Тримаран моторный 12м
Сообщений в теме: 259
#76 scrudg
scrudg
  • 727 сообщений
  • Из:spb
  • Судно: катамаран 8 м
  • Название: побег
Отправлено 05 июля 2017 - 12:52
Может быть кто-нибудь знает подобные прототипы и может меня жестоко фактом переубедит
испытывали катамаран 10 м на 5 метров, вес 800, с нагрузкой в 1700 кг с 2 моторами по 40 ли, и абы какими винтами выдал 32 км ч, несколько лет назад публиковал здесь отчет вот видео
Сообщение отредактировал scrudg: 05 июля 2017 - 12:58
#77 свободник
свободник
  • 1 906 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 05 июля 2017 - 13:05
...с 2 моторами по 40 ...
Наверное просто родные колпаки поставить забыли. Угадал?  :D
#78 Метчик
Метчик
  • 15 348 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 05 июля 2017 - 13:32
 Катамаран Дачау с одним мотором 60 сил и нагрузкой более полутора тонн .спокойно развил скорость  более 25ти  км в час
#79 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 05 июля 2017 - 13:36
Собственно сомнений в тримаранах я не озвучивал - совсем наоборот, хочу тоже строить (после стальной "Каравеллы" для детишек). Но согласитесь - кат 10х5м, это совсем не трим 12х3.2м! 3.2м это мало даже для нормального 12и метрового монохула, а для трима просто нонсенс, даже для моторного. И опять же, каким боком кат на видео, к триму ТС?!
Сообщение отредактировал катерщик: 05 июля 2017 - 13:40
#80 свободник
свободник
  • 1 906 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 05 июля 2017 - 16:41
3.2м это мало даже для нормального 12и метрового монохула, а для трима просто нонсенс...
Чем меряете "нормальность"?  :)
Я обожаю узкие многокорпусники. Для меня они нормальные.
#81 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 05 июля 2017 - 17:17
Искьюзми - Вы тоже строите тримаран 12х3.2?! "Нормальность" - совокупность положительных св-в лодки.
  • -1
#82 egen61
egen61
  • 2 255 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 05 июля 2017 - 17:41
Идея тримарана ТС'а мне напомнила этот - но он парусный, кренящий момент на порядок... :rolleyes:  а L = 10,2м и B = 4,2м, и ничО...  :)
#83 Dmit
Dmit
  • 129 сообщений
  • Из:Лобня
Отправлено 05 июля 2017 - 17:48
Пока определяемся со скоростными качествами, вот вам ещё на растерзание, так сделаны отсеки непотопляемости они-же балластные цистерны, в носовые отсеки можно перекачать около 200л воды из центрального бака для компенсации кормового дифферента. нужно ли это, не знаю.
#84 БАР
  • 25 705 сообщений
Отправлено 05 июля 2017 - 17:57
Это нормальное соотношение для современных проектов моторных тримаранов
#85 Dmit
Dmit
  • 129 сообщений
  • Из:Лобня
Отправлено 05 июля 2017 - 18:04
По поводу остойчивости, вот что нашел:
"Разберемся в поведении сравниваемых корпусов на воде. Если, например, на стоянке пассажир встанет на борт катера, то под влиянием кренящего момента Мкр судно получит крен. При этом на тримаране спонсон со стороны накрененного борта сразу же войдет в воду и будет испытывать со стороны воды противодействующую крену силу d, направленную вверх и пропорциональную погруженному объему спонсона. Эта сила приложена на большом расстоянии от ДП, почти равном полуширине катера, поэтому восстанавливающий момент получается большим и сразу же приостанавливает дальнейшее накренение судна.
Крен тримарана (слева) и обычного катера Изображение
В подобной ситуации на традиционном корпусе так же происходит перераспределение погруженного объема, который уменьшается со стороны поднимающегося из воды борта и увеличивается на накрененном. Однако нетрудно заметить, что погружается не удаленный от ДП, сконцентрированный у самого борта большой объем спонсона, как на тримаране, а вся полуширина судна. Значит, плечо L действия восстанавливающей силы D будет гораздо меньше, чем l и традиционный корпус получит значительно больший крен."
Сообщение отредактировал Dmit: 05 июля 2017 - 18:36
#86 egen61
egen61
  • 2 255 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 05 июля 2017 - 23:54
Сейчас застопорился с выбором двигателя. подскажите как посчитать скорость корпуса, и необходимую мощность. Автор салфетки считает, что 40 л.с. хватит для 20 узлов. У меня есть сомнения.
Насчет двигателя не понял - Вы планируете стационар или подвесник?
Нарыл вот [color=rgb(33,25,34);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', 'Hiragino Kaku Gothic Pro', 'メイリオ', Meiryo, 'MS Pゴシック', arial, sans-serif;font-size:15px;]Evercat 25 Trimaran  :coffee:[/color][color=rgb(33,25,34);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', 'Hiragino Kaku Gothic Pro', 'メイリオ', Meiryo, 'MS Pゴシック', arial, sans-serif;font-size:15px;]  - у него max до 90л.с. для 20уз при L = 7,6м[/color]
[color=rgb(33,25,34);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', 'Hiragino Kaku Gothic Pro', 'メイリオ', Meiryo, 'MS Pゴシック', arial, sans-serif;font-size:15px;]У Вас уже удлинение значительно больше - может автор салфетки и прав насчет 40-ки??? [/color]
#87 свободник
свободник
  • 1 906 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 06 июля 2017 - 00:10
...вот вам ещё на растерзание...
Обождите немного в очереди. Не до вас пока  :D
Шутка. :)
Большую ширину многокорпусников считаю недостатком. Для меня они ненормальные  ;)
#88 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
  • Название: ----------
Отправлено 06 июля 2017 - 07:43
У вышеупомянутого тримарана Yanmar Endeavor при мощности его подвесных Янмаров 27 л.с. Х 2, средняя скорость за переход была 10.5 узлов. Ессно что шли они не на полных оборотах моторов. Я так думаю. :)
#89 Dmit
Dmit
  • 129 сообщений
  • Из:Лобня
Отправлено 06 июля 2017 - 10:29
Стационар. Пока представляется так: дизель 46л.с. при 2400об., р-редуктор 2:1, винт 400-500мм. Если увеличить мощность, придется ставить автомобильный дизель. Не радуют цены на редуктора.
#90 scrudg
scrudg
  • 727 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 06 июля 2017 - 12:04
разговор был про плошадь смоченой поверхности
на момент испытаний у мотора работало 3 цилиндра))) второй 40 но тоже сильно уставший
#91 egen61
egen61
  • 2 255 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 06 июля 2017 - 23:51
Так я и прошу помочь посчитать. На сколько я понял сопротивление трения имеет большую составляющую при малых и очень больших скоростях, а на средних Фруд мешает движению. Раньше мне попадались методики расчета, даже готовые графики для разного удлинения, сейчас не могу найти. Накидайте пожалуйста ссылок.
Может это поможет?  :)
#92 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 07 июля 2017 - 00:32
[color=rgb(0,0,0);][font="Verdana;"]
По поводу остойчивости, вот что нашел:[/color][/font]
"Разберемся в поведении сравниваемых корпусов на воде. Если, например, на стоянке пассажир встанет на борт катера, то под влиянием кренящего момента Мкр судно получит крен. При этом на тримаране спонсон со стороны накрененного борта сразу же войдет в воду и будет испытывать со стороны воды противодействующую крену силу d, направленную вверх и пропорциональную погруженному объему спонсона. Эта сила приложена на большом расстоянии от ДП, почти равном полуширине катера, поэтому восстанавливающий момент получается большим и сразу же приостанавливает дальнейшее накренение судна.[/color][/font]
Крен тримарана (слева) и обычного катера Изображение[color=rgb(0,0,0);][font="Verdana;"]
В подобной ситуации на традиционном корпусе так же происходит перераспределение погруженного объема, который уменьшается со стороны поднимающегося из воды борта и увеличивается на накрененном. Однако нетрудно заметить, что погружается не удаленный от ДП, сконцентрированный у самого борта большой объем спонсона, как на тримаране, а вся полуширина судна. Значит, плечо L действия восстанавливающей силы D будет гораздо меньше, чем l и традиционный корпус получит значительно больший крен."[/color][/font]
Тримаран-тримарану рознь!
У ТС "раздельные корпуса".
Нет у него "монохульной составляющей", из которой торчат поплавки! Всё это далеко вверху, и отношения к статике и гидродинамике не имеет - просто "несущий мост", и не более.
И вот тут возникают интересные противоречия - обычно выделяют из корпуса монохула боковые части и стараются отодвинуть от оставшегося узкого корпуса, чтобы обеспечить ему остойчивость. А чтобы эти "выделенные" части меньше мешали движению, их уменьшают в размере и уменьшают осадку. Но при этом приходится их отодвигать ещё дальше!
Мысль сечёте, или продолжать?
#93 свободник
свободник
  • 1 906 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 07 июля 2017 - 01:04
Переведите дух, ещё раз обдумайте и, с богом, продолжайте  :)
#94 Dmit
Dmit
  • 129 сообщений
  • Из:Лобня
Отправлено 07 июля 2017 - 11:16
Спасибо. Не видел эту тему. График интересен, но указана скорость ветра 14м/с, в открытом море это волна 4м, лучше в бухте пересидеть.
Тот трим мной рассматривался, как один из вариантов.
#95 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 07 июля 2017 - 17:05
Нарыл вот [color=rgb(33,25,34);][font="'Helvetica Neue';"]Evercat 25 Trimaran :coffee:[/color][/font][color=rgb(33,25,34);][font="'Helvetica Neue';"] - у него max до 90л.с. для 20уз при L = 7,6м[/color][/font]
[color=rgb(33,25,34);][font="'Helvetica Neue';"]У Вас уже удлинение значительно больше - может автор салфетки и прав насчет 40-ки??? [/color][/font]
Внимательно смотрим на эти девайсы и осмысливаем (не способные отличить глиссирующий трим от водоизмещающего, могут продолжать транслировать свою мысль, а не напрягать) - волноподнимание, пеновзбивание и дифферентозагибание этих комплектов.
Как говорил один великий теоретик-авиатор - если к ротаксу прикрутить держак от лопаты, он всё равно полетит.
У нас-то другой путь - нам подавай маломощно, экономично, но быстро и мореходно. Значит эти "ноу-хау" не про нас.
Сообщение отредактировал катерщик: 07 июля 2017 - 17:06
  • -1
#96 egen61
egen61
  • 2 255 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 08 июля 2017 - 20:17
Внимательно смотрим на эти девайсы и осмысливаем (не способные отличить глиссирующий трим от водоизмещающего, могут продолжать транслировать свою мысль, а не напрягать) - волноподнимание, пеновзбивание и дифферентозагибание этих комплектов. Как говорил один великий теоретик-авиатор - если к ротаксу прикрутить держак от лопаты, он всё равно полетит. У нас-то другой путь - нам подавай маломощно, экономично, но быстро и мореходно. Значит эти "ноу-хау" не про нас.
Все украдено до нас...  :)   При длине L = 13,85м - ширина В = 3,2м -- и никто... не заикнулся...  B)
#97 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
Отправлено 08 июля 2017 - 21:58
Вот это аппарат,фигасе! :w00
#98 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 09 июля 2017 - 16:39
Наверное этот мутант родился от совокупления Фокса с Блэггом! Судя по фэррарной ламборджинистости, легко сотку даёт при 30и навешенных?!
  • -1
#99 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
Отправлено 09 июля 2017 - 18:20
Вот тут продают готовый центральный корпус для тримарана. Лодка совершенно новая. ;)
https://www.avito.ru...tonny_812281226
#100 Vel-Voronkov
Vel-Voronkov
  • 7 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: Тримаран моторный
Отправлено 09 июля 2017 - 22:04
Всем добрый вечер.
Добавлю свои "5 копеек" про заглубление поплавков, "плавучий тормоз"
При такой концепции всё зависит от заглубления поплавков. Если стремиться к максимальной остойчивости, то погружать поплавки придётся почти до киля основного корпуса, но это будет "плавучий тормоз"! Если поплавки убрать из воды, то получится быстроходный водный атракцион. Ограничив ширину Вашей конструкции, Вы сами себя загнали в безвыходное положение - маловероятно, что ход получите как у полноценного тримарана, в то же время комфорта как у монохула уже нет.
Образования по кораблестроению не имею, но делаю уже четвёртый тримаран, правда не большие, но...
хочу показать видео, там мы втроём идём на тримране с мотором 2.5 л.с. На каком однокорпуснике можно подобную скорость развить, при хорошей остойчивости, это уже вопрос
