помогите ; аэролодка-самоделка
Сообщений в теме: 173
#101 Pin
Pin
  • 106 сообщений
  • Из:Коаснодар
  • Судно: Пвх
  • Название: Хантер290
Отправлено 15 марта 2018 - 08:08
Доброго всем ВАМ утра и дня! Смотрел я разные варианты, практически у всех тут присутствующих УВАЖАЕМЫХ ЛЮДЕЙ! У кого стоит редуктор, у того и мотор на метр-полтора выше кормы. А мне нужно что бы мотор стоял как можно ниже. Отсюда и пляски со шкивами и ремнем!!
#102 олег19
олег19
  • 463 сообщений
  • Из:саяногорск
  • Судно: пвх
Отправлено 15 марта 2018 - 10:45
Внес размеры твоих шкивов и остальные вводные в программу по расчету зубчато ременных передач пишет ERROR, необходимо увеличивать шкивы.
#103 казакв
казакв
  • 2 826 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: Аэрогидроснеголёт
  • Название: ВЖИК
Отправлено 15 марта 2018 - 21:49
Что мешает сделать примерно как у меня ? Картер двигателя стоит на уровне верхнего обреза заднего транца ..Покупаете лист 1мм дюраля Д16АТ или АМГ - 5 и вперёд..
#104 kergud
kergud
  • 465 сообщений
  • Из:Норильск
  • Судно: много
  • Название: казённое
Отправлено 16 марта 2018 - 02:31
приветствую всех
Что мешает сделать примерно как у меня ?...
какой диаметр днищевых баллонов?
Сообщение отредактировал kergud: 16 марта 2018 - 02:35
#105 олег19
олег19
  • 463 сообщений
  • Из:саяногорск
  • Судно: пвх
Отправлено 16 марта 2018 - 03:50
приветствую всех
Я вообще боюсь озвучивать, на что Pin , хочет устанавливать аэроустановку.
#106 Pin
Pin
  • 106 сообщений
  • Из:Коаснодар
  • Судно: Пвх
Отправлено 16 марта 2018 - 07:53
Олег, доброго утра. Был в командировке и не сразу отвечаю. Приехал, а тут.....!!?? Оба шкива нужно переделывать или только один? И по какой причине? Я когда шкивы заказывал меня спрашивали все данные, обороты двигателя,необходимые обороты винта, диаметр винта, межцентровое расстояние! ПОЛУЧАЕТСЯ что мне не правильно шкивы посчитали?? Сейчас редукция 1.75. а если переделывать шкивы????? И какие шкивы должны быть?? Спасибо.
#107 Pin
Pin
  • 106 сообщений
  • Из:Коаснодар
  • Судно: Пвх
Отправлено 16 марта 2018 - 07:57
Про лодку пока молчу, боюсь сглазить!! Если получиться доработать как планировалось, то надеюсь все получиться,а если нет...Пока про лодку не говорю. А изначально, да, была идея поставить на ФОРТУНУ-С, но ты же меня раскритиковал, вот и кинулся дорабатывать!!
#108 Pin
Pin
  • 106 сообщений
  • Из:Коаснодар
  • Судно: Пвх
Отправлено 16 марта 2018 - 08:08
Вы предлагаете сделать катер из дюраля? А можно увидеть как у Вас закреплены шкивы и валы?? А стойка эта вертикальная надежная? многие говорили что мою конструкцию свернет...а тут смотрю просто стойка?? Какое у вас межосевое расстояние? Мотор какой стоит? Есть тема по постройке вашего катера? Спасибо.
Опять косяк??? Олег, что за програмка такая "обидная"?? Можешь сбросить?
#109 олег19
олег19
  • 463 сообщений
  • Из:саяногорск
  • Судно: пвх
Отправлено 16 марта 2018 - 09:07
Сбросить не могу, программа лицензионная, но бесплатная, требует регистрации ContiTech Suite 7.4
В какой конторе делали расчет?
Сообщение отредактировал олег19: 16 марта 2018 - 09:09
#110 Медведев
Медведев
  • 2 034 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: Аэробот
  • Название: " Св. Георгий"
Отправлено 16 марта 2018 - 09:20
Хочу спросить, вам религия не позволяет расположить мотор выше кормы?
#111 казакв
казакв
  • 2 826 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 16 марта 2018 - 09:21
приветствую всех
Катамаран 450мм..     Pin сказал 16 Мар 2018
 http://forum.katera....koi-razgruzkoi/
Сообщение отредактировал казакв: 16 марта 2018 - 09:24
#112 Pin
Pin
  • 106 сообщений
  • Из:Коаснодар
  • Судно: Пвх
Отправлено 16 марта 2018 - 10:16
Аэроджип, Якубов Михаил. Это еще было в самом начале моего пути по постройке катера, до регистрации на форуме. Помоги, что не так у меня? Уже почти собрал установку.
#113 Pin
Pin
  • 106 сообщений
  • Из:Коаснодар
  • Судно: Пвх
Отправлено 16 марта 2018 - 10:31
Да религия тут не причем....У меня же планируется совмещенная система! 30% на подушку от кольца. я же не могу винт в кольце задрать до небес и потом просить его выдать немножко воздуха для нагнетания в подушку! Вот. А вот на второй второй проект Ваша схема интересна!Спасибо.Сейчас самое главное чтобы установка заработала как нужно,без сворачивания "шеи" и прочих неприятностей. Вы муфту ставили у себя? Нужно ли в том месте где муфта соединяет ведущий вал и маховик стыковать сам вал с маховиком? У меня муфта состыкована с ведущим валом шлицами и с торца затянута гайкой. И с обратной стороны там где маховик стыкуется с переходником и дальше с муфтой. И все это крепиться через муфту болтами, но сам вал не касается маховика с переходником! Правильно ли это? ничего не разорвет? спасибо.
#114 олег19
олег19
  • 463 сообщений
  • Из:саяногорск
  • Судно: пвх
Отправлено 16 марта 2018 - 13:11
Андрей , какая подушка, какой второй проект?Вы чего людям голову морочите, У Вас название темы аэролодка-самоделка!.
#115 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 16 марта 2018 - 15:02
... И все это крепиться через муфту болтами, но сам вал не касается маховика с переходником! Правильно ли это? ничего не разорвет? спасибо.
По фотографии не совсем понятно, правильно у Вас сделано или нет.
Если делать правильно, внутри эластичной муфты должен быть центрирующий элемент, как на Жигулях.
#116 Комвен
Комвен
  • 745 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Хивус
Отправлено 16 марта 2018 - 15:30
index.php?app=core&module=attach&section
У коллеги Pin оба соединяемых вала жестко закреплены, поэтому центрирующий элемент не нужен, а может даже вреден.
Сообщение отредактировал Комвен: 16 марта 2018 - 15:30
#117 kater61
kater61
  • 1 979 сообщений
  • Из:Новочеркасск
  • Судно: Волга дизель.
Отправлено 16 марта 2018 - 17:50
Конструкция не грамотная и конструктив выполнен не правильно.  Квадратный профиль стыкуется с разделкой под 45* и проваривается по контуру. Под  опоры подшипников  в профиль необходимо вваривать гужжёны, скорей всего их нет. Валы заниженного диаметра и большая консоль ведущего вала. Не понятна натяжка ремня и успокоители при таких плечах... И это только на первый взгляд.
#118 Pin
Pin
  • 106 сообщений
  • Из:Коаснодар
  • Судно: Пвх
Отправлено 16 марта 2018 - 19:52
ДОброго всем вечера. Сегодня кое что сделали. поставили радиатор, шланги, залили антифриз. Добавил подшипники на ведущий и ведомый валы. усилили стояк вертикальный. Поставили винт и кольцо. С регулировкой и выставлением зазора лопастей пришлось помучиться. Сделали пробный запуск. Выявилось вибрация кольца, нужно укреплять.По этой причине не смогли вывести установку на полную мощность.
#119 Pin
Pin
  • 106 сообщений
  • Из:Коаснодар
  • Судно: Пвх
Отправлено 16 марта 2018 - 21:20
Немного видео.
https://youtu.be/hGoojJ5z29A
Не получается загрузить видео, только ссылка. Подскажите как тут это сделать?
#120 zigzac
zigzac
  • 221 сообщений
  • Из:Саров
  • Судно: СВП
  • Название: Тритон RZ-1
Отправлено 16 марта 2018 - 22:09
С такими подшипниками на валах выглядит надежно.
Тяга 150 кг будет как Вы думаете ?
#121 Pin
Pin
  • 106 сообщений
  • Из:Коаснодар
  • Судно: Пвх
Отправлено 16 марта 2018 - 22:18
Олег, пока это аэролодка. Но если тяги получиться достаточно, то в планах доработать катер до СВП. А пока это аэролодка. Окончательные испытания силовой установки все покажут! Пока мы обсуждаем силовую для аэролодки- самоделки. Но мотор всё равно будет как можно ниже. Видел я как переворачиваются от нарушения центровки....
Считали по формулам (мне неизвестным), обещали 120кг., но пока не увижу своими глазами эти данные говорить и утверждать не могу!
#122 zigzac
zigzac
  • 221 сообщений
  • Из:Саров
  • Судно: СВП
Отправлено 16 марта 2018 - 22:49
вентилятор 6 лопастей диаметр 700 мм и 35 л.с  выдают на Дилин 110 кг.
150 кг для Вашей установки вполне реально должно быть
Сообщение отредактировал zigzac: 16 марта 2018 - 23:40
#123 олег19
олег19
  • 463 сообщений
  • Из:саяногорск
  • Судно: пвх
Отправлено 17 марта 2018 - 04:27
Ага, а я тут на днях леща поймал, так он такой здоровый был, я его когда вспорол , заглядываю в пузо, а там...., стол с закусками стоит и свечи в канделябрах горят. :D
#124 tankov
tankov
  • 1 858 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: Аэроглиссер
Отправлено 17 марта 2018 - 08:13
На Дилине кольцо спрофилированно оооочень тщательно ( в спец.лаборатории, коллективом )
Опять же спрямляющий аппарат ( лопатки ) стоят .
И качество отделки , минимальные зазоры , специальные а не купленные лопасти .........вот это ВСЕ в совокупности и позволило получить такую тягу .
В данном случае ,перечисленные пункты отсутствуют напрочь или не оптимальны . Поэтому расчитывать на ДЛИНовскую эффективность  не стоит .+ еще здесь лошадей намного боьше втиснуты  в малый диаметр ( удельная мощность на ометаемую площадь )А это тоже снижает КПД
#125 Pin
Pin
  • 106 сообщений
  • Из:Коаснодар
  • Судно: Пвх
Отправлено 17 марта 2018 - 08:32
Доброго дня. Спасибо за надежду! На Дилине какой мотор стоит? Где можно посмотреть саму конструкцию ДИЛИНА?
