрепить борт и навесить моторчик. повернув его на 90 градусов.....Но лучше подумать о нём уже на стадии проектирования...
Владимир Михайлович - вы о моей фотке ?
эта чиста гребная финская фанерная лодка "саво"
кстати без оклейки стеклом вообще
клинкер стык в стык
там финнам мотор без надобности - ходят под распашными двойками и одиночками на время...
спорт такой у них народный...
финны в этом молодцы.
Отправлено 12 мая 2017 - 18:56
Можно...взять несколько листов 3-мм фанеры, даже "ФК", согнуть, сделать пару надрезов или клиньев в плохих местах, покрасить МА или ПФ231.Снаружи тоже. По мере износа или разрушения оклеить, прошкурив.
Цены мне не известны, и это не моё. Если дорого, то отойдём. В Ленинграде у нас самая дешёвая рыба была - корюшка, а СПб - она самая дорогая, - не покупаю! В Петрозаводске дешёвый хек тоже был переименован в "Хек Серебристый". Как-то так...
Отправлено 12 мая 2017 - 19:02
Вот смотрите Владимир Михайлович
такие вот лодочки
катамарашка под моторчик за около 35.000 руб
и лодка якобы "картоп" ну типа кар - машина , топ - верх, для машины на верх значит - вот она 41.000 стоит.
длинна 370
Отправлено 12 мая 2017 - 19:13
только рукой о борт оперся слегка ...
пардон можно вопрос не по теме слегка ? вы же вроде если мне не изменяет память - ушли (пришли?) к вертолетам ?
бросили ? почерпнули ? есть ли лодки на базе ТЕХ САМЫХ технологий ?
Фу! Как нехорошо то. Лодка то на фото спортивная, на мидели ширина по ватерлинии около 60см. И дно килеватое для уменьшения смоченной поверхности. А "Стрелец" на миделе почти те же 95см что и максимальная ширина, обводы более полные и и дно практически плоское.
А теперь посчитаем Ш-10см и Дл-1 метр влияют на остойчивость одинаково.
4,6- 2 =2,6м
95 +10х2= 115см
Т.е. лодочка дл. 2,6м при ширине 115см будет практически такая же по остойчивости как и 4,6м х 95см.
Я вижу только две причины по которым стоит предпочесть другую лодку (или опять купить то что было)
1. Где хранить? влезет 4,6м?
И второе стоимость?
Кстати длинную лодку проще поднять к потолку гаража и мешает она меньше. Особенно если потолок низкий.
Отправлено 12 мая 2017 - 19:23
я вижу массу причин
на первое место я бы поставил причину " Воронеж"
на вторую - цена.
а уж дальше все остальные по порядку ...
не, я не адвокат автора
у меня и к нему масса вопросов - например - как он умудрился прохлопать лодку ?
вкупе с его намерениями плыть по течению вниз и спать ! при этом - у меня напрашивается вполне определенный вывод
и как бы связанное с этим решение - дорогую лодку не покупать - зачем ?
ночь улица фонарь - все снова повториться (с) Блок
Отправлено 12 мая 2017 - 19:28
Отправлено 12 мая 2017 - 21:48
я вижу массу причин
на вторую - цена.
"От вора нет запора" 100% сохранности не бывает. Надо жить и если путешествие по Реке или Речке или даже Ручью приносит удовольствие надо плыть.
У меня лодки забирали даже из Твери (самое далёкое). Даже не имея собственного транспорта сейчас это не проблема. Главное что бы лодка нравилась. А это уже не только от потребительских характеристик зависит, но и от субъективного восприятия.
Сообщение отредактировал rn6lek: 12 мая 2017 - 21:57
Отправлено 12 мая 2017 - 22:34
Какие проблемы? 1. Лодка РАБЛАМПЫ и моя спокойно могут быть сложены "Матрёшкой" в пакет длиной 2 м. Хранить и возить как угодно. Приводились фото. 2. Кар (авто) и Топ (верх), по Вашему разъяснению, тоже присутствовал не раз. И в варианте РАБЛАМПЫ и в моём варианте. Если найдёте листочки пенопласта, покройте его снаружи и изнутри стеклопластиком, получите уже этот третий, известный вариант "гребно-моторной" лодки картоп. Я рисовал его тузиком для яхты. Было два варианта. Давно-прошедшее время.
Отправлено 13 мая 2017 - 00:23
- [font="arial;"][color=rgb(51,51,51);]Расстояние[/color][/font] [font="arial;"][color=rgb(51,51,51);]Москва[/color][/font] [font="arial;"][color=rgb(51,51,51);]Воронеж[/color][/font] [font="arial;"][color=rgb(51,51,51);]по трассе составляет 516 км[/color][/font]
итого на круг 10.000 плюсуем к неозвученной цене изделий рабалампы.
нормально так да ?
С троллями легко справиться, задав вопрос по существу. Задавайте.
я задал вопрос по существу - цена "изделия" ?
привел не поленился цены альтернативы , порывшись на сайте конкурентов
в ответ - паника и традиционные обвинения в троллинге...
нормально ?
какой то не коммерческий подход к клиенту...
и предлагают метнуться ажно в Воронеж...
самовывоз так сказать...
Отправлено 13 мая 2017 - 00:31
На самом деле лодка"саво" выглядит вот так:-) ....Клинкер стык в стык....??,а это куда пихают?Владимир Михайлович - вы о моей фотке ? эта чиста гребная финская фанерная лодка "саво" кстати без оклейки стеклом вообще клинкер стык в стык там финнам мотор без надобности - ходят под распашными двойками и одиночками на время... спорт такой у них народный... финны в этом молодцы.
Отправлено 13 мая 2017 - 00:35
Папик, вы продаёте мою лодку ? Ту самую, которую я ещё не сделал ? Вы в доле ? С кем, со мной или с ТС ? Я Вас об этом просил ?
вы опять же более чем странно реагируете на вопросы о цене
с чем это связано ? вы торгуете краденым ? еще какие то нарушения закона ?
еще раз - я спрашиваю - вы по видимому пытаетесь продать лодку тут ? да.
я спрашиваю о цене !
может я тоже хочу купить лодку Владимир Михайловича ! она мне нравится ! пытаюсь сопоставить цену с конкурентами ...
вы цену можете назвать тортиллы ? да или нет ?
на самом деле саво это вообще область там или что то типа района
типа как у нас - какие нибудь лодки "самарки" там или волжанки...
ну кто знает как они выглядят то ?
из чего было - так и выглядят
