Из Сукошана в сторону Италии еще нужно пройти острова и везде могут тормознуть для проверки. А по заходам за водой и продуктами идя транзитом - можно ли не оформлять заход или как его делать или не делать легально?
Лагун 380 - выбор для семьи
#52
Отправлено 08 ноября 2017 - 12:20
Вам не нужно ломиться напрямую, идите по берегу Хорватии дневными переходами. Проверите лодку. Потом поймаете попутную погоду и пойдете на Отранто. Мы там стояли на якоре у пляжа несколько дней, всем пофиг до транзитных лодок. Там же есть и марина, можно подойти воды налить. В крепость сходите прогуляться, и с попутным ветром пойдете дальше.
#53
Отправлено 08 ноября 2017 - 12:48
Спасибо.
Написал в личку.
#54
Отправлено 08 ноября 2017 - 13:09
Италию, думаю, Вы транзитом пройдете, там никому не нужно Ваше оформление. В принципе, можете вообще нигде не оформляться - своя лодка, идете транзитом.
Всю жизнь транзитом не проходишь. Лодку можно не оформлять, никого это не интересует. Но что с паспортами делать? Оставить там незакрытый въезд в Хорватию?
Не надо так делать.
Почему?
#55
Отправлено 08 ноября 2017 - 13:33
Почему?
Хорватия со Словенией имеет довольно прозрачную границу, нас один раз хорват вез, наши паспорта вообще не проверили, и у меня остался открытый вьезд.
На след выходные поехали на своем авто - на въезде все проверили, никто ничего не сказал.
Европейцам вообще штампы не ставят. Резидентам на некоторых КПП ставят, на некоторых нет.
Кроме того, всегда можно сказать, что погода была неблагоприятная (бора дунула!), что не позволило зайти в порт выхода.
Это не РФ, за это в тюрьму не посадят.
#58
Отправлено 08 ноября 2017 - 14:45
Так и есть.Может сосать воздух из крана. Ну и по всем правилам ничего нельзя цеплять к кинстону охлаждения двигателя.
У меня на кингстоне на одном двигателе висит один кондиционер. Приходится его запирать отдельным краном, иначе помпа двигателя сосет воздух.
Но с подачей морской воды такого не будет - на конце кран, подачи воздуха нет. Можно после Т-соединения поставить еще кран.
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 08 ноября 2017 - 14:45
#60
Отправлено 08 ноября 2017 - 15:06
Хочешь помыль посуды - глуши двигатель )
Да нет. При работающей моторе и работающей электропомпе будет параллельный забор воды. Кран на мойке закрыли, электропомпа накачала давление и выключилась. Воздуху в системе взяться неоткуда.
А вот при заглушенном двигателе электропомпа может выкачать всю воду из помпы двигателя и из шланга подачи. Что может быть проблемой при последующем пуске.
Надо смотреть, шланги прозрачные, всё видно.
#62
Отправлено 08 ноября 2017 - 20:57
Мы лето проходили с двумя панелями по 110Вт и аккумами 3х100Ач. Впритык, с учетом частого моторения. Холодильник, инвертор 600Вт, приборы, планшет, 2 компьютера, освещение 220В и 12В, мацератор, электробрашпиль, подрулька. Последними пользовались под движком, в основном, т.е. от генератора двигателя шел заряд.
100Вт панель дает 5А в полдень летом. Ваши панели 520Вт дадут 25А в июле. В ноябре - хорошо, если половину, т.е. 12А. У Славы катамаран с панелями в вашем регионе стоит. Он может более точные данные по текущему состоянию солнца сообщить. И свои рекомендации по энергообеспечению.
Исходя из вышеперечисленного, минимумом я бы считал сейчас 3х260Вт. А для жизни на катамаране лучше иметь 1000Вт панелей и 800Ач LiFePo аккумуляторов. И только стеклянные монокристалл. Никаких поли и гибких.
Есть мнение, что соляры с вакуумным покрытием в случае установки на жесткое (ненастраевaемое) крепление эффективнее. Они хорошо собирают с углов, чего у монокристалов нету: косинус и привет. И в пасмурную/переменную погоду однозначно эффективнее.
Сообщение отредактировал alexk61: 08 ноября 2017 - 21:08
#63
Отправлено 08 ноября 2017 - 21:23
Обычно у них эффективность +10%, цена +100%.
Ничего лучше больших панелей (250W-300W) по цене и эффективности нет. Где только место для них найти...
#65
Отправлено 09 ноября 2017 - 00:55
Заказал две помпы. Одну поставлю на мойку посуды соленой водой, а другую - на обмыв палубы и якоря.
Хм. Для этого всего одной достаточно, через Т-образное соединение. Как только падает давление на любом кране - помпа включится.
Советую еще проверить помпу пресной воды и купить к ней хотя бы ремкомплект (хотя там обычно помпы ставят - "днем с огнем"). Она умирает неожиданно, и воды из бака не достать.
Ну или посмотреть, что можно туда поставить "солёную" - крепления шлангов обычно унифицированны.
#66
Отправлено 09 ноября 2017 - 01:09
Для вытаскивания воды из танка я ставлю ножную помпу - уже все детали куплены, осталось пропилить дырку для педали. Маленькую помпу на 2 ампера поставлю на мойку посуды соленой водой, а большую на 7 ампер на палубный обмыв и будет в запас. Все шланги доступны, они под мойкой и легко можно при необходимости качать пресную маленькой помпой что для соленой намечена.
Сообщение отредактировал В. Мельников: 09 ноября 2017 - 01:10
#69
Отправлено 09 ноября 2017 - 03:08
Очень удобно, открыл кран, вода пошла, помпочка вкл, закрыл кран....
#71
Отправлено 09 ноября 2017 - 22:45
В понедельник-вторник привязывайтесь и убирайте всё - познакомитесь с местной "бурой" ) дуть (с берега, СВ) будет весело
Да, сурово. По всему центральному Средиземноморью бучу обещают. А тут по Адриатике это только по Хорватии и южнее спокойнее или только в этот раз? Говорите привязывать все, что и лодку на палубе сдуть может?
#72
Отправлено 09 ноября 2017 - 23:09
На палубе и в кокпите не должно быть ничего.Да, сурово. По всему центральному Средиземноморью бучу обещают. А тут по Адриатике это только по Хорватии и южнее спокойнее или только в этот раз? Говорите привязывать все, что и лодку на палубе сдуть может?
А ветер смотрите на PredictWind, и старайтесь, чтобы такое было только с кормы - тогда классно.
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 09 ноября 2017 - 23:10
#74
Отправлено 10 ноября 2017 - 03:55
Помпа выключается с панели.
Перед помпой - кингстон.
В яхтенных магазинах продаются краны для автодромов в нем сразу в вентиль встроен микровыключатель , у меня такой стоит на подачу соленой воды для раковины .... и включает помпу и напор регулирует, а помпу с выключением по давлению ставить на забортную воду нельзя... шланг прохудиться или соскочит можно яхту утопить
Темы с аналогичным тегами многокорпусные суда, жизнь на яхте
Услуги, чартер, обучение →
2023 Яхта "Менестрель", 47ft, 350€/неделю, Турция.Автор Капитан Дэн , 13 фев 2023 Аренда яхты, Средиземное море и 8 еще... |
Тематические форумы →
Морская практика и водный быт →
Табор уходит в море......Автор A.L.B.E.R.T , 16 янв 2017 жизнь на яхте и 2 еще... |
