* * * * - 8 Голосов
Коален 17 от Франсуа Вивье.
Koalen 17 Коален 17 Франсуа Вивье François Vivier
Сообщений в теме: 4476
#326 lia
lia
  • 3 241 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 31 декабря 2017 - 23:08
Дорогие друзья, поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю завершить, спустить на воду, испытать в Новом году все начатые проекты!  А еще здоровья!!!!!
#327 lia
lia
  • 3 241 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 03 января 2018 - 20:39
А еще раз всех с наступившим Новым годом!!!
Добрался таки сегодня до мастерской, сразу схватил лобзик и давай пилить. Напилил киль и стапель. Стапель решил собрать чтобы получить ровную поверхность для сборки киля. Пол оказался кривоватым. Стапельные боковые детальки клеить не стал, а собрал "на болтах" - прочность не хуже и будет возможность разобрать. Мало ли пригодится :)
Выставить стапель в уровень не успел, завтра займусь, но несколько килевых деталей на сухую соединил. И вот вопрос к знатокам. Киль у Коалена полый, под загрузку свинцовых чушек. По идее, эти колодцы надо обклеить стеклотканью. Только вот не понятно как это сделать, обклеить нижнюю и верхнюю деталь стеклотканью а потом соединить? Обклеить эти детали по всей поверхности или только ту часть где будет колодец? Если всю поверхность, то что стеклоткань в "сендвиче" фанерном даст? Прочнее? Слабее?
На фото часть киля с теми самыми колодцами. Верхняя деталь отсутствует.
#328 Аламир
Аламир
  • 731 сообщений
  • Из:Южный городок
  • Судно: пикокруизер швертбот
  • Название: AMAGA 480
Отправлено 03 января 2018 - 22:18
хорошая мастерская, завидую.
#329 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 03 января 2018 - 22:29
Смысл Стекла в фанере - распределить точечные нагрузки... на пример, от сквозных килевых болтов. Если такой нагрузки не предвидится, то и заморачиваться нестоит. Грунтовка, слой Смолы + Аэросил, сдавили саморезами...  излишки Смолы вылезли... пальчиком убрали - размазали в Колодцах.
#330 lia
lia
  • 3 241 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 03 января 2018 - 22:45
То есть совсем от стеклоткани отказаться? Тщательно замазать эпоксидкой колодцы и все?
Добрые люди пустили на время. К сожалению своей пока нету.
#331 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 03 января 2018 - 23:48
У Вас Балласт прямо "чушки"? или будете выливать по форме полостей? или "горох" от Шиномонтажа? или Дробь оружейная? крепить как будете? Может вариантом Свенчик в Смоле? так чего её дополнительно оклеивать?
#332 lia
lia
  • 3 241 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 03 января 2018 - 23:52
Сперва хотел сделать балласт съемным. Длинные, самокнтрящиеся чушки с возможностью их вынуть. Но чем дальше тем больше склоняюсь к закрепленному балласту. Чушки или дробь в эпоксидке, чтобы не болела голова за воду в узкой полости киля.
#333 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 04 января 2018 - 00:38
Ну... вот сами и ответили. Нету здесть Стекла... Есть балласт залитый Эпоксидочкой вровень с днищем.
#334 lia
lia
  • 3 241 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 04 января 2018 - 18:31
Выставил основу стапеля. Диагонали больших прямоугольников это наше все... Два часа во круг стапеля ходил, +-1-2 мм, точнее не получается, как быть что делать? Но, вспомнил про гиперборейцев и успокоился, кривая лодка все таки лодка :) Кривобокий "Палтус" столько счастья в дом принес что и не передать! Будем надеяться, кривобокий Коален принесет не меньше :)
Собрал "на сухую" киль. Набор выпилен прекрасно, так что особенных проблем со стыковкой не было. 16 болтов будут центровать детали, по краям сожму струбцинами. Как думаете, болты после склейки нагреть и вынуть, или шляпки спилить и в корпусе оставить? Для прочности...
Киль, вроде, более менее прямой получился. Во всяком случае если и гуляет, то на те самые 1-2 мм.
Завтра момент истины... Склейка киля, самой важной детали. Если все получиться, то скоро закладка, повод серьезно отметить :)
  • 7
#335 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 04 января 2018 - 19:02
Временный крепеж легко удаляется на Следующий день без агрева. Еще через день... Проблема.
Грунтовать не забываем?
С Богом!
#336 lia
lia
  • 3 241 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 05 января 2018 - 20:42
Уф... Хорошо товарища помочь попросил! С 11 до 18 провозился с эпоксидкой и фанерой. В четыре руки мешали, грунтовали, мазали, мешали, грунтовали, мазали... Что в конечном итоге получилось, не понятно.
Очень беспокоят первые слои. Так как, между тем, как весь сэндвич винтами стянул, прошло часов пять. Что за это время стало с эпоксидкой в первых слоях не понятно. Так-то немого выдавилось, стало быть какую-то пластичность эпоксидка еще сохраняла... Будем надеяться на лучшее :) Или на новогоднее чудо :)
Сообщение отредактировал lia: 05 января 2018 - 21:32
#337 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 05 января 2018 - 21:45
Да НЕпереживайте Вы так... если где-то остался непроклей, то:
- Завтра выкрутите поджимные саморезы и болты.
- Еще сутки дайте пакету схватиться
- Поставте "на ребро" с одной стороны... раскрепите хорошенько чтобы не завалился сам.
- В стакане разведите Смолу с Ксилолом... возмите Шприц с толстой иглой и в щели прямо загоняйте Смоляной раствор.
На следующий день повторите лечебную процедуру с другой стороной.
#338 lia
lia
  • 3 241 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 05 января 2018 - 21:49
Не, ну до такого, надеюсь, не дойдет! Грунтовал с фанатизмом, по два раза, перед тем как наносить смолу с аэросилом. Товарищ (а он по автокузовам все больше) весь изматерился от такого перерасхода смолы :)
#339 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 05 января 2018 - 22:04
На Вскидку... 10 кг пошло?
#340 lia
lia
  • 3 241 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 05 января 2018 - 22:18
Поменьше. Но если брать смесь с отвердителем, то да... Около 10 кг
Сообщение отредактировал lia: 05 января 2018 - 22:19
#341 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 05 января 2018 - 22:30
Ну... тогда "льву мясо дали по норме".
#342 lia
lia
  • 3 241 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 05 января 2018 - 22:33
А вот вру... Ведро-то 5-литровое, стало быть всего ушло килограмм 6-7... Ой-ой, теперь все развалится :(
#343 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 05 января 2018 - 23:23
в 5 литрах Смолы 6 кг. + 3 Этал 45М = 9 кг.
#344 lia
lia
  • 3 241 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 05 января 2018 - 23:26
А зажал все ведро. Немного на дне осталось. Но не меньше 7 кило ушло точно. А еще же 10% ксилола! :)
#345 lia
lia
  • 3 241 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 06 января 2018 - 13:37
Однако на следующий день болты не вывинтились... То есть совсем отказались вывинчиваться. Потренировался на трех болтах, все с одним результатом. Вопрос, что теперь делать... Оставить таки болты в киле или все таки как-то их выковыривать? Пока отложил все работы на сутки, пусть как следует смола станет, но что-то нужно будет придумать...
Если не считать болтов, все остальное прошло в штатном режиме. получилось более-менее ровненько
С одним маленьким недоливом возле балластного колодца.
Сантиметров 10 длинной и в 1 см глубиной. Успокаиваю себя тем, что, это место еще не раз будет заливаться смолой.
#346 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 06 января 2018 - 15:01
Пусть остаются... лишний груз в Киле "НЕлишний". Срезайте головки поглубже... зашпаклевывайте.
#347 Neznayka
Neznayka
  • 468 сообщений
  • Из:Zheleznogorsk
  • Судно: шхуна(будет)
  • Название: Дилижанс
Отправлено 06 января 2018 - 18:22
можно прогреть болты паяльником.
#348 lia
lia
  • 3 241 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 06 января 2018 - 18:50
Да можно, можно и высверлить. Вопрос на сколько это необходимо?
#349 lia
lia
  • 3 241 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 10 января 2018 - 18:57
Две ночи снилось как конденсат, вибрации и иные злые духи на болте рушат всю лодочку. Подумал что это сигнал свыше, и, болты все таки надо вытащить. Нагревал феном, крутил аккуратно, в результате удалось вывинтить 11 из 16 болтов. Остальные буду высверливать.
Ну и не удержался, примерил шпангоут :)
Опять порадовался за очень качественные детальки, все изумительно сошлось. На месте соединения зазор в 1 мм, будет куда смолу залить.
#350 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 10 января 2018 - 20:27
Если Лодка не будет кантоваться, то надо бы Киль снизу особо тщательно промазать Смолой... желательно заранее обклеить Стеклом.
Темы с аналогичным тегами Koalen 17, Коален 17, Франсуа Вивье, François Vivier
