Маленькие шаги на большой дороге.
Потрясающе! Где же Вы такие досочки на обшивку берете?!
Сообщение отредактировал lia: 14 июня 2018 - 22:24
Отправлено 14 июня 2018 - 22:40
Первый слой-рейка 40*13.Порезку заказывал на фирме,фрезеровал"шведскую рейку" сам(ручной фрезер,перевернутый и закрепленный на самодельном столике).Было очень много выбраковки:сучки,смоляные карманы,жуткий косослойЕще напрягало,короткий размер заготовки,максимум два метра.Вроде одолел.Перехожу на диагональ,два слоя по 7мм. .
Отправлено 14 июня 2018 - 22:45
Длинна рейки в обшивке 2 метра??!!!
Отправлено 14 июня 2018 - 22:50
Вот это да! Примите заверения в искреннем уважении! Как говорил незабвенный Владимир Владимирович (поэт), "Большая работа будет сделана и делается уже!". Здорово!!! И материал, видно, отборный.
Искренне благодарен за добрые слова,общение с Вами меня всегда поддерживает и стимулирует к продвижению к цели. Не сочтите за лесть,от чистого сердца .
Отправлено 14 июня 2018 - 23:10
Помню свою диагональ... Запрессовывал шурупами 3х20... 14 тысяч закрутил и выкрутил. 2 дешевых сетевых шуруповерта убил ( предполагал это заранее, потому и купил ).
Спасибо за добрые слова. Тронут.
Я стрелял электростеплером,две пачки шпилек по 5 тыс.штук.Потом каждую пассатижами вырывал,ладони от них потом как солдатский каблук.
Отправлено 14 июня 2018 - 23:16
Молодца, конечное Димыч! молодца!!!
Уж больно красивая она, зараза в продольном исполнении реечек.
А НЕльзя ли на этот Болван накатать 5 мм стекла и потом еще один слоек ( пусть в 7мм) реечки в таком же направлении дать? да под Морилочку и Лачком?
Отправлено 14 июня 2018 - 23:41
Тоже очень не дурственный вариант.К сожалению,или к счастью,нас с братом двое.У него мнение другое,по крайней мере к корпусу.Так что буду делать акценты на отделке и мелочах,постараюсь.
Отправлено 15 июня 2018 - 00:35
Отправлено 15 июня 2018 - 09:21
П.С. Морилка так называется потому, что дает цвет в результате реакции с целлюлозой. В продаже под названием морилки - краситель.
меня учили что морение это вымачивание детали в растворе, в течении нескольких дней или даже недель, древисина пропитывается и даже при сколе щепы она остается как благородная, если подержать её в течении нескольких часов что бы пропиталась на несколько мм а не насквозь то это будет потрава, а то что продают в магазине под названием морилка это по сути окраска. она и на 1мм не впитывается.
Отправлено 02 сентября 2018 - 23:00
Назрел очередной вопрос,и в вечных сомнениях о лучшем,пришла дикая мысль.Устанавливая длинные стяжки(300-1000мм)крепления фальшкиля, их надо максимально изолировать от дуба.Будь-то латунь,или 316-я нержа.Может есть смысл натянуть на металл термоусадку,полная изоляция от дерева,да и цена вопроса не высокая.
Если не лень-комментируйте.С благодарностью приму любые отзывы.С уважением ко всем.
Отправлено 11 октября 2018 - 23:23
Решил немного освежить страничку,ну или похвастаться .Парочку фото.
Второй слой обшивки-первая диагональ.
Потом работа пошла с отсчетами по недели. :D Неделя-вырывание скобок,по 17 тыс. штук на каждом слое. :D Неделя- шлифование ленточной шкуродеркой.Неделя-шлифование вручную,т.н. баяном.Увлекательно. :(
Упс.Что-то я совсем разучился работе с компом.
Отправлено 12 октября 2018 - 00:27
Доброго здравия и Вам.Как всегда рад общению. Оклейка будет обязательно,но скорее всего весной.Наверно не успею,по ночам не больше 3-5 гр.А еще как минимум дней 10 подготовки.Надо подшлифовать шпатлевку(косяки после скобок),да и закончить фальшкиль.Дубовый,тяжелый зараза. У меня сарай холодный,отопить не реально.Думаю на зиму крутнутся.тоесть перевернутся,обеспечить фронтом работы.Можно будет подготавливать интерьерку.Буду решать проблемы по мере их поступления.
Отправлено 12 октября 2018 - 00:57
Мне Краберы нравятся, не понятны несколько моментов... один из них:
- В проектах здоровый водоизмещающий Киль. Через него проходит дейдвуд. Почему не делаете из Бетона? Понятно у Англо-Саксов, им время и деньги некуда девать + бесплатный рабский труд. Дуб и Свинец... еще Алмазов туда насыпать.
Тупо набрать опалубку... пробросить Бейдвуд трубой... накидать Арматуры.
Отправлено 12 октября 2018 - 11:19
Так у бетона плотность в 4,5 раза меньше чем у свинца. В проекте 2,5 тонны балласта свинцом это около 0,2 м3, а бетоном целый куб. Уменьшать балласт не стоит.
Отправлено 12 октября 2018 - 21:44
А у Дуба какая плотность? Даже учитывая егоный "ламинат"... с учетом сверления Дейдвуда? Потом как легко и изящно ставиться металлическая коробка, с идеальной герметизацией?
А про уменьшение балласта никто не говрил... вкидывайте в опалубку расчетное колличество Свенчика на здоровье... только на вскидку на 200 кг меньше потребуется. Да и по Работе... делав-то на недельку будет, не больше.
Ну это "бубнешь себе под нос... мысли вслух."
Отправлено 12 октября 2018 - 23:58
У дуба плотность примерно 0,7тонны/куб.Самого дубового фальшкиля получилось примерно 0,3куба.Свинец 2,5 тонны по обьему получается 0,22куба.Запланировали переход со свинца на сталь,обьем увеличивается до 0,32куба(при том же весе).С товарищем сделали пересчет размеров балласта,с сохранением центра тяжести,осадка увеличивается на 4 см.Буду варить стальной короб и наполнять очень крупными стальными кусками.Мелкие пустоты зальются горячим битумом,за одно и герметизация.Я когда-то так делал шабот(нижняя часть молота на которой стоит нижн. боек)работает идеально. Металл уже куплен,разница по цене со свинцом получается в 6 раз. Правда куплено на чермете ,придется немного больше побороться,но не беда опыт есть. А дуб у нас не проблема,намного сложнее найти хорошую сосну ,как не странно.Вот ясеня вообще полно,есть неплохая акация.Жалко в нашем деле не применимы.
