помогите ; аэролодка-самоделка
Сообщений в теме: 173
#151 zigzac
zigzac
  • 221 сообщений
  • Из:Саров
  • Судно: СВП
  • Название: Тритон RZ-1
Отправлено 25 марта 2018 - 23:35
У вас редукция 1.75 ?
Если лимит оборотов Вашего вентилятора 2900, а максимальные обороты мотора 6000 , то лимит оборотов будет превышен ( 3400 с хвостиком).
Редукция для таких оборотов 1.2 больше подойдет
#152 Pin
Pin
  • 106 сообщений
  • Из:Коаснодар
  • Судно: Пвх
  • Название: Хантер290
Отправлено 26 марта 2018 - 23:44
Доброго вечера всем! Вчера разобрал винт для переустановки угла лопастей с 40 на 45 градусов. Действительно там оказались так называемые сухарики ввиде маленьких шариков. Я все думал, как господа изготовители делали балансировку винта...Оказалось,что просто под гайки болтов крепления самой ступицы подкладывают разное количество шайбочек!
#153 Pin
Pin
  • 106 сообщений
  • Из:Коаснодар
  • Судно: Пвх
Отправлено 26 марта 2018 - 23:52
Доброго вечера. Да.примерно так. Но это же максимум? не думаю что придется крутить до таких оборотов!? Спасибо.
#154 Pin
Pin
  • 106 сообщений
  • Из:Коаснодар
  • Судно: Пвх
Отправлено 27 марта 2018 - 00:10
Установил сегодня винт-вентилятор на 45 градусов.Т.е. передвинул на одно деление. На торце посмотрел, действительно есть отметки с градусами, следующая метка 50 градусов. Если при прошлых испытаниях было 139 кг при 5000 оборатах, то сегодня мотор уперся в 4500 оборотов и все...дальше не раскручивался!! Тяга при этом была 179.2 кг!!  Видео получилось не очень, установка начала просто взлетать, пришлось останавливать этот эксперимент.
Нужно ВАШЕ мнение!!! Что так и что не так?? Спасибо.
https://youtu.be/u-GkTA3zI0Q
default.jpg?sqp=COSW5dUF&rs=AOn4CLDWxKAa
#155 Pin
Pin
  • 106 сообщений
  • Из:Коаснодар
  • Судно: Пвх
Отправлено 27 марта 2018 - 00:13
Что то опять видео не крепиться???
#156 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 27 марта 2018 - 02:52
если редукция 1.75 и мотор уперся в 4500- то на вентиляторе будет в районе 2600- что и нужно! тяга тоже очень хорошая! так что можно оставить так...
#157 Pin
Pin
  • 106 сообщений
  • Из:Коаснодар
  • Судно: Пвх
Отправлено 27 марта 2018 - 09:34
Спасибо Андрей.
#158 zigzac
zigzac
  • 221 сообщений
  • Из:Саров
  • Судно: СВП
Отправлено 27 марта 2018 - 11:02
Если такая тяга опять на рохле замерялась, то показатель конечно же занижен . Если Вас устраивает результат, то смысла не менять редукцию, главное, чтоб рама выдерживала нагрузки. На ходу больше мотор 4500 раскрутиться.
#159 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 28 марта 2018 - 18:57
на ходу и нагрузка на лопатки вентилятора не такая как при старте...
Сообщение отредактировал Фандюшин А.Д.: 28 марта 2018 - 18:57
#160 zigzac
zigzac
  • 221 сообщений
  • Из:Саров
  • Судно: СВП
Отправлено 28 марта 2018 - 19:20
Тоже верно .
#161 Pin
Pin
  • 106 сообщений
  • Из:Коаснодар
  • Судно: Пвх
Отправлено 28 марта 2018 - 22:57
Так вывод какой? Оставлять так? Меня то устраивает. учитывая рекомендации данные ранее. Для винта и мотора эти показания нормальные или нет? Спасибо.
#162 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 29 марта 2018 - 05:33
Конечно оставлять так- другой вопрос: для чего именно это вам нужно?
когда будет четкое определение, на что его будут устанавливать- тогда и будет более конкретный ответ...
#163 Роман1945
Роман1945
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 02 апреля 2018 - 09:08
я тоже использую мульти винг тот же размер но 6 лопастей и тяга всего 80 кг
мотор хонда 110 лс при оборотах 5000 редуктор1.2
может так сильно влиять колво лопастей? и где приобрести пластиковую окружность внутри которой пропеллер
#164 zigzac
zigzac
  • 221 сообщений
  • Из:Саров
  • Судно: СВП
Отправлено 02 апреля 2018 - 11:55
Если у Вас вентилятор стоит не в пластиковой окружности ( кольце ), то лопасти мало толку добавлять. Кольцо можно самому изготовить даже из фанеры. Тяга прибавится. Почитайте на этом форуме тему Винт в кольце.
#165 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 02 апреля 2018 - 12:21
Ну уж так сразу- вы человека не вводите в заблуждение! Если сделать просто кольцо из фанеры- это будет просто кольцо из фанеры и выполнять оно будет функцию ограждения всего лишь! Тут нужны определенные требования к кольцу- вот их то и нужно соблюсти, чтобы прибавка к тяге была у вентилятора...
#166 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 935 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 02 апреля 2018 - 12:28
Если у Вас вентилятор стоит не в пластиковой окружности ( кольце ), то лопасти мало толку добавлять. Кольцо можно самому изготовить даже из фанеры. Тяга прибавится....
Скорее, убавится.
Но может быть коллеге именно это и надо?
#167 zigzac
zigzac
  • 221 сообщений
  • Из:Саров
  • Судно: СВП
Отправлено 02 апреля 2018 - 12:58
Андрей , ну конечно же по умолчанию имелось в виду грамотная кольцевая насадка. Вот в нужную тему и отправил человека.
#168 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 02 апреля 2018 - 14:36
А на чем вы используете вентилятор и двс 110л.с.- можно поподробнее?
#169 Роман1946
Роман1946
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: Катамаран
Отправлено 03 апреля 2018 - 15:33
Спасибо за ваши ответы. Но вопрос так и остается -почему у вас получается с таких винтов и двигателя снять тягу в 2 раза больше? У нас 80 кг тяги а у вас больше 160 кг. Подскажите что исправить? Разница сильно большая получается.
Подскажите какаю точно модель вентирятора вы используете
#170 Роман1945
Роман1945
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 03 апреля 2018 - 16:11
default.jpg?sqp=COSW5dUF&rs=AOn4CLDWxKAaЗдравствуйте,подскажите пожалуйста какую конкретно модель винта с 9-ю лопостями Multi-wing вы используете?
Сообщение отредактировал Роман1945: 03 апреля 2018 - 16:09
#171 zigzac
zigzac
  • 221 сообщений
  • Из:Саров
  • Судно: СВП
Отправлено 03 апреля 2018 - 16:31
Обычно используем профиль лопасти 5Z
#172 Роман1946
Роман1946
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: Катамаран
Отправлено 03 апреля 2018 - 16:35
Планируетая использовать на свп
Какую точно модель вентилятора вы используете
#173 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 04 апреля 2018 - 06:31
а на какое или хотя бы тип свп?
#174 Роман1946
Роман1946
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: Катамаран
Отправлено 05 апреля 2018 - 09:16
Скеговое
