Сообщений в теме: 63
#1 W400
W400
  • 30 сообщений
Отправлено 28 августа 2017 - 18:50
Всем привет и поклон. Начинаю строить яхту. Материал - алюминий, 24-25 метров длина, назначение морская яхта для длительного пребывания и дальних переходов. Облик лодки понятен. Подрядчика выбрал, он же проектировщик, ТЗ ему выдано.
В качестве ГД после долгих размышлений выбрал дизель-электрическую схему- за простоту монтажа, технологичность и общую дешевизну относительно любой другой. Имею просьбу ко всем, кто в теме и ко всем интересующимся: посоветуйте, плиз, гребные электродвигатели на 135-145 кВт при 1500-1600 оборотов. Не могу найти, хоть убей. Можно, конечно, применить и любые тяговые асинхронные, но хотелось бы отыскать именно специализированные. Буду благодарен за информацию.
Сообщение отредактировал W400: 28 августа 2017 - 18:57
#2 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 935 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 29 августа 2017 - 16:19
А чем гребные должны отличаться от обычных асинхронных?
#3 W400
W400
  • 30 сообщений
Отправлено 29 августа 2017 - 17:09
Исполнением. Иная  вентиляция, иная герметизация, иначе выполненный корпус. Всё это можно учесть и сделать,  конечно, но проще купить готовые.
#4 xaikan2016
xaikan2016
  • 363 сообщений
Отправлено 29 августа 2017 - 18:04
 Интересная работа на тему электродвижения судна: http://library.eltec...05Мацукович.PDF
#5 W400
W400
  • 30 сообщений
Отправлено 29 августа 2017 - 18:15
Мерси, изучу.))
#6 W400
W400
  • 30 сообщений
Отправлено 29 августа 2017 - 18:39
Посмотрел, штука интересная, конечно, но для моего случая явно избыточная. ВРК - для более крупных, нежели частная яхта  судов, и потом я не предполагаю ходить во льдах. Да и сверхманевренность мне не нужна. С одной стороны, безвальный привод винтов вещь заманчивая в силу технологичности, а с другой - вызывает к жизни много дополнительных систем, в т.ч. гидравлических. Не хочу усложнять лодку без необходимости. Поэтому 2 ГЭД по 135-140 кВт и директ-драйв через ШМП или вообще без неё.
#7 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 935 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 29 августа 2017 - 18:57
На широко известном дизель-электроходе ПКС-40 "Сура" используются обычные электродвигатели и обычные промышленные ПЧ.
#8 W400
W400
  • 30 сообщений
Отправлено 29 августа 2017 - 19:16
Я знаю.И то же хочу сделать. Просто обычные тяговые ГЭД потребуют некоторых допмероприятий - осушители воздуха, утепление и тд. Это усложнение и удорожание.
#9 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 935 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 29 августа 2017 - 19:41
Там моторы стоят открыто.
Тяговые ЭД Вам не нужны, и даже вредны, поскольку они имеют повышенное сопротивление ротора. Нужны обычные асинхронные ЭД с минимальным скольжением.
#10 W400
W400
  • 30 сообщений
Отправлено 29 августа 2017 - 19:51
Двигатели пока что не выбирали. К тяговым склонялись из-за способности длительное время работать на 100% мощности и присущей им компактности - места-то на лодке мало.
#11 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 935 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 29 августа 2017 - 20:30
Тяговые имеют улучшенные пусковые характеристики, для работы с ПЧ это не актуально.
Есть моторы в исполнении для работы с ПЧ, с установленным датчиком частоты вращения и внешним вентилятором охлаждения.
#12 W400
W400
  • 30 сообщений
Отправлено 29 августа 2017 - 20:43
Если не найду гребные, то начну подбирать.
#13 kater61
kater61
  • 1 979 сообщений
  • Из:Новочеркасск
  • Судно: Волга дизель.
Отправлено 29 августа 2017 - 20:44
Яхта - парусная.........моторно-парусная, моторная?   Регистрация не под ГИМСом.   Одно-моторное, для ваших  условий использования, смелое решение.
#14 W400
W400
  • 30 сообщений
Отправлено 29 августа 2017 - 20:57
Судно двухмоторное, парус - это не ко мне. Группа ДГМ  4х80 кВт общей мощностью 320 кВт через сумматор ЭЭМ питает 2 главных ГЭД, имеющих общую шину по одной из фаз, мощностью 135-145 кВт каждый.. Оставшаяся мощность раздаётся судовым потребителям. Параллельно подключена группа АКБ постоянного тока ёмкостью 1000 Ач и имеется автономная резервная ДГМ мощностью 55 кВт. А гимс там или не гимс - какая разница. Вопрос размеров взятки, не более того.
#15 mikkke
mikkke
  • 302 сообщений
  • Из:izhevsk
  • Судно: БУДЕТ
Отправлено 29 августа 2017 - 21:56
Погуглите тему намотка "Славянка", тут и экономия в весе асинхронников, в вашем размере полтонны можно сэкономить, и режим S1 заодно получите.
#16 W400
W400
  • 30 сообщений
Отправлено 29 августа 2017 - 22:20
Спасибо, непременно гляну. Заодно просвещусь.))
#17 jTester
jTester
  • 371 сообщений
  • Из:Belarus
Отправлено 31 августа 2017 - 10:24
Зачем изобретать славянский велосипед, если есть троллейбусы и трамваи.
http://reostat.ru/pr...us/tad-3_tad-21
и все по прямому назначению. Даже повышенную частоту восприимают адекватно, а не как асинхронники с понижением мощности.
Вот и частотник к нему http://acti-pro.ru/p...2c20n4.html    ATV71EXC2C20N4 - Привод с регулируемой частотой вращения Altivar 71 Plus ATV71 Schneider Electric.
Сообщение отредактировал jTester: 31 августа 2017 - 10:39
#18 W400
W400
  • 30 сообщений
Отправлено 31 августа 2017 - 11:20
Смотрел уже. Проблема в том, что у них линейное питающее напряжение 450 В. На практике это могут быть два варианта - либо 4 фазы, либо 3 фазы с постоянным нулём. И то, и другое организовать на судне непросто. И очень тяжелые эти моторы.
#19 Citramon
Citramon
  • 2 954 сообщений
  • Судно: к-н "Простор"
Отправлено 31 августа 2017 - 11:30
тяжёлые???Постоянники ТЭДы тяжелые, а эти просто пушинка 180 квт и тонны не весит, с напряжением да, великовато, а снизишь тут же потолстеют
#20 W400
W400
  • 30 сообщений
Отправлено 31 августа 2017 - 11:43
Там ещё с частотой засада. Насколько помню, 450-600 вольтовые движки стандартно возбуждаются от 60 Гц, то есть нужен повыситель частоты. Штука серьёзная, сложная и капризная, иметь её на судне есть ли смысл?. И потом ДГУ - не магистральная сеть, как она отреагирует на повыситель, не очень понимаю.
Но в целом подумаю, поговорю с одним тут коллегой-электриком.
#21 jTester
jTester
  • 371 сообщений
  • Из:Belarus
Отправлено 31 августа 2017 - 11:58
Частотник дает нужное напряжение и частоту (Пределы напряжения питания: 342...457 В)
#22 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 935 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 31 августа 2017 - 12:05
Там ещё с частотой засада. Насколько помню, 450-600 вольтовые движки стандартно возбуждаются от 60 Гц,...
Вы чего-то выдумываете.
#23 W400
W400
  • 30 сообщений
Отправлено 31 августа 2017 - 12:20
Возможно.)))
http://tehtab.ru/Gui...otor60Hzto50Hz/
Сегодня вечером серьёзно посмотрим.
#24 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 31 августа 2017 - 14:33
Странно мне это. При таком уровне знаний в области электроприводов предложить эту схему, взяться ее разрабатывать и внедрять. Может профи поискать в этой области.
#25 W400
W400
  • 30 сообщений
Отправлено 31 августа 2017 - 14:51
Я бесконечно огорчён,что Вас не устроил мой уровень знаний. Тема, г-н модератор, о том, может ли кто предложить гребные электродвигатели, а не моя скромная персона.Пока дельные совет всего один - и он не от Вас.
